5039 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  218  219  220  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2298144
Bob2024
Posté le 24-01-2022 à 21:19:38  profilanswer
C'est pas inutile. Par contre c'est pas de la magie, effectivement :/
n°2298167
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 24-01-2022 à 23:55:32  profilanswer
elninololo a écrit :
Je viens de comprendre leur mode "offline" qui s'avère INUTILE :
https://youtu.be/FYAYJlRxhVs
En gros c'est télécharger votre film qui est dans votre serveur plex depuis votre tel.
Passer en mode hors ligne donc pas de 4g/wifi sur votre tel.
Vous avez ensuite accès à votre film en mode "offline"
Tu voudrais que ça marche comment ? Regarder une vidéo en ligne quand t'as pas de connexion ? Si t'as une idée partage :o
Whenever I see a world untouched by war, a world of innocence... I just wanna nuke the crap out of it
n°2298170
Posté le 25-01-2022 à 01:17:58  answer
n°2298193
MisterDams
Posté le 25-01-2022 à 09:25:49  profilanswer
Merci de vos retours j'étais persuadé que c'était possible !
Et donc pour le mode "offline" depuis mon téléphone portable, si je coupe par exemple ma 4g (pas de wifi non plus), je suis censé avoir accès à mon serveur allumé mais ce n'est pas le cas...
Je comprends pas quel est ton contexte d'utilisation en fait.
Bien entendu il faut qu'il y ai une liaison à un moment entre le serveur Plex et l'appareil pour le transfert des vidéos, le but est de pouvoir les décaler dans le temps.
Sinon ce qu'il te faut c'est une clé USB-C dans laquelle tu mets l'intégralité de ta bibliothèque, et que tu branches sur tes appareils quand t'en a besoin.
n°2298195
goldorak26​00+
Posté le 25-01-2022 à 09:27:56  profilanswer
Peut être pensait il que ça ouvrait un espace de stockage en ligne sur lequel il aurait eu la possibilité de mettre des films.
n°2298209
MisterDams
Posté le 25-01-2022 à 10:33:47  profilanswer
Ce qu'aurait dû être le Plex Cloud  :cry:
n°2298213
Fredouye
Shivers !
Posté le 25-01-2022 à 10:58:06  profilanswer
Sinon y’a la solution seebox, NAS des potes avec du rclone entre eux, etc. :o
Message édité par Fredouye le 25-01-2022 à 10:58:43
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°2298227
elninololo
Posté le 25-01-2022 à 14:06:06  profilanswer
Merci de vos retours c'est exactement à ce que je pensais...
Un espace de stockage en ligne accessible donc à distance à tout moment... Un cloud.
Du coup connaissez vous une solution possible à part laisse un ordinateur allumé h24 ?
Le nas mais du coup ça coûte assez cher...
n°2298231
xplo
Posté le 25-01-2022 à 14:23:04  profilanswer
un serveur dédié/vps chez ovh :o je sais pas si c est ok avec leur contrat par contre
n°2298237
Bob2024
Posté le 25-01-2022 à 14:47:42  profilanswer
C'est possible mais c'est pas gratos non plus :/
Un NAS c'est le plus raisonnable. Ou laisser le pc allumer. Si il n'y a que toi qui te sers du Plex, tu peux l'allumer que quand tu t'en sers. Même à distance en utilisant le wol.
n°2298267
MilesTEG1
Posté le 25-01-2022 à 20:38:06  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de recevoir une AppleTV 4K, et j'ai installé le client Plex.
Je retrouve mes bibliothèques, pas de soucis.
Par contre j'ai un petit soucis avec les sous-titres (SRT) qui s'affichent en blanc sur fond noir semi-transparent...
Comment je peux régler pour que ce soit pas sur un fond ?
Merci d'avance  :jap:
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°2298268
Fredouye
Shivers !
Posté le 25-01-2022 à 20:54:30  profilanswer
Tu peux régler dans les paramètres tvOS (Réglages / Accessibilité / Sous-titres codés et SM / Style).
n°2298269
MilesTEG1
Posté le 25-01-2022 à 21:03:11  profilanswer
Ha ok, je ne pensais pas que ce serait dans la config de l'AppleTV  :pt1cable:
Je vais aller voir quand on aura fini l'épisode en cours ;)
n°2298270
Fredouye
Shivers !
Posté le 25-01-2022 à 21:08:26  profilanswer
C'est comme le changement de fréquence / de résolution, ça se paramètre au niveau de tvOS, pas besoin que les applis le gèrent (ou pas) :o
n°2298272
MilesTEG1
Posté le 25-01-2022 à 21:32:25  profilanswer
Merci pour l'info.
Je crois que j'ai réglé comme il faut, j'ai du 50fps sur une série, chose que je n'avais pas avec le client plex de ma TV android.
n°2298274
Fredouye
Shivers !
Posté le 25-01-2022 à 21:39:37  profilanswer
L'idéal avec l'Apple TV, c'est 4K SDR / 4:4:4 / adapter plage et fréquence.
n°2298279
MilesTEG1
Posté le 25-01-2022 à 22:05:02  profilanswer
Je ne peux avoir que 4:2:2 au max (l'autre choix c'est 4:2:0) pour du 4K HDR.
Je n'arrive pas à voir si le DV est plus sombre ou pas que le HDR sur ma Sony (55AF8, qui gère le DV et HDR).
J'ai aussi un peu de mal à comprendre l'option d'adaptation de la fréquence d'image de l'ATV...
n°2298313
Fredouye
Shivers !
Posté le 26-01-2022 à 08:53:08  profilanswer
Le réglage "4K SDR et adaptation de fréquence / résolution" est celui recommandé un peu partout, je trouve que ça fonctionne à la perfection avec Plex / My Canal / etc.
n°2298322
MilesTEG1
Posté le 26-01-2022 à 09:42:55  profilanswer
C'est-à-dire ? Il faut l'activer ?
Car j'ai essayé en l'activant et en le laissant désactivé.
Test de visionnage avec Plex pour une vidéo 50 ips FHD.
- Désactivé : ma vidéo qui est en 50 ips se lit de manière "super-fluide" (j'ai du mal à décrire le rendu qu'on a en visionnant, mais c'est bien plus immersif). Et je n'avais pas cette impression avec le client plex de ma TV pour la même vidéo.
- Activé : j'ai le même rendu que le client plex de la TV.
Je précise que la partie vidéo de l'ATV est réglé sur 4K HDR en 4:2:2.
Je verrais à l'usage si ces réglages désactivés posent soucis...
n°2298323
Fredouye
Shivers !
Posté le 26-01-2022 à 10:03:15  profilanswer
Ce que tu constates est sûrement lié à la compensation de mouvement de ta TV (sur la plupart des TV, cela se règle source par source : applis intégrées, HDMI 1, 2, etc.)
n°2298329
MilesTEG1
Posté le 26-01-2022 à 10:36:09  profilanswer
J'y ai pensé aussi, mais ça ne fait pas ça du tout sur toutes les autres vidéos que j'ai lu.
Cela dit ce n'était pas désagréable, ça apportait un plus à la vidéo.
n°2298331
xplo
Posté le 26-01-2022 à 10:59:37  profilanswer
les gout et les couleurs [:la fistiniere] :o
n°2298332
MilesTEG1
Posté le 26-01-2022 à 11:04:22  profilanswer
:pt1cable:  :whistle:  :D
n°2298433
Fr4p
Posté le 27-01-2022 à 10:08:19  profilanswer
Hello
Après un changement de pc, j'ai réinstallé et reparamétré Plex et tout fonctionne à part un truc bizarre : Depuis l'appli Plex sur ma box Nvidia Shield reliée à la tv, quand je règle les sous-titres avant de lancer le film/série, soit ça tourne dans le vide, soit ça se lance 10sec puis ça charge 10 sec et ainsi de suite. En revanche, si je lance et qu'ensuite seulement je règle les sous-titres, tout se passe bien.
Bon ça m'empêche de rien mais ça m'énerve de pas trouver. Plus globalement, vous auriez un lien sur les "bons" réglages Plex ?
Thanks  :jap:
n°2298446
MilesTEG1
Posté le 27-01-2022 à 11:30:55  profilanswer
C'est peut-être que ton sous-titre doit être incrusté dans la vidéo, et qu'en paramétrant avant le lancement, ton pc à le temps de faire la manip et de bufferiser avant de lancer la lecture.
Et que si tu changes en cours de route, il n'a pas le temps de le faire, et doit le faire à la voler.
(pas sûr d'avoir bien expliquer ma pensée là XD)
n°2298447
tino_78
Posté le 27-01-2022 à 11:47:19  profilanswer
Une personne sait-elle s'il est possible d'avoir du x1.5 ou x2 lors de la lecture sur Plex.
Je l'ai sur Jellyfin mais je ne trouve pas sur Plex...
ty
n°2298454
MilesTEG1
Posté le 27-01-2022 à 12:42:53  profilanswer
Il faut tautulli pour savoir ça.
Sinon si tu as ça, c'est que ça transcode.
Si tu ne l'as pas, c'est que c'est en lecture directe.
n°2298457
xplo
Posté le 27-01-2022 à 13:29:24  profilanswer
ty
Ça fonctionne avec plexkodiconnect sans aucun transcodage
n°2298459
Moz007
Posté le 27-01-2022 à 13:39:53  profilanswer
Que vaut une Chromecast Ultra en terme de qualité d'image/support audio ?
Existe-il une alternative aussi simple à utiliser, sans télécommande ?
Merci.
n°2298470
tino_78
Posté le 27-01-2022 à 14:59:47  profilanswer
Dommage, j'utilise "Plex Media Player" sur M$ et non Kodi  :(
n°2298493
Fredouye
Shivers !
Posté le 27-01-2022 à 19:13:36  profilanswer
On peut enfin renommer son compte (enfin, le nom affiché dans le client Plex)  :sol:
https://forums.plex.tv/t/implemente [...] /83502/206
n°2298516
Bob2024
Posté le 27-01-2022 à 21:48:32  profilanswer
Trop bien ! Je viens de mettre mon prénom pour Full Name sur mon téléphone Android et j'apparaîs maintenant sous ce nom là partout !
Bien mieux que mon email ou mon pseudo pour choisir mon profil parmi ma famille...
Message édité par Bob2024 le 27-01-2022 à 21:49:11
n°2298806
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 30-01-2022 à 06:39:15  profilanswer
Bonjour a tous,
Y a t il ici des utilisateurs du client Plex sur webos6 ?  (Téléviseurs LG 2021)
Ça fonctionne bien ? Y compris formats 4K et sous titres ?
n°2298814
Posté le 30-01-2022 à 09:52:58  answer
J'ai mis mon serveur Plex sur la Freebox delta, ça marche bien.
n°2298817
xplo
Posté le 30-01-2022 à 10:16:12  profilanswer
sorg a écrit :
Bonjour a tous,
Pas compatible dts pas compatible mkv dolby vision. Je préfère donc sur shield
n°2298818
sorg
Posté le 30-01-2022 à 10:17:05  profilanswer
Ah oui, c'est moche.
n°2298858
Moz007
Posté le 30-01-2022 à 14:33:38  profilanswer
Comment sait-on quand c’est compatible ou non ?
n°2298862
xplo
Posté le 30-01-2022 à 15:21:39  profilanswer
en dolby vision tu veras que c est tout rose ou verdatre et pour le DTS tu vois que ca transcode sur l interface web du serveur
n°2298942
Bob2024
Posté le 30-01-2022 à 21:55:46  profilanswer
Un bon mkv dolby Vision doit pouvoir fall back en HDR10 normalement. Mais, oui, quand c'est pas le cas, c'est violet et vert.
n°2298980
amaurysme
Posté le 31-01-2022 à 10:56:21  profilanswer
Salut !
Savez-vous s'il existe un moyen de forcer les utilisateurs à utiliser la lecture directe ?
Ils comprennent rien :o. J'ai plein de transcodes 1080p>SD.
J'ai été radical et lancé un script via tautulli pour stopper la lecture en cas de transcode même ça, j'ai des sms "Plex marche pas :o "
Je sais pas si via un plugin tautulli ou un scipt, on pourrait forcer la lecture directe ?
Merci :jap:
n°2298981
pepeanuts
Posté le 31-01-2022 à 11:10:26  profilanswer
amaurysme a écrit :
Salut !
Merci :jap:
Si tu as pleins de transcodes > SD, c'est peut être que tu as réglé le débit max assez bas dans "Qualité" ?
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
