9588 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  127  128  129  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2193101
Megalo
Posté le 05-04-2019 à 08:16:08  profilanswer
Moi j’ai un i5 2500k avec une nvidia gtx1050.
J’ai fait sauter la limitation de deux transcode avec un patch
n°2193104
yareah
Posté le 05-04-2019 à 09:00:09  profilanswer
major_nikita a écrit :
Salut, c est quoi ton format d écran ,ça le parais normal si c est du 21/9 eme
Oui 21/9 34 pouce en 2560*1080
Si c est normal c est dommage,mpc be arrive a s adapter j aurai aimer que plex aussi...
n°2193105
major_niki​ta
Posté le 05-04-2019 à 09:03:55  profilanswer
Et si la 1050 est trop limite le CPU prend le relais ? interessant...
Mon topic vente : Topic Vente
n°2193106
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 05-04-2019 à 09:09:23  profilanswer
https://www.reddit.com/r/PleX/comme [...] 9_display/
EDIT: SOLVED - HARD CODED BARS. Thank you!!! A nice feature in Plex would be a "zoom" option like Windows Media Center has, so that you could P&S for 4:3 content or solve hard-coded bar issues like this.
Ton fichier vidéo n'as pas les barres ?
Message édité par eeeinstein le 05-04-2019 à 09:10:20
n°2193166
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 05-04-2019 à 14:30:59  profilanswer
Bah moi je mets mon i5 2500K à genoux juste en lisant une vidéo 4K sur ma TV 1080p (car ça déclenche un transcodage HEVC 4K --> 1080p).
Je sais pas comment vous faites...
Bon, j'ai pas de GPU, peut être que ça joue...
Rehost | Collect | Link
n°2193167
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 05-04-2019 à 14:31:30  profilanswer
A mon avis le GPU est très largement plus performant que le CPU pour cette tâche...
n°2193172
Delivereat​h
Posté le 05-04-2019 à 14:41:01  profilanswer
C'est certainement ça. Soit les bandes noires top et bottom sont hard codées, soit le film n'est pas au format 2.35.
Typiquement sur le format TV (séries), un écran 21/9 affiche toujours des barres latérales. A moins d'étirer l'image ou de zoomer (en perdant une partie du contenu) mais ce sont des solutions bien moches.
n°2193190
shadow lor​d
Posté le 05-04-2019 à 17:33:08  profilanswer
Dites, j'ai vu, hier soir, que ma TV (LG avec WebOS) disposait d'un client Plex.
Si j'installe Plex sur mon NAS (petit HP Proliant sous FreeNAS), est-ce que vous savez si je pourrais tout lire depuis la TV en direct play ?
Le CPU du NAS ne sera pas capable de transcoder...
Message édité par shadow lord le 05-04-2019 à 17:39:03
Il ne faut pas chourrer la batte de la voisine / Les populations du Cap mettent les échecs en valeur
n°2193192
ketakwet
Posté le 05-04-2019 à 17:41:46  profilanswer
Le transcodage n'interviendra que si ta TV n'est pas capable de lire le fichier vidéo (dans ce cas Plex Server transcode dans un format compatible avec la TV), ou que ton réseau n'est pas capable d'encaisser le flux (dans ce cas Plex Server transcode avec un débit inférieur pour que le réseau encaisse).
Si ces 2 conditions sont réunies, alors tout passera en direct play.
Message édité par ketakwet le 05-04-2019 à 17:43:25
n°2193203
Megalo
Posté le 05-04-2019 à 18:49:12  profilanswer
Ajoute une carte graphique Nvidia. Il faut au minimum une GTX 1050 :)
n°2193205
CorB3n
ッ
Posté le 05-04-2019 à 19:09:44  profilanswer
Regarde les forums Plex si ta TV LG à tous les codecs, si oui ça passera
CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site.
n°2193222
major_niki​ta
Posté le 06-04-2019 à 09:41:36  profilanswer
Et bien , combien d encodage max pour la 1050?
n°2193229
Megalo
Posté le 06-04-2019 à 12:23:20  profilanswer
Sur le papier deux, mais il existe un patch pour faire sauter cette limite.
n°2193230
Megalo
Posté le 06-04-2019 à 12:24:20  profilanswer
Megalo a écrit :
Oui.
J'ai réglé le problème : ventirad mal fixé, il a du se barrer quand j'ai dépoussiéré la tour. En 2019, j'ai du mal à comprendre qu'il n'y ait pas de meilleur système de fixation de ventirad sur un cpu...
Bref :
Je rappelle ma config qui me sert de serveur plex depuis 2012:
- core i5 2500k
- 8Go de ram
- carte graphique Nvidia GTX 1050
- Windows Server 2019 Standard
- patch pour faire sauter la limitation de deux transcode simultanés
Je suis en train de tester un test :
fichier d'origine 4K HEVC de 80 Mbps avec piste son en DTS-HD Master Audio
vers un H264 1080P de 20 Mbps
Utilisation du processeur : 23%
ram : 650 Mo
gpu : 17 %
Il y a de la marge
n°2193239
yareah
Posté le 06-04-2019 à 12:52:13  profilanswer
 Parfait merci,j ai regler en mode tv puis en switchant en mode normal l image est parfaite pour mon ecran
n°2193247
major_niki​ta
Posté le 06-04-2019 à 15:01:21  profilanswer
Ok ,et il est où ce patch ?
n°2193249
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 06-04-2019 à 15:53:03  profilanswer
n°2193250
Megalo
Posté le 06-04-2019 à 15:54:45  profilanswer
n°2193259
major_niki​ta
Posté le 06-04-2019 à 17:17:43  profilanswer
Ah ok a chaque maj du driver faut le patch...
n°2193273
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 06-04-2019 à 20:42:03  profilanswer
Pourquoi fait une maj de driver sur un pauvre serveur plex ?
n°2193276
mike patto​n
Posté le 06-04-2019 à 20:59:35  profilanswer
il doit se servir de son pc de jeu/bureautique pour faire serveur plex je suppose
n°2193284
major_niki​ta
Posté le 06-04-2019 à 22:46:12  profilanswer
Non , mais vous avez raison , pour les MAJ
Mais il faut le plexpass ?
Message édité par major_nikita le 06-04-2019 à 22:54:14
n°2193306
Megalo
Posté le 07-04-2019 à 10:50:42  profilanswer
Oui il faut le plex pass.
Pour la maj, je ne l’a fait que rarement sur mon serveur. Quand ça marche, on ne touche pas
n°2193312
snowden
Posté le 07-04-2019 à 11:21:16  profilanswer
Enfin si il y a MAJ de sécurité, c'est pas pour rien...
A moins que tu n'ouvres pas ton serveur sur l'extérieur !
« A l’origine de toute erreur attribuée à l’ordinateur, vous trouverez au moins deux erreurs humaines. Dont celle consistant à attribuer l’erreur à l’ordinateur. »
n°2193315
Megalo
Posté le 07-04-2019 à 11:33:06  profilanswer
Faut regarder le changelog.
Et puis une maj + un patch c’est pas beaucoup plus long qu’une maj seule :-)
n°2193318
major_niki​ta
Posté le 07-04-2019 à 11:51:59  profilanswer
Ok merci pour ces infos ,sauf que moi j' ai pas le plex pass. Et mon 1270v2 fonctionne très bien.
n°2193368
Fire217
Posté le 08-04-2019 à 08:53:05  profilanswer
Je ne trouve pas le topic en question :(
La patience est une vertu...Ah oui vraiment?
n°2193376
CorB3n
ッ
Posté le 08-04-2019 à 09:15:12  profilanswer
Tape ta réf de TV + Plex + directstream sur Google / Reddit tu devrais obtenir un élément de réponse
n°2193460
Fire217
Posté le 09-04-2019 à 08:43:34  profilanswer
n°2194219
gougy
Posté le 15-04-2019 à 18:19:02  profilanswer
Je n'ai pas trouvé mon bonheur en cherchant sur Google, alors je me permets de poser ma question ici.
J'ai installer plex sur mon syno ds412+
J'ai acheté une tv lg oled 55b8.
J'ai du coup voulu essayer un contenu en 4k et c'est là que les ennuis commencent.
Plex sur la tv est capable de lire le média sur la tv uniquement avec la bande son anglaise et dès que je passe en français ça transcode.
Le plus bizarre c'est que si je lis la même vidéo avec le lecteur upnp je le vois sans problème, c'est donc que la tv est capable de décoder le média non ?
Merci d'avance pour vos réponses
n°2194222
Grinch
Posté le 15-04-2019 à 18:26:11  profilanswer
ne faites pas cette mise a jour :
https://www.reddit.com/r/PleX/comme [...] uffer_and/
je rame, ma librairie a du mal a loader  :fou:  alors que tout marchait nickel avant
Message édité par Grinch le 15-04-2019 à 18:26:22
Feedback
n°2194227
wazany
Posté le 15-04-2019 à 18:39:52  profilanswer
J'ai une petite question suite a vos discussions sur le transcodage hw avec une 1050 voilà j'ai mon serveur dédié avec une VM et dedans un Docker Plex et j'ai une 7970 qui traine je voulais donc savoir si c'était intéressant de la mettre pour épauler un i5 8600?
n°2194233
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 15-04-2019 à 19:14:58  profilanswer
Ras de mon côté, je l’ai appliqué il y a quelques jours et j’ai eu aucun retour de mes users
n°2194286
Fire217
Posté le 16-04-2019 à 13:08:39  profilanswer
Pareil de mon côté, RAS
n°2194287
Fire217
Posté le 16-04-2019 à 13:09:29  profilanswer
essaie d'installer l'app xplay sur ta tv :) (gratuit 30jours)
n°2194305
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 16-04-2019 à 14:41:26  profilanswer
Toujours pas mal de soucis au niveau de la lecture de fichiers mkv de plus de 3-4 gigas sur mon client Xbox One S. J'ai ponctuellement des "mise en mémoire tampon" et la seule solution, c'est d'arrêter et recommencer la lecture. Sur ma Shield TV, aucune souci.
Mon serveur tourne sous Ubuntu, une VM dans un serveur avec 16GB de mémoire et un Xeon.
C'est le cas pour d'autres ?
n°2194310
Prudential
Posté le 16-04-2019 à 15:15:35  profilanswer
n°2194349
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 16-04-2019 à 20:20:32  profilanswer
Prudential a écrit :
Pas mal la nouvelle appli Tautulli pour Iphone. [:implosion du tibia]
Je ne regrette pas l'acquisition
Au passage drap
Merci pour l’info, je savais pas que tautulli avait une app iOS
n°2194880
dd_pak
Posté le 22-04-2019 à 20:26:01  profilanswer
Vous avez une liste de tous les logiciels annexes que vous utilisez avec Plex ? ça manque en FP
Pour ma part:
- https://tautulli.com
- https://github.com/blacktwin/JBOPS
n°2194885
MisterDams
Posté le 22-04-2019 à 21:12:33  profilanswer
Pour ma part:
J'ai déjà utilisé le plugin Trakt.tv, mais j'ai juste Plex.
n°2194890
cacahuete
Posté le 22-04-2019 à 21:32:34  profilanswer
Message édité par cacahuete le 22-04-2019 à 21:39:58
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
