3746 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  278  279  280  281  282  283
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
n°134052
Nitescent
Posté le 01-05-2016 à 13:45:43  profilanswer
Bonjour bonjour
Vous savez si c'est possible de lancer une fonction qui fait plein de choses différentes (accélération d'un moteur, tourner à vitesse constante, puis décélération)
et d'en même temps surveiller dans le loop l'arrivée d'un ordre par interrupteur ou port série qui viendrait arrêter la fonction à n'importe quel moment?
Pour le moment je vais lire le port série dans toutes les étapes de ma fonction, sachant que j'ai une deuxième fonction pour tourner en sens inverse, ça me fait un truc de 300 lignes pour pas grand chose... je pense que ça peut énormément se simplifier  [:transparency]
Message édité par Nitescent le 01-05-2016 à 13:46:32
n°134068
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 01-05-2016 à 15:02:13  profilanswer
jemangedeslolos a écrit :
( au passage pour driver une LED, il faut parfois allez au delà de 500Hz, tout dépend de ce que l'on veut faire avec les LEDs ).
Je ne vois pas, tu peux donner un exemple?
n°134074
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 01-05-2016 à 16:33:25  profilanswer
Nitescent a écrit :
Bonjour bonjour
Regarde du côté des "interruptions", c'est exactement ce qu'il te faut. :jap:
If you think it could look good, then I guess it should
n°134078
The_chosen​_one
There can only be one !
Posté le 01-05-2016 à 17:51:40  profilanswer
Nitescent a écrit :
Bonjour bonjour
Regarde les interrupts, c'est une fonctionnalité qui va interrompue l'exécution du code actuel, sauter vers un code spécifique appelé ISR (Interrupt Service Routine), puis reprendre le code initial à l'endroit où il en était. Dans ton cas, regarde plus précisément :
- https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SerialEvent pour l'interruption sur réception de donnée sur le serial
- https://www.arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt pour l'interruption sur le changement d'état d'une entrée
Attention à quelques règles des ISR :
- rendre la main au programme principal le plus rapidement possible. Par exemple si tu reçois une commande par serial, c'est pas forcément le moment de lancer le traitement de cette commande, mieux vaut flager une variable 'commande reçue' quelque part, que le programme principal vérifie.
- ne pas oublier que ce code tourne 'en même temps' qu'un autre et du coup accède peut être aux même données
Message édité par The_chosen_one le 01-05-2016 à 17:52:51
n°134092
dureiken
Posté le 01-05-2016 à 19:27:50  profilanswer
Salut les gars. Quel est le.moyen le plus simple de mesurer un courant d'environ 30A avec un arduino ?
J'ai vu qu'il y avait différentes solutions. Vous avez deja teste ? Merci
n°134097
rat de com​bat
Posté le 01-05-2016 à 20:29:19  profilanswer
données qu'il faut déclarer en 'volatile' et dont l'accès (pour des variables >8 Bit) doit se faire de manière 'atomique' (anglais: atomic access) (mais je ne sais pas si l'environnement Arduino s'en charge ou si il faut s'en occuper soi-même comme sous avrgcc).
Quand on veut mesurer une grandeur il y a deux choses à indiquer: la résolution et la précision souhaitées (sans confondre les deux).
Ah oui, faut aussi préciser si c'est un courant continu ou alternatif et si il faut une isolation entre le circuit et l'Arduino (très recommandé pour le 230V)
Message édité par rat de combat le 01-05-2016 à 20:42:58
n°134102
dureiken
Posté le 01-05-2016 à 21:02:38  profilanswer
Alors la precision cest 0.5A je dirai
230v alternatif et isolation je sais pas ☺
edit : j'avais acheté ça : http://www.miniinthebox.com/fr/30a [...] GwodEKwFPA
mais tu peux à peinte mettre des fils de 0,75mm² dans les borniers donc pour faire transiter du 30A ...
Message édité par dureiken le 01-05-2016 à 21:08:12
n°134103
The_chosen​_one
Posté le 01-05-2016 à 21:11:49  profilanswer
Vu les tensions et le courant mis en jeu, ainsi que le fait que c'est de l’alternatif, je pense qu'il vaut mieux se diriger vers un chip qui fait ça pour toi.
Un rapide google me renvoie vers http://www.digikey.com/product-det [...] ND/1284608 mais il doit y en avoir plein d'autres
edit: ah bah c'est le meme ^^
Message édité par The_chosen_one le 01-05-2016 à 21:16:20
n°134104
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 01-05-2016 à 21:16:56  profilanswer
En alternatif un transformateur de courant peut faire l'affaire, mais c'est pas évident à maitriser.
En capteur grand luxe t'as ça : http://fr.farnell.com/lem/la-55-p/ [...] dp/1617405
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°134106
dureiken
Posté le 01-05-2016 à 21:23:18  profilanswer
2ème question en parallèle :)
je dois mettre un T en BNC pour raccorder ma sonde pH à la fois au régulateur de pH et aussi à l'arduino, 50ohms ou 75 ohms ? :)
n°134109
rat de com​bat
Posté le 01-05-2016 à 21:32:42  profilanswer
PRUDENCE! Les 230V ça peut-être mortel (sans parler du risque d'incendie en cas de mauvais contact, 30A ça peut chauffer), il faut une isolation à moins de savoir exactement ce qu'on fait! Le ACS712 en a une mais vu le circuit imprimé cette dernière ne servira pas à grand chose je crains. :sweat: Il doit y avoir des pinces de courant qui sortent un signal analogique (en mV, mais AC ou DC? Ce dernier est plus difficile à lire), ça peut être une alternative sans soucis au niveau isolation.
edit: À première vue ces trucs ont l'air pas mal: http://www.gotronic.fr/art-capteur [...] -18987.htm ou version luxe: http://www.gotronic.fr/art-capteur [...] -12145.htm
Message édité par rat de combat le 01-05-2016 à 21:36:32
n°134146
jemangedes​lolos
Posté le 02-05-2016 à 10:15:48  profilanswer
Ben avec des LED, genre de l'éclairage quoi  :D
Pour être plus précis, quand tu utilises la technologie LED pour de l'éclairage en télévision/cinéma, il faut découper assez haut pour ne pas avoir d'artéfacts à l'image liés au rafraichissement du capteur de la caméra.
Cela dépend du capteur et de la manière dont il est géré. Je n'ai plus le chiffre en tête mais il fallait allez au delà de 1Khz environ pour ne pas avoir de problème.
n°134160
b0ugie
Cyber-DeepCloud Instructor
Posté le 02-05-2016 à 11:48:20  profilanswer
b0ugie a écrit :
Apres quelques recherche, je suis tombé sur ça : https://influxdata.com/blog/how-to- [...] duino-uno/
Je ne suis pas sur que niveau stack, on puisse faire plus simple (et ca semble assez orienté IoT).
Et voila ce que donne une premiere ébauche :
http://reho.st/preview/self/494e6f6bb5901c6620dfe1085551bb58afd0cb54.png
On y trouve :
- capteur d'humidité
- capteur de courant
- capteur de temperature
- luxmetre
Coté code, voici ce que ça donne :
Code :
  1. void show_env_vars_callback(void)
  2. {
  3.     float h = dht.readHumidity();
  4.     float t = dht.readTemperature();
  5.     uint16_t lux = lightMeter.readLightLevel();
  6.     float amp = sensor_get_amp_value();
  7.     lcd.setCursor(0, 0);
  8.     lcd.print("Humidity: " );
  9.     lcd.print(h);
  10.     lcd.print(" %" );
  11.     lcd.setCursor(0, 1);
  12.     lcd.print("Temperature: " );
  13.     lcd.print(t);
  14.     lcd.print(" C" );
  15.     lcd.setCursor(0, 2);
  16.     lcd.print("Luminosity: " );
  17.     lcd.print(lux);
  18.     lcd.print(" lx" );
  19.     lcd.setCursor(0, 3);
  20.     lcd.print("Ampere: " );
  21.     lcd.print(amp);
  22.     lcd.print(" A" );
  23.     send_to_influxdb("humidity", "device=arduino", String(h));
  24.     send_to_influxdb("temperature", "device=arduino", String(t));
  25.     send_to_influxdb("luminosity", "device=arduino", String(lux));
  26.     send_to_influxdb("ampere", "device=arduino", String(amp));
  27. }
  28. void send_to_influxdb(String key, String tag, String value)
  29. {
  30.     Serial.print("Sending data to influxdb : " );
  31.     String data = String(key + "," + tag + " " + "value=" + value);
  32.     Serial.println(data);
  33.     Udp.beginPacket(INFLUXDB_IP, INFLUXDB_PORT);
  34.     Udp.write(data.c_str());
  35.     Udp.endPacket();
  36. }
n°134164
M600
ShitOps Engineer
Posté le 02-05-2016 à 12:49:08  profilanswer
T'avais aussi MQTT et Thingspeak :o
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
n°134209
dureiken
Posté le 02-05-2016 à 19:40:48  profilanswer
@bougie : c'est super ton truc ça permet de stocker des données et de les afficher comme une base sql par exemple ? sans avoir rien a configuré ?
Merci pour les amperemetres je vais tester la solution gotronic donnée !
Et question bête : on peut mesurer la tension de sortie 5V de l'arduino lui-même et l'afficher ?
n°134214
b0ugie
Posté le 02-05-2016 à 20:19:06  profilanswer
La BDD c'est meme pas 5min à installer (en comptant le temps de téléchargement des paquets :o ). Chronograf pour grapher c'est 10 / 15min le temps de comprendre un peu l'interface. Le requetage c'est un SQL Like donc si on connait, c'est gain de temps++.
Par contre, je pense tout de meme me faire une interface moi meme pour avoir quelque chose de plus "end user" et pouvoir l'adapter à ce que je souhait. Chronograf c'est orienté simple visualisation / tableau de bord pour personnes "techniques".
n°134219
rat de com​bat
Posté le 02-05-2016 à 20:53:13  profilanswer
b0ugie a écrit :
Et voila ce que donne une premiere ébauche [...]
On peut aimer Arduino ou pas, c'est quand même impressionant ce qu'on peut faire en quelque lignes avec ce produit...
Ah oui, j'y avais pas pensé, c'est vrai que là c'est particulier.
http://forum.arduino.cc/index.php? [...] #msg114396
n°134226
SuperSic
Posté le 02-05-2016 à 21:06:32  profilanswer
+1. C'est typiquement le genre de projet qui pourrait être utile pour le jardin de mon père. :)
"Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo
n°134279
JPlnx
Posté le 03-05-2016 à 11:48:20  profilanswer
http://provideyourown.com/2012/sec [...] y-voltage/
n°134355
dureiken
Posté le 03-05-2016 à 21:27:52  profilanswer
@rat et JJPlnx : merci je vais regarder
Comme je n'ai pas de module horloge sur mon Arduino je voulais savoir s'il était possible de récupérer l'heure sur un site internet et de l'afficher sur le LCD par exemple ?
n°134385
Mr Marron ​derriere
Proprio d'une mER-6uez !
Posté le 04-05-2016 à 11:56:17  profilanswer
http://reho.st/preview/self/494e6f [...] d0cb54.png
On y trouve :
- luxmetre
Code :
  2. {
  9.     lcd.print(h);
  13.     lcd.print(t);
  17.     lcd.print(lux);
  21.     lcd.print(amp);
  27. }
  29. {
  36. }
Snootlab va sortir dans peu de temps je pense, un module à base de teensy, avec moniteur de la batterie, accéléromètre, gyroscope, thermomètre, luxmètre, un module RF22 pour la liaison sans fil + 20 entrées/sorties.
programmable avec l'IDE arduino forcement.
https://pbs.twimg.com/media/CayZph3WwAAhzL5.jpg
qui est aussi orienté IoT
ça couplé avec http://nodered.org/ et Paas TimeSeries , y 'a moyen de s'amuser je pense.
n°134387
theo26130
Posté le 04-05-2016 à 12:39:57  profilanswer
Reste a connaitre le prix, mais effectivement ça semble bien intéressant et surtout compact !
FeedBack    GamerTag : Speed0025    PSN : Theo0025
n°134388
Mr Marron ​derriere
Posté le 04-05-2016 à 13:12:44  profilanswer
à priori, une 20aine d'€ le teensy + une quarantaine le "shield".
J'ai assisté a une mini conf sur l'IoT où ils en ont parlé.
n°134391
mrbrome
Posté le 04-05-2016 à 13:44:31  profilanswer
C'est quoi au juste, ce "shield" dont tu parles ?
n°134393
Mr Marron ​derriere
Posté le 04-05-2016 à 13:59:19  profilanswer
Celui en photo dans mes précédents post, le teensy est dessous. d'ailleurs c'est un teensy 3.2 https://www.pjrc.com/store/teensy32.html
n°134408
pyromanu
Posté le 04-05-2016 à 19:12:23  profilanswer
Tiens en parlant du Teensy, ne jamais mettre de pulldown sur la pin 33 sous peine de le tuer...
Edit> au reboot ça met le teensy en mode programmation par serial, et d'expérience ça pose des soucis lorsque on lui balance plein d'infos par le port usb dans ce mode de fonctionnement. Sur 2 modèles, erreur lors du flash puis puce qui se met à chauffer à mort dès que l'usb est branché, teensy non reconnu et inutilisable ensuit -> poubelle.
Message édité par pyromanu le 04-05-2016 à 19:21:05
n°134409
rat de com​bat
Posté le 04-05-2016 à 19:41:54  profilanswer
C'est pas un peu compliqué? Une horloge c'est un timer, une interruption et quelque lignes de code, plus de quoi régler l'horloge (par RS232 ou avec des boutons+écran ou ...).
pas la poubelle domestique j'espère :o
n°134412
SuperSic
Posté le 04-05-2016 à 20:16:38  profilanswer
+1. D'autant plus qu'un module un RTC doit couter moins cher et être plus petit qu'un shield ethernet ou wifi.
n°134416
SuperSic
Posté le 04-05-2016 à 20:47:16  profilanswer
Dans l'optique de faire une station météo, est-ce que ce type de module ( http://www.ebay.fr/itm/315-433Mhz- [...] 2338573769 ) fera l'affaire pour transmettre les données entre 2 arduino ? Et accessoirement, ça porte à combien de mètres ? :??:
n°134418
Natopsi
Posté le 04-05-2016 à 21:24:04  profilanswer
Prends des NRF24L01+  :jap:
n°134421
The_chosen​_one
Posté le 04-05-2016 à 21:44:52  profilanswer
 [:m0zart]
n°134435
dureiken
Posté le 05-05-2016 à 08:10:24  profilanswer
J'ai deja le shield ethernet en fait
n°134436
Electrocut
Posté le 05-05-2016 à 08:40:05  profilanswer
Tu peux tenter de faire un client NTP qui récupère l'heure, du coup :
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/UdpNtpClient
n°134444
SuperSic
Posté le 05-05-2016 à 12:45:10  profilanswer
Ok et ça porte à combien de mètres ?
Je me pose aussi la question de l'alimentation. Je partirai bien sur des accu + chargeur solaire. Vous avez des référence de bonne qualité ?
n°134462
cetiop
Posté le 05-05-2016 à 19:00:51  profilanswer
Je suis entrain de bidouiller un peu mon Arduino en faisant des petits montages. Pour l'un deux, je suis à la recherche d'un composant :
Le composant a 2 entrées A (par défaut un signal PWM), une entrée B et une sortie S qui recopie l'entrée A. Il possède aussi une entrée de commande C.
Quand l'entrée C reçoit une impulsion, la sortie S recopie l'entrée B.
Vous savez si ça existe?
Merci. :)
n°134463
jemangedes​lolos
Posté le 05-05-2016 à 19:35:34  profilanswer
Hummm moi aussi je suis en train de réfléchir pour faire une petite centrale météo/plante connectée pour mettre dans une mini serre pour amuser ma fille de 2 ans.
Je suis intéressé pour confronter nos idées parce que par exemple, j'ai hésité pour la transmission radio.
J'étais plutôt parti sur un truc a base de RFM12B pour la transmission radio ( mais je n'ai rien contre les NRF24L01+ ).
Mais finalement, je capte mon réseau wifi depuis la serre donc je vais partir sur un esp8266.
C'est pour des problèmes d'autonomie que tu cherches une solution basse consommation ?
Tu prends quoi comme capteur sinon ?
n°134465
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 05-05-2016 à 19:59:34  profilanswer
cetiop a écrit :
Merci. :)
Ça s'appelle un relais :o
n°134467
SuperSic
Posté le 05-05-2016 à 20:30:34  profilanswer
Pour l'instant, c'est assez vague. Je voudrais pouvoir surveiller, la t°, l'humidité et la pression atmosphérique. Donc DHT22 et BMP085 pour les capteurs.
Je n'ai pas parlé de basse conso mais je me dis qu'il sera à l'extérieur et pas forcément à portée d'une prise d'où la nécessité d'une source d'énergie solaire (+ accu).
n°134469
jemangedes​lolos
Posté le 05-05-2016 à 20:55:33  profilanswer
Je parlais basse conso parce que tu cherchais des solutions de transmission radio basse consommation.
Du coup ma question déguisée c'est : pourquoi pas du wifi ?
Pour la source d’énergie je ne sais pas trop encore.
J'hésite encore comme toi à partir sur du solaire ou juste une petite batterie lipo que je recharge de temps en temps en travaillant la basse conso au maximum.
n°134473
rat de com​bat
Posté le 05-05-2016 à 22:14:21  profilanswer
J'ai pas lu mais vu le titre ça pourrait intéresser certains: Which Wireless Tech is Right For You?
edit: Un autre: Wireless Buying Guide (sparkfun)
Message édité par rat de combat le 05-05-2016 à 22:26:35
n°134478
billalo
Posté le 06-05-2016 à 09:00:21  profilanswer
Basse conso et wifi, c'est pas un peu contradictoire?
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
