2795 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  147  148  149  ..  278  279  280  281  282  283
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
n°185771
_Raynor_
Posté le 09-12-2017 à 23:28:11  profilanswer
Merci pour les explications :) :)
Je vais commander un StepUp 3.3V->5V et un Pro Mini 3.3V et je testerais tout ça...
n°185792
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 10-12-2017 à 12:25:36  profilanswer
Electrocut a écrit :
De mémoire, le nRF24L01 n'accepte pas de signaux 5V. Tu es donc forcé d'utiliser la version 3.3V de l'Arduino.
Ou de faire une adaptation de niveau à l'arrache avec une résistance en série. Le soucis c'est plus de disposer d'une alimentation 3.3V assez pêchue pour le nRF  ;)
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°185797
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 10-12-2017 à 13:01:01  profilanswer
Que je sache la résistance limite le courant, pas la tension :o
n°185801
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 10-12-2017 à 13:25:20  profilanswer
avec la diode de "clamping" intégrée au CI (espérons :o ) ca limite la tension aussi, mais c'est très moche et peut mal se terminer. :o
n°185878
manisque
Posté le 11-12-2017 à 08:32:55  profilanswer
Si la résistance est assez élevée et qu'il y a assez de conso sur le rail 3.3V, ca ne pose pas de souci.
Sinon, tu peux mettre des zeners en plus des résistances, ca devrait clamper à la masse plutôt que de tout renvoyer sur le rail d'alim par des diodes ESD (et d'alimenter le chip par ses IOs).
n°185954
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 11-12-2017 à 17:02:39  profilanswer
Pour commander un relais depuis une sortie Arduino, vous utilisez un transistor ou pas ?
Suivant les tutos que je trouve, certains disent qu'il faut en utiliser, d'autres se posent même pas la question.
If you think it could look good, then I guess it should
n°185956
Natopsi
Posté le 11-12-2017 à 17:03:49  profilanswer
Transistor et diode de roue libre  ;)
n°185958
Turkleton
Posté le 11-12-2017 à 17:15:42  profilanswer
:jap: Je me doutais que si certains se faisaient chier à utiliser ce setup, c'était pas que pour faire beau (mais les autres m'ont mis le doute).
En transistor, je peux utiliser un TIP102 (que j'ai sous la main) ?
n°185962
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 11-12-2017 à 18:11:53  profilanswer
Sinon on trouve des modules relais (230V) tout cablés pour à peine plus d'un euro, du coup erso je ne me casse pas la tête :D
Lady Moon - Joyeux Noël !
n°185965
Turkleton
Posté le 11-12-2017 à 18:44:27  profilanswer
"Tout câblés", c'est à dire ? T'aurais un lien ?
n°185966
Turkleton
Posté le 11-12-2017 à 18:58:36  profilanswer
En fait, c'est ça que j'ai : https://www.fasttech.com/product/1196402
C'est ce que tu appelles "tout câblé" ?
Du coup faut quand même mettre un transistor et une diode sur un module comme ça ?
n°185969
rat de com​bat
Posté le 11-12-2017 à 19:26:43  profilanswer
Carbon'R parlait de ce genre de module je pense et non, pas besoin de transistor ou diode ou autre, c'est justement ça l'intérêt de ces modules.
n°185973
Turkleton
Posté le 11-12-2017 à 20:16:02  profilanswer
Cool, merci :)
n°185987
Electrocut
Posté le 11-12-2017 à 22:45:00  profilanswer
Le transistor est en bas à droite sur la photo du circuit.
La diode est en haut.
Message édité par Electrocut le 11-12-2017 à 22:45:33
n°185994
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 12-12-2017 à 06:00:03  profilanswer
Oui c'est ça. Utilisés pour des ventilateurs 230V,  aucun souci à déclarer.
n°185996
Turkleton
Posté le 12-12-2017 à 08:19:43  profilanswer
Bon ben d'où le fait que je trouvais des tutos avec et sans transistor/diode, ça dépendait juste de s'ils utilisaient un module tout fait ou juste le relais, je me sens un peu con pour le coup [:eric le-looser]
Mais ça risque d'arriver encore souvent donc on va dire que ça va :D
n°186301
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 14-12-2017 à 19:04:30  profilanswer
Bonjour à tous !
Je souhaiterais connaitre la vitesse de passage entre axes afin de calculer le nombre de pièces minute sur un convoyeur.
Je sollicite donc le forum afin de savoir quel serait la meilleure des solutions pour "capter" et ainsi indiqué la vitesse du convoyeur en pièces/mn, sachant que la vitesse varie de 18 à 72 p/mn.
L'idéal serait ensuite de pouvoir récuperer cette vitesse sur un pc (je peux tirer un cable reseau)
Quel serait le meilleur capteur ( laser avec diode réceptrice, infrarouge ?)
n°186303
M4vrick
Mad user
Posté le 14-12-2017 à 19:09:41  profilanswer
gunsman a écrit :
Bonjour à tous !
Le choix du capteur se fait en fonction de ce que tu dois détecter, entre un colis de 30cm de coté et une pièce de 3cm c'est totalement différents. Il faut également savoir si ce que tu dois compter arrive toujours dans la même position ou non? S'il peut y avoir du recouvrement entre deux éléments à compter ? Quel type d'environnement? un capteur optique pourrait etre perturbé par des reflets par exemple.
Message édité par M4vrick le 14-12-2017 à 19:09:49
--== M4vr|ck ==--
n°186304
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 14-12-2017 à 19:19:47  profilanswer
C'est toujours à la même distance (c'est un axe de convoyeur), il y a 1600 axes sur le convoyeur. Chaque axe mesure cm de hauteur pour une épaisseur de 1.5 cm
L'environnement est industriel, difficile de mettre le capteur dans le noir.
J'avais pensé à un laser rouge qui serait dirigé vers une cellule. Si coupure (donc passage de l'axe, début du chrono et arrêt du chrono lorsque la seconde coupure arrive). Après on peut aussi imaginer compter le nombre de coupure sur X secondes et faire la multiplication pour avoir un chiffre plus précis.
n°186308
M4vrick
Mad user
Posté le 14-12-2017 à 19:36:28  profilanswer
Bon déjà en effet prévoir une barrière optique semble le plus efficace dans ton cas. Simplement compter chaque coupure.
Quelle est la fréquence de mise à jour attendue? Plus tu feras de mesures et plus tu seras précis.
--== M4vr|ck ==--
n°186309
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 14-12-2017 à 19:39:22  profilanswer
La mise à jour idéal serait chaque minute.
Sachant que c'est pour indiquer la vitesse d'un convoyeur, se serait vraiment l'idéal
n°186343
M4vrick
Mad user
Posté le 14-12-2017 à 23:40:58  profilanswer
Dans ce cas c'est un simple compteur: tu comptes les impulsions de ton capteur sur une minute et tu affiches le total.
--== M4vr|ck ==--
n°186347
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 15-12-2017 à 03:32:41  profilanswer
Oui c'est exactement ce que je souhaite faire.
Quel méthode serait la mieux au niveau hardware ?
Tu indiques barrière optique, un produit tout fait existe ?
Ou alors je prends un laser et une cellule ?
Merci pour l'aide apporté
Message édité par gunsman le 15-12-2017 à 03:34:47
n°186349
manisque
Posté le 15-12-2017 à 08:19:54  profilanswer
Tu peux regarder les catalogues de Omron, Sick, Festo, Siemens, Schneider (et plein d'autres) et éviter leurs copies Chinoises sur ebay.
n°186356
Turkleton
Posté le 15-12-2017 à 09:20:56  profilanswer
Un capteur à effet Hall avec un aimant placé sur l'axe ?
n°186357
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 15-12-2017 à 09:24:54  profilanswer
Keyence aussi... Ça douille par contre
Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t !
n°186360
M4vrick
Mad user
Posté le 15-12-2017 à 09:40:57  profilanswer
Je pense qu'en industriel tu dois même pouvoir trouver des compteurs tout fait avec capteur pour ce genre d'application. Pas besoin de bidouiller depuis un arduino.
--== M4vr|ck ==--
n°186385
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 15-12-2017 à 15:06:37  profilanswer
Oui seulement le budget ne va pas du tout être le même. D'une centaine d'euros tout compris, on va arriver à un multiple beaucoup plus important.
Puis il y a une suite à la prise de vitesse, c'est de pouvoir récupérer les données dans le suivi de production.
Il faut donc impérativement que je mette les mains dans le cambouis.
n°186781
Posté le 18-12-2017 à 18:35:01  answer
Drap, je galere a fond mais je trouve les modules arduino super educatifs.
n°186782
Turkleton
Posté le 18-12-2017 à 18:47:39  profilanswer
Vous utilisez quoi comme transistor pour contrôler un moteur par Arduino ?
J'ai l'impression que le MOSFET est plébiscité, mais y'a plein de références, et a priori faut prendre que des "logic level" si j'ai bien compris.
n°186785
M4vrick
Mad user
Posté le 18-12-2017 à 18:58:55  profilanswer
Tout dépends ce que tu as besoin de faire avec ton moteur et du type de moteur.
Mais vu ta question je pense que tu parles de piloter la vitesse d'un moteur CC, donc oui il faut un MOSFET logic level et pouvant tenir le courant demandé par ton moteur. Si tu prends une référence courante ca devrait bien se passer.
--== M4vr|ck ==--
n°186825
Turkleton
Posté le 19-12-2017 à 09:50:43  profilanswer
Pas forcément piloter la vitesse d'un moteur CC, ça peut être déclencher un solénoïde aussi (tu penses que dans ce cas un NPN de base genre BC547B serait suffisant ?).
Et pour les références courantes de MOSFET, c'est bien pour ça que je posais la question, je suis un peu perdu :D Je me suis retrouvé dans le magasin d'électronique où j'ai dû choisir dans leur catalogue parmi 30 références sans savoir ce qu'il fallait (et ils ne pouvaient pas m'aider…). Du coup j'ai pris des IRF520/530/540/630. Et c'est en googlant plus tard que j'ai vu qu'ils avaient pas l'air très indiqués, notamment pour leur chute de tension qui n'est pas adaptée aux basses tensions comme l'Arduino (et encore moins quand c'est du 3,3V comme j'utilise majoritairement).
Donc si tu avais quelques références précises, je suis preneur ;)
n°186886
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 19-12-2017 à 16:42:30  profilanswer
IRF 520 et 540 j'en utilise sans problème avec des nanos.
n°186902
Turkleton
Posté le 19-12-2017 à 17:54:54  profilanswer
Les nanos ça reste du 5V, j'ai peur de ce que ça va donner en 3,3V [:fabien27]
Tu peux faire du PWM avec ces transistors ?
n°186913
Natopsi
Posté le 19-12-2017 à 18:50:04  profilanswer
En 5V tu sature déjà pas un IRF520...
n°186916
rat de com​bat
Posté le 19-12-2017 à 19:27:13  profilanswer
En N-MOSFET peut-être le IRLZ34N? TO-220, >10A, 0,035Ohm et Vgs(th) 2V max.
En CMS il y aussi des MOSFET avec Vgs(th)=0,7V: https://assets.nexperia.com/documen [...] MV30UN.pdf
n°186940
Turkleton
Posté le 19-12-2017 à 21:32:06  profilanswer
C'est exactement ce que j'ai commandé tout à l'heure suite à des réponses que j'ai trouvées sur le net, ça me rassure :jap:
n°187716
Posté le 26-12-2017 à 20:56:03  answer
Hello all,
Question naab incoming :
J'ai une carte "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560" et j'ai fait un petit code avec deux boutons et quelques leds.
Bouton 1 : fait clignoter/eteint LED numéro 1
Bouton 2 : Fait changer le clignotement à la LED 1 + n
Tout fonctionne, le seul probleme cest l'intensité lumineuse de la LED n + 1 : elles s'allument toutes tres faiblement excepté la LED 1.
J'ai changé les LED, c'est pas ca le probleme. J'ai changé les cables, no problem aussi. Et peu importe le numéro du pin de départ, la premiere led sera allumée correctement et le reste non.
Voici mon code :
Code :
  1. if (clignoteLED == true)
  2.     {
  3.       delay (10); //debounce
  4.       if ( temps >= mtemps )
  5.       {
  6.         digitalWrite(ledpin, s); // allume la led selon l'état du bit "s"
  7.         s = !s;        // inverse l'état de "s"
  8.         mtemps = temps + 500; // mémorise le temps +500
  9.       }
  10.     }
Grosso merdo, "temps" et "mtemps" me servent a faire le clignotement par un intervalle de 500ms.
La variable "s" est soit zéro, soit un.
Vous avez une idée d'ou cela pourrait venir ?
Message édité par Profil supprimé le 26-12-2017 à 21:04:12
n°187718
SuperSic
Posté le 26-12-2017 à 21:01:01  profilanswer
Mets l'arduino sur le 220 si tu manques de jus [:zedlefou:1]
"Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo
n°187720
Posté le 26-12-2017 à 21:05:47  answer
Siouplait, aidez moi. J'arrive pas du tout a imaginer dou peut venir le probleme etant donné que j'allume/eteint ces foutus led avec "digitalWrite"  [:pere dodu:4]
n°187723
SuperSic
Posté le 26-12-2017 à 21:13:29  profilanswer
Hmm j'ai pas le souvenir qu'on puisse régler la "puissance" en sortie d'un PIN.
A titre de debug :
- tu as essayé d'allumer uniquement le PIN où l'intensité de la LED est faible (avec un circuit simple) ?
- intervertir 2 LED ?
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
