8607 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2180350
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 08-01-2019 à 14:37:45  profilanswer
frandon a écrit :
C'est une SONY KD55XE7096BAEP TV LED 4K 139 cm non android !
Donc je suis bridé sur un simple client DLNA j'ai l'impression
Le serveur est un modeste HP N40L sous W2010HS qui stream sans aucun souci mes vidéeos de vacances en 1080p.
Pour ce qui est de la console plex, je ne sais pas ce que c'est :( faut regarder les logs ? Mon plex est configuré entièrement par défaut au fait...
Mon switch est un netgear basique derrière une livebox4 , je sais pas trop comment voir ce qui se passe dessus (boulet).
Possible oui que tu sois limité à du DLNA. Je suppose que tu n'as donc pas d'application plex cliente sur ta télévision ?
Pour la console plex, je voulais parler de l'interface dans laquelle tu configures les bibliothèques. Tu peux voir l'activité en cours (en haut à droite de mémoire l'icone en forme d'électrocardiogramme).
n°2180352
AxelBSD
Il ne faut jamais désespérer
Posté le 08-01-2019 à 14:38:48  profilanswer
As-tu testé en retirant le switch Netgear (en branchant tes machines directement sur la Livebox) ?
n°2180353
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 08-01-2019 à 14:40:34  profilanswer
Pas de vrai client plex sur la TV
Ha, OK .
Il faudra que je fasse un mstsc sur le serveur durant une transco 4K pour voir ce qui se passe et aussi voir si le CPU est à 100% ?
Cdlt,
n°2180361
benos
petit poney___
Posté le 08-01-2019 à 15:19:31  profilanswer
Ha, OK .
dans tous les cas, pour de la lecture de fichier hauts débits, le Wifi sera bien souvent plus "fiable" que le rj45 :/ sauf si t'as 3 murs en bétons entre box et tv :o
n°2180376
frandon
Posté le 08-01-2019 à 15:58:41  profilanswer
j'en ai juste 1 en ciporex :O
EDIT : wifi plus "fiable" que le filaire, c'est un comble !
Message édité par frandon le 08-01-2019 à 15:59:20
Cdlt,
n°2180378
benos
petit poney___
Posté le 08-01-2019 à 16:02:13  profilanswer
100mbps /sec en ethernet sur les smart tv :/ (même chères :o ) au moins 500mbps en wifi.. si pas ou peu d'obstacles et routeur correct, tu y verras une sacrée différence ;)
n°2180383
major_niki​ta
Posté le 08-01-2019 à 16:16:37  profilanswer
Et le meme film sur une clé usb passe ?
Mon topic vente : Topic Vente
n°2180393
ketakwet
Posté le 08-01-2019 à 16:53:12  profilanswer
Il faudrait le flux de la video pour savoir si c'est vraiment le 100mbits qui pose problème.
n°2180408
frandon
Posté le 08-01-2019 à 17:53:55  profilanswer
c'est ce test : https://4kmedia.org/sony-surfing-uhd-4k-demo/
Resolution : 3840 x 2160
File size : 1610 MB
Duration : 00:02:59
Format : MP4
Codec : HEVC
Overall bit rate : 77.4 Mb/s
Bit depth : 8 bits
Frame rate : 60 fps
J'ai pas testé (jmais mis de clé USB dans la TV  :whistle:  )
A faire :jap:
EDIT : le débit frise avec les 100Mb/s :O
Message édité par frandon le 08-01-2019 à 17:54:50
Cdlt,
n°2180414
major_niki​ta
Posté le 08-01-2019 à 18:10:45  profilanswer
File size : 1610 MB
Duration : 00:02:59
Format : MP4
Codec : HEVC
Bit depth : 8 bits
Frame rate : 60 fps
A faire :jap:
Ah ben en faite tu as le même soucis que moi en faite....
pour les 4k je suis obligé de passer par VLC
n°2180473
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 08-01-2019 à 21:36:06  profilanswer
Ha, OK .
Je parlais de regarder dans l'interface de plex, pas au niveau de l'OS. Tu as bien installé plex quelque part ?
Sinon, au vu des commentaires suivants, fort possible que tu sois limité par l'interface réseau de ta tv. Je viens de tester ton fichier démo, et le débit dépasse régulièrement les 12Mo/s ce qui ne passe pas sur une interface en 100Mbit/s.
Dans la vraie vie, à part des démos, peu de films doivent atteindre des débits pareils, donc ça n'est pas forcément un souci.
Et au pire, avec plex, tu fais transcoder sur un débit plus faible.
n°2180477
benos
petit poney___
Posté le 08-01-2019 à 21:49:06  profilanswer
Le premier rip 4K qui passe frôle ce débit :jap:
n°2180478
ketakwet
Posté le 08-01-2019 à 21:52:29  profilanswer
File size : 1610 MB
Duration : 00:02:59
Format : MP4
Codec : HEVC
Bit depth : 8 bits
Frame rate : 60 fps
A faire :jap:
Ouai enfin frise... Il y a encore pas mal de marge..
Bref, j'ai testé ton fichier.
Stocké sur un NAS avec Plex serveur, video lu sur un très modeste non android TV Samsung UE40MU6175 avec le client Plex. Resultat = Video lue parfaitement (sans transcodage évidemment).
Pourtant le port est en 100mbit/s aussi.
Perso j'ai jamais vu un 4K en direct stream via Plex faire défaut a cette TV, pourtant elle en a mangé des 4k et certains avec un flux frôlant les 90mbit/s.
Et le NAS est loin de la TV, avec pas loin de 70m de câble et 2 switch entre les 2.
Tout ca pour dire que 100mbit/s, c'est largement suffisant. A condition d'avoir réellement 100mbit/s...
n°2180480
ketakwet
Posté le 08-01-2019 à 21:56:51  profilanswer
Celle là, elle empègue quand même  :lol:
J'ai pas un pic supérieur à 95mbit/s sur l'ensemble de la video
http://image.noelshack.com/minis/2019/02/2/1546982053-dsc-0261.png
Je précise que le transcodage est désactivé en local.
Message édité par ketakwet le 08-01-2019 à 22:16:24
n°2180535
major_niki​ta
Posté le 09-01-2019 à 08:41:51  profilanswer
Mais alors pourquoi on a des lags....
n°2180567
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 09-01-2019 à 10:48:40  profilanswer
Il faut voir si transcodage ou non. Et si non, est ce que le lien réseau sature ou non.
n°2180593
fegre
Voleur professionnel
Posté le 09-01-2019 à 12:07:57  profilanswer
Peut-être le même soucis que moi?
fegre a écrit :
Je l'ai évidemment :o
Tautulli me donne bien un transcodage hardware quand je coche l'option et software quand je la décoche, et je le vois bien sur mon utilisation CPU/GPU
Par contre je viens de tester en SW et maintenant j'arrive à avoir tout juste plus de 1, je comprends pas comment.... (Mais du coup j'ai 12 threads à 3.30GHz à 100%...)
Edit : j'ai bien vérifié :
Même film, même lecteur à distance, même qualité finale en 4Mbps 720p
- En SW : transcode speed entre 0.9 en 1.6, CPU à 100% full threads
- En HW : transcode speed entre 0.5 et 0.9, GPU à 80%, CPU idle
fegre a écrit :
Donc ça vient pas du HEVC (ça je le savais vu que du 1080p fonctionne), pas du 4K, ni du débit vu que l'IGPU de ton proc sort presque 3x moins de puissance qu'une RX550 et que chez toi ça fonctionne... Je comprends vraiment pas... Je suis en train de MAJ tout les drivers de mon serveur, ceux de la CG étant déjà à jour normalement... Restera la version de windows possiblement (10 me faisait des écrans bleus avec le Z400, j'ai dû repasser sous 8.1 en attendant une autre solution..)
Toujours pas d'idée d'où peut venir le problème? j'ai tenté un petit overclock mais je gagne rien du tout sur le transcode speed
Edit : je viens de tester avec votre vidéo de surf 4K pour avoir une même base et que ce soit en décodage SW ou HW j'obtiens péniblement 0.9 à 1 de transcode speed...
Message édité par fegre le 09-01-2019 à 12:16:55
n°2181629
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 13-01-2019 à 14:00:04  profilanswer
Hello !
Plex m'agace grandement, il démarre toutes les lectures à destination de mon android TV en transcodant en 480x270. Ca a un coté rétro plein de charme, mais là ca me gonfle.
Une fois la lecture démarrée, je peux basculer en "format original", et ca continue en direct play sans aucun problème.
Le réglage par défaut est L'appli plex est sur "Maximal" aussi bien pour la diffusion locale que pour la diffusion à distance. (en pratique, mon serveur plex est hébergé sur un dédié, donc c'est bien une diffusion à distance, mais j'ai quasi 300Mbit de bande passante entre le dédié et mon android TV).
Coté serveur plex, la limite de débit est réglée à "pas de limite".
Avec Rasplex, je n'ai pas de souci .
Je loupe quoi ?
n°2181634
fegre
Posté le 13-01-2019 à 14:09:16  profilanswer
Ça peut être ?
https://reho.st/preview/self/b5d642d8d1c33e0ede2e2f66a3ae11ce631ea116.jpg
n°2181635
sorg
Posté le 13-01-2019 à 14:22:27  profilanswer
Je viens de le désactiver, mais ca ne change rien.
n°2181637
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 13-01-2019 à 14:24:28  profilanswer
Sorg sur quel client ?
n°2181640
sorg
Posté le 13-01-2019 à 14:32:22  profilanswer
Plex pour android tv. sur mibox S.
n°2181642
sorg
Posté le 13-01-2019 à 14:52:34  profilanswer
Bon, Bizarrement, c'est la liaison ethernet sur la mibox la coupable.
Voir ce topic: https://forums.plex.tv/t/plex-on-mi-box-480p/328184/13
Effectivement en wifi, ca lit direct en directplay.
n°2181652
maille kil​leur
Glandeur patenté
Posté le 13-01-2019 à 15:57:04  profilanswer
Petite question qui me turlupine...
J'ai actuellement un serveur plex sur un pc windows, mais avec le stockage des fichiers sur mon NAS synology, tout fonctionne pour le mieux. Cependant, je vais changer ce NAS pour un autre d'une autre marque, ce qui fait que la source et donc le chemin de tous mes fichiers va changer, cependant le nom des fichiers lui ne bougera pas.
du coup ma question : Lorsque je vais rajouter mes nouveaux emplacements réseaux en tant que source pour mon Plex, va t'il refaire toute l'indexation (et donc le naming parfois un peu déficient...) ou va-t'il juste modifier le chemin d'accès, et donc je n'aurai pas besoin de retoucher à ma bibliothèque?
n°2181653
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 13-01-2019 à 16:04:26  profilanswer
Jamais fait, mais tu peux considérer que c'est équivalent à un changement de serveur plex, en moins compliqué. La doc officielle dit que
- il faut désactiver la suppression automatique si tu l'as activée
- bibliothèque par bibliothèque, mettre à jour le chemin puis lancer un scan
Et voilà.
Message édité par Joeman79 le 13-01-2019 à 16:04:46
n°2181654
maille kil​leur
Glandeur patenté
Posté le 13-01-2019 à 16:11:25  profilanswer
Ouais, c'est ce que je me dis... Et ce que j'espère.
n°2181660
frandon
Posté le 13-01-2019 à 16:33:14  profilanswer
File size : 1610 MB
Duration : 00:02:59
Format : MP4
Codec : HEVC
Bit depth : 8 bits
Frame rate : 60 fps
A faire :jap:
Je reviens vers vous
j'ai relancé la vidéo en regardant le gestionnaire de taches sur le serveur plex :
Activité processeur stable vers 30%-50% CPU avec de brefs pics de 100% cpu qui correspondent aux lags
Plex prend entre 8 et 15% de la CPU
Activité réseau de 7% en Gb sauf des creux durant les lags
Dans plex je vois que je suis en "lecture directe"
Cdlt,
n°2181661
Perfect007
What else ?
Posté le 13-01-2019 à 16:34:13  profilanswer
Je pensais poster sur le topic plex mais j'ai posté sur le topic shield  :whistle: Tant pis, le message vaut pour les deux topics :o
J'ai plex serveur sur ma shield et le client à jour.
Quand je regarde un film, j'ai systématiquement un début de freeze qui s'amplifie toutes les 30 minutes environ. Je sors du film voire de plex, je réouvre le film et je peux poursuivre la lecture une 30aine de minutes avant que le problème ne réapparaisse.
Étrange, non ?  [:petrus75]
(les films sont sur un dd externe branché à la shield en usb)
Pas de souci avec Kodi, mais bon, je veux pas rentrer dans le débat, c'est plex que je préfère pour l'instant et le pourquoi du comment :o
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
n°2181664
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 13-01-2019 à 16:55:02  profilanswer
Il faut voir du coté de la partie en gras. Qu'est ce qui provoque une activité cpu aussi élevée? Surtout en repos, si tu es effectivement en lecture directe, l'occupation cpu devrait être minime.  Sur mon serveur, avec ta démo, j'ai 3% d'usage CPU avec une autre lecture en cours en même temps ..
n°2181669
AxelBSD
Posté le 13-01-2019 à 17:32:31  profilanswer
Quelle est la qualité de la vidéo ?
Il y a transcodage lors de la lecture ?
n°2181670
alexreunio​n
Posté le 13-01-2019 à 17:34:32  profilanswer
Oui mais bon tu as vu la gueule du processeur dans son serveur?
ça m'étonnerait que ton processeur soit aussi peu puissant.
Mon feedback
n°2181678
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 13-01-2019 à 17:56:21  profilanswer
J'avais la flemme de remonter pour voir s'il l'avait indiqué dans le fil  :o
Et effectivement, ce n'est pas fameux. En attendant, il a donc sa réponse. Son serveur n'encaisserait pas les débits nécessaires à ce genre de vidéos, même sans transcodage aucun.
Edit: ça n'empêche pas de se poser la question de savoir quel(s) processus occupe(nt) le cpu, et si les pics de charge observés sont liés à plex ou à autre chose sur lequel il pourrait agir.
Message édité par Joeman79 le 13-01-2019 à 17:58:08
n°2181692
sorg
Posté le 13-01-2019 à 18:25:16  profilanswer
L idéal c'est de monter la bibliothèque au même emplacement. Perso c'est ce que je fais. Avec un Plex dockerisé ça s'y prête très bien.
n°2181701
frandon
Posté le 13-01-2019 à 18:50:02  profilanswer
Mon serveur est un vieux coucou HP N40L avec un processeur AMD Turion II Neo 1.5 Ghz sous windows de surcroit donc faut pas lui en demander trop :O
La vidéo passe impécablement bien sur une clef USB, je viens de tester :)
Cdlt,
n°2181703
CorB3n
ッ
Posté le 13-01-2019 à 18:54:56  profilanswer
J'ai un N54L avec le même Turion à l'intérieur, 1200 fichiers qui passent tous en lecture directe. Aucune charge processeur du coup ça m'évite de changer de serveur pour que transcoder, mais ça reste du 1080p.
CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site.
n°2181704
Cuistot
Maitre nageur
Posté le 13-01-2019 à 18:55:53  profilanswer
a partir de quel client ?
n°2181715
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 13-01-2019 à 19:10:06  profilanswer
Faut quand même répondre à la question: quels sont les processus qui génèrent de la charge cpu sur ton serveur? En particulier quand tu observes le pics à 100%.
n°2181722
frandon
Posté le 13-01-2019 à 19:17:18  profilanswer
Quel OS sur le HP ?
Il faut que je refasse un test, c'est pas évident car le serveur ne dispose pas d'écran, je fais du TSE dessus donc c'est pas super réactif...
Cdlt,
n°2181750
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 13-01-2019 à 21:03:46  profilanswer
Et encore pire, être connecté en tse va affecter ton test en prenant des ressources ...
La morale de l'histoire, c'est peut être qu'utiliser du whs sur une machine aussi faible n'est pas adapté ton usage ?
n°2181753
CorB3n
ッ
Posté le 13-01-2019 à 21:08:05  profilanswer
frandon a écrit :
Quel OS sur le HP ?
Un OS interdit ici, commençant par X :o
Client = Android TV
n°2183813
Eyrefane
C'est Moi!!!
Posté le 27-01-2019 à 11:29:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je rencontre des coupures (mémoire tampon ?) sur des vidéos 4k HDR.
Je me permet de poster car en lisant quelques pages je n'ai pas résolu mon problème.
Ma config: i7 6700k, 16go de ram TV : 55c7v avec client Xplay
Le pc est relié en ethernet à la Livebox, la TV en wifi 5ghz pour éviter d'être bridé par le port 100mb de celle-ci.
Le tout est collé au meuble TV, donc pas de problème de distance.
Je lit sans transcodage, et je n'est pas de soucis avec du 1080p.
J'avais tester en ethernet, j'avais constamment des coupures, en passant en wifi 5ghz, j'avais résolu le problème, parfois j'avais quelques rare coupures en fin de vidéo.
J'ai lu plusieurs topics de réglage etc... Je ne vois plus quoi faire...
Auriez vous une idée svp ?
http://www.flickr.com/photos/eyrefane/
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
