4436 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  163  164  165  ..  278  279  280  281  282  283
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
n°232100
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 02-11-2018 à 15:35:04  profilanswer
SuperSic a écrit :
Histoire d'être sûr, c'est bien émetteur et récepteur avec le meme module ?
Oui, Transceiver=Transmitter+Receiver.
Ca peut faire les 2 en meme temps ?
Je n'ai fait que survoler la doc pour l'instant, mais il me semble que c'est du half-duplex, donc pas de RX et TX en même temps. Mais si les quantités de données sont faibles on peut toujours alterner entre les deux, ça revient presque à la même chose.
J'ai pas mal de commentaires dans mon code, ça influe beaucoup?
Les commentaires n'ont aucune influence sur la taille du code compilé.
n°232106
gizmo15
Posté le 02-11-2018 à 16:08:39  profilanswer
d'accord merci :jap:
n°232116
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 02-11-2018 à 17:06:50  profilanswer
gizmo15 a écrit :
Bonjour à vous,La mémoire disponible faible, des problèmes de stabilité pourraient survenir.
La mémoire programme tu t'en fout.
La mémoire vive par contre en gros le compilateur ne peut pas prédire exactement quelle quantité sera utilisée.
Exemple à la con, si tu fait la fonction récursive suivante:
Code :
  1. void recursive(int count)
  2. {
  3.     int toto = count - 1;
  4.     if(toto>0)
  5.         recursive(toto);
  6. }
  7. void main()
  8. {
  9.     int count = analogRead();
  10.     recursive(count);
  11. }
A l’exécution ça reviens à minima à allouer sur la pile la taille d'un int à chaque appel de recursive(), or vu que c'est récursif si ton count est grand tu risque de dépasser la taille maximale autorisée pour la pile donc de planter ton micro.
Et bien sur ici vu que count viens d'une valeur extérieure, le compilateur à beau détecter la récursion et le risque de dépassement de pile, vu qu'il ne sait pas quelle sera la valeur maximale que l'utilisateur attends il ne pourra pas dire grand chose.
Message édité par Natopsi le 02-11-2018 à 17:08:44
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°232169
SuperSic
Posté le 03-11-2018 à 10:35:32  profilanswer
Merci, j'en ai commandé 5 pour tester. :jap:
"Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo
n°232170
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 03-11-2018 à 10:46:17  profilanswer
Je pense que je vais t'emboîter le pas, ça m'a l'air pas mal du tout pour mon besoin [:neuf]
If you think it could look good, then I guess it should
n°232171
SuperSic
Posté le 03-11-2018 à 10:51:55  profilanswer
Par contre, j'ai pris la version normale. J'ai pas compris la différence avec la version "SMD".
n°232178
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 03-11-2018 à 13:42:12  profilanswer
Tout le monde devrait avoir des kilos de NRf24L dans ses tiroirs...
Message édité par ObsydianKenobi le 03-11-2018 à 13:42:42
n°232181
SuperSic
Posté le 03-11-2018 à 13:51:05  profilanswer
gunsman a écrit :
Bonsoir tout le monde !
Alors j'ai un petit projet et j'aimerais avoir quelques conseils. Le but du projet est d'indiqué le nombre de pièces qui passe devant un capteur durant une minute.
Mes questions :
Quel capteur choisir, sachant que ce sont des pièces métaliques qui passent devant le capteur et qu'elles sont rapproché d'environ 5 cm.
Comment faire pour compter et afficher juste le nombre de déclenchement par minute.
Merci d'avance pour votre aide !
T'as opté pour quelle solution ?
Je suis tombé sur le module VL53L0X si jamais ça peut t'aider.
n°232186
rat de com​bat
Posté le 03-11-2018 à 14:20:56  profilanswer
C'est juste le branchement, sur la version normale tu as un connecteur, la version SMD se soude directement sur un PCB.
Message édité par rat de combat le 03-11-2018 à 14:23:30
n°232187
SuperSic
Posté le 03-11-2018 à 14:23:29  profilanswer
n°232190
gizmo15
Posté le 03-11-2018 à 14:33:32  profilanswer
Code :
  2. {
  4.     if(toto>0)
  5.         recursive(toto);
  6. }
  7. void main()
  8. {
  11. }
merci de l'explication :jap:
Dans mon code j'ai pas de fonctions comme ca, je fais joujou avec du gps + j'écris sur une carte sd + affichage sur écran lcd i2c 20x4 (sera très surement remplacé par un 3.2" en uart, à voir comment je fais fonctionner ce truc)
n°232715
Kiveu
Carlos Irwin Estevez
Posté le 07-11-2018 à 11:13:28  profilanswer
Il y a un post qui recense les réalisations perso des participants du topic ou un tag quelconque ?
ça m'interesse de voir ce que chacun a pu réaliser.
n°232721
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 07-11-2018 à 11:32:51  profilanswer
Y a pas mais c'est vrai que ca serait bien.
n°232732
Kiveu
Posté le 07-11-2018 à 12:51:58  profilanswer
Pensez-y pour le futur, comme sur le topic des maker, un tag et un CR. ça peut etre très sympa à parcourir ensuite.
n°233092
Turkleton
Posté le 09-11-2018 à 11:44:49  profilanswer
Je suis en train d'interfacer un minitel, et j'utilise la lib suivante : https://github.com/Lefinnois/Minitel
Ça fonctionne très bien avec une UNO, mais je voulais essayer d'utiliser un ESP8266 et là d'un coup c'est moins bien… Je vois quand même ce que je suis censé voir dans le programme d'exemple, mais il y a des décalages dans les lignes/position du curseur, et certains caractères ne sont pas corrects (carré blanc à la place d'une lettre par exemple).
Au début j'ai cru que ça venait du fait que l'ESP est en 3,3V, mais j'ai à peu près le même résultat en passant par un level shifter (sachant que je repompe le 5V depuis la sortie VUSB de l'ESP).
De quoi d'autre ça pourrait venir ? De la vitesse de la liaison série ?
n°233653
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 13-11-2018 à 11:44:33  profilanswer
J'ai un petit soucis avec un datalogger sur arduino.
J'ai un datalogger tout ce qu'il y a de plus commun, avec une fonction RTC, mais c'est pas le sujet a priori.
Initialement, tout se passer bien. Mais problème : si j'arrache la carte, le programme ne semble se rendre compte de rien avec le programme par défaut. Il continue de boucler comme si de rien n'était. Il semblerait que la fonction SD.open("file.txt" ) ne vérifie pas si la carte est bien connectée après un SD.begin(pinNumber) ok.
Des idées ?
Il n'y a pas moyen de pallier à une carte arrachée (au moins détecter qu'elle l'est ?)
Message édité par _pollux_ le 13-11-2018 à 11:44:54
Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t !
n°233658
Turkleton
Posté le 13-11-2018 à 12:23:53  profilanswer
Modifier la bibliothèque ? Genre si y'a bien une fonction au tout début qui vérifie la présence d'une carte, la rappeler de temps en temps quand il y a écriture ?
n°233659
jimbofarra​r
Poreux de la cafetière
Posté le 13-11-2018 à 12:36:34  profilanswer
_pollux_ a écrit :
Des idées ?
SD.open retourne un booléen qui vaut faux si le fichier ne peut pas être ouvert.
Tu rajoute un test comme ici : https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ReadWrite
Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis !
n°233660
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 13-11-2018 à 12:46:46  profilanswer
sauf que SD.open bouge pas quand la carte est arrachée... me demande pas pourquoi, ça me semble illogique aussi (j'ai vérifié avec différent temps de délai, histoire que ça ne soit pas un problème de temps de réaction)
J'ai toutefois trouvé une possible solution ici : https://forum.arduino.cc/index.php?topic=566739.0
Il est indiqué qu'une sortie CD sur le shield doit indiquer la présence de la carte dans le lecteur, j'ai vérifié, ça fonctionne bien. ça m'oblige à tirer un fil de plus, mais ça peut être une possible solution.
Message édité par _pollux_ le 13-11-2018 à 12:51:09
n°233661
jimbofarra​r
Posté le 13-11-2018 à 12:49:35  profilanswer
_pollux_ a écrit :
sauf que SD.open bouge pas quand la carte est arrachée... me demande pas pourquoi, ça me semble illogique aussi.
Et en testant SD.exists(filename) ça te fait la même chose ?
n°233662
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 13-11-2018 à 12:51:57  profilanswer
ah, j'ai pas essayé exists, bonne idée, je check immédiatement.
edit : pas mieux pour SD.exists, il retourne 1 sur la carte est branchée au démarrage, 0 si la carte n'est pas branchée, mais rien ne change si arrachage de la carte.
Message édité par _pollux_ le 13-11-2018 à 12:56:45
n°233664
Natopsi
Posté le 13-11-2018 à 13:02:06  profilanswer
En environnement Arduino par défaut t'as pas de préemption donc c'est possible qu'il reste à attendre en boucle infinie qu'une donnée vienne de la carte ou autre sans possibilité de timeout.
Si l'objectif est que ça reboote tout seul dans ce genre de situation il doit peut être avoir moyen d'activer le watchdog timer : https://tushev.org/articles/arduino [...] hdog-timer
Message édité par Natopsi le 13-11-2018 à 13:05:26
n°233667
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 13-11-2018 à 13:13:27  profilanswer
En fait, j'ai pas vraiment de hang-out. ça continue de tourner comme si de rien n'était alors que de toute évidence, ça ne peut plus fonctionner.
Je vais essayer avec de fonctionner avec le retour "CD" qui m'indique si effectivement une carte est insérée dans le lecteur du shield.
n°233709
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 13-11-2018 à 17:55:56  profilanswer
Bon, je confirme, problème résolu via l'utilisation d'une sortie "CD".
Soit disant HIGH quand la carte est absente... en l'occurrence, sur ma bouse chinoise, à l'air libre, mais heureusement effectivement à la masse quand la carte est insérée.
n°233714
rat de com​bat
Posté le 13-11-2018 à 18:15:37  profilanswer
T'as qu'à activer le pullup intégré pour cette entrée. ;)
n°233770
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 13-11-2018 à 21:39:27  profilanswer
Je veux bien, comment on fait ? :o
n°233773
rat de com​bat
Posté le 13-11-2018 à 22:00:34  profilanswer
En language Arduino je sais pas, demande au moteur de recherche. :o
n°233776
M4vrick
Mad user
Posté le 13-11-2018 à 22:14:06  profilanswer
Tu configures ton entrée en mode INPUT_PULLUP.
--== M4vr|ck ==--
n°233780
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 13-11-2018 à 22:28:46  profilanswer
J'ai compris !
je savais pas que c'était possible :o
Message édité par _pollux_ le 13-11-2018 à 22:30:18
n°233850
hyperboles​ke
Posté le 14-11-2018 à 13:15:10  profilanswer
Bonjour topic :o
avant de me lancer dans le projet à l'arrache, je voulais voir un peu si c'était faisable ou bien trop galère.
En gros, je veux fabriquer une petite serre qui me permettra de faire démarrer/pousser mes différentes graines (Piments, herbes, etc...)
Je voudrais controler l'hygrométrie du semis en actionnant une petite pompe à eau ainsi que "l'ensoleillement" par un ruban à LED (rouge/bleu). Une sonde de température ambiante viendrait compléter le tout.
L'idée que j'ai actuellement serait de piloter tout ça (actionnement de la pompe en fonction de la sonde d'hygrométrie; ON/OFF des LED, relevé de température ambiante) par un arduino puis d'envoyer le tout sur mon serveur Domoticz qui tourne sur Raspberry. Pour le lulz, j'aimerai ajouter un  écran LCD avec touche pour actionner la pompe.
Est-ce que l'arduino est tout much dans l'affaire et alors je fais tout sur le RPi ou bien c'est tout à fait faisable de tout piloter par l'arduino (que j'ai déjà mais qui est toujours dans sa boite) et d'envoyer les infos sur le RPi ?
(edit : et je tiens au RPi car j'ai déjà la température de ma cave à vin qui remonte sur Domoticz et j'aimerai installer une webcam en plss ur ce serveur :jap: )
Message édité par hyperboleske le 14-11-2018 à 13:20:32
n°233863
M4vrick
Mad user
Posté le 14-11-2018 à 14:12:29  profilanswer
Très bonne idée de dédier un Arduino à la serre puis de remonter les infos vers le serveur de domotique.
Tout est réalisable sans soucis avec l'Arduino, tu peux facilement rajouter un LCD et des boutons.
--== M4vr|ck ==--
n°233871
MossieurPr​opre
I d͟o̩n᷃'̵t͖ give a shit
Posté le 14-11-2018 à 14:26:24  profilanswer
Il est top ce petit projet.
Ça suffit les LED bleu/rouge pour les plantes ?
n°233872
hyperboles​ke
Posté le 14-11-2018 à 14:42:12  profilanswer
Il faut juste que je trouve la rampe LED (ou ruban) avec les LEDs qui émettent à la bonne longueur d'onde : 630 nm/470 nm et que je trouve le bon ratio entre les 2.
Je continue ma recherche d'info mais je pense que je reviendrais d'ici peu ici car j'ai encore jamais touché à l'Arduino [:dawa]
n°233873
Natopsi
Posté le 14-11-2018 à 14:51:01  profilanswer
Les rubans led spécial plantes ça se trouve à la pelle  [:kitt]
n°233874
JPlnx
Posté le 14-11-2018 à 14:53:21  profilanswer
Je m'étais lancé dans un projet comme ça il y a quelques temps et pour la couleur des leds j'étais partit sur du blanc car visuellement ça rend mieux que le rouge recommandé pour la croissance des végétaux.
n°233887
rat de com​bat
Posté le 14-11-2018 à 16:02:48  profilanswer
hyperboleske a écrit :
En gros, je veux fabriquer une petite serre qui me permettra de faire démarrer/pousser mes différentes graines (Piments, herbes, cannabis, etc...)
Pardon, je sors. :o
Sérieusement, un petit Arduino dédié c'est bien et tout à fait faisable.
n°233905
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 14-11-2018 à 17:26:48  profilanswer
De mon côté, j'suis bloqué par la mémoire de l'arduino uno... En gros, j'avais des erreur à la sauvegarde sur ma carte SD.
J'ai passé une journée sur les interruptions, pour comprendre que finalement, c'est un problème mémoire lié à l'utilisation d'une librairie graphique pour afficher sur un LCD ce que je mesure.
Le pire, c'est que ça passe pas à quelques dizaines d'octets prêt à priori :/
j'étais prévenu pourtant :
Code :
  1. Le croquis utilise 22994 octets (71%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets.
  2. Les variables globales utilisent 1776 octets (86%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 272 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
  3. La mémoire disponible faible, des problèmes de stabilité pourraient survenir.
Message édité par _pollux_ le 14-11-2018 à 17:28:54
n°233906
hyperboles​ke
Posté le 14-11-2018 à 17:28:39  profilanswer
Pardon, je sors. :o
Même pas :o Je suis pas fan :o
Si j'y arrive, je ferais un post avec photo du bouzin :o
n°233912
jimbofarra​r
Posté le 14-11-2018 à 17:48:20  profilanswer
Code :
Tu n'as plus qu'à passer au 2560 qui a 8k de ram.
n°233920
M4vrick
Mad user
Posté le 14-11-2018 à 18:11:38  profilanswer
Code :
Ca m'est déjà arrivé et généralement on y arrive en reprenant calmement son code.
La première source d'optimisation pour moi ce sont les variables, c'est peut etre différent pour toi. Mais par exemple l'habitude de coder les variables avec un simple int (par défaut sans autre information il prend 2 octets) alors que la variable ne sert qu'à faire du oui ou du non, ou alors qu'elle ne peut prendre qu'un petit nombre d'état. Dans ce cas utiliser plutot u_int8 pour les déclaration ou du booléen.
Regarder s'il n'est pas possible de passer des variables type déclaration de pin en Define pour éviter de prendre de la place en mémoire pour rien, elles ne sont remplacés à la compilation directement.
Ensuite la deuxième optimisation c'est le code lui même, notamment la déclaration des boucles qui est gourmand en mémoire dynamique. Mais c'est plus chiant à optimiser.
--== M4vr|ck ==--
n°233925
SuperSic
Posté le 14-11-2018 à 18:33:16  profilanswer
C'est pas possible de souder une barrette de 16 Go de RAM sur un Arduino ? :o
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
