3236 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2075080
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 27-01-2017 à 19:07:41  profilanswer
Bonjour, je suis régulièrement sans connexion internet (Orange Caraïbes, que du bonheur), j'ai pu constater que Plex ne marche pas (comme en ce moment) hors ligne. Il y a une astuce/solution ?
n°2075082
Posté le 27-01-2017 à 19:11:53  answer
loubar22 a écrit :
Bonsoir, je rencontre des soucis de lecture avec plex pour des fichiers en 4k.
Fichier vidéo 4k h265 10bit
Lecture impossible sur Plex, j'ai cherché un peu partout et apparemment Plex ne prend pas en charge hevc 10bit ?
Une solution ? ou des informations concernant une prise en charge futur du format 4k h265 10bit.
Perso aucun souci même avec des fichiers de 60go
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2017 à 19:15:59
n°2075137
crazy_c0vv
Oui.
Posté le 27-01-2017 à 23:42:08  profilanswer
Tiens, question qui m'intéresse aussi. En fait tu as répondu à la question que je me posais, à savoir si ça marchait...
Quand tu dis que ça ne marche pas, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il est toujours possible de lire des vidéos depuis le serveur en local ?
These Violent Delights Have Violent Ends
n°2075149
_Raynor_
Posté le 28-01-2017 à 01:09:27  profilanswer
C'est bizarre : pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas ? Si ton serveur PMS, le stockage de fichiers et ton client Plex sont tous les trois sur le même réseau local la perte de connexion Internet ne devrait pas avoir d'impact (sauf pour le scrapping bien entendu).
n°2075150
Strategos
Ln2 Retired
Posté le 28-01-2017 à 01:15:53  profilanswer
Tu peux poster un copier coller du média info de ton fichier?
je rencontré le même genre de souci sur certains fichiers.. mais pas tous. Particulièrement le HEVC 4K 10Bit en BT.2020.
Obsidian 750D / Rampage V Extreme / i7 5960x @4.4Ghz / 32Go Hynix MFR @3000C14 / SLI GTX 1070 Gaming X @2050/2300 / Antec HCP 1300w / Samsung 950 Pro NVMe 256Go (OS) / Samsung 850 EVO 500Go (Jeux) / Qnap TS431+ 16To
n°2075177
Posté le 28-01-2017 à 09:44:36  answer
C'est quoi ta config client et serveur?
Perso pas de souci avec le type de fichier que tu décris
General
Format                         : Matroska
Format version                 : Version 4 / Version 2
File size                      : 58.5 GiB
Duration                       : 2h 4mn
Overall bit rate mode          : Variable
Overall bit rate               : 67.1 Mbps
Movie name                     :
Encoded date                   : UTC 2017-01-07 07:36:57
Writing application            : mkvmerge v9.4.0 ('Knurl') 64bit
Writing library                : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5
DURATION                       : 01:57:36.299000000
NUMBER_OF_FRAMES               : 1019
NUMBER_OF_BYTES                : 29196
Video
Format                         : HEVC
Format/Info                    : High Efficiency Video Coding
Format profile                 : Main 10@L5.1@High
Codec ID                       : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                       : 2h 4mn
Width                          : 3 840 pixels
Height                         : 2 160 pixels
Display aspect ratio           : 16:9
Frame rate mode                : Constant
Frame rate                     : 23.976 fps
Color space                    : YUV
Chroma subsampling             : 4:2:0
Bit depth                      : 10 bits
Language                       : English
Default                        : Yes
Forced                         : No
Color range                    : Limited
Color primaries                : BT.2020
Matrix coefficients            : BT.2020 non-constant
n°2075186
david42fr
Posté le 28-01-2017 à 10:33:35  profilanswer
Ce n'est pas plutôt que la box internet ne gère pas le réseau local si elle redémarre sans internet? c'est le cas de la livebox :)
n°2075198
loubar22
Posté le 28-01-2017 à 11:28:26  profilanswer
Bizarre moi sa ne fonctionne pas, et quand je tape sur google hevc 4k 10bit plex, de nombreux topic qui explique que sa ne fonctionne pas...
J'ai un nas synology qui est monté sur la nvidia shield tv 2017. J'utilise plex via ma shield pour la lecture sur tv et a l'extérieur.
Impossible de lire ce fichier via la shield sur Plex par contre j'ai découvert que via l'application vlc sur la shield aucun problème de lecture pour ce fichier...
Format                                   : Matroska
Version du format                        : Version 4 / Version 2
Taille du fichier                        : 40,4 Gio
Durée                                    : 1 h 26 min
Débit global moyen                       : 66,6 Mb/s
Date d'encodage                          : UTC 2017-01-05 23:14:06
Application utilisée                     : mkvmerge v9.6.0 ('Slave To Your Mind') 64bit
Bibliothèque utilisée                    : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5
Vidéo
Format                                   : HEVC
Profil du format                         : Main 10@L6.1@Main
Identifiant du codec                     : V_MPEGH/ISO/HEVC
Durée                                    : 1 h 26 min
Débit                                    : 59,8 Mb/s
Largeur                                  : 3 840 pixels
Hauteur                                  : 2 160 pixels
Format à l'écran                         : 16/9
Type d'images/s                          : Constant
Images par seconde                       : 23,976 (24000/1001) Im/s
Espace de couleurs                       : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance   : 4:2:0
Profondeur des couleurs                  : 10 bits
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.301
Taille du flux                           : 36,3 Gio (90%)
Bibliothèque utilisée                    : x265 1.9+3-63308f7658c3:[Windows][GCC 5.2.0][64 bit] 10bit
Paramètres d'encodage                    : wpp / ctu=64 / min-cu-size=8 / max-tu-size=32 / tu-intra-depth=1 / tu-inter-depth=1 / me=1 / subme=2 / merange=57 / no-rect / no-amp / max-merge=2 / temporal-mvp / no-early-skip / rdpenalty=0 / no-tskip / no-tskip-fast / strong-intra-smoothing / no-lossless / no-cu-lossless / no-constrained-intra / no-fast-intra / open-gop / no-temporal-layers / interlace=0 / keyint=240 / min-keyint=24 / scenecut=40 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=8 / bframes=4 / bframe-bias=0 / b-adapt=2 / ref=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / weightp / no-weightb / aq-mode=1 / qg-size=32 / aq-strength=1.00 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rd=3 / psy-rd=2.00 / rdoq-level=0 / psy-rdoq=0.00 / signhide / deblock / sao / no-sao-non-deblock / b-pyramid / cutree / no-intra-refresh / rc=abr / bitrate=61000 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30
Langue                                   : Anglais
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
Gamme de couleurs                        : Limited
Coordonnées de chromaticité              : BT.709
Caractéristiques du transfert            : BT.709
Coefficients de la matrice               : BT.601
Message édité par loubar22 le 28-01-2017 à 11:31:15
n°2075232
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 28-01-2017 à 14:51:15  profilanswer
Le serveur fonctionne, le problème c'est accéder au contenu via plex (et non pas smb/nfs/ftp etc).
Le client (Plex et non pas PMS) cherche systématiquement à identifier mon login/mdp, du coup je n'arrive même pas à ouvrir le client. J'utilise le client de ma smart TV. Je me dis que peut être il existe des clients hors ligne ???
Je ne rencontre bien sur pas de difficultés à accéder à mon serveur par d'autres protocoles, cependant je trouve ça un peu bancal si a chaque fois que je n'ai plus d'internet, Plex soit HS et m'oblige à utiliser le DLNA ou ressortir mon RPI/Kodi.
Message édité par Tempus_Fugit le 28-01-2017 à 14:53:15
n°2075234
jtr28
Posté le 28-01-2017 à 15:02:57  profilanswer
tu as un LG TV?
n°2075235
_Raynor_
Posté le 28-01-2017 à 15:11:19  profilanswer
Ah, tu as compte Plex ?
Je n'en ai pas, ça doit être pour ça que je n'ai jamais rencontré ce problème.
n°2075241
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 28-01-2017 à 15:33:07  profilanswer
Ben on est dans le topic unique Plex donc oui ^^
Ou alors tu veux dire que Plex peut être utilisé sans compte ?
jtr28 a écrit :
tu as un LG TV?
TV Sony, OS Opera un truc du genre
Message édité par Tempus_Fugit le 28-01-2017 à 15:34:49
n°2075244
_Raynor_
Posté le 28-01-2017 à 15:42:42  profilanswer
Oui, j'utilise Plex sans compte Plex (Plex.tv ou autre) :)
(Mais donc je n'ai pas accès aux fonctionnalités avancées de partage, etc.)
Message édité par _Raynor_ le 28-01-2017 à 15:45:27
n°2075245
jtr28
Posté le 28-01-2017 à 15:44:26  profilanswer
Plex tu as la possibilité d'avoir un compte gratuit pour regarder sur un seul écran, et de payé pour regarder sur plusieurs écran en meme temps.
Il parait que sur les TV plex à pas mal de mal car les TV sont généralement pas assez puissantes pour lire les gros fichier BD, regarde si tu as l'apps xplay qui est mieux faite pour la TV
n°2075247
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 28-01-2017 à 15:48:43  profilanswer
jtr28 a écrit :
Quel client Plex utilises-tu pour te connecter sans qu'il te demande de t'identifier ?
Je ne m'inquiète pas trop pour ça puisque Plex peut transcoder. Cependant je dois reconnaitre que l'interface est très lente, je vais probablement passer à Rasplex sur un RPI.
n°2075250
jtr28
Posté le 28-01-2017 à 15:53:51  profilanswer
Le PB de plex et qu'il transcode les films ou épisodes de séries.
J'ai une seedbox pas assez puissante pour regarder des films BD de 10go.. ou bien ca rame toute les 5 min...
Donc je dois me rabattre sur des films de 1.4Go maximum. Si je veux lire du Gros fichier il faut une seedbox minimum un icore 3.. qui dépasse largement mon budget pour mon usage..
n°2075252
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 28-01-2017 à 15:58:01  profilanswer
Je pense avoir trouvé ce dont tu parles: https://support.plex.tv/hc/en-us/ar [...] ex-Web-App
Il s'agit en fait d'utiliser la web app en local. En revanche impossible de l'utiliser avec le client de la smart TV (puisqu'on ne peut configurer le lien vers Plex).
Ça devrait fonctionner avec Rasplex.
n°2075259
_Raynor_
Posté le 28-01-2017 à 16:17:48  profilanswer
En effet, j'utilise l'interface web locale et KODI avec PlexKodiConnect.
Ta smart TV ne permet pas d'indiquer l'adresse du serveur PMS ? :(
n°2075265
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 28-01-2017 à 16:28:57  profilanswer
Nop, ma smart tv me demande directement d'entrer le code sur Plex.tv/link (un code à 4 chiffres/lettres) pour se connecter.
n°2075271
jtr28
Posté le 28-01-2017 à 17:08:52  profilanswer
Question conne, tu as au moins un compte plex? car sans ce code tu ne peu te connecter LOL
n°2075273
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 28-01-2017 à 17:17:17  profilanswer
Oui j'ai mon compte plex, lorsque j'entre le code tout va bien. Je n'ai pas de soucis particulier quand je suis online.
Le problème c'est offline, sans internet.
Sinon je viens d'installer Rasplex et c'est la même chose, l'authentification se fait uniquement via le plex.tv/link (donc online), je ne l'ai pas encore testé offline (s'il demande à s'authentifier à nouveau), je n'ai pas regardé non plus si on pouvait personnaliser le lien vers le plex server dans les fichiers de configuration, donc à voir.
EDIT: Possibilité de renseigner soit même le lien vers le PMS dans Rasplex, niquel
Je vais peut être opter pour KODI+PlexKodiConnect comme _Raynor_ du coup, afin de lier le Plex Server en local avec le client.
Message édité par Tempus_Fugit le 28-01-2017 à 17:42:42
n°2075274
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 28-01-2017 à 17:17:54  profilanswer
Il n'y absolument aucune obligatoin de transcoder.
Suivant les réglages que tu fais au niveau du serveur et du client, en particulier si tu choisis DirectPlay, aucun transcodage ne sera fait.
n°2075275
polohb
Posté le 28-01-2017 à 17:18:57  profilanswer
Ca dépend surtout si ton client est capable de décoder le flux ou pas ;)
n°2075299
major_niki​ta
Posté le 28-01-2017 à 19:51:37  profilanswer
Et bien Go acheter un Serveur Xeon et l'encodage ne sera plus un problème ^^
n°2075300
major_niki​ta
Posté le 28-01-2017 à 19:52:06  profilanswer
Et si sa connexion suit....
n°2075303
jtr28
Posté le 28-01-2017 à 20:05:22  profilanswer
Tu choisis comment le directplay, car moi en qualité streaming j'ai que original..
n°2075304
jtr28
Posté le 28-01-2017 à 20:08:58  profilanswer
Malheureusement non, j'ai moi 2 tv tire sur le flux!! ce qui joue aussi ...
n°2075306
_Raynor_
Posté le 28-01-2017 à 20:17:58  profilanswer
Oui, j'avais testé RasPlex avec succès (sur u Raspberry Pi 1).
(Mais je préfère l'interface de Kodi 17.)
Message édité par _Raynor_ le 28-01-2017 à 20:18:22
n°2075381
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 29-01-2017 à 09:57:28  profilanswer
Et bien il va falloir donner des détails au lieu de les lâcher au fur et à mesure.
Quel client utilises-tu ? C'est normalement à ce niveau là que ça se règle.
Tu n'as pas non plus indiqué le débit de ton offre de seedbox, est ce qu'il est suffisant pour streamer les vidéos en direct sans transcodage ?
Edit: ortho
Message édité par Joeman79 le 29-01-2017 à 10:22:04
n°2075382
jtr28
Posté le 29-01-2017 à 10:10:31  profilanswer
Mon serveur est chez useed..
Le débit je ne le connais pas c'est useed qui inclus directelent plex à leur seedbox..
n°2075428
cacahuete
Posté le 29-01-2017 à 14:58:40  profilanswer
Message édité par cacahuete le 29-01-2017 à 14:58:56
n°2075534
maille kil​leur
Glandeur patenté
Posté le 30-01-2017 à 10:28:51  profilanswer
Tiens une triple question:
Jusqu'à présent, mon serveur Plex était installé sur mon NAS (un Synology DS916+), mais ayant depuis acheté une Nvidia Shield, j'ai décidé de transférer mon serveur Plex sur cette dernière, nettement plus puissante pour le transcodage. N'ayant pas trouvé de moyens pour transférer directement la base de données Plex, j'ai donc recréé un serveur, et lancé une nouvelle indexation, ce qui m'amène à trois questions:
1/ Je me suis aperçu que la nouvelle bdd ne colle pas entièrement avec l'ancienne (des films ont "disparu" ). Etant donné que j'ai l'impression qu'il a juste "fusionné" certains fichiers ensembles, est ce qu'il y a moyen de faire une recherche dans plex non pas via le nom de la fiche, mais via le nom du fichier en direct? Ou juste afficher la source du média dans la liste sans avoir à demander le détail du média pour chaque film?
2/ J'ai quelques séries (vieilles) qui refusent d'être indexés, même si je choisis directement le dossier de la série à indexer, rien ne se passe. Normal? Ce ne sont pourtant pas des fichiers "exotiques"... Y a pas moyen de forcer?
3/ J'hésite à garder le serveur Plex d'installé également sur le NAS, histoire d'avoir deux serveurs en cas de déconnexion de la Shield ou autre. Est ce qu'il y a moyen que le suivi des lectures soit synchronisé? Exemple: je lis une série via le serveur de la shield, et il est marqué comme vu sur le serveur du Nas et vice-versa.
n°2075540
major_niki​ta
Posté le 30-01-2017 à 10:47:32  profilanswer
1- tu avais du faire des chose "a la mano" qui n'étais pas automatique avec ton ancien serveur. Il faut donc le refaire. Ou alors selectionne un "autre agents" dans les options du dossier qui contient tes médias.
2- Il faut mettre "personnal" dans la partie OPTION du dossier qui contiens tes séries
3 - Il me semble que le fait qu un média sois lu est associé a l utilisateur qui le lis. Mais comme ce sont 2 bases de données différentes...
n°2075564
maille kil​leur
Glandeur patenté
Posté le 30-01-2017 à 12:06:02  profilanswer
1/ Certains j'ai du le faire à la main, mais j'ai pas souvenir d'avoir autant du galérer pour les retrouver... j'ai plus qu'à les rechercher :jap:
2/ Bah le soucis, c'est que même quand je navigue "par dossier" dans la web app de plex, il m'indique: "il n'y a aucun contenu dans le dossier sélectionné"... étrange. (surtout qu'accessoirement, l'app DS Vidéo de Synology repère bien ces fichiers.)
3/ Ouais, je m'en doutais un peu... Pas grave, on fera sans!
n°2075636
aktarus69
Néo Parisien.
Posté le 30-01-2017 à 15:27:21  profilanswer
Tu peux utiliser un service comme https://trakt.tv pour syncro tes différents servers / services.
C'est gratuit.
n°2075644
Kyle
Posté le 30-01-2017 à 15:42:10  profilanswer
C'est gratuit.
On ne peut pas installer Trakt sur le serveur Plex de la shield, car on ne peut pas installer de plugins.
A moins que ca ai changé avec la dernière mise à jour ?
Message édité par Kyle le 30-01-2017 à 15:42:25
n°2075648
aktarus69
Néo Parisien.
Posté le 30-01-2017 à 15:45:27  profilanswer
Je savais po :o
n°2075795
cacahuete
Posté le 31-01-2017 à 02:30:57  profilanswer
Message édité par cacahuete le 31-01-2017 à 02:31:10
n°2075803
jtr28
Posté le 31-01-2017 à 07:08:43  profilanswer
Tu as betaseries qui envois des notifications par mail
n°2075832
django
Posté le 31-01-2017 à 11:14:26  profilanswer
cacahuete a écrit :
Y'a un plugin PLEX qui pourrait m'alerter des nouveaux épisodes diffusés à la télé? Après moi je le charge de mon côté de les "récupérer" :o
tvshowtime ou trackt
n°2075932
maille kil​leur
Glandeur patenté
Posté le 31-01-2017 à 17:11:53  profilanswer
Bon je commence à m'arracher les cheveux avec ce serveur plex sur la shield. Je m'explique:
J'ai actuellement un serveur plex sur mon NAS, ainsi qu'un second sur ma Shield, et ces deux serveurs pointent sur les mêmes Dossiers qui sont présents sur le NAS. Mon soucis était que certains fichiers n’apparaissaient pas sur le serveur plex de la Shield alors qu'ils étaient présent sur le serveur plex du nas. J'ai donc renommé ces fichiers de la manière proposé par Plex sur leur FAQ, et d'un coup, effectivement, mes médias sont reconnus... Pendant que d'autres sont effacés!!! En fait, le serveur plex de la shield agit comme s'il avait une limite du nombre de fichier qu'il ne peut dépasser.
J'ai donc supprimé la bibliothèque (avec toutes les modifs effectuées...), et j'ai recommencé. Je me suis donc amusé à renommer tous mes fichiers, mais peu importe, il continue à ne pas m'ajouter certains fichiers, sans raison apparentes.
Pire: Si je m'aperçois qu'il a supprimé le film "XXXa" par exemple, et que je vais le renommer "XXXA", il va me l'ajouter à ma liste de films, mais faire disparaître immédiatement le fichier "XXXb" qui est le suivant dans ma liste de films. Et si je renomme à son tour "XXXb" en "XXXB", il le retrouve mais efface "XXXc" de la liste, etc...
Une idée avant que tout ce joyeux matériel passe par la fenêtre?
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
