4407 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  161  162  163  ..  278  279  280  281  282  283
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
n°225145
M4vrick
Mad user
Posté le 19-09-2018 à 09:26:57  profilanswer
Nitescent a écrit :
C'est ça qu'il me faudrait non?
https://botland.com.pl/konwertery-u [...] d-usb.html
Par contre le site  :sweat:
Pourquoi il n'y a pas la broche RST comme sur l'arduino? VCCIO TxD RxD GND vs RST TX RX VCC GND
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1MnN3 [...] a-2560.jpg
edit : et ça sert à quoi touuus ces pins sur les côtés de ce convertisseur?
J'ai fait quelques recherches et je ne trouve pas de convertisseur FTDI avec USB-B et reset.
Pourquoi ne pas passer vers un format USB plus moderne que le B ? Sinon il va falloir charcuter un convertisseur en micro USB.
--== M4vr|ck ==--
n°225181
jimbofarra​r
Poreux de la cafetière
Posté le 19-09-2018 à 10:58:08  profilanswer
Le reset par la liaison série est fait par la ligne DTR.
Tu raccorde cette ligne avec un condensateur de 100nF en série à la broche RST et voilà.
RTFM :o
Il y a toutes les entrées/sorties RS232 et quelques fioritures.
Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis !
n°225270
Nitescent
Posté le 19-09-2018 à 15:58:25  profilanswer
Okay, dommage mais merci pour la recherche  :jap:
Je sais pas trop...
C'est pour de l'astronomie, à la fin chaque nuit le matériel est tout le temps complètement trempé à cause de la rosée
donc je me dis que la moindre micro goutte dans une prise USB micro ça va créer des problèmes, alors que les prises USB B plus grosses sont un peu moins sensibles...
Du moins, je n'ai pas eu de problèmes jusque là avec l'USB B :o
Je peux essayer à la limite,
mais sur tous ces convertisseurs la prise arrive juste au bord du PCB, donc impossible de l’intégrer dans une boite. Il faudrait que la prise dépasse un peu
https://img.staticbg.com/thumb/view/upload/2012/lidanpo/SKU116803%20(1).jpg
Sinon en charcuter un autre oui :o
celui là me semble être le plus simple à charcuter : https://fr.aliexpress.com/item/CH34 [...] 2e0eWTqfUg
RTFM :o
"et voilà" Et voilà ça marche? :o
Si je fais ça je pourrai reprogrammer l'arduino depuis le programme avec le reset automatique?
Message édité par Nitescent le 19-09-2018 à 15:59:19
n°225286
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 19-09-2018 à 17:16:22  profilanswer
Nitescent a écrit :
celui là me semble être le plus simple à charcuter : https://fr.aliexpress.com/item/CH34 [...] 18818.html
Inutile de payer 2€ de fdp: https://fr.aliexpress.com/item/1pcs [...] 80966.html
Message édité par rat de combat le 19-09-2018 à 17:16:36
n°225290
Nitescent
Posté le 19-09-2018 à 18:05:12  profilanswer
Je ne vois pas le "RST" sur le tien  [:transparency]
n°225302
rat de com​bat
Posté le 19-09-2018 à 18:58:37  profilanswer
Ah mince, c'est vrai. :o
n°225316
jimbofarra​r
Posté le 19-09-2018 à 20:23:26  profilanswer
Bien sûr que ça fonctionne.
Sinon tu as ce genre de carte avec une mini USB dépassante (2,5mm)
https://i.ebayimg.com/images/g/-9cAAOSwyQtVnMbp/s-l300.jpg
Si tu veux tester j'en ai en stock, je peux t'en envoyer une.
n°225326
manisque
Posté le 19-09-2018 à 21:22:28  profilanswer
Je sais pas trop...
Il existe des connecteurs USB B tropicalisés, mais ça peut être dur à trouver.
n°225330
rat de com​bat
Posté le 19-09-2018 à 21:43:44  profilanswer
C'est une installation durable non? Pourquoi pas tout câbler voire souder un câble USB directement à la place du connecteur puis rajouter une bonne dose de vernis pour rendre le tout moins sensible à l'humidité? Genre https://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] ----400-ml ?
n°225351
Nitescent
Posté le 20-09-2018 à 03:00:10  profilanswer
https://i.ebayimg.com/images/g/-9cA [...] s-l300.jpg
Merci pour la proposition c'est gentil :)
Mais ça devrait aller, j'ai commandé la version sans prise et deux convertisseurs différents,
on verra bien ce que je peux adapter :o
Mon PCB ressemble à ça, avec des prises de tous les côtés et l'arduino pris au milieu, donc pas d'autre choix que de déporter la prise USB. Sauf si je redessine tout, mais j'ai trop la flemme, ça prend énormément de temps ces conneries :o
https://reho.st/preview/self/ebc1ff431a1f85f79194c5d1f227de665393bc07.png
4 alim 12V, 3 sur relais, 1 permanente
1 alim 7,5V sur relais
2 alim 0~12V par PWM
3 moteurs pas à pas
3 servomoteurs
1 capteur température/humidité
1 alim 5V pour hub USB
1 commande d'appareil photo par cable
écran rouge pour pas éblouir la nuit + croix directionnelle pour les menus
télécommande radio si on veut éviter de toucher pour les vibrations
buzzer et led d'indication
fusibles de protection
Je réfléchis à ce que je pourrais encore ajouter, c'est addictif d'essayer d'optimiser pour faire rentrer le plus de truc possible dans une taille réduite  :D
Ah bonne idée ça, je vais regarder si j'en trouve :)
Bonne idée ça aussi le vernis! Je le note  :jap:
Souder le cable ça me tente pas trop par contre, ça complique les choses pour l'organisation si c'est pas détachable, pour optimiser la longueur aussi.
Et toujours le risque de tout arracher dans le noir :o
n°226273
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-09-2018 à 18:20:27  profilanswer
On peut brancher directement les ESP8266 (avec port USB en CH340) et les gérer avec le logiciel Arduino ? [:kyjja:3]
J'ai ça => https://fr.aliexpress.com/item/New- [...] 75273.html
Détail interessant : Le concepteur a un site ( http://nodemcu.com/index_en.html ) de même que le fabriquant ( https://www.wemos.cc/ )
Message édité par Kyjja le 25-09-2018 à 18:33:20
n°226318
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 25-09-2018 à 20:29:10  profilanswer
Oui, c'est ce que j'utilise depuis un an, c'est magique. (enfin, j'arrive pas à ouvrir ton lien aliexpress, mais vu les autres, je pense que tu dois parler de l'ESP8266-12 ;) )
If you think it could look good, then I guess it should
n°226329
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-09-2018 à 21:40:16  profilanswer
Ouais ouais, c'est vendu comme de l'ESP8266-12E.
Par contre je ne le trouve pas dans l'IDE Arduino (j'ai la liste de tous les Arduino toossa, mais à part ça...).
n°226331
gizmo15
Posté le 25-09-2018 à 21:53:00  profilanswer
il est à jour? j'ai dans l'ide arduino en version 1.8.5 : ESP 32 dev module et je l'utilise pour le miens
Message édité par gizmo15 le 25-09-2018 à 21:53:18
n°226339
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-09-2018 à 22:53:14  profilanswer
Je viens de dl la 1.8.7
Ça doit venir de moi, ça fait 1000 ans que j'ai pas mis les mains dans le cambouis.
J'ai ça :
https://reho.st/self/5b95bfbc4a825427ef87e02536e36c2496b10e3f.jpg
n°226354
Nitescent
Posté le 26-09-2018 à 02:05:55  profilanswer
Qu'est-ce que vous en faites des modules wifi?
Une petite application pour se connecter avec le smartphone et activer vos trucs?
C'est ce que j'aimerais bien ajouter à mon projet, mais c'est pas extrêmement compliqué à tout mettre en forme?  [:canaille]
n°226360
Turkleton
Posté le 26-09-2018 à 08:23:13  profilanswer
http://fr.macerobotics.com/develop [...] e-arduino/
J'en ai relié une grosse douzaine à un serveur nodejs pour analyser leurs entrées et contrôler leurs sorties (quant à la finalité, j'avais dit que j'en parlais pas directement sur le topic).
n°226363
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 26-09-2018 à 08:43:01  profilanswer
J'ai ça :
https://reho.st/self/5b95bfbc4a8254 [...] b10e3f.jpg
Faut rajouter les esp8266 via le gestionnaire de carte.
Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t !
n°226384
MossieurPr​opre
I d͟o̩n᷃'̵t͖ give a shit
Posté le 26-09-2018 à 09:51:18  profilanswer
Tiens, en parlant d’ESP, j’ai reçu des pogo pins pour programmer des ESP nus, ça change la vie :D
https://reho.st/medium/self/92a646ac7b186bb3e405f74097f827fe39821186.jpg
Par contre, je continue à en cramer à tout de Brad en les connectant à un pauvre DHt22 :/
n°226389
gizmo15
Posté le 26-09-2018 à 09:57:48  profilanswer
ha oui +1 avec pollux, via le gestionnaire de carte tu l'ajoute j'avais zappé que j'avais fais ca ^^
n°226448
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-09-2018 à 14:26:06  profilanswer
Merci !
Edith : Le petit sketch de "Capteur d'humidité" tourne (bon pour le moment je n'ai ni le capteur ni le boitier pour caser un 18650).
Plus qu'à voir pour mettre l'ESP en économie d'énergie quand il n'est pas sollicité par un accès web. Peut-être déporter la page web sur mon RPi qui me sert déjà à quantitée de trucs, et mettre à jour la page périodiquement (genre toutes les heures) avec sortie de deep sleep le temps d'envoyer les infos au RPi ? [:kyjja:3]
Message édité par Kyjja le 26-09-2018 à 14:45:52
n°228816
tomsoft
Posté le 09-10-2018 à 14:39:36  profilanswer
Vous utiliseriez quelle techno sans fil pour faire communiquer deux arduino (pas trop energivore) sur une distance de 20cm maxi, avec une bonne réactivité (0.1s environ, pour piloter des leds) ?
Message édité par tomsoft le 09-10-2018 à 14:39:49
n°228818
JPlnx
Posté le 09-10-2018 à 15:02:18  profilanswer
du nrf24l01
n°228834
rat de com​bat
Posté le 09-10-2018 à 17:03:42  profilanswer
20cm? LED IR? :o
n°229557
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 13-10-2018 à 20:42:48  profilanswer
Bonsoir tout le monde !
Alors j'ai un petit projet et j'aimerais avoir quelques conseils. Le but du projet est d'indiqué le nombre de pièces qui passe devant un capteur durant une minute.
Mes questions :
Quel capteur choisir, sachant que ce sont des pièces métaliques qui passent devant le capteur et qu'elles sont rapproché d'environ 5 cm.
Comment faire pour compter et afficher juste le nombre de déclenchement par minute.
Merci d'avance pour votre aide !
n°229566
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 13-10-2018 à 21:33:36  profilanswer
Un faisceau lumineux/laser avec un capteur derrière et les pièces qui passe entre les deux : comptage du nombre de fois où le capteur reçoit le signal ?
n°229568
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 13-10-2018 à 21:39:16  profilanswer
Oui c'est exactement ça. Alors pour le laser, est-ce mieux que l'infrarouge ?
Il n'y a pas trop de danger avec le laser ? Sachant que le compteur de pièces est installé sur une machine avec du personnel à proximité.
n°229575
M4vrick
Mad user
Posté le 13-10-2018 à 23:17:26  profilanswer
moi je partirais plutot sur une barrière infrarouge.
Ensuite pour le comptage il faut des précisions. Tu veux le nombre de pièce durant la dernière minute glissante? pendant une minute décomptée à partir d'un déclenchement spécifique ?
--== M4vr|ck ==--
n°229577
jimbofarra​r
Posté le 13-10-2018 à 23:20:16  profilanswer
Barrière infrarouge avec les fausses détections à cause de l'angle trop ouvert d'une diode émettrice, il vaut mieux du laser avec aucun risque en classe I ou II
n°229588
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 14-10-2018 à 07:38:42  profilanswer
En fait il faut toujours que le nombre de pièces soit compté. Je dirais donc sur la derniere minutes glissante.
Ok pour le laser (j'ai des diodes en stock  :D  :D  :D )
n°229592
Nitescent
Posté le 14-10-2018 à 10:14:41  profilanswer
Ça marche sur quelle distance ces barrières laser?
Sur 1,8m ça peut le faire?
Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube
n°229595
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 14-10-2018 à 10:58:24  profilanswer
Largement
n°229615
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 14-10-2018 à 13:01:05  profilanswer
3 mètres sans soucis. J'irais même jusqu'à dire 5 mètres
Après il faut savoir que plus tu t'éloignes, plus ça doit être précis entre le départ et l'arrivée
Message édité par gunsman le 14-10-2018 à 13:01:55
n°229658
Nitescent
Posté le 14-10-2018 à 17:30:56  profilanswer
Vous connaissez une astuce pour sauvegarder la position d'un moteur pas à pas?
Je peux faire un bouton pour réinitialisation la valeur de la position à 0,
et après compter chaque pas pour chaque commande : + ou - le nombre de pas
Mais si j'arrête le système ou le réinitialise la position est perdue...
Je pourrais sauvegarder la position à chaque commande, mais si j'ai bien compris ça flingue la mémoire très rapidement d'écrire à haute fréquence?
Donc pas d'autre solution qu'une sauvegarde manuelle avant d'arrêter?
n°229659
jimbofarra​r
Posté le 14-10-2018 à 17:49:36  profilanswer
L’eeprom est normalement limitée à 100000 cycles.
Il te faut un encodeur absolu ou un potentiomètre qui te permettra d’avoir la position de ton moteur.
Après tout dépend de la précision recherchée.
n°229673
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 14-10-2018 à 18:36:16  profilanswer
Si t'as une horloge RTC dans le montage t'as quelques octets de SRAM utilisateur qui peuvent te servir à ça normalement.
Par exemple pour un DS1307 t'as 56 octets de mémoire de rab:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°229694
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 14-10-2018 à 20:42:41  profilanswer
Haha je suis retombé sur un truc que j'avais fait y a 3 ans :D
https://www.youtube.com/watch?v=nt9 [...] e=youtu.be
n°229702
Turkleton
Posté le 14-10-2018 à 21:35:53  profilanswer
[:ddr555]
n°229857
tomsoft
Posté le 15-10-2018 à 19:49:38  profilanswer
J'ai un soucis, je ne comprends pas vraiment :
Mon but est de gérer avec un arduino 4 leds 12v (donc la masse est commune).
Mon idée est donc d'utiliser 4 transistors NPN BC337, dont la base est pilotée par le 5v de l'arduino.
Sur le breadboard, j'ai câblé mes 4 led 12v, sur les 4 transistors NPN,
et si je mets du 12v sur la base du transistor, ca m'allume bien la led correspondante.
Par contre, si je mets du 5v de l'arduino, ca n'allume pas. J'ai relié les gnd de l'alimentation 12v et de l'arduino, mais toujours rien.
Vous avez un schéma qui marcherait ?
J'ai à dispo des NPN/BC337 et des PNP/2N3906 si jamais c'est ma logique qui est petée  :o
n°229869
rat de com​bat
Posté le 15-10-2018 à 21:15:40  profilanswer
Si la masse est commune ça veut dire que tu veux commander le +12V c'est bien ça?
n°229874
tomsoft
Posté le 15-10-2018 à 21:25:38  profilanswer
Oui, car ma masse est commune sur les 4 leds, et que je veux les contrôler une par une :jap:
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
