7777 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2183813
Eyrefane
C'est Moi!!!
Posté le 27-01-2019 à 11:29:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je rencontre des coupures (mémoire tampon ?) sur des vidéos 4k HDR.
Je me permet de poster car en lisant quelques pages je n'ai pas résolu mon problème.
Ma config: i7 6700k, 16go de ram TV : 55c7v avec client Xplay
Le pc est relié en ethernet à la Livebox, la TV en wifi 5ghz pour éviter d'être bridé par le port 100mb de celle-ci.
Le tout est collé au meuble TV, donc pas de problème de distance.
Je lit sans transcodage, et je n'est pas de soucis avec du 1080p.
J'avais tester en ethernet, j'avais constamment des coupures, en passant en wifi 5ghz, j'avais résolu le problème, parfois j'avais quelques rare coupures en fin de vidéo.
J'ai lu plusieurs topics de réglage etc... Je ne vois plus quoi faire...
Auriez vous une idée svp ?
http://www.flickr.com/photos/eyrefane/
n°2183817
Delivereat​h
Posté le 27-01-2019 à 12:12:50  profilanswer
T'es sur que t'as pas de transcodage (vérifié sur le serveur pendant la lecture) ?
La chaine ethernet (PC -> Livebox) est bien en gigabit ?
Par contre, c'est pas normal d'avoir des des coupures en ethernet en 1080p. T'as testé avec le client plex officiel ? Ou sur un client (PC, Android) ?
Message édité par Delivereath le 27-01-2019 à 12:13:08
n°2183818
Eyrefane
C'est Moi!!!
Posté le 27-01-2019 à 12:18:05  profilanswer
Du PC à la livebox je suis bien en gigabit.
Je n'est pas de coupure en 1080p.
Comment vérifié sur le serveur en lecture si je suis en transcodage ?
J'ai pris le client Xplay car d'après ce que j'ai pu lire (forum anglophone etc...) il est meilleur que plex.
n°2183819
Delivereat​h
Posté le 27-01-2019 à 12:34:09  profilanswer
Tu vas sur la page web de ton serveur (https://app.plex.tv). Tu auras un bouton 'activité' en haut à droite. Tu devrais avoir des infos sur le type de lecture (Transcoding, Direct Stream ou Direct Play).
Message édité par Delivereath le 27-01-2019 à 12:34:22
n°2183827
Eyrefane
C'est Moi!!!
Posté le 27-01-2019 à 13:34:52  profilanswer
Je ne peux pas vérifier en cours de lecture car ma TV me sert aussi d'écran pour le PC... Par contre j'ai regardé dans les réglages du client, et je suis bien en lecture direct....
n°2183828
Delivereat​h
Posté le 27-01-2019 à 13:36:41  profilanswer
Non faut regarder sur le serveur. Le réglage sur le client ne garanti en rien qu'il n'y a pas de transcodage. T'as pas un smartphone pour accéder à la page web pendant que tu lis ?
n°2183829
Eyrefane
C'est Moi!!!
Posté le 27-01-2019 à 13:45:39  profilanswer
Ah oui pas bête :-)
Je test.
n°2183830
Eyrefane
C'est Moi!!!
Posté le 27-01-2019 à 13:54:47  profilanswer
Je suis bien en lecture direct.
n°2183860
AxelBSD
Il ne faut jamais désespérer
Posté le 27-01-2019 à 18:37:30  profilanswer
Depuis quelques temps, je constate qu'il faut environ 30 secondes pour commencer la lecture d'un épisode en 720p avec sous-titres stocké sur un NAS.m, via le client Plex de la Shield.
Le serveur est sur ma Nvidia Shield 2015.
Le phénomène n'existe pas si je lance l'épisode sur Kodi. Sur un serveur dédié qui dispose d'un serveur Plex, je ne rencontre pas le soucis non plus, que le client soit celui de la Shield ou un client Android sur mon smartphone.
Est-ce que vous constatez la même chose ?
n°2183868
H00d
Posté le 27-01-2019 à 19:25:32  profilanswer
Idem sur ma Shield, que ce soit en 1080p ou 4k.
n°2183899
daft974
Un Noizo...
Posté le 27-01-2019 à 20:47:40  profilanswer
Idem via mon Synology, j'ai ça depuis les maj nvidia.
n°2183900
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 27-01-2019 à 20:50:42  profilanswer
Ça a été remonté dans les log des bugs a corriger, donc nvidia doit être au courant
n°2183939
AxelBSD
Posté le 28-01-2019 à 09:22:38  profilanswer
Merci pour vos messages :jap:
J'espère que Plex sera réactif, pas comme pour le souci de la barre de progression pour les éléments synchronisés.
n°2184067
fab263
Posté le 28-01-2019 à 19:11:28  profilanswer
Hello, je cherche un moyen de marquer automatiquement les vidéos lues dans plex ? Est ce possible ?
n°2184069
Posté le 28-01-2019 à 19:27:19  answer
n°2184070
AxelBSD
Posté le 28-01-2019 à 19:31:05  profilanswer
C'est fait de base : marquer la vidéo comme lue, une fois lue.
n°2184072
Posté le 28-01-2019 à 19:32:48  answer
n°2184076
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 28-01-2019 à 20:09:12  profilanswer
Il me semblait qu'il y avait un paramètre pour marquer à partir d'un certain pourcentage de vu par contre ?
Je ne retrouve pas l'option dans les paramètres.
n°2184082
fab263
Posté le 28-01-2019 à 20:39:27  profilanswer
En fait je voudrais que la vidéo soit marquée comme lue dans la vignette de prévisualisation sans avoir à cliquer dessus.
Comme j'ai parfois 50 vidéos je n'ai pas envie de me taper les 50.
Message édité par fab263 le 28-01-2019 à 20:42:55
n°2184086
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 28-01-2019 à 21:05:56  profilanswer
Tu sélectionnes les 50 et tu les marques comme vues
n°2184089
fab263
Posté le 28-01-2019 à 21:25:27  profilanswer
Oui mais après faudra cliquer dedans sur chaque pour savoir si c'est vu ou pas... bref c'est pas pratique.
Je sais qu'il y a de cela quelques années il y avait comme une sorte de bookmark "vu" c'était bien pratique mais je crois que ça a disparu.
Message édité par fab263 le 28-01-2019 à 21:28:13
n°2184091
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 28-01-2019 à 21:30:49  profilanswer
Bah non sur la vignette tu vois quand c'est vu ou non
n°2184095
fab263
Posté le 28-01-2019 à 21:40:25  profilanswer
en fait c'est la vue par dossier qui m’intéresse.
Et visiblement il n'y a pas l'indicateur de "vu" dedant.
n°2184110
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 28-01-2019 à 23:02:01  profilanswer
Si :
https://reho.st/self/01549127dbabd1b2ca18ab2f0c791454c021818b.jpg
n°2184132
Eyrefane
C'est Moi!!!
Posté le 29-01-2019 à 06:43:56  profilanswer
Eyrefane a écrit :
Bonjour à tous,
Quelqu'un a une idée svp ? Sachant que j'ai vérifié, je suis bien en lecture direct.
n°2184139
btbw03
Posté le 29-01-2019 à 08:19:48  profilanswer
Tu utilises un lecteur plex intégré à la tv ?
n°2184154
Eyrefane
C'est Moi!!!
Posté le 29-01-2019 à 10:37:19  profilanswer
Oui une application, Xplay.
n°2184156
btbw03
Posté le 29-01-2019 à 10:52:52  profilanswer
Cherche pas plus loin, la tv ne suit pas
n°2184192
Eyrefane
C'est Moi!!!
Posté le 29-01-2019 à 15:20:56  profilanswer
En faite c'est une application que je télécharge, c'est un client Plex.
Que veux tu dire exactement ? Je serais étonné qu'une 55c7v soit trop juste pour ce type d'utilisation....
Si, je ne parviens pas à résoudre le problème, est il possible de passer en direct du pc à la tv en dlna ou autres ?
Edit: Je viens de tomber sur ce sujet: https://forums.plex.tv/t/2017-4k-lg [...] /211194/21
Apparemment on peut résoudre le problème en modifiant un fichier XML dans le profil de Plex.
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer, je ne suis pas doué en anglais et avec google traduction c'est pas top....
Message édité par Eyrefane le 29-01-2019 à 15:56:15
n°2184204
alb
Chaotic Good
Posté le 29-01-2019 à 15:54:08  profilanswer
J'ai une TV récente et clairement le wifi ne suit pas, dans la même configuration.
Aucun soucis sur shield 4k en filaire.
Tout ce qui est sans fil perso j'y croirai pas, vaut mieux investir dans un boitier android / ps4 / whatever.
Quand je pense le temps que j'ai perdu avec Kodi et tous ses bugs sur la shield, juste parce que je pensais que plex faisait forcément du transcodage et pas de direct stream :D
Trop bien branlé ce soft.
Message édité par alb le 29-01-2019 à 15:55:35
n°2184209
major_niki​ta
Posté le 29-01-2019 à 15:58:59  profilanswer
J'ai aussi une SONY A1 (lan 100mb) ca ne suit pas en 4K
Mais si j'y met un Point d'accès WIFI a coté en Norme AC , je peux te dire que ça dépote !!!
D'ailleurs je pense me prendre un adapateur USB / RJ45 pour tester, et ainsi passé en gygabyte
Message édité par major_nikita le 29-01-2019 à 15:59:13
Mon topic vente : Topic Vente
n°2184215
polohb
Posté le 29-01-2019 à 16:14:31  profilanswer
Encore faut-il que l'os de la tv reconnaisse l'adaptateur réseau usb...
Ils abusent de pas mettre du Gb sur les tv récentes.
Message édité par polohb le 29-01-2019 à 16:17:27
n°2184216
btbw03
Posté le 29-01-2019 à 16:15:12  profilanswer
Oui donc voilà je cherche pas plus loin ton soucis
Le client plex intègre à mon oled Panasonic, c est pareil, c est pas top top
Investi dans une Apple TV ou nvidia shield si tu veux quelque chose qui tient la route
Ça ne sera pas reconnu, si tu veux du 4K stable suit les conseils
Message édité par btbw03 le 29-01-2019 à 16:15:57
n°2184240
major_niki​ta
Posté le 29-01-2019 à 18:21:19  profilanswer
Tu as déja fait le test ? j'ai plusieurs personne qui me disent que ca fonctionne (mais je n'ai pas pu vérifier)
n°2184258
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 29-01-2019 à 21:07:36  profilanswer
0.2€ d'économisé / tv c'est toujours ça en plus de gagné par la boite..
Tant pis pour nous consommateur.. :/
Message édité par eeeinstein le 29-01-2019 à 21:08:09
n°2184261
btbw03
Posté le 29-01-2019 à 21:10:30  profilanswer
Du gbit servirait pas à grand chose sur une tv à 99,99% des gens qui achètent une tv
n°2184263
Delivereat​h
Posté le 29-01-2019 à 21:20:24  profilanswer
Sur des TV à > 2k€, c'est du grand foutage de gueule de pas avoir de gigabit en 2019.
n°2184265
CorB3n
ッ
Posté le 29-01-2019 à 21:29:42  profilanswer
En parlant d'Apple Tv il est prévu quand le nouveau player Plex qui lit en direct sans tout transcoder pour les petits serveurs? J'hésite à l'acheter pour Infuse mais peur d'être déçu
CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site.
n°2184267
mike patto​n
Posté le 29-01-2019 à 21:41:13  profilanswer
Avec de plus en plus de contenus 4k je trouve ça dommage ,un cable ça reste plus fiable que du wifi
n°2184270
fegre
Voleur professionnel
Posté le 29-01-2019 à 21:48:19  profilanswer
Je suis pas sûr qu'on soit que 0.01% à avoir des films sur un NAS faut pas pousser... À la majorité des utilisateurs oui mais bon à un moment faudrait être crédible quand 20, 30 ou 40% de tes utilisateurs en auraient l'utilité/le besoin c'est du foutage de gueule comme dit au dessus
n°2184277
btbw03
Posté le 29-01-2019 à 22:34:48  profilanswer
Alors j ai testé en long en large et en travers
Ça transcode si sous titre en autre chose que stt
Avec infuse, 0 soucis
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
