4811 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2046824
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 26-10-2015 à 21:56:57  profilanswer
asphaar a écrit :
Enfaite lorsque je choisi le chemin pour accéder à mon dossier Film sur mon disque dur externe et bien malheureusement je ne peux pas aller plus loin que la racine de mon disque dur externe, comme si il n'y avait rien dessus alors que lorsque j'y accède par l'explorateur de fichier aucun problème et je peux par exemple lire un film avec le lecteur vidéo de Linux (je ne connais pas son nom exacte),
Merci pour ton aide :)
Ton utilisateur Linux est différent de l'utilisateur Plex. Regarde les droits de ton dossier Film et ajoute l'utilisateur Plex au groupe qui a les droits sur le dossier Film.
n°2046825
asphaar
Nevermind
Posté le 28-10-2015 à 11:42:25  profilanswer
Merci Lutak, en effet c'était ça et tout fonctionne parfaitement :)
"Perdre tout espoir, c’était cela la liberté"
n°2046826
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 28-10-2015 à 12:20:02  profilanswer
Avec plaisir  [:tymor]
n°2046827
paulo76800
Posté le 29-10-2015 à 15:43:16  profilanswer
Peut-on ajouter ajouter des vidéos sur le serveur plex depuis un pc du réseau local où n'est pas installé plex media serveur.
Je m'explique, j'ai une tour d'ordinateur où es installé PMS et où se trouve plein de vidéos. Mais sur mon ordinateur portable j'ai également des vidéos que j'aimerais rajouter au serveur plex. Est-ce que je dois les mettre sur la tour d'ordi ou est-ce que je peux les laisser sur mon ordi portable pour les rajouter ?
n°2046828
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 29-10-2015 à 16:31:09  profilanswer
paulo76800 a écrit :
Si ton ordi portable est accessible en réseau, oui tu peux. Par contre quand il sera éteint les films du pc portable ne seront bien entendu plus accessible
n°2046829
paulo76800
Posté le 29-10-2015 à 17:43:35  profilanswer
Et par conséquent, même si PMS n'ai pas installé sur ce PC, si transcodage il y a, il se fera sur celui ci ? Et non sur celui où PMS est installé ?
Message édité par paulo76800 le 29-10-2015 à 17:53:59
n°2046830
MisterDams
Posté le 29-10-2015 à 18:05:16  profilanswer
Non c'est forcément Plex qui fera l'encodage, il va y avoir un flux réseau Fichier source > Plex/Encodage > Diffuseur.
Même en DirectPlay je crois pas qu'il puisse te filer directement le fichier sans passer par son serveur.
n°2046831
paulo76800
Posté le 29-10-2015 à 18:18:41  profilanswer
Donc ça va bouffer 2 fois plus de bande passante c'est bien ça ?
Le risque c'est que je me retrouve une vidéo qui saccade ou buffer ?
n°2046832
MisterDams
Posté le 29-10-2015 à 18:35:25  profilanswer
Oui, après si t'es en ethernet t'as de la marge... c'est de la bande passante locale.
n°2046833
paulo76800
Posté le 29-10-2015 à 19:03:47  profilanswer
Le PC (PC 1) où est installé PMS est en wifi AC 5ghz.
Le PC (PC 2) où je compte ajouter un dossier vidéo est lui en wifi N 2,4 GHZ (72mbps au max).
Le Chromecast est lui connecté en wifi AC 5ghz.
ça risque d'être juste à cause de PC2 seulement en wifi n ou sa passe large ?
Car il y aura la liaison PC 2<--->PC1<--->Chromecast, donc c'est juste le PC 1 qui aura sa bande passante divisé par 2 ? Par le chromecast ni pc 2 ?
EDIT : et ce sont des fichiers mkv de 10-15go que j'aimerais lire, donc avoir un bitrate autour des 10mpbs en moyenne (avec certainement des pointes plus élevées)
Message édité par paulo76800 le 29-10-2015 à 19:17:07
n°2046834
MisterDams
Posté le 29-10-2015 à 19:17:18  profilanswer
Ca divise pas par deux. Selon le poids de tes vidéos et la qualité de ton installation réseau, ça peut occuper à peine 10-20% de ta bande passante Wi-Fi, et le flux qui part de Plex vers ton appareil est plus léger que ton fichier d'origine si tu l'encodes.
Le mieux, c'est de tester. En 15min max t'es fixé.
Message édité par MisterDams le 29-10-2015 à 19:17:40
n°2046835
MisterDams
Posté le 29-10-2015 à 19:57:58  profilanswer
Tiens je viens de recevoir la newsletter Plex, les applis Smart TV et Android TV sont plus réservées aux abonnés PlexPass et sont maintenant disponibles gratuitement.
Juste quelques mois avant que ma Bbox Miami passe sur Android TV, parfait :jap:
n°2046836
crytos94
Posté le 29-10-2015 à 20:24:00  profilanswer
yakko_warners a écrit :
C'est exactement ce que j'ai fait chez moi. Une tour posée dans un coin sous Windows 7.
Je l'attaque en bureau à distance et je fais tous par ce moyen, ajouter les vidéos, les copier, les organiser, gérer le serveur Plex.
Ca marche tout seul, c'est basique et silencieux ...
Est-ce que la fonction bureau à distance est compatible avec windows 10 édition familiale ?
n°2046837
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 29-10-2015 à 21:23:22  profilanswer
On sort du topic Plex la, mais je crois que c'est une fonction disponible uniquement à partir de la version professionnelle.
n°2046838
crytos94
Posté le 30-10-2015 à 13:24:07  profilanswer
L'adresse http://127.0.0.1:32400/web et l'adresse https://plex.tv/web/app c'est la même chose en fait ou je me trompe ?
n°2046839
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 30-10-2015 à 14:01:55  profilanswer
Pas vraiment. Si tu as un problème de configuration du routeur, le premier fonctionnera alors que le second ne fonctionnera pas (quoique en local peut être si il n'est pas trop con).
Mais sinon du point de vue interface et choix possible oui c'est la même chose.
n°2046840
StefSamy
VC FTW
Posté le 30-10-2015 à 15:11:06  profilanswer
Voulu tester ce matin, mais comme par hasard j'avais pas accès à mon nas depuis le PC donc pas pu redémarer le serveur Plex pour voir. Je verrai ça ce soir, je sens que mon nas a blacklisté l'IP de mon PC suite à fausse manipe :D
n°2046841
dada051
Posté le 30-10-2015 à 17:23:19  profilanswer
Ce n'est pas la même chose, le premier te permet d'accéder à partir de ton pc au Plex Media Server qui tourne sur ce PC (mais du coup pas besoin de connexion réseau) la seconde c'est hébergé sur plex et te permet d'accéder à tout tes serveurs (si mes souvenirs sont bons)
n°2046842
Korbylesbo​nstuyaux
Posté le 30-10-2015 à 21:20:48  profilanswer
J'ai vu que pour les abonnés on peut test le nouveau PHT : Plex Media Player. Honnêtement j'adore.  :love:
Interface simple, clair et on peut utiliser la souris.
Merci aux développeurs qui font toujours du bon boulot.
Xbox Live (GT: Korb) - NAS (Synology DS3622xs)
n°2046843
the_blob
Posté le 30-10-2015 à 21:30:49  profilanswer
A la souris ??  :heink:
n°2046844
StefSamy
VC FTW
Posté le 30-10-2015 à 21:38:23  profilanswer
Bon, "ca marche" enfin sur ma TV grâce à la gratuité.
Par contre le serveur est installé sur mon NAS, qu'est pas une bête de course HFR compliant.
Et Plex veut à priori à tout prix transcoder plein de trucs qui passent très bien en DLNA.
Y'a moyen d'interdire le transcodage/forcer le direct play?
n°2046845
Korbylesbo​nstuyaux
Posté le 30-10-2015 à 21:53:11  profilanswer
Maintenant on peut naviguer soit en utilisant les flèches (comme sur PHT) soit maintenant en utilisant la souris.
Dans les paramètres de l'appli TV, as-tu le paramètre "Profil Media" ?
Sous Android tu as la possibilité de choisir l'option "Force Direct play".
n°2046846
StefSamy
VC FTW
Posté le 30-10-2015 à 22:46:03  profilanswer
Vais regarder ça, merci  [:cerveau charlest]
n°2046847
StefSamy
VC FTW
Posté le 30-10-2015 à 23:44:16  profilanswer
Bon bah non, pas de telle option, je peux qu'autoriser le direct play, pas le forcer :/
C'est ballot, c'est pas mal, mais ça demande une machine de guerre pour tout bien faire :/
Avec mon nas, même après la bibliothèque construite/analysée, la navigation est super lente. Alors qu'en DLNA même avec des serveurs "avancés" qui vont chercher jaquette & co, genre showtime sur PS3, c'est fluide.
Sur la partie serveur on devrait pouvoir forcer le paramétrage de transcode pour chaque lecteur :/
Pour les biblios y'a un truc chiant aussi, pas possible d'exclure des sous-répertoires. Du coup ça me liste tout ce qui est dans ma corbeille sur le répertoire multimédia de mon nas :/
J'imagine que ça dépend de la distrib/de ce sur quoi c'est installé? Ou c'est pareil sur tous les appareils (que ce soit un serveur windows ou syno ou qnap etc c'est pareil?)
n°2046848
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 30-10-2015 à 23:46:56  profilanswer
Oui c'est pareil partout. C'est pour ça qu'on ne doit pas mettre un répertoire racine mais bien un répertoire cible genre "Films" avec que des films sans corbeille ou autre.
n°2046849
StefSamy
VC FTW
Posté le 31-10-2015 à 00:05:02  profilanswer
Pour de l'archivage à la limite, mais pour le tout venant c'est relou :D
Sur mon nas y'a un répertoire pour ce qui est download, par défaut je fouts tout dedans et je jette au fur et à mesure ou j'archive dans un répertoire "média".
Alors ouais, je peux m'en sortir en créant un sous répertoire fourre-tout un niveau en dessous, mais pour un truc ayant une certaine ancienneté maintenant , je trouve ce genre de feature inexistante un peu léger, tu peux vouloir lister en biblio des épisodes de série, des films, mais pas leur répertoire "bonus", ce genre de chose. Twinky media fait ça hyper bien (tu définis une liste de mots clefs et si un répertoire contient un de ces mots ça ne scanne pas dedans).
n°2046850
zorgleul
Posté le 31-10-2015 à 08:02:59  profilanswer
Aaarg
C'est au début de 4h de train que je découvre que la synchro du Pass ne prend pas les sous titres !
Abusé cette limitation, du coup je vais me désabonner, plus aucune utilité du Plex Pass ..
n°2046851
the_blob
Posté le 31-10-2015 à 08:07:44  profilanswer
C'est pas plus simple à la télécommande ?
n°2046852
harold_fin​ch
Posté le 31-10-2015 à 08:10:38  profilanswer
zorgleul a écrit :
Aaarg
Ah ben tu me l'apprends :/
Si pas de récupération des ST en local lors de la synchro, ça limite l'intérêt et moi non plus le passe ne m'intéresse pas du coup :D
Je vais quand même fouiller pour voir s'il n'y a pas un truc.
Là, comme ça une idée à chaud, t'as déjà essayé de modifier l'emplacement des ST (ça se règle dans les paramètres serveur je crois, au niveau de l'agent ; par ex dire à Plex d'accoler les ST au fichier vidéo) ?
edit : ah non, c'est au niveau de mon plugin subliminal que ça se règle, c'est pas au niveau de Plex qu'on peut choisir.
Message édité par harold_finch le 31-10-2015 à 08:13:22
"When I was a kid, computers made more sense to me than people" - Root
n°2046853
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 31-10-2015 à 08:34:15  profilanswer
zorgleul a écrit :
Aaarg
Bien sûr que si. Tu dois sélectionner la langue et les sous-titres que tu veux avant de cliquer sur synchroniser.
n°2046854
harold_fin​ch
Posté le 31-10-2015 à 08:56:00  profilanswer
Ah ben voilà :o
n°2046855
zorgleul
Posté le 31-10-2015 à 09:19:18  profilanswer
Ah bah c'est bizarre, le seul choix que j'avais etais la qualité de la vidéo et pas le choix des ST. J'ai pourtant essayé sur un iPad et sur un iPhone avec le même résultat.
J'ai regardé dans les options de synchro, j'en ai un peut plus, données cellulaires, qualité audio, mais rien sur les ST.
Je vais farfouiller
Merci du feed-back !
Édit : voilà ce que j'ai, nulle part jai une option ST
http://reho.st/medium/self/03f8cfe91f4538d4e34db9d84cdaa5f89a3ba6eb.jpghttp://reho.st/medium/self/235411daac6e7930d68f58d3697e9af750c218a2.jpghttp://reho.st/medium/self/cdc68475dbedcccc9e19d5ff83d89e0705577956.jpg
Message édité par zorgleul le 31-10-2015 à 09:23:41
n°2046856
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 31-10-2015 à 09:50:52  profilanswer
C'est pas dans synchroniser car tu l'as déjà fait, c'est avant de synchroniser.
Le screenshot
http://reho.st/medium/self/b80c2947150d4299dd4ef15182d358965cca4708.jpg
Tu choisis langue et sous titre en bas en cliquant sur subtitle. Dès que tu as fait tes choix tu clique sue la flèche vers le bas qui est en haut à droite pour synchroniser.
Le principe est le même sur Plex.tv.
n°2046857
zorgleul
Posté le 31-10-2015 à 10:07:39  profilanswer
Ok j'essaierai merci !
Je pensais bêtement que ça allais synchroniser tout le contenu, notamment les ST qui sont légers :-)
Thx
n°2046858
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 31-10-2015 à 15:04:19  profilanswer
Thx
Il transcode avant de synchroniser donc il prend la configuration audio au moment de la synchro.
n°2046859
zorgleul
Posté le 31-10-2015 à 18:44:44  profilanswer
La config audio oui mais les ST, ils ont beau être sélectionnés comme sur ton screen, ils ne sont pas synchronisés.
M'énerve ce truc :-)
n°2046860
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 31-10-2015 à 19:37:50  profilanswer
Moi de mon côté ça marche bien. Tu as bien la dernière version de pms ? Il y a une version qui date de quelque jours.
n°2046861
zorgleul
Posté le 31-10-2015 à 23:02:49  profilanswer
Non effectivement. Le server est installé sur un synology.
Je vais refaire des tests demain
n°2046862
crytos94
Posté le 01-11-2015 à 23:34:47  profilanswer
En parlant de synchronisation, est ce qu'on peut télécharger une vidéo sur un PC même si on est pas abonné au plex pass ?
Et dans ce cas là, si oui, est-ce qu'il transcode ou télécharge le fichier comme tel ? Et garde-t-il toutes les pistes audio et sous titre ?
n°2046863
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 02-11-2015 à 06:44:58  profilanswer
Tu peux télécharger les vidéos avec le compte principal mais pas de synchronisation (j'ai pas testé avec le nouveau Plex média player). Ce qui veut dire qu'il télécharge le fichier tel quel.
n°2046864
crytos94
Posté le 02-11-2015 à 14:01:38  profilanswer
Pas avec les comptes secondaires ?
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
