3802 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  109  110  111  ..  278  279  280  281  282  283
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
n°133017
SuperSic
Posté le 16-04-2016 à 10:37:53  profilanswer
Dans le starter kit que j'ai acheté, il y a un relai 5V, le srd-05vdc-sl-c d'après la photo.
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] C00251.jpg
Ce qui me dérange, c'est qu'en googlant, on voit qu'il manque un pin (j'en ai que 2 sur la partie gauche)
http://josehervas.es/sensorizados/ [...] nerpng.png
J'ai l'impression que ça n'est pas normal, tous les relais que j'ai vus ont 3 pins. :/
"Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo
n°133018
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 16-04-2016 à 10:57:14  profilanswer
ils ont décidé dans mettre deux..
faut voir si c'est le contact NO ou NF qui est cablé,
ceux que j'ai pris sur bg était normaux..
n°133019
billalo
Posté le 16-04-2016 à 11:02:01  profilanswer
Ce n'est pas bien grave...
Quand tu as 3 sorties, c'est que tu as un contact dis "inverseur". un point commun, une sortie normalement ouverte (contact NO) et une sortie normalement fermée (contact NF).
Dans ton cas, comme tu n'as que deux sorties, tu as soit un contact NO soit NF. Et c'est probablement un contact NO, tu peux le vérifier avec un multimetre en position "test de continuité"
Edit :  [:damtoul]
Message édité par billalo le 16-04-2016 à 11:02:51
n°133026
SuperSic
Posté le 16-04-2016 à 13:23:12  profilanswer
j'ai l'impression que c'est du NO (+ COM, of course), car mon multimetre ne bipe pas quand je touche les 2 pins du relai. Mais d'un autre côté, quand je touche les 2 pattes d'une resistance, il bipe pas non plus [:klemton] Il bipe quand je relis les 2 pattes d'un fils
Edit : je confirme, c'est du NO, merci  :jap:
Message édité par SuperSic le 16-04-2016 à 15:31:02
n°133028
stepha
Posté le 16-04-2016 à 13:50:37  profilanswer
Débutant sous arduino, je cherche à faire l’acquisition de la température en fonction du temps, mais sous excel et dans le moniteur série la température apparait en double avec un décalage n-1.
Comment résoudre se problème par avance merci.
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/594504im102.jpg[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/706998im100.jpg[/img]
n°133030
jimbofarra​r
Poreux de la cafetière
Posté le 16-04-2016 à 13:54:16  profilanswer
stepha a écrit :
http://img15.hostingpics.net/pics/594504im102.jpg[/URL][/img]
http://img15.hostingpics.net/pics/706998im100.jpg[/URL][/img]
Tu lis deux fois le capteur.
Vire le Serial.println de l'affectation de tempC et fais Serial.print(tempC); plutôt
Message édité par jimbofarrar le 16-04-2016 à 13:57:40
Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis !
n°133033
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 16-04-2016 à 15:29:16  profilanswer
C'est normal, ça bipe uniquement pour de petites résistances. Tu peux remettre les fils sur le contact du relai et l'actionner (avec du 5V), ça doit biper puisque le contact se ferme.
n°133034
rat de com​bat
Posté le 16-04-2016 à 15:39:21  profilanswer
stepha a écrit :
Pour moi c'est pas clair, que faut-il envoyer vers le PC? Juste les températures ou aussi l'heure? Je demande car je vois "DATA,TIME"? Dans les deux cas dans quel format, où faut-il mettre des virgules et où des sauts de ligne?
Ah oui, le code sous forme d'image ce n'est pas optimal... :o
edit: grammaire :o
Message édité par rat de combat le 16-04-2016 à 15:54:28
n°133035
SuperSic
Posté le 16-04-2016 à 15:48:23  profilanswer
j'ai édité entre temps, c'est bien du NO + COM
n°133036
stepha
Posté le 16-04-2016 à 16:07:17  profilanswer
[quotemsg=133034,4367,1074180]
Normalement je dois envoyer  vers le PC : l’heure puis la température et je fais un retour à la ligne.
Mais là j’ai une colonne en plus.
n°133037
rat de com​bat
Posté le 16-04-2016 à 16:18:54  profilanswer
Je vois l'heure nul part...
Essaye simplement:
Code :
  1. void loop() {
  2. Serial.Println(thermocouple.readCelsius());
  3. delay(1000);
  4. }
ça donne quoi?
n°133039
stepha
Posté le 16-04-2016 à 16:45:26  profilanswer
ok merci ca marche:
#include "max6675.h"  //La librairie du MAX6675
int thermoDO = 4;  // Data Out Port SPI sur 4-5-6
int thermoCS = 5;  //Chip Select
int thermoCLK = 6;  //Clock
// Déclarer les pins utilisées
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
void setup() {
  Serial.begin(9600);  //Pour afficher à l'écran du PC
  Serial.println("CLEARDATA" );
  Serial.println("LABEL, Time, Temp C" );
  delay(500);   //Attendre l'initialisation du module MAX
void loop() {
  // Boucle de mesure de la température
   Serial.print("DATA,TIME," );
   Serial.println(thermocouple.readCelsius());
   delay(1000);  //1 mesure par seconde
n°133042
b0ugie
Cyber-DeepCloud Instructor
Posté le 16-04-2016 à 17:35:18  profilanswer
1 - J'ai pour projet de grapher les valeures de temperature / PH / EC / humidité / etc mesurées par mon arduino. Vous partiriez sur quel(s) mecanisme(s) pour recuperer les valeures depuis un logiciel de metrologie (type munin / collectd / influxdb + graphana) ? Typiquement est ce qu'il existe des libs pour faire un serveur SNMP sur un arduino ? (ou quelque chose d'equivalent mais adapaté au monde arduino / domotique)
2 - j'ai pris ça comme sonde PH : http://www.ebay.fr/itm/PH-Sensor-F [...] 1886864870 ; est ce que certain connaissent ? J'ai du mal à comprendre à quoi servent les broches TCOM1 et TCOM2. J'ai toujours la meme valeure de 740 que la sonde soit dans une eau froide / chaude ou neutre / acide.
n°133043
dureiken
Posté le 16-04-2016 à 18:21:18  profilanswer
Ca m'intéresse car je souhaite faire la meme chose ☺ pour ma piscine.
Et avec domoticz ?
n°133072
theo26130
Posté le 17-04-2016 à 10:59:51  profilanswer
J'ai fais quelque chose se rapprochant de ce que tu cherches : l'arduino récup les info temp/humi (+ tout ce dont le capteur est capable) puis envoi les données en PHP sur une page Web. Ça stock le tout dans une base de donnée type mysql avec date/heures. Après j'affiche le tout sur une page web qui me fait un graph.
http://reho.st/preview/self/73aa226495e57acc5e735478aa0cda34ff624613.jpg
Une fois que tu as les données dans une BDD, je pense que les différents logiciels sont capable d'aller les chercher non ?
FeedBack    GamerTag : Speed0025    PSN : Theo0025
n°133073
b0ugie
Posté le 17-04-2016 à 11:04:02  profilanswer
Apres quelques recherche, je suis tombé sur ça : https://influxdata.com/blog/how-to- [...] duino-uno/
Je ne suis pas sur que niveau stack, on puisse faire plus simple (et ca semble assez orienté IoT).
n°133085
dureiken
Posté le 17-04-2016 à 12:23:31  profilanswer
Theo c'est super ton truc. Possible d'avoir le.code et quelques explications ? Par mp ou ici ☺ merci
n°133089
SuperSic
Posté le 17-04-2016 à 12:33:53  profilanswer
+1, ça m'intéresse aussi. J'attends 2 capteurs (t°, humidité + baromètre) pour monter une station météo. :)
n°133095
theo26130
Posté le 17-04-2016 à 13:09:16  profilanswer
Alors côté Arduino ça donne ça :
Code :
  1. /*
  2. Station meteo arduino avec DHT22 vers BDD MariaDB
  3. */
  4. #include <SPI.h>
  5. #include <Ethernet2.h>
  6. #include "dht.h";
  7. dht DHT;
  8. const int dhtPin = 2; // Pin 2 vers DHT22
  9. //variables
  10. int chk;
  11. float humi;  //Humidite
  12. float temp; //Temperature
  13. // Adresse mac note sur l'aduino
  14. byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x10, 0x67, 0x71 };
  15. // IP assigne a l'arduino
  16. IPAddress ip(192, 168, 1, 100);
  17. char server[] = "192.168.1.250"; //Serveur web et bdd
  18. EthernetClient client; //initialisation
  19. void setup() {
  20.   Serial.begin(9600);
  21.   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {}
  22. }
  23. void loop()
  24. {
  25.     chk = DHT.read22(dhtPin);
  26.     humi = DHT.humidity;
  27.     temp = DHT.temperature;
  28.     // Envoi des donnees vers le serveur
  29.     if (client.connect(server, 80)) {
  30.       client.print("GET /sql_data.php?" ); // Nom de votre page PHP
  31.       client.print("temp=" );
  32.       //Serial.print(temp);
  33.       client.print(temp);
  34.       client.print("&humi=" );
  35.       //Serial.print(humi);
  36.       client.print(humi);
  37.       client.println(" HTTP/1.1" ); //
  38.       client.println("Host: 192.168.1.250" );
  39.       client.println("Connection: close" );
  40.       client.println();
  41.   client.println();
  42.       client.stop();    // Fermeture de la connection
  43.       humi = 0;
  44.       temp = 0;
  45.       }
  46.   else {
  47.     // Erreur si l'arduino ne peut se connecter au serveur
  48.     Serial.println("--> connection failed\n" );
  49.   }
  50.   // Delai de mesure et d'envoi de donnees
  51.   delay(600000);
  52. }
C'est pas forcément hyper propre niveau code, mais ça fonctionne :)
Ensuite côté Web pour la page PHP :
Code :
  1. <?php
  2. /* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
  3. server with default setting (user 'root' with no password) */
  4. $server = "localhost";
  5. $user = "votre_user";
  6. $pwd = "votre_mot_de_passe";
  7. $dbname = "Arduino";
  8. $temp = $_POST['temp'];
  9.     $humi = $_POST['humi'];
  10. $link = mysqli_connect($server, $user, $pwd, $dbname);
  11. // Check connection
  12. if($link === false){
  13.  die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error());
  14. }
  15. // Attempt insert query execution
  16. $sql = "INSERT INTO sensor (temp, humi) VALUES ('".$_GET["temp"]."','".$_GET["humi"]."')";
  17. if(mysqli_query($link, $sql)){
  18.  echo "Records added successfully.";
  19. } else{
  20.  echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link);
  21. }
  22. // Close connection
  23. mysqli_close($link);
  24. ?>
Cette partie peut changer selon votre base de donnée. Perso c'est du MariaDB sur un Synology. Si vous voulez la partie HTML pour présenter le graphique, je peux aussi fournir. Si vous voulez faire par vous même, zingchart (JS) permet de faire des trucs sympa :D
Une bonne partie du code PHP a été trouvé sur le net et modifié pour l'adapter a mon utilisation  :jap:
n°133096
SuperSic
Posté le 17-04-2016 à 13:23:00  profilanswer
Merci :jap:
Edit : ton arduino est à l'intérieur pour avoir 20°C en janvier ? :D
Message édité par SuperSic le 17-04-2016 à 13:24:38
n°133097
theo26130
Posté le 17-04-2016 à 13:30:53  profilanswer
Oui, c'était plus pour connaitre le taux d'humidité ce montage :)
n°133194
dureiken
Posté le 18-04-2016 à 12:05:22  profilanswer
Merci theo
du coup j'essaie d'installer une base de données sur mon serveur dedie
j'ai installé apache2, j'arrive a aller sur le serveur (IT WORKS!) mais après pas moyen d'aller sur phpmyadmin
je n'ai rien dans /var/www/html du coup j'ai fait un lien vers /usr/share/phpmyadmin mais toujours rien :
Not Found
The requested URL /phpmyadmin/navigation.php< was not found on this server.
si quelqu'un a une idée
n°133203
theo26130
Posté le 18-04-2016 à 12:48:08  profilanswer
Apache2 n'est qu'un serveur web, tu n'as pas la base de donnée installé !
https://www.itx-technologies.com/bl [...] ous-ubuntu
A adapter selon la distribution qui est installé sur ton serveur.
Attention également, je pense que ton dédié est accessible depuis internet, mon script PHP n'est pas forcément très sécurisé. Mon fonctionnement est purement LAN donc je ne me suis pas posé la question de la sécu et je ne m'y connais pas assez dans la prog web pour sécuriser le tout ;)
n°133204
peulope
Posté le 18-04-2016 à 13:50:05  profilanswer
dureiken a écrit :
Merci theo
Tu auras plus de réponse sur les topics spécialisés amha
n°133205
dureiken
Posté le 18-04-2016 à 13:58:06  profilanswer
yes je vais aller voir
j'ai installé comme ton tuto theo, ce que j'avais fait en fait, mais sans succès
après je ne suis pas sur le port 80 car c'est une seedbox qui heberge deja autre chose.
Peut-être ca vient de la ?
n°133281
dureiken
Posté le 18-04-2016 à 23:27:18  profilanswer
Est-il possible de detecter simplement le changement d'état d'une variable par rapport au cycle precedent ?
n°133284
rat de com​bat
Posté le 18-04-2016 à 23:47:54  profilanswer
Certainement.
Code :
  1. //(non testé, j'ai pas le matos)
  2. int var_globale=0;
  3. void loop(void)
  4. {
  5.     //...
  6.     int variable_a_tester;
  7.     variable_a_tester=fonction(); // remplir la variable avec quelque chose d'utile
  8.
  9.     if(variable_a_tester!=var_globale)
  10.     {
  11.         //changement!!
  12.         var_globale=variable_a_tester; //sauvegarder nouvelle valeur
  13.     }
  14.
  15.     //....
  16. }
Faut voir avec quelle valeur on initialise la variable globale. On peut mettre une valeur "impossible" genre -1 alors que les valeurs sont positives, ainsi au début du programme l'Arduino va détecter tout de suite un changement (1er passage dans la boucle). Si on met la valeur qu'aura variable_a_tester au début du programme rien ne se passera jusqu'au premier changement réel.
Ceci devrait aussi fonctionner:
Code :
  2. void loop(void)
  3. {
  4.     //...
  5.     int variable_a_tester;
  6.     static int variable_static=0; // l'important c'est le "static" (le premier)
  8.
  9.     if(variable_a_tester!=variable_static)
  10.     {
  11.         //changement!!
  12.         variable_static=variable_a_tester; //sauvegarder nouvelle valeur
  13.     }
  14.
  15.     //....
  16. }
n°133309
dureiken
Posté le 19-04-2016 à 15:42:19  profilanswer
Ok merci je vais tester.
Sinon est il possible qu'une fonction mette a jour une variable globale du programme ?
Quand j'active ou je desactive ma sortie relais je le fais vian une fonction. Cette fonction pourraot mettre a jour une variable globale du programme Majrelais
Possible ?
n°133311
decamerone
Posté le 19-04-2016 à 16:32:27  profilanswer
n°133312
dureiken
Posté le 19-04-2016 à 16:46:38  profilanswer
Jai écrit tout un systeme de régulation de la piscine mais je suis novice
n°133317
rat de com​bat
Posté le 19-04-2016 à 17:32:48  profilanswer
Possible ?
Ben oui... Les variables globales sont accessibles depuis partout.
Sans vouloir être méchant je comprends la question de decamerone, tes questions sont assez basiques...
n°133321
dureiken
Posté le 19-04-2016 à 19:01:21  profilanswer
J'avais bien compris, excusez moi de ne pas être au niveau et d'essayer d'apprendre, il me semblait que c'était le but de ce genre de forums, où je suis inscrit depuis 13 ans de plus que vous.
Cela dit, si je pose la question c'est que j'ai ecrit cette fonction :
Code :
  1. int activer(int relais) {
  2.   digitalWrite(relais, LOW);
  3.   MAJ_relais = 1;
  4. }
et qu'il me semble qu'elle ne met pas a jour la variable globale MAJ_relais.
n°133322
pyromanu
Posté le 19-04-2016 à 19:08:05  profilanswer
A la limite, faire un return 1 dans ta fonction et dans ton code appeler MAJ_relais=activer(pinnumber) mais je ne suis pas sur de pourquoi tu veux faire ça.
n°133324
rat de com​bat
Posté le 19-04-2016 à 19:20:19  profilanswer
Comme je disais c'était pas méchant... :o
Concernant le problème en soi, il n'y aurait pas une interruption quelque part? Montre un exemple complet. Comment est déclarée la variable?
Message édité par rat de combat le 19-04-2016 à 19:20:45
n°133327
dureiken
Posté le 19-04-2016 à 19:38:04  profilanswer
Si vous me dites que c'est censé mettre a jour la variable globale c'est que ca merde ailleurs donc je vais chercher ☺ merci pour la reponse.
n°133329
rat de com​bat
Posté le 19-04-2016 à 19:49:11  profilanswer
Attention, je ne posais pas la question de l'interruption pour rien. Dans ces cas là il faut déclarer la variable comme étant volatile: https://www.arduino.cc/en/Reference/Volatile
n°133336
SuperSic
Posté le 19-04-2016 à 20:57:25  profilanswer
J'ai reçu tout plein de bazar pour continuer mes bidouillages : digicode, arduino nano, arduino mega, un autre arduino uno (je finirai par faire cramer le 1er :D ), et qq capteurs. Vivement ce WE. [:kermit]
n°133338
dureiken
Posté le 19-04-2016 à 22:00:07  profilanswer
Une alternative Wifi à : http://www.gotronic.fr/art-module- [...] -18744.htm pour moins cher ? il y en a plein sur ebay mais je prefere demander suite à mes galeres de librairie sur mon shield ethernet
n°133339
The_chosen​_one
There can only be one !
Posté le 19-04-2016 à 22:03:56  profilanswer
Ca depend du niveau d'integration que tu veux, mais regarde du cote de l'esp8266, je crois meme qu'on peut "coder en arduino" directement dessus.
n°133342
dureiken
Posté le 19-04-2016 à 22:23:59  profilanswer
Je veux juste que mon Arduino soit connecte au net pour envoyer des données à un serveur et juste avoir un serveur web ultraleger avec une dizaine de données importantes mise à jour régulièrement.
n°133343
SuperSic
Posté le 19-04-2016 à 22:32:41  profilanswer
La chaine U=RI a fait qq vidéos au sujet de l'ESP8266. https://www.youtube.com/watch?v=mXJoLnuhWiE
C'est concis mais c'est assez clair en général.
Message édité par SuperSic le 19-04-2016 à 22:33:02
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
