5334 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  207  208  209  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2286079
juluparien​2
Posté le 02-09-2021 à 08:27:04  profilanswer
Non il n'y a l'option que pour le transcodage. Après en général c'est plus le transcodage vidéo qui peut faire ramer ma machine
n°2286084
AxelBSD
Il ne faut jamais désespérer
Posté le 02-09-2021 à 08:49:13  profilanswer
MilesTEG1 a écrit :
Yep :) ou bien avec Tautulli, ou avec Plex Dash (app iOS).
Plex Dash est également disponible sur Google Store pour les Android.
n°2286085
Posté le 02-09-2021 à 09:03:02  answer
n°2286086
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 02-09-2021 à 09:05:13  profilanswer
Je viens de tester sur un fichier
Duration 1:54:29
Bitrate 5290 kbps
Width 3840
Height 2076
Aspect Ratio 1.85
Video Resolution 4K
Container MKV
Video Frame Rate 24p
Video Profile main 10
Codec HEVC
Bitrate 4010 kbps
Bit Depth 10
Chroma Subsampling 4:2:0
Coded Height 2080
Coded Width 3840
Color Primaries bt2020
Color Range tv
Color Space bt2020nc
Color Trc smpte2084
Frame Rate 23.97599983215332 fps
Height 2076
Niveau 5.1
Profil main 10
Ref Frames 1
Forcé(e) true
Codec AC3
Chaînes 6
Bitrate 640 kbps
Langue Français
Language Tag fr
Audio Channel Layout 5.1(side)
Sampling Rate 48000 Hz
CPU a 100%
Par contre un autre
Duration 2:13:47
Bitrate 53577 kbps
Width 3840
Height 2160
Aspect Ratio 1.78
Video Resolution 4K
Container MKV
Audio Profile ma
Codec HEVC
Bitrate 51273 kbps
Bit Depth 10
Coded Height 2160
Coded Width 3840
Color Range tv
Color Trc smpte2084
Height 2160
Niveau 5.1
Profil main 10
Ref Frames 1
Width 3840
Display Title 4K (HEVC Main 10 HDR)
Extended Display Title 4K (HEVC Main 10 HDR)
Bah la ca passe carrement pas
faut que j'essai sur la TV mais dans tous les cas sur mon Note10 en local le dernier passe pas il me dit transcodage pas possible, et le premier ca roule mais avec des lag par ci par la
n°2286089
MilesTEG1
Posté le 02-09-2021 à 09:20:13  profilanswer
Duration 1:54:29
Bitrate 5290 kbps
Width 3840
Height 2076
Aspect Ratio 1.85
Video Resolution 4K
Container MKV
Codec HEVC
Bitrate 4010 kbps
Bit Depth 10
Coded Height 2080
Coded Width 3840
Color Range tv
Color Trc smpte2084
Height 2076
Niveau 5.1
Profil main 10
Ref Frames 1
Forcé(e) true
Codec AC3
Chaînes 6
Bitrate 640 kbps
Langue Français
Language Tag fr
CPU a 100%
Par contre un autre
Duration 2:13:47
Bitrate 53577 kbps
Width 3840
Height 2160
Aspect Ratio 1.78
Video Resolution 4K
Container MKV
Audio Profile ma
Codec HEVC
Bitrate 51273 kbps
Bit Depth 10
Coded Height 2160
Coded Width 3840
Color Range tv
Color Trc smpte2084
Height 2160
Niveau 5.1
Profil main 10
Ref Frames 1
Width 3840
Ton premier fichier qui fait un CPU à 100%, ça passe sur ta TV ? Snas saccades ?
Car là je pense que ta TV ne peux pas lire le x265 nativement, d'où le transcodage.
PS : met aussi les infos des pistes audio qui sont lues.
PPS : pour ta deuxième vidéo, le débit est quand même assez élevé, vérifie la connectique de ta TV quel débit elle peut supporter en maxi, car il se pourrait que ce soit aussi un goulet d'étranglement.
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°2286090
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 02-09-2021 à 09:33:19  profilanswer
Alors la premiere vidéo fonctionne niquel sur la TV (en natif direct usb) et via plex ça avait l'air ok aussi justement c'est sur le tel que ça lag mais c'est pas grave
La seconde faut que je test sur la TV mais ça risque de faire comme hier sur un autre fichier du meme genre
C'est a dire que DD au cul de la TV ça fonctionne mais pas le choix de la bande son ni sous titre (alors qu'il y en a )
Et via plex le choix fonctionne mais. Ça râme et comme tu dis la ça viendrais du débit élevé
Et cela revien a dire que.... Que va falloir que je fasse tt en local avec une box
n°2286091
MilesTEG1
Posté le 02-09-2021 à 09:37:19  profilanswer
Ou que tu testes l'accélération HW si ton serveur le peux (plex pass temporaire à prendre)
n°2286095
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 02-09-2021 à 09:44:39  profilanswer
Non c'est un vieux pc
Donc je confirme c'est le sous titrage pgs qui me fais lagger le film sur plex car bitrate a fond ça roule en vidéo et en dts
Des que j active le sous titre ça râme et cela sur le plus gros fichier
n°2286096
xplo
Posté le 02-09-2021 à 10:14:05  profilanswer
yep plex et les sous titre c est la merde c est une des raison que je prefere largement kodi en tant que player. Surtout que si ca transcode exit le HDR ou le dolby vision.
Dans ces cas le mieux est d utiliser la feature de telechargement de sous titre srt et là ca ne transcodera plus.
n°2286097
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 02-09-2021 à 10:18:49  profilanswer
J'aurai bien garder Kodi aussi mais.... Y a pas sur LG j'ai essayer sur la Xbox série X et bizarrement l image est super sombre sur la lg77oled alors que no soucy avec des BR 4k :??:
La c'est un autre problème
Donc du coup je vois pour extraire les fichiers sous titre et convertir ensuite en srt
J essaiera la fracture de récupération de sous titre quand meme
n°2286110
MilesTEG1
Posté le 02-09-2021 à 11:51:23  profilanswer
Tu auras plus vite fait d’aller chercher un srt et de vérifier qu’il est synchro (opensubtitles par exemple) que de convertir le PGS en srt car il te faudra faire de l’ocr et vérifier qu’il n’y a pas d’erreurs…
n°2286111
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 02-09-2021 à 11:55:25  profilanswer
Je suis d'accord cela fonctionne plutot bien en plus mais...
Malheureusement non car ....ca rame quand meme pour les gros bitrate mais la ca vient plus du PC qui "souffre"
Tant pis
n°2286116
MilesTEG1
Posté le 02-09-2021 à 12:16:01  profilanswer
Tant pis
C’est le cpu du vieux of qui limite du coup ? Pas le réseau ?
n°2286117
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 02-09-2021 à 12:34:13  profilanswer
Yes car quand je vais voir il est a 100%
Je tenterais de tester ce weekend avec la surface pro le i5 devrait lieux ce débrouiller
n°2286119
MilesTEG1
Posté le 02-09-2021 à 13:36:43  profilanswer
Un gros traffic réseau peut aussi faire saturer un vieux cpu  :ange:
n°2286126
BadShot_79
Posté le 02-09-2021 à 15:00:13  profilanswer
@Hyptnos
C'est quoi ton CPU ? J'ai un vieux CPU 2600K, aucun pb particulier sur mon LG C9 avec des Remux très lourd. J'ai maintenant un lecteur réseau dédié (clone OPPO203) mais j'ai, pendant quelques mois, utilisé Plex et surtout Emby.
Je rejoins les autres, les sous titres PGS sont souvent la base des problèmes. Mais contourné assez facilement avec le téléchargement de sous titres SRT sur Opensubtitles directement sur l'app TV Plex ou Emby.
J'ai eu quelques pb de synchro mais très rares. Je ne me rappelle plus si' les app Plex/Emby sur LG ont l'option offset permettant de régler la désynchro facilement.
Ton pb de lecture réseau de gros fichier par plex ne viendrait pas du fait que tes films sont sur un DD externe ? Quid du débit de l'USB vu qu'en direct sur le TV, ton film semble passer proprement.
As tu essayé de copier un des gros films sur le DD de ton pc directement ?
Pour le DTS, je n'ai pas le pb vu que j'ai la gamme 2019, mais je suis surpris que ce soit la conversion du DTS qui plante la lecture.
Tu peux aussi tester Emby, histoire de valider que ce n'est pas plex la source du pb.
n°2286127
juluparien​2
Posté le 02-09-2021 à 15:04:50  profilanswer
Tu devrais essayer de voir dans le tableau de bord si tu es en lecture directe ou pas
Car sur un fichier 4k a fort bitrate tu auras du lag avec les plupart des pc
Après à ce niveau là je trouve le client sur webos assez catastrophique.
Depuis que j'ai collé une shield sur ma tv LG et que, du coup, j'ai le client plex dessus et non plus sur la TV je n'ai plus que de la lecture directe sur tous mes fichiers vidéos qu'importe l'audio ou le type de sous-titres
n°2286129
Posté le 02-09-2021 à 15:23:34  answer
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2021 à 15:27:10
n°2286130
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 02-09-2021 à 15:28:29  profilanswer
BadShot_79 a écrit :
@Hyptnos
Alors coté matos c'est
Proco : Intel(R) Core(TM) i5-2400S CPU @ 2.50GHz   2.50 GHz
Ram : 4Go
Systeme : Win10
J'essaierais mais ca va etre long de copier 50Go sur le disque interne
Concernant Emby c'est ? a installer ou PC ou Sur la TV ?
n°2286132
xplo
Posté le 02-09-2021 à 15:34:26  profilanswer
emby n'est plus dispo sur webos6 donc tu peux oublié. C'est un équivalent de plex en plus fonctionnel mais moins user friendly pour le remote/partage de compte :o
n°2286133
BadShot_79
Posté le 02-09-2021 à 15:36:40  profilanswer
Emby est une app dispo sur le store LG, c'est la même chose que Plex mais en plus ergo et esthétique (de mon point de vue).
Mais il faut, tout comme plex, installé le serveur sur le PC.
A l'époque, l'app Plex LG était horrible, donc passage par Emby.
Depuis l'app Plex LG s'est bien améliorée, même si encore un peu austère.
n°2286135
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-09-2021 à 15:44:12  profilanswer
Les PGS avec l'appli native sur TV LG (WebOS) ne passent pas, et vu que les dernières gammes ne supportent plus le DTS, il faut désactiver les PGS et avoir le son transcodé pour que ça fonctionne, mais je n'ai pas de souci réseau chez moi en faisant cela, et le transcodage est largement géré vu la config que je me traîne.
Cela dit, pour une lecture "directe" et avec PGS, si on est sur TV LG il faut se tourner vers une autre solution, et la Shield Pro ne supporte pas correctement le Dolby Vision (elle ne gère pas bien voire pas du tout certains profils, notamment le profil 7 des BD UHD), donc si le seul but de la box c'est de lire des fichiers, il vaut mieux aller voir ailleurs (Dune HD, Zidoo etc.).
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°2286136
BadShot_79
Posté le 02-09-2021 à 15:47:49  profilanswer
@xplo
Arf, je ne savais pas, c'est dommage. L'app est bien plus sympa que Plex, je suis en local et aucun partage à l'extérieur.
@Hyptnos
Désolé, il va falloir gratter que côté Plex et surtout, tester sans passer par l'USB côté PC.
@Moonly
C'est bien la conclusion que j'ai eu à l'époque. Pas le choix que de passer par une box externe, mais je suis parti sur un clone d'OPPO203 (le M9703 V3) car il mange absolument tout ce qu'on lui donne (ISO, rep BD, MKV, MP4, DolbyVision etc...), prend en charge PGS/SRT etc... et possède une double sortie HDMI bien pratique.
Par contre, pas de jaquettes ou autre, c'est du basique type explorateur windows
Message édité par BadShot_79 le 02-09-2021 à 15:52:01
n°2286139
MilesTEG1
Posté le 02-09-2021 à 16:35:35  profilanswer
Les clients Plex sont très dépendant du matériel où ils sont installés.
Si la TV ne sait pas quoi faire avec un PGS, il y aura transcodage. Idem pour une piste audio.
J'ai essayé à une époque Kodi avec le plugins... trop pas fan... J'ai voulu lâcher kodi, c'est pas pour le réutiliser...
n°2286140
Posté le 02-09-2021 à 16:41:16  answer
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2021 à 17:30:42
n°2286141
MilesTEG1
Posté le 02-09-2021 à 17:05:08  profilanswer
J'ai jamais dit que ma TV ne fonctionnait pas bien avec Kodi, j'aimais juste plus l'interface...
Je préfère largement Plex.
Mais ma TV ne permet pas de lire les PGS nativement. Je fais autrement, et tout va bien. Elle me lit sans souci du 4K HDR, du DV, du DTS (mais fait transcoder du EAC3).
n°2286148
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-09-2021 à 18:14:46  profilanswer
@Moonly
Ce clone dont tu parles m'aurait bien suffit alors, mais je t'avoue que ma box fait tout ce que tu dis, elle a juste une seule sortie HDMI, mais les modèles supérieurs ont double sortie HDMI, emplacement HDD interne etc. Perso, j'ai un vieux kit son Logitech Z906 qui n'a pas d'entrée HDMI donc je reste bloqué en optique, du coup le boîtier "de base" me suffit puisqu'il sort les pistes son en optique (en passthrough, il lit les pistes compatibles DTS simple et Dobly Digital encapsulées dans les Dolby TrueHD ou DTS-HD). Et pour le coup, mon boîtier a une interface pour la gestion de sa bibliothèque même si je préfère être en vue explorateur et naviguer sur mes HDD USB ou mon serveur Plex via uPnP. :) J'ai même installé le client Plex sur le boîtier, y'a du mieux mais forcément ça ne sait pas lire le Dolby Vision (sûrement l'appli Android qui ne sait pas le faire), donc le mieux reste bien sûr la lecture directe du fichier sur la box.
Dommage, parce que Plex est quand même sacrément bien foutu et a de super fonctionnalités. Elles ne me sont pas indispensables mais je lui souhaite de continuer d'évoluer et de supporter le plus de formats/fonctions possible. :)
n°2286153
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 02-09-2021 à 18:42:39  profilanswer
Bon et bien rien a faire
J'ai copiet le fichier sur le pc sur le disque interne
J'ai charger une nouvelle biblio dans plex avec ce répertoire
Je lance ça roule
Des que je choisie sous titre set externe (car je l avais extrait) ça râme
Si je choisi sous titre via open subtile ça rame
C'est donc plex et ça gestion de sous titre et sûrement proco qui souffre dans cette condition
Car 50go streamé sur la TV via plex sans sous titre ça roule pas trop trop mal (tout dépend ce que fait le pc de son côté aussi)
n°2286154
MilesTEG1
Posté le 02-09-2021 à 19:04:21  profilanswer
Je lance ça roule
Le réglage de l’incrustation est sur quoi comme valeur ?
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_282475249b33d7b5ffe39a898.jpg
Récupère manuellement le sous titre en srt et refait l’expérience. Il faut être sûr que tu as bien un srt.
n°2286155
MilesTEG1
Posté le 02-09-2021 à 19:06:12  profilanswer
PS : dans Audio Passthrough je suis sur Optique (bien que je n'ai pas de câble optique branché) à la place de HDMI, et le DTS passe sans soucis et est bien transmis à ma barre de son.
edit : dans Avancé, Niveau maxi H.264 : tu as quoi comme valeur ? Moi j'ai 5.2.
Message édité par MilesTEG1 le 02-09-2021 à 19:07:13
n°2286156
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 02-09-2021 à 19:10:36  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/snap [...] 39a898.jpg
Par défaut c'est sur off
Et j'ai fais les deux fichier SRT du meme nom que le film dans le meme répertoire
Et fichier SRT télécharger via le module de récupération open subtile
Dans les deux cas ça met la diffusion a râmer alors que sur off ça roule
n°2286157
BadShot_79
Posté le 02-09-2021 à 19:11:25  profilanswer
+1, c'est ce que j'allais lui demander de vérifier.
Pas de raison que ça ne fonctionne pas avec de simple SRT.
@Hyptnos
Ton TV est en filaire ou wifi ?
n°2286158
BadShot_79
Posté le 02-09-2021 à 19:23:52  profilanswer
Au départ, j'étais parti sur ton type de box qui semblait bien convenir.
Mais il me fallait 2 sorties HDMI pour alimenter mon casque "HC", et je souhaitais profiter du DV sur les ISO (avec en bonus la prise en charge des PGS), et l'aspect qualité d'image à jouer également.
Par contre, Kodi aurait été dispo sur LG, cela m'aurait probablement suffit (avec mon casque en optique) je n'aurai pas gratté pour trouver autre chose.
n°2286159
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-09-2021 à 19:28:09  profilanswer
Oui je vois, pas les mêmes besoins. A part le second port HDMI qui m'est inutile, tout le reste j'ai aussi. Après, j'ai pas vérifié mais je pense que si Plex est dispo sur ma box Kodi aussi vu que c'est de l'Android TV 9...
n°2286165
Bob2024
Posté le 02-09-2021 à 20:41:54  profilanswer
Non mais ne pas pouvoir lire des pgs sur 77" ça ne peut pas être gênant vu la taille gigantesque que ça donnerait.
n°2286168
MilesTEG1
Posté le 02-09-2021 à 21:02:58  profilanswer
C'est pas très clair ce que tu dis...
et en plus le réglage OFF n'existe pas...
C'est soit sur Automatique, soit Only image format (= PGS !) soit Toujours.
Du coup avec le SRT, as-tu pu arriver à regarder ta vidéo sans que ça déconne ? quel réglage ?
n°2286170
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 02-09-2021 à 21:31:46  profilanswer
ah on doit pas parler des meme reglage je crois
n°2286173
Kan3
Posté le 02-09-2021 à 22:10:07  profilanswer
Perso j'ai choisi la solution bourrine pour mes pistes DTS, les remplacer par des fichiers en AC3. Tout roule maintenant :o
Il a juste fallu que je change la moitié de ma bibliothèque :o
n°2286174
Cuistot
Maitre nageur
Posté le 02-09-2021 à 22:14:33  profilanswer
pour passer au mp3 plus tard ? :o
n°2286178
Kan3
Posté le 02-09-2021 à 22:27:34  profilanswer
Quand LG ne supportera plus que ça, pourquoi pas ? :o
n°2286234
juluparien​2
Posté le 03-09-2021 à 20:23:26  profilanswer
Mais c'est vrai que je comprends pas le choix de LG pour le DTS. De mon coté je me plains pas car j'ai le modele C8 qui supporte le DTS. Le pire c'est que c'est pas les seul. Même sur Sonos sur leur base de son ARC a fait l'impasse sur le DTS.
Sinon le client Plex LG même avec les sous titres SRT j'ai du transcodage.
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
