4676 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  281  282  283  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2346728
yakko_warn​ers
Posté le 29-12-2023 à 18:48:02  profilanswer
Flash14 a écrit :
L'absence de plex pass pourrait expliquer le problème sur les appareils ios ?
De mémoire le pass est indispensable pour avoir le transcodage hardware. Suivant la puissance de ton CPU il est possible de faire du transcodage software.
Donc sans pass c'est software et faut donc vérifier de ce côté. Faire des essais...
<Achats/Ventes>
n°2346729
Flash14
Posté le 29-12-2023 à 19:07:00  profilanswer
Le transcodage est nécessaire sur ios pour un problème de lecture de format c'est bien ça ?
Je ne suis pas expert la dedans, je met en route l'appareil et je regarde le film / série, je ne me pose pas la question de qui fait quoi  :O
n°2346733
yakko_warn​ers
Posté le 29-12-2023 à 19:49:42  profilanswer
Mais du coup, hors Apple ça marche ? En local ou aussi à l'extérieur ?
Si ça marche en toutes circonstances avec Android et jamais avec Apple ...
Enfin je peux pas tester, j'ai le Plex pass et pas de périphériques Apple ailleurs que dans un tiroir  :lol:
<Achats/Ventes>
n°2346738
Bob2024
Posté le 29-12-2023 à 20:45:28  profilanswer
Ben si c'est un problème de codec, la transco peut aider. Mais là je ne suis même pas sûr c'est vraiment étrange. J'ai un pote sous iphone et j'ai jamais remarqué qu'il avait besoin de transco. Sachant que j'ai pratiquement exclusivement du x265 (4k HDR ou full HD).
n°2346755
Flash14
Posté le 29-12-2023 à 22:17:24  profilanswer
Hors Apple aucun soucis en local (Android, shield, tv lg,....).
En extérieur ça tourne également.
Je n'ai pas testé à l'extérieur sur iphone mais je doute que cela fonctionne. Je vais regarder demain.
Moyen d'avoir des logs quelque part pour avoir plus d'information que ce message qui dit : il y a un problème ressayer ? :o
n°2346812
cassios
Posté le 30-12-2023 à 13:25:37  profilanswer
Bob2024 a écrit :
Mais t'as déjà un cpu Intel donc ton âme est déjà fichue, avec ou sans igpu.
Par contre oui, faut voir tes usages. Même en software tu peux faire une ou deux transcos simultanées. J'ai très rarement plus sur mon serveur. La transco est un besoin assez particulier normalement. Chez moi c'est surtout les téléphones en 4g quand on a pas beaucoup de réseau. Sinon c'est quasi toujours du direct.
J'ai fait quelques recherches et il semblerait qu'à part sous Nvidia, ni Intel quick sync, ni AMD ne fonctionnent avec le mappage tonal du serveurl sous windows....
Et j'ai du monde avec de l'ADSL qui se connecte à mon serveur Plex d'et en prime, une très grosse partie de ma vidéothèque est en 4k...
D'où le besoin d'un mappage tonal géré en hardware.
C'est donc mort pour que je file des thunes à AMD....
A moins que quelqu'un ait une autre idée?
Message édité par cassios le 30-12-2023 à 13:27:14
n°2346925
the_skwi
Posté le 01-01-2024 à 09:33:19  profilanswer
J'ai tout fait pour être en lecture directe depuis la firetv, pas de transcodage (confirmé par plex dash)
Avant-hier aucun problème en lisant un fichier en 4k
Depuis hier, quand j'essaye de lire ce même fichier, ça indique 'buffering' pendant ~30s pour 3s de vidéo derrière, donc impossible de regarder
La firetv est en wifi 6 donc à priori pas de problème de débit :
Rx Rate648 Mbps
Tx Rate864 Mbps
Le CPU/RAM du NAS n'est pas limité, bref, je suis perdu :/
je n'ai fait aucune maj, et normalement elles sont toutes en manuelles donc je ne sais pas d'où ça peut venir
n°2346926
dje33
Posté le 01-01-2024 à 09:58:56  profilanswer
Même fichier ?
Car selon les codecs, il y a des trucs qui passent et d'autres qui ne passent pas.
n°2346927
the_skwi
Posté le 01-01-2024 à 10:26:15  profilanswer
oui exactement le même fichier
La seule explication pour que ça "bufferise" sans transcodage c'est que ça vienne du réseau pas assez rapide, j'ai pourtant fait les tests de débit et tout me semblait ok, dans le doute je viens de reboot mon routeur (qui fait borne wifi) => ça refonctionne...
pourtant je n'ai pas touché à mon routeur entre temps, donc pas de raison du pourquoi, mais au moins ça re-fonctionne... ça m'a quand même bouffé plusieurs heures à essayer de comprendre :(
n°2346930
Sc4rf4ce
Posté le 01-01-2024 à 11:14:45  profilanswer
Bah la prochaine fois tu sauras qu'il faut faire ça en premier c'est pas si mal et tu as trouvé c'est le principal.
n°2346931
the_skwi
Posté le 01-01-2024 à 11:30:45  profilanswer
par contre j'en profite car en "débugant" j'ai remarqué que je ne pouvais plus "caster" vers mes autres lecteurs plex (webos, firetv, chrome/firefox/ appli windows, app android)
j'ai simplement 'aucun lecteur trouvé'
n°2346932
xplo
Posté le 01-01-2024 à 11:34:42  profilanswer
Ça sent le problème du routeur qui fait que tes device passait par internet pour accéder à plex. Ça expliquerait aussi l absence de cast.
n°2346938
cassios
Posté le 01-01-2024 à 14:24:16  profilanswer
Rx Rate648 Mbps
Tx Rate864 Mbps
Un truc que j'ai remarqué, c'est que quand je regarde un film Plex avec le navigateur Edge, c'est toujours transcodé??
Jamais compris pourquoi.
n°2346951
Drakal
Posté le 01-01-2024 à 19:34:30  profilanswer
drapal
n°2346952
Furaxx
Posté le 01-01-2024 à 19:50:09  profilanswer
Suite à ton commentaire je viens de vérifier et idem chez moi.
n°2346957
Fantome Pe​rsecuteur
Pseudo ridicule
Posté le 01-01-2024 à 20:43:30  profilanswer
Vous avez bien l'accélération matérielle activée dans la configuration du navigateur ?
Message édité par Fantome Persecuteur le 01-01-2024 à 20:45:06
n°2346959
pepeanuts
Posté le 01-01-2024 à 21:15:02  profilanswer
Si c'est en h265 il me semble qu'il n'y a que chrome et Safari qui peuvent le décoder.
n°2346963
MisterDams
Posté le 01-01-2024 à 22:36:32  profilanswer
Je sais que Microsoft vend certains codecs vidéos sur le Microsoft Store, genre HEVC, ça peut être ça aussi...
n°2346970
cassios
Posté le 02-01-2024 à 09:26:28  profilanswer
Pareil dans Firefox, cela transcode automatiquement et pas moyen de lui dire de lire en direct.
Brave, Opera, Vivaldi et Yandex peuvent lire en direct.
Je précide que j'ai regardé une vidéo en H265 avec l'audio en AAC.
Au final, seuls Edge et Firefox transcodent à tous les coups.
Message édité par cassios le 02-01-2024 à 09:27:08
n°2346980
Furaxx
Posté le 02-01-2024 à 10:58:53  profilanswer
C'est bien activé sur Edge oui.
n°2346981
pepeanuts
Posté le 02-01-2024 à 11:10:18  profilanswer
n°2346982
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-01-2024 à 11:11:42  profilanswer
Ah bah j'allais crosstopic justement (vu ton image en premier sur le topic Orange Livebox) :)
Très bonne idée ce tableau :jap:
Message édité par DiB91 le 02-01-2024 à 11:12:02
Rehost | Collect | Link
n°2346984
dje33
Posté le 02-01-2024 à 11:12:37  profilanswer
Pour un maximum de compatibilité il faut rester en H264...
n°2346986
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-01-2024 à 11:14:19  profilanswer
Très clairement... et le fait que les p'tits nouveaux utilisent un système de licence restrictive ne va pas aider ... :( :/
C'est bien dommage, et c'est typiquement humain malheureusement..
"Oh venez on fait un [random projet], on trouve tous que [random concurrent] pourrait faire mieux, alors let's go !!"
Quelques années plus tard, quelques versions plus tard
"Venez on verrouille tout / on le rend payant / on met des licences avec royalties"
C'est navrant.
Message édité par DiB91 le 02-01-2024 à 11:16:01
n°2346990
mrblonde03
Posté le 02-01-2024 à 11:34:00  profilanswer
oui mais pour un meilleur ratio compatibilité / taille il vaut mieux passer en x265 :o
https://img.super-h.fr/images/2023/ [...] e72def.jpg
n°2346992
mrblonde03
Posté le 02-01-2024 à 11:35:45  profilanswer
n°2346993
xplo
Posté le 02-01-2024 à 11:36:05  profilanswer
après quelle idée de lire du h265 dans un navigateur sachant que c'est en général prévu pour du 4K / HDR
n°2346994
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-01-2024 à 11:36:30  profilanswer
De toute façon, la partie droite du tableau (compatibilité software client) n'a pas trop d'intérêt pour Plex dont justement le rôle est de faire le taf pour rendre ses médias compatibles avec tous les clients possibles, avec ou sans transcodage.
Mais oui, si on a les moyens d'avoir un serveur capable (CPU/GPU >2015 en gros, et un Plex Pass), autant convertir tout en HEVC histoire de prioriser l'espace disque :)
n°2346995
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-01-2024 à 11:38:23  profilanswer
mrblonde03 a écrit :
une box android TV comme la shield par exemple est à classer dans quelle colonne ??
La ShieldTV est un cas particulier parce qu'elle comporte la plupart des codecs affichés dans tout le tableau (lignes), et dispose d'un OS sur lequel tu peux installer à peu près tous les lecteurs vidéos du marché (colonnes), et en plus de ça, certains modèles peuvent faire office de serveur Plex, pour faire s'affranchir de ces limites les autres appareils de la maison :o
n°2347009
cassios
Posté le 02-01-2024 à 14:31:11  profilanswer
Et encore, on est super limités.
Moi je vois que je suis coincé sur les cartes graphiques NVIDIA pour que la fonction de mappage tonal fonctionne en hardware dans Plex si on est obligés de transcoder de la 4K HDR vers du SDR (genre quelqu'un qui regarde en 4G sur son smartphone et qui a que 4 ou 5 mb de débit...).
Et il n'y a pas plus mauvais rapport qualité prix que les Nvidia en ce moment...
n°2347024
Fredouye
Shivers !
Posté le 02-01-2024 à 16:42:05  profilanswer
Faut pas exagérer, HEVC ça a 10 ans, même une box chinoise à 20 € ça sait le lire depuis 5-6 ans minimum...
Le fait que Firefox ne lise pas du HEVC, est-ce vraiment important quand tu peux utiliser le client Plex ou Infuse avec ton OS ?
AV1 justement est libre : https://en.wikipedia.org/wiki/AV1
AOMedia Video 1 (AV1) is an open, royalty-free video coding format initially designed for video transmissions over the Internet.
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°2347025
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-01-2024 à 16:45:22  profilanswer
C'est probablement ce qui explique pourquoi sa ligne dans le tableau a quasiment toutes les colonnes de droite en vert (= supporté) :)
C'est pas forcément systématique, mais on voit quand même bien que le fait de rendre les algos privés / soumis à licence, ça freine énormément leur déploiement dans l'industrie...
Message édité par DiB91 le 02-01-2024 à 16:46:26
n°2347026
LEctrodz
Maelle
Posté le 02-01-2024 à 16:50:27  profilanswer
Perso je privilégie H265 (pour du FHD), les box Android TV utilisées pour mon Plex le gère sans problème (Amazon, Free, Chromecast, Nokia, et Samsung TV, etc..).
C'est vrai que pour un maximum de compatibilité il faut H264, mais il est également vrai qu'il faut avoir du matos bien dépassé dans le tas pour rester sur lui (les navigateurs ? pourquoi ? :o ).
ps: Au pire utilisez le bon navigateur uniquement pour Plex si besoin. Perso je vais pas me restreindre à H264 alors que.
pps: Il me semble pour l'AV1, le Chromecast TV 4k ne le supporte pas, mais le FHD lui le supporte.
Message édité par LEctrodz le 02-01-2024 à 16:52:49
> Final Fantasy XIV \ BERSERK \ Oculus
n°2347027
cassios
Posté le 02-01-2024 à 16:55:47  profilanswer
Pareil, j'utilise le H265.
Je ne me vois pas mettre des vidéos en 4k en H264.
n°2347034
dje33
Posté le 02-01-2024 à 17:53:34  profilanswer
C'est les restrictions budgétaires.  :O
n°2347086
cassios
Posté le 03-01-2024 à 08:48:44  profilanswer
Question technique.
Est ce que vous savez si le mappage tonal (tone mapping en anglais) est indispensable pour les vidéos en 4k dans Plex?
Les vidéos transcodées de 4K HDR vers du SDR sont si dégueulasses que cela?
j'ai fait des tests mais j'ai rien vu de particulier (mais j'ai testé sur un écran d'ordi).
n°2347088
xplo
Posté le 03-01-2024 à 09:16:31  profilanswer
Du HDR en SDR sans tonemaping cela rends les couleur ternes, presque du noir et blanc (et en DV ca rend du rose/vert :o)
n°2347100
cassios
Posté le 03-01-2024 à 10:41:17  profilanswer
Ah ouais, carrément???
Donc si je veux faire évoluer ma carte graphique (RTX 3060) pour les jeux vidéos en 4k, je suis condamné à prendre une Nvidia hors de prix??
Moi qui voulais prendre une AMD 7900 XTX avec 24 Go de ram pour le long terme.
Quand est ce que Plex va se décider à faire fonctionner le tonemapping avec Intel QuickSync ou les GPU AMD??  :cry:  :cry:
n°2347101
Pseudo ridicule
Posté le 03-01-2024 à 10:50:16  profilanswer
Ce n'est pas plex le problème, c'est plutôt AMD et ses drivers pourris historiquement pour le transcoding. Sur Linux c'est pas mieux, du coup pas de raison que plex fasse des efforts sur le transcoding AMD lorsque tout le monde le fait avec quicksync ou nvenc.
c cui ki di ki é
n°2347103
cassios
Posté le 03-01-2024 à 11:41:40  profilanswer
Euh, il n'y a pas de tonemapping avec les Intel QuickSync sous windows actuellement non plus, c'est une demande insistante sur les forums d'ailleurs.
Et le transcodage matériel fonctionne avec AMD, c'est uniquement la fonctionnalité tonemapping en hardware sous windows 64 qui est restreint à Nvidia actuellement.
Donc le problème ne se pose vraiment que pour les gens ayant un serveur Plex sous Windows 64 et une bibliothèque en 4k et un besoin de transcodage pour le client, donc assez restreint.
Manque de pot, je suis dedans  :sweat:
Message édité par cassios le 03-01-2024 à 11:46:37
n°2347104
xplo
Posté le 03-01-2024 à 11:45:04  profilanswer
alors je voudrais pas te démoralisé mais même avec un tonemaping le resultat est bien sale de toute facon :o
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
