Electronique, domotique, DIY
Nano-ordinateur, microcontrôleurs, FPGA
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino| Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
tomsoft | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 15-10-2018 à 21:25:38 ![]() ![]() |
tomsoft | La sorte 5v n’allume pas les leds |
rat de combat attention rongeur méchant! | Si tu veux commander le +12 avec du +5 il te faut un montage NPN-PNP. Renseigne toi sur le net (genre "interrupteur transistor arduino" ). edit: Tiens, j'avais LTSpice sous la main... Message cité 2 fois Message édité par rat de combat le 15-10-2018 à 22:09:21 |
M4vrick Mad user | Need help --------------- --== M4vr|ck ==-- |
tomsoft |
Pas si c'est le +12 que tu veux commander, avec la masse pas de soucis par contre (NPN open collector). Enfin si, il y a un moyen, mais c'est crade: On peut virer le transistor NPN et simuler une sortie open collector avec l'Arduino, en espérant que la résistance limite suffisamment le courant dans les diodes de protection internes du AVR. Je ne conseille pas. |
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
ObsydianKenobi peloton suicida | Pareil, des cartes relais j'en ai des wagons. --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Publicité | Posté le 15-10-2018 à 22:34:21 ![]() ![]() |
M4vrick Mad user |
tomsoft |
jemangedeslolos | Si le courant est faible, tu peux utiliser un ULN2003 ou plusieurs pour avoir suffisamment de sorties dispo.
M4vrick Mad user |
Pas tout à fait. La résistance de droite doit être branchée sur le +12, regarde bien mon schéma. Ensuite la résistance 100k c'est là ou va la LED avec sa résistance qui va bien. Et ton PNP semble être à l'envers. Tu peux aussi revoir la valeur des résistances, 1k c'est faible (même si ça devrait le faire). Sans garantie, je suis pas un pro. |
jmplinux Informaticien à sa mémère | Et un ULN2003 ne serait-il pas simple à mettre en oeuvre ? |
pyromanu | Dans ce genre de situation, un mosfet logic level en switch low side ça fait largement le taf aussi. |
ObsydianKenobi peloton suicida | L'arduino est parfait pour ca, et pas besoin d,'un mega. --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
_pollux_ Pan ! t'es mort |
--------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
Turkleton I don't quite understand you | Mais encore ?
Intéressant à savoir, merci --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Ça dépend du capteur, des caractéristiques d'entrée de l'Arduino, du câble utilisé, des fréquences etc. Impossible de donner une longeur maxi générique. |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Ah, avec ce genre de détail, c'est mieux J'ai eu des soucis en utilisant environ 2m lors de la programmation d'une puce bt. Je pense que de l'uart à débit modéré sur 2, 3 mètres, ça passe. Plus, c'est moins évident. --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Plus, faut voir, c'est évident qu'on ne va pas te donner une longueur max. --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
Turkleton I don't quite understand you | Non, je me doute, c'était plus pour savoir votre retour d'expérience --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
JPlnx |
Message cité 1 fois Message édité par JPlnx le 02-11-2018 à 11:45:11 |
+1 Message cité 1 fois Message édité par rat de combat le 02-11-2018 à 13:59:48 |
rat de combat attention rongeur méchant! | J'ai vérifié, c'est des nRF24L01(+), p.ex. https://www.aliexpress.com/item/1pc [...] 45300.html
SuperSic |
--------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
Oui, Transceiver=Transmitter+Receiver.
Je n'ai fait que survoler la doc pour l'instant, mais il me semble que c'est du half-duplex, donc pas de RX et TX en même temps. Mais si les quantités de données sont faibles on peut toujours alterner entre les deux, ça revient presque à la même chose.
Les commentaires n'ont aucune influence sur la taille du code compilé. |
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino| Sujets relatifs | |
| * Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
| Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino | |
