Electronique, domotique, DIY
Nano-ordinateur, microcontrôleurs, FPGA
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino| Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
SuperSic | Reprise du message précédent : --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
Publicité | Posté le 26-12-2017 à 21:13:29 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 26-12-2017 à 21:16:58 ![]()
Je vais essayer dallumer uniquement une led mais j'ai peu d'espoir. Je suis preneur d'autres idées si jamais. Mais je te remercie déjà supersic. Message édité par Profil supprimé le 26-12-2017 à 21:17:16 |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
Elbarto | utilises-tu une resistance reliée à ta led, ou bien tu as tenté de faire allumer ta led sans utiliser de résistance ? ( pas bon pour la led qui va prendre cher ) faudrait commencer par faire le test simple d'allumer une led en permanence, pour voir si l'intensité lumineuse est bonne, en utilisant le code source standard et avec la résistance de 220 ohms :
http://eskimon.fr/91-arduino-201-n [...] -programme toujours commencer par un cas simple, puis modifier un paramètre, augmenter la complexité du circuit petit à petit, dès que le résultat change et n'est pas désiré alors c'est que tu as trouvé l'étape qui merde Message édité par Elbarto le 26-12-2017 à 21:55:51 |
Turkleton I don't quite understand you | Un petit retour sur les MOSFET des fois que ça serve à quelqu'un.
Effectivement, ça fonctionne très bien avec toutes les cartes à signaux 5V
Ça c'est nickel, ça fonctionne parfaitement avec les 3,3V --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Turkleton I don't quite understand you | Un régulateur 5V tout bête ? --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
zywiec | Merci, mais je ne cherche pas à avoir du 5V. Je cherche à récupérer la valeur d'une sonde entre 0 et 14v sur l'arduino via les entrées analogiques. |
Publicité | Posté le 16-01-2018 à 16:11:04 ![]() ![]() |
rat de combat attention rongeur méchant! | Attention avec le condensateur, l'ensemble aura un comportement filtre passe-bas, si les valeurs du capteur changent rapidement ça peut être problématique. |
zywiec |
dough29 | Que veux tu mesurer exactement ? Quelle sera l'amplitude du signal ? Sa fréquence ? |
marcoluni RAS |
zywiec |
Pour faire simple, je veux lire une tension entre 0 et 14 V |
rat de combat attention rongeur méchant! | Un pont diviseur c'est très bien, le condensateur n'est pas indispensable et un ADC externe complètement "overkill". |
zywiec | Merci Faut que je révise mon elec |
zywiec |
Je veux récupérer ma température d'eau pour commencer (j'ai qu'un voyant sur mon tableau de bord). J'aimerais ensuite récupérer d'autre valeur pour me faire un petit odb. Edit: J'ai pour l'instant rien étudier. Je vais faire ça à l'arrache. Faudrait que je trouve l'abaque de la sonde. Je ne sais même pas si c'est linéaire. Message édité par zywiec le 16-01-2018 à 19:50:54 |
zywiec | Non, c'est juste un voyant. C'est une voiture des années 80 |
En quelque sorte oui, en fait c'est un filtre passe-bas pour "lisser" le signal / virer le bruit (et respecter le théorème de Shannon/Nyquist == éviter le repliement de spectre). Selon la source du signal ça peut être utile voire indispensable ou complètement superflu.
Exact.
dough29 | D'accord, donc l'info température est effectivement dispo sur le connecteur de ton compteur alors, mais potentiellement une autre voie que celle utilisée pour allumer le voyant |
manisque |
A filtrer le signal d'entrée pour éviter des mesures tordues si la fréquence du signal (ou du bruit) est supérieure à la moitié de la fréquence d'échantillonage (théorème de Nyquist-Shannon Edit: Message édité par manisque le 16-01-2018 à 20:21:35 --------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
marcoluni RAS |
marcoluni RAS | c'est quoi le projet si c'est pas indiscret ?
zywiec | L'AFR, c'est la sonde lambda ?
zywiec | Ça peut servir à régler un carbu une telle sonde ? J'ai réglé le mien à l'oreille, faut que je regarde la couleur des bougies à l'occase. |
manisque |
manisque |
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino| Sujets relatifs | |
| * Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
| Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino | |
