9211 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2155216
benos
petit poney___
Posté le 24-07-2018 à 20:28:26  profilanswer
major_nikita a écrit :
Salut,depuis la dernière mise à jour de Plex, mes films se lancent 5 sec puis se coupent. Obligé de relancer pour que ça se lance une bonne fois pour toute...
J’ai ce souci sur une Android tv Philips depuis 2 mois je dirais.
Le problème ne se pose que pour la première lecture (allumage tv-ouverture appli..)
Bon on s’y fait, mais mme gueule que c’est de la merde « ton netflix »
n°2155239
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 24-07-2018 à 22:32:50  profilanswer
Dis lui de s'acheter une Shield :o
n°2155240
MisterDams
Posté le 24-07-2018 à 22:36:49  profilanswer
Change de Mme plutôt que de Netflix  :lol:
Sinon c'est pénible surtout quand on a plusieurs épisodes, sinon il suffit de refaire Play (problème présent sur la BBox Miami aussi)
n°2155264
Celos
Posté le 25-07-2018 à 08:34:39  profilanswer
Nouvel utilisateur de Plex, j’ai quelques questions :
- est il possible d’avoir un bouton pour télécharger des sous titres à la demande ? Quand on regarde une vidéo.
- est il possible de voir la bande annonce d’un film avant de le regarder ?
n°2155295
MisterDams
Posté le 25-07-2018 à 11:50:29  profilanswer
Celos a écrit :
Les bandes annonces je crois qu'il y a une option dans les paramètres.
Pour les sous titres, peut-être via un plugin mais en natif j'ai rien vu de tel. Ça serait même étonnant, vu que les fichiers vidéos sous licence doivent être fournis directement avec les sous titres.. Les SRT des RIP c'est pas à Plex de gérer :o
n°2155313
wazany
Posté le 25-07-2018 à 14:49:31  profilanswer
tu as le plugin subzero pour les sous titres qui marche pas trop mal
n°2155360
mike patto​n
Posté le 25-07-2018 à 20:17:38  profilanswer
le sub zero est etonnament bon,c'est rare qu'il ne trouve pas,au pire sur le net t'as tout les subs que tu veux
n°2155376
Celos
Posté le 25-07-2018 à 21:06:35  profilanswer
Oui, mais je suis assez flemmard, j’aime bien le faire depuis mon canapé avec la télécommande.
Pour les trailers, j’ai pas trouvé.
n°2155378
yakko_warn​ers
Posté le 25-07-2018 à 21:14:52  profilanswer
Les bandes annonces c'est lié à un plex pass il me semble...
<Achats/Ventes>
n°2155380
wazany
Posté le 25-07-2018 à 21:23:05  profilanswer
ben normalement il le fait tout seul la recherche de st et le traitement derrière
n°2155477
benos
petit poney___
Posté le 26-07-2018 à 20:00:52  profilanswer
On doit pas avoir le même problème ?
J’allume la tv, je lance plex, le premier épisode deconne, mais je peux enchaîner la saison entière sans rencontrer le pb à nouveau  :??:
n°2155480
yakko_warn​ers
Posté le 26-07-2018 à 20:15:52  profilanswer
Déjà évoqué plus tôt, c'est probablement dû à une mise en veille du support de stockage (aka disque dur). Une fois le disque lancé ça enchaîne sans soucis...
<Achats/Ventes>
n°2155486
benos
petit poney___
Posté le 26-07-2018 à 21:04:23  profilanswer
Bin s’tadire que dans mon cas, c’est le stockage de mon dédié qui est occupé a autre chose. Donc la veille j’y crois pas trop.
n°2155497
MisterDams
Posté le 26-07-2018 à 22:06:08  profilanswer
Si si, le même problème exactement.
L'épisode joue 2 secondes, puis fait comme s'il était terminé et Plex propose de lancer le suivant. Sauf que si t'as pas le suivant, il te propose de rejouer l'épisode, donc ça fait gagner du temps...
n°2155502
benos
petit poney___
Posté le 26-07-2018 à 23:12:14  profilanswer
Ah oui, j’ai mal lu :D bon t’as 10 secondes pour faire "previous" :o
n°2155522
wazany
Posté le 27-07-2018 à 10:06:53  profilanswer
Tiens d'ailleurs il y a moyen de changer le temps entre les épisode ou pas?
n°2155585
AxelBSD
Il ne faut jamais désespérer
Posté le 28-07-2018 à 09:44:21  profilanswer
Nope : c'est 10 secondes
n°2155661
buick24
Posté le 29-07-2018 à 11:58:54  profilanswer
Petite question, j'utilise une machine dédié (Debian linux) pour faire tourner Plex server. Mon server est raccordé à un switch sur lequel sont aussi mes deux Smart Tv Samsung donc le tout en RJ45.
Les fichiers lu sont en AC3 5.1 sauf que pour l'instant je n'est pas de système audio 5.1. Donc comment font les TV qui sont en stérèo pour retransmetre un flux audio qui leur arrive en 5.1?
Autre question, dans le menu audio de mon samsung je peu choisir entre PCM, Dolby Digital, DTS et DTS Neo 2.5. Concretement cela sert à quoi?
n°2155664
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 29-07-2018 à 12:18:26  profilanswer
Depuis le début des TVHD il y a un convertisseur intégré qui fait la conversion (la TNT étant en AC3 par exemple), avec un mix vers la stéréo
Ton menu c'est bizarre, il est dans quelle section ?
Message édité par WipEout 2097 le 29-07-2018 à 12:20:10
n°2155671
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 29-07-2018 à 13:04:42  profilanswer
Dans 5.1 yas tout les canaux, la TV prend juste les canaux stéréo je suppose ?
n°2155686
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 29-07-2018 à 15:21:34  profilanswer
Non elle mixe tout ensemble, avec une répartition droite gauche (avant et arrière ensemble de chaque côté), les basses réparties aussi et les voies des deux côtés, avec un boost de celles ci quand c'est bien fait.
D'ailleurs ce dernier point est souvent réglable dans les clients plex
Si il n'y avait que les canaux droite / gauche tu perdrais des infos, genre les voix et les basses seraient inertes :D
Message édité par WipEout 2097 le 29-07-2018 à 15:23:06
n°2155699
buick24
Posté le 29-07-2018 à 18:11:04  profilanswer
Faut aller dans le Menu Audio et ensuite tout en bas dans Paramètre Expert.
Une première ligne nommé: Format Audio HDMI dans lequel on trouve le choix: PCM et BitStream et une seconde ligne nommer: Format Audio dans lequel on trouve: PCM, Dolby Digital, DTS et DTS Neo 2.5.
Donc ma question, à quoi cela sert?
n°2155703
buick24
Posté le 29-07-2018 à 18:58:24  profilanswer
En image :)
Le décodage des différents format Audio ce font dans les ampli home cinéma en temps normal, il décode le flux Audio leur parvenant d'un lecteur Bluray et le redirige vers chaque enceintes. Mais là, admettons que je connecte le lecteur bluray directement sur ma Tv, le Tv n'est que Stéréo donc même si il incorpore un décodeur que va il en faire de ce flux? Je pige pas là ...
https://image.noelshack.com/minis/2018/30/7/1532883452-img-1054.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/30/7/1532883456-img-1055.png
Edit: lu sur un autre forum. Si par exemple on connecte le lecteur Bluray directement sur la Tv en hdmi ET un ampli home cinema lui aussi connecté à la Tv en hdmi. Le décodeur interne à la Tv ne serait il pas là pour dire justement à l'ampli dans qu'elle format lui arrive le flux Audio?
Message édité par buick24 le 29-07-2018 à 19:09:12
n°2155708
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 29-07-2018 à 19:30:08  profilanswer
Ça dépend de ton matos, mais d'une façon générale il vaut mieux tout passer par l'ampli d'abord vu que certaines TV ont tendance à modifier le signal et tu peux perdre le son HD par exemple
n°2155709
buick24
Posté le 29-07-2018 à 19:34:39  profilanswer
Cela semble juste effectivement vu que tout à présent est interconnectable en HDMi. Mais cela ne repond pas à ma question principal? Dans quelle cas de figure et avec quelle genre de materiel je serais ammener à me servir de sa?
Message édité par buick24 le 29-07-2018 à 19:38:37
n°2155711
buick24
Posté le 29-07-2018 à 19:42:13  profilanswer
Nous sommes sur le topic dédié à Plex donc normalement nous sommes tous dans le même cas de figure, c'est à dire que l'on utilise tous une machine (pc fixe, server, ordi portable) pour faire tourner la partie server de plex, donc cette machine est connecté par le réseau soit cablé soit wifi à la machine (Smart Tv, etc..) qui va faire tourner la partie client de plex. Donc le flux audio va arriver à la tv par un cable rj45 ou le wifi. Donc ensuite vous faite comment pour récuperer la bande son 5.1 ?
n°2155726
buick24
Posté le 29-07-2018 à 20:39:21  profilanswer
Non, je n'est pas d'ampli et la partie server de Plex est sur une machine dédier sur mon réseau
https://image.noelshack.com/minis/2018/30/7/1532889472-plex.png
Sur mon TV Samsung j'ai l'application Plex d'installer dessus
https://image.noelshack.com/minis/2018/30/7/1532889800-img-1065.png
Donc je stream le flux audio et video à travers le réseau ethernet de ma maison. Pour l'image pas de probleme mais à présent j'aimerais récuperer la bande son 5.1.
D'ou ma question et avec quelle materiel et branché comment?
Comment faite vous chez vous?
Message édité par buick24 le 29-07-2018 à 20:45:16
n°2155731
Posté le 29-07-2018 à 21:05:33  answer
Qu'est ce qui lit le 5.1 chez toi? Une barre de son? Un home cinéma ?
n°2155736
buick24
Posté le 29-07-2018 à 21:13:54  profilanswer
Jusqu'à une semaine environ rien du tous, les simple HP de ma TV :(
La j'ai récupéré pour essayer un systeme HC 2.1 de chez Cabasse. Constituer d'un caisson de grave et de deux satelites, dans le caisson de grave ce trouve un ampli trois canaux. L'entrée audio peu ce faire soit pas deux prises RCA (stéréo analogique) ou une prise coax fibre optique. C'est cette dernière que j'utilise pour relier le HC à la TV. Sauf que je trouve le son vraiment pas top, j,'ai plus l'impression d'entendre une boullie audio. Le pire c'est que le son est meilleur quand j'utilise les hp de la TV (toute proportions gardées bien sur) la spatialisation est meilleur et je n'est pas de déséquilibre droite/gauche chose qui ce produit sur le Cabasse mais pas chez la personne qui me la prêté (lui utilise par contre l'entrée analogique).
Quelle type de flux audio peu passer dans une fibre optique comparer à de l'HADMI?
Donc dans cette configuration, je supose que vous allez me dire que la partie FORMAT AUDIO HDMI n'intervient pas? Dans ce cas est ce la partie FORMAT AUDIO?
Message édité par buick24 le 29-07-2018 à 21:19:56
n°2155738
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 29-07-2018 à 21:36:45  profilanswer
Si c'est en stéréo envoie du PCM, ça sert a rien de réencoder un format déja compressé :o
n°2155739
buick24
Posté le 29-07-2018 à 21:42:25  profilanswer
Pour l'instant c'est de la stéréo tout en sachant que le flux qui provient du fichier lu est du 5.1.
Mais moi je ne veux pas rester en stéréo mais passé en 5.1.
Donc les choix c'est quoi? Une barre de son ou un ampli 5.1 avec les enceintes qui vont avec?
n°2155753
Posté le 30-07-2018 à 08:53:21  answer
Voilà, si t'as la place choisi un 5.1, même entrée de gamme ça rendra toujours mieux qu'une barre de son.
n°2155907
sasuke833
Posté le 31-07-2018 à 12:54:17  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai des problèmes de conversions sous android, impossible de lire format original ou changer le lecteur, si une âme charitable accepte de m'aider,
j'ai donné toutes les détails ici:
https://forums.plex.tv/t/probleme-c [...] eur/290168
Merci.
Feedback: Hard - Games
n°2156172
DIeyoung
Posté le 01-08-2018 à 18:35:12  profilanswer
Bonjour !
Je cherche une solution pour mettre en place un système plus ou moins dédié à plex.
Un mini pc (le dernier nuc hades canyon?), monter un "pc" dédié à plex, un nas... je ne sais pas ce qui serait le mieux, sachant que je cherche quelque chose de puissant pouvant transcoder plusieurs fichiers assez légers (~5go) de manière simultanée et pour un prix aux alentours de 1000€, n'hésitez pas à proposer même si ça dépasse largement ce prix.
Si possible qui est silencieux.
Des idées?
n°2156175
Brigitte-B​edo
Posté le 01-08-2018 à 18:44:29  profilanswer
Une Shield TV: 200€ :o
n°2156176
major_niki​ta
Posté le 01-08-2018 à 18:51:59  profilanswer
DIeyoung a écrit :
Bonjour !
Des idées?
Qu'entend tu par plusieurs ? 2 - 3 - 5 ?
Mon topic vente : Topic Vente
n°2156178
DIeyoung
Posté le 01-08-2018 à 18:57:34  profilanswer
Au moins 5 simultanés histoire d'être à l'aise je pense
Je vais être limité niveau puissance et stockage non?  :??:
n°2156179
Brigitte-B​edo
Posté le 01-08-2018 à 19:06:31  profilanswer
Niveau puissance je ne sais pas. Je transcode au moins 3 flux sans soucis, mais c'est des mkv d'une dizaine de go en 1080.
Niveau stockage, vu ton budget, tu peux largement prendre un NAS + 10 TO avec.
n°2156180
major_niki​ta
Posté le 01-08-2018 à 19:10:31  profilanswer
Pour 5 encodage simultané , il faut un GROS CPU quand même , genre 8700 OC
Moi avec mon xeon 1270v2 je passe presque 5 flux 1080 (h264) , mais faut pas lui demander autre chose hein....
pour 1000 euros ça doit être jouable je pense (hors stockage)
Ou alors attendre que l'encodage GPU soit au point sur plex.
n°2156182
DIeyoung
Posté le 01-08-2018 à 19:22:39  profilanswer
C'est ce que j'avais en tête, ça avait l'air silencieux, prend peu de place, est fait pour rester allumer 24h/24 et est très pratique pour mettre beaucoup de stockage mais j'ai lu un peu partout qu'ils n'avaient pas assez de puissance...
seulement 5 simultanés? (on parle de gros transcodages videos+audio ou seulement audio?) je n'ai vraiment pas envie de me retrouver un jour avec un plex qui lag à cause du transcodage. 350€ ça me va, par contre dans cette configuration je devrais monter un pc de bureau lambda du coup?
t'utilises un xeon chez toi? je compte dédier la "chose" uniquement à plex donc pas de soucis de ce côté (au cas où je parle bien de fichiers en h264 avec un débit total (audio + vidéo) assez bas ~5000 kb/s)
Ils veulent faire ça? je n'étais pas au courant, dans un avenir lointain ou c'est en cours?
Message édité par DIeyoung le 01-08-2018 à 19:34:38
n°2156187
Brigitte-B​edo
Posté le 01-08-2018 à 20:25:33  profilanswer
Quand je te parle de NAS, c'est en plus de la Shield, juste pour le stockage, car en effet les CPU des NAS c'est pas terrible.
Donc serveur sur Shield et stockage sur NAS.
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
