3649 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  269  270  271  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2339312
bobby8921
Posté le 04-09-2023 à 00:28:42  profilanswer
Là pour le coup xxx n'est pas le nom du soft. C'est juste pour éviter de le citer
n°2339314
MisterDams
Posté le 04-09-2023 à 07:10:31  profilanswer
chatchat98 a écrit :
Je viens de découvrir quelque chose de très intéressant quant à mon problème : si je lance la lecture d'un film en premier et que je connecte ensuite le casque, je n'ai pas de problème !!! Vraiment, je ne comprends pas pourquoi ça bloque la lecture d'une vidéo dès la 1ère image si mon casque est connecté avant le lancement de la vidéo (la vidéo se lance et bloque dès la première image. Je peux avancer dans la vidéo en faisant avance rapide mais la lecture est impossible, ça reste en "pause image forcée" ) ? Et alors ce qui est encore plus bizarre, c'est que je ne rencontre pas ce problème avec toutes les vidéos !!!...
Je suis perdu !
Regarde côté serveur mais à coup sûr Plex ressent le besoin de transcoder quand la sortie audio est le casque mais n'y arrive pas, alors que quand ça commence sur la TV puis bascule sur le casque, il n'y a pas de nouvelle négociation donc ça reste en direct play
n°2339344
Furaxx
Posté le 04-09-2023 à 15:48:11  profilanswer
J'ai parfois un souci qui est revenu hier.
J'ai téléchargé 2 épisodes d'une série par Captvty.
Sur Plex, les 2 épisodes n'apparaissent que sous une seule vignette et une demande de lecture ne fonctionne pas.
Si j'affiche les informations sur le fichier j'ai bien les informations sur les 2 fichiers qui apparaissent...
Ca m'était déjà arrivé une fois il y a quelques mois, sans que j'arrive à trouver comment changer ça.
Un renommage ne change rien, tout comme enlever/remettre les fichiers, etc.
n°2339475
Ill Nino
Love
Posté le 07-09-2023 à 09:08:07  profilanswer
DiB91 a écrit :
Du moment que c'est pas le nom d'un réseau social ultra populaire et très largement utilisé dans le monde entier ... oh wait
 [:clooney24]
n°2339551
Jay Kay
Posté le 08-09-2023 à 14:18:07  profilanswer
Ptain de nouveau des problèmes de stream audio.
Sur l'appli, la pochette se charge, et ensuite j'ai zero son et le compteur qui reboot au bout de quelques secondes...
Je suis en 4G avec suffisamment de débit, j'ai encore de la ressource sur mon forfait (10/250Go), et l'audio fonctionne sur le téléphone avec N7player.
Des idées ?
n°2339575
AxelBSD
Il ne faut jamais désespérer
Posté le 08-09-2023 à 18:44:33  profilanswer
Tu parles de fichiers musicaux ou vidéos ?
Tu peux utiliser l’appli Plexamp pour lire tes fichiers musicaux indexés par ta bibliothèque musicale Plex.
Message édité par AxelBSD le 08-09-2023 à 18:45:57
n°2339592
killgogeta
Posté le 09-09-2023 à 01:35:01  profilanswer
Avec ce genre de chose, perso je fais les trois petits points sur la vignette separer les fichiers et corriger l association ou associer sur les 2 fichiers et j ai plus de soucis apres.
une suite existera pour que la legende perdure
n°2339615
Furaxx
Posté le 09-09-2023 à 14:27:26  profilanswer
killgogeta a écrit :
Avec ce genre de chose, perso je fais les trois petits points sur la vignette separer les fichiers et corriger l association ou associer sur les 2 fichiers et j ai plus de soucis après.
Ah tiens, je n'avais pas vu cette option, merci beaucoup ! :)
n°2339657
killgogeta
Posté le 11-09-2023 à 04:48:29  profilanswer
Auriez vous l url d un bon tuto pour passer Plex en docker avec gestion de disque sur le reseau local ? (cifs etc) Que ce soit docker en container LXC ou dans openmediavault.
n°2339658
Fredouye
Shivers !
Posté le 11-09-2023 à 07:42:56  profilanswer
J'utilise Plex avec un volume NFS directement monté depuis le docker-compose.yml :
services:
  plex:
    image: plexinc/pms-docker:latest
    ports:
      - "32400:32400/tcp"
    container_name: plex
    devices:
      - /dev/dri:/dev/dri
    restart: unless-stopped
    networks:
      - plex
      - traefik
    volumes:
      - plex_config:/config
      - plex_transcode:/transcode
      - nas_readonly:/data
    labels:
      traefik.enable: "true"
      traefik.http.routers.plex.rule: "Host(`plex.toto.com`)"
      traefik.http.routers.plex.service: "plex"
      traefik.http.routers.plex.entrypoints: "websecure"
      traefik.http.services.plex.loadbalancer.server.port: "32400"
    environment:
      - TZ=Europe/Paris
      - ALLOWED_NETWORKS=192.168.1.0/24
      - HOSTNAME=Phoenix
      - ADVERTISE_IP=https://192.168.1.252:32400,https://plex.toto.com
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - PLEX_CLAIM=claim-xxxxxxxx
    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:32400/identity"]
      interval: 1m30s
      timeout: 10s
      retries: 3
      start_period: 30s
volumes:
  nas_readonly:
    driver: local
    driver_opts:
      type: nfs
      o: nfsvers=3,addr=192.168.1.253,ro
      device: ":/volume1/video"
  plex_config:
  plex_transcode:
Le port TCP 32400 est exposé pour les clients Plex du réseau local, depuis l'extérieur tout passe par le reverse proxy.
Pour les volumes, Docker gère CIFS en plus de NFS : https://docs.docker.com/storage/vol [...] ba-volumes
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°2339659
Bob2024
Posté le 11-09-2023 à 07:52:41  profilanswer
Moi j'ai monté les volumes NFS sur la machine hôte et je mets simplement les chemins montés dans Docker. Ça marche aussi.
Par contre ta config pour le reverse proxy m'intéresse. Je vais étudier ça. Je l'ai fait peut-être un peu trop simplement.
n°2339694
killgogeta
Posté le 11-09-2023 à 19:25:53  profilanswer
Je suis curieux d avoir des tutos sur ce genre de chose car actuellement j aimerais migrer mon Plex qui est sur un windows dans mon ancien pc gaming (6 disques en sata et quelques un USB). Ce que j aimerais faire c est migrer les 6 disques en sata sur le pc gaming et prendre mon usff m710q et mettre docker dessus avec ce qui reste d usb mais faut que j arrive à relier docker au partage SMB du pc gaming. Car quand on voit mes bibliotheques Plex je ne peux pas faire ca que dans un seul repertoire.
https://zupimages.net/up/23/37/usz3.png
Message édité par killgogeta le 11-09-2023 à 19:29:36
n°2339695
xplo
Posté le 11-09-2023 à 19:49:40  profilanswer
tu va pas mal perdre en perf avec un partage SMB sur l indexation. Ca va devoir faire des full refresh de tous tes repertoires en permanence :/
n°2339699
killgogeta
Posté le 11-09-2023 à 20:55:45  profilanswer
Mouais je me demandais si je laissais pas une vm windows sur le usff pour y mettre plex avec la base de registre et la sauvegarde comme ca ca change rien aux utilisateurs mais ca m enleve le vieux pc gaming.
n°2339701
Megalo
Posté le 11-09-2023 à 21:55:40  profilanswer
T’as besoin de Windows sur ton ancienne machine gaming ?
Perso, j’utilise la distribution UNRAID et ça roule sur plex depuis plusieurs années :-)
n°2339703
killgogeta
Posté le 12-09-2023 à 02:13:36  profilanswer
Unraid c payant et je vois pas ce que vraiment ca pourrait apporter car je peux mettre les dd sur la nouvelle gaming et plex sur le usff.
Edit :Bon unraid c est tres fort mais faudrait je wipe mes data et ca c quasi impossible.
Message édité par killgogeta le 12-09-2023 à 05:01:41
n°2339781
bobby8921
Posté le 13-09-2023 à 21:52:43  profilanswer
Salut.
J'utilise PlexKodiConnect sur ma Xbox Series S et toutes mes vidéos ont une désynchronisation vidéo/audio.
C'est un soucis connu du plugin ? Il y a une solution existante ?
Édit : j'ai vérifié dans l'interface Plex, je suis bien en lecture directe pour la vidéo et l'audio
Message édité par bobby8921 le 13-09-2023 à 21:55:24
n°2339782
Bob2024
Posté le 13-09-2023 à 22:00:22  profilanswer
Y a pas une application Plex pour Xbox ?
n°2339783
bobby8921
Posté le 13-09-2023 à 22:03:53  profilanswer
Elle ne lit quasi rien de mes contenus 4k (ressources insuffisantes en CPU selon Plex).
Alors que ça passe sans soucis avec Kodi et l'extension.
n°2339787
xplo
Posté le 14-09-2023 à 00:17:29  profilanswer
Prend une fire tv a 20€. Ça sera 50 fois plus perf qu une Xbox s
n°2339792
Bob2024
Posté le 14-09-2023 à 08:06:51  profilanswer
Faut un 4k pour lire en 4k. Donc c'est plus proche des 30€ :o
Par contre oui, ça marche vraiment bien pour le prix.
Édit: faut attendre les promos pour ces prix. Mais c'est 4 ou 5 fois par an je dirais.
Message édité par Bob2024 le 14-09-2023 à 08:09:14
n°2339793
bobby8921
Posté le 14-09-2023 à 08:15:55  profilanswer
C'était l'étape suivante s'il n'y avait pas moyen d'utiliser la Xbox  :jap:
n°2339794
Bob2024
Posté le 14-09-2023 à 08:30:53  profilanswer
Ceci dit ça m'étonne cette histoire de CPU. Il parle vraiment du cpu de la console ? Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt une transco pour de mauvaises raisons et il parle du serveur ?
n°2339842
Fredouye
Shivers !
Posté le 15-09-2023 à 06:53:16  profilanswer
J’espère que personne ici n’héberge son serveur Plex sur Hetzner :o
https://img3.super-h.fr/images/2023/09/15/snapshot_2824752490ad33ec30d68cf36.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2023/09/15/snapshot_16226500738076661810229ca5.jpg
n°2339853
Fredouye
Shivers !
Posté le 15-09-2023 à 08:14:20  profilanswer
Bon, sinon, transcode hardware cassé dans 1.32.6 qui est sorti hier :heink:
https://www.reddit.com/r/PleX/comme [...] &context=3
Je reproduis le soucis avec l'image Docker officielle, rollback vers 1.32.5
n°2339854
MilesTEG1
Posté le 15-09-2023 à 08:50:16  profilanswer
Quid de la v. 1.32.7.7484-337c79318 ?
Edit : je confirme le transcode KO avec la 1.32.6.7468-07e0d4a7e
Je tente la 1.32.7.7484-337c79318
Message édité par MilesTEG1 le 15-09-2023 à 08:56:26
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°2339859
MisterDams
Posté le 15-09-2023 à 09:21:32  profilanswer
La réponse sur le forum est un peu foireuse, dire que Plex a toujours été conçu pour être utilisé dans un réseau local... C'est pas eux qui avaient testé le Plex Cloud ? :o
En tout cas c'est pas rassurant, mon objectif long terme, ce serait d'externaliser mon NAS, mais ça reste un usage domestique.
Bon on a pas le contexte qui va avec, je me doute que vu certains usages de Plex, je suis loin d'être la cible de ce genre de message. :D
n°2339864
MilesTEG1
Posté le 15-09-2023 à 09:41:58  profilanswer
Bon et bien la version 1.32.7 déconne toujours autant pour le transcode HW...
Retour sur la 1.32.5, et le transcode HW re fonctionne.
J'ai modifié mon docker-compose.yml ainsi (utilisation d'une variable d'environement) pour ne pas avoir à modifier ce fichier à chaque changement d'image (je passe par un dépot gitea pour importer depuis Portainer ces derniers) :
image: plexinc/pms-docker:${PLEX_DOCKER_IMAGE}
https://i.imgur.com/GWVmorNl.png
Message édité par MilesTEG1 le 15-09-2023 à 09:45:27
n°2339865
xplo
Posté le 15-09-2023 à 09:42:54  profilanswer
wahou si ca continue plex risque de découvrir que certain utilise plex pour regarder des vidéo qui ne respectent pas les règles des droits d'auteur ... :o
Vite une option ++ abonnement 5€/mois pour continuer à utiliser le service.
n°2339964
pepeanuts
Posté le 16-09-2023 à 15:19:15  profilanswer
Quand j'ajoute une série de mes vacances via *onarr il arrive que Plex ne synchronise pas tous les épisodes, il peut en manquer un ou deux.
Obligé de faire un deuxième scanne à la main et là j'ai tout. Il y a une solution à ça (dans Plex ou *onarr) ?
n°2339965
dje33
Posté le 16-09-2023 à 15:27:13  profilanswer
J'ai ses paramètres et je ne rencontre pas de soucis de synchro.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/209011
Aucun réglage particuler sur arr.
n°2339983
pepeanuts
Posté le 16-09-2023 à 19:10:59  profilanswer
Pour une raison que j'ignore la première case était décochée, c'était uniquement *arr qui poussait les màj des bibliothèques avec une efficacité incertaine :pt1cable:
À suivre :o
Message édité par pepeanuts le 16-09-2023 à 20:58:45
n°2339996
xplo
Posté le 16-09-2023 à 20:36:09  profilanswer
t es en partage reseau SMB ? si oui ca fonctionne pas trop la detection des changements
n°2340003
MilesTEG1
Posté le 16-09-2023 à 21:52:45  profilanswer
Pour ceux qui ont le transcode HW tout pété avec la v1.32.6.7468-07e0d4a7e et la suivante : 1.32.7.7484-337c79318
https://forums.plex.tv/t/pms-1-32-6 [...] ons/853757
En résumé : ces deux builds sont moisies et le HW Transcode est cassé.
Faut attendre les nouvelles builds.
Et rester sur la 1.32.5.7349-8f4248874 en attendant.
n°2340014
Bob2024
Posté le 17-09-2023 à 00:12:36  profilanswer
La latest de linuxserver/Plex est toujours sur 1.32.5
n°2340015
Bob2024
Posté le 17-09-2023 à 00:15:05  profilanswer
Moi en NFS ça ne marche pas du tout. Par contre les requêtes de maj faites par ***arr fonctionnent parfaitement. Du coup j'ai tout décoché dans Plex.
Par contre j'ai réglé la transcription de chemins dans arr. Les requêtes de l'API pointent le chemin connu par Plex. Si c'est pas le même du point de vue de arr, faut lui dire.
Message édité par Bob2024 le 17-09-2023 à 00:17:48
n°2340018
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 17-09-2023 à 08:50:28  profilanswer
cherche autoscan
n°2340054
shadow lor​d
Posté le 17-09-2023 à 18:02:06  profilanswer
Dites, je suis en réseau local et j'essaye de lire une vidéo de ma bibliothèque avec plex, mais cet imbécile s'oblige à faire du transcodage.
Si je désactive le transcodage dans les paramètres, lorsque j'essaye de lire depuis la TV il m'affiche:
Erreur de lecture
Il n'y a pas assez de CPU pour convertir cet élément.
Mais si je le laisse faire, le cpu du nas qui héberge la bibliothèque monte à 100% et il est completement aux fraises.
La vidéo est en 4K HDR HEVC 10 bit, format qui, il me semble, est supporté par la TV (LG 65 C8):
Dans la doc de la TV je trouve:
Compatibilité HEVC (4K@120P, 10 Bit)
Si j'essaye de lire depuis le PC, c'est pas mieux...
Y'a moyen qu'il envoie la vidéo sans la transcoder ?
Il ne faut pas chourrer la batte de la voisine / Les populations du Cap mettent les échecs en valeur
n°2340056
Fredouye
Shivers !
Posté le 17-09-2023 à 18:12:39  profilanswer
Au hasard, piste son en DTS ?
n°2340059
axionman
Posté le 17-09-2023 à 18:30:08  profilanswer
Je crois que la C8 lit les pistes audio en DTS. En tout cas ma B8 le fait sans souci.
LG a abandonné le DTS entre la série 9 et la série 2 pour le remettre cette année sur la série 3.
Peut-être un problème avec les sous titres ?
n°2340060
shadow lor​d
Posté le 17-09-2023 à 18:34:08  profilanswer
Bien vu !
Sans les sous titres, plus de problème.
Par contre c'est quand même assez facheux, y'a pas moyen de faire autrement qu'un transcodage si on veut des sous titres ?
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
