8379 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2046984
Posté le 08-01-2016 à 11:39:31  answer
Ayant une PS4 et une freebox mini 4k j'ai naïvement revendu ma passerelle multimédia Dune qui marchait à merveille en pensant qu'elle faisait doublon...
Grosse erreur car autant la PS4 que la mini 4K sont des grosses bouse en passerelle multimédia et du coup je me retrouve avec plein de MKV que je ne peux pas regarder.
Je pensais que Plex était seulement un logiciel permettant d'organiser ses bibliothèque du style XBMC mais en fait depuis qu'il est devenu gratos et que je me suis pencher dessus je vois qu'il fait du vrai streaming.
Je reprend un peu espoir donc de pouvoir me contenter de ma PS4 pour lire mes MKV.
Seul problème impossible actuellement d'avoir un réseau câblé et donc que ce soit la PS4 ou le PC serveur ils seront tout deux en WIFI.
Question: est ce que je peux de suite oublier de faire du stream en wifi ou je me fais quand même chier à tout configurer pour tester ?
Posté le 08-01-2016 à 11:39:31  profilanswer
n°2046985
harold_fin​ch
Posté le 08-01-2016 à 11:59:45  profilanswer
je pense qu'il n'y a aucun problème, à moins d'avoir une vilaine connexion ça devrait le faire :D
Encore plus en 720p qu'en 1080p, mais bon même sur ma tablette chinoise avec un wifi dégueulasse j'ai aucun souci :jap:
Message édité par harold_finch le 08-01-2016 à 12:00:01
"When I was a kid, computers made more sense to me than people" - Root
n°2046986
Delivereat​h
Posté le 08-01-2016 à 12:05:56  profilanswer
C'est quoi tes fichiers sources ? Mkv 72p0 à 4 GB et 1080p à 8 GB ?
n°2046987
harold_fin​ch
Posté le 08-01-2016 à 12:08:04  profilanswer
Oui :jap: (enfin plus light, moi ça dure 20 à 45min ce que je regarde :o)
n°2046988
ordimans
Posté le 08-01-2016 à 22:20:19  profilanswer
MisterDams a écrit :
Ça peine en CPU ou c'est ta connexion qui coince ? J'avais regardé pour prendre une VM avec un stockage cloud mais Plex ne gère pas hubiC :(
On m'a gentillement prete un VPS chez pulse heberg pour tester. Et je pense que c'est la connexion qui foire et pas le CPU, j'ai checke la charge CPU en live....
Apres en 720p faut bien configurer je pense pour que ça passe. A la Netflix.
J'aurai bien teste avec un dedibox.
A l'épique de la PS3 avec PS3MS je tournais en wifi avec des 720 et 1080 sans probleme en ayant sacrifie un peu la qualite
Message édité par ordimans le 08-01-2016 à 22:21:06
n°2046989
Adesfire1
Holy Moly!
Posté le 11-01-2016 à 10:53:33  profilanswer
Bonjour à tous,
j'utilise Plex depuis deux ans, sur mon PC principal, et tout fonctionne très bien (je lit beaucoup de film en HD 1080p avec son en DTS etc. de plus de 30Gigas)
Pour des raisons de praticité j'aurais voulu déplacer la partie serveur sur un serveur tournant sous Ubuntu server 14.04.3 LTS (installé pour l'occasion et donc vierge de toute manipulation).
Après installation du paquet plexmediaserver_0.9.14.6.1620-e0b7243_amd64.deb récupéré fraîchement hier après-midi, je peux lire les Divx mais pas mes fichier Mkv.
Lors du lancement d'un MKV, l'affiche du film apparaît ainsi qu'un cercle de chargement qui tourne...à l'infini. Dans le cas des divx il y a quelques secondes de chargement et le film se lance.
Je penche pour un problème de codec ou autre (genre support AC3, DTS) mais je ne sais pas débugger Plex correctement (j'ai vu qu'il y avait des logs mais ils ne semblent pas contenir d'erreurs). Je précise que je tente de lire le film depuis mon PC via l'interface web de Plex, ça bug de la même façon depuis un Android.
Quelqu'un peut il me dépanner sur une installation Linux ?
Merci par avance !
Message édité par Adesfire1 le 11-01-2016 à 10:54:56
n°2046990
BZHades
Posté le 11-01-2016 à 11:19:35  profilanswer
question con, mais ça permet parfois de solutionner bien des problèmes :
tu as bien fait un apt-get -upgrade ? même après avoir installé la dernière version, ça ne fait jamais de mal, et ça permet de récupérer les dernières versions des logiciels.
Pour la suite... je sais pas trop, je n'ai pas eût de souci particulier de mon coté (sous OpenMediaVault, qui est aussi une DBD) et installation de plex.
Photographier, c'est savoir admirer... et ne pas déclencher
n°2046991
Adesfire1
Holy Moly!
Posté le 11-01-2016 à 11:27:05  profilanswer
Je l'ai fait cette nuit (upgrade) et ce matin même topo avant de poster sur ce forum. J'avais espoir qu'il faille installer je ne sais quel paquets en plus pour que plex-server puisse gérer certains format...
n°2046992
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 11-01-2016 à 11:40:55  profilanswer
plex gère nativement tous les formats. Personnellement sous debian j'ai aucun problème, juste le .deb à installer et tout fonctionne que ce soit DTS, remux, etc...
Je pense plus pour un problème de droit peut-être. Ca se trouve ton divx n'est pas transcodé donc ton client peut le lire directement, par contre ton MKV est peut-être transcodé, donc plex enregistre le temp dans un dossier de transcodage. Peut-être que plex n'arrive pas à enregistrer son transcodage d'où le fait qu'il tourne en boucle.
Tu dois vérifier si plex a bien les droits sur ses dossiers et si tu as de l'espace disque suffisant pour le transcodage. Un reboot complet également ne fait pas de mal.
n°2046993
Adesfire1
Holy Moly!
Posté le 11-01-2016 à 11:42:57  profilanswer
C'est une bonne piste, je vais la suivre et je reviendrais pour les résultats, merci.
n°2046994
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 11-01-2016 à 16:01:42  profilanswer
Ca marche bien Plex sur Xbox 360 ?
n°2046995
Adesfire1
Holy Moly!
Posté le 11-01-2016 à 16:09:38  profilanswer
Bon, j'ai tout repris à 0 et ma fois, ça marche du premier coup...inexpliquable.
PS : je fais tourner ça sous Esxi6
Message édité par Adesfire1 le 11-01-2016 à 16:48:10
n°2046996
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 11-01-2016 à 16:34:00  profilanswer
Jamais essayé personnellement, à l'époque.
Mais si ton serveur est configuré correctement, je ne vois pas pourquoi ça marcherait mien bien sur une 360 que sur un vieux dual core ARM d'une TV Samsung de 2012 :)
Rehost | Collect | Link
n°2046997
El_gringo
Posté le 12-01-2016 à 01:47:28  profilanswer
Pour moi ça marchait très bien.
Édit : en installant l'appli Plex, bien sûr. 100 fois mieux que le upnp de base de la console.
Message édité par El_gringo le 12-01-2016 à 01:48:52
Les Vers Solitaires, on aime ... ou pas !
n°2046998
BZHades
Posté le 13-01-2016 à 16:36:32  profilanswer
Bon, ça me soule, je n'ai que des vieux téléphones en version 2 d'android... et plex n'est alors pas compatible !
Quelqu'un aurait un vieil apk ou une astuce pour installer un plex sur un vieux téléphone ?
n°2046999
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 13-01-2016 à 17:04:07  profilanswer
Ben j'imagine que tu peux toujours exploiter le serveur Plex via n'importe quel navigateur compatible DLNA / UPnP (ES File Exporer le fait je crois).
n°2047000
BZHades
Posté le 13-01-2016 à 17:20:53  profilanswer
oui, mais je ne peux alors pas commander le téléphone depuis un autre téléphone. Or, le but, c'est qu'il permette juste de diffuser, sans avoir à y toucher finalement...
n°2047001
BZHades
Posté le 14-01-2016 à 08:51:08  profilanswer
bon, j'ai essayé en mettant cyanogenmod, mais Plex crash avec ...
Au final, j'ai retrouvé un autre téléphone sous android 4... et ça marche !!! Du coup, j'ai ma musique dans la chambre maintenant ^_^
n°2047002
Posté le 21-01-2016 à 10:18:02  answer
J'ai installé Plex sur mon NAS (Syno DS1511) et je suis séduit par l'interface et les possibilités offertes par le Plex Pass, notamment pouvoir facilement récupérer des vidéos sur des terminaux mobiles pour les lire sans connexion data.
Seulement voilà, sauf erreur de ma part, aucun de mes équipements de salon ne permet d'afficher l'interface de Plex.
J'ai bien accès aux dossiers mais je perds toute la convivialité de l'outil.
Voici donc la liste des éléments, peut-être aurez vous une solution pour que je puisse y accéder sans équipement supplémentaire, et si ce n'est pas le cas pouvez vous me conseiller sur le matériel nécessaire pour cela?
TV : Panasonic AX800
Lecteurs multimédias : Orange UHD92, TV 3, Dune HD Smart
Je souhaite accéder à l'interface de Plex et que le décodage ne se fasse pas au niveau du NAS mais au niveau du diffuseur.
Si aucun de ces équipements ne le permet, vous me conseillez quoi?
TV4?
Chromecast?
Autre?
Merci ;)
n°2047003
Kors'R
GT / Steam: KorsR
Posté le 21-01-2016 à 10:36:33  profilanswer
Un raspberry avec Rasplex ?
Topic Xbox / Topic Nantes / Sets LEGO
n°2047004
BZHades
Posté le 21-01-2016 à 11:27:27  profilanswer
Le raspberry avec une rasplex est une solution simple et facile à mettre en oeuvre, en plus d'être assez économique (compter 60€ entre le Rpi, la carte SD, le chargeur et un boitier)
De mon coté, j'ai une question : comment changer le scrapper ? sur Kodi, je n'avais aucun souci avec mes films, et j'avais 95% de réussite. La, sur Plex, c'est une catastrophe, et je dois avoir pas loin de 40% de mes films qui ne sont pas reconnus, pire certains films n'apparaissent pas.
1 - peut on changer le scrapper ? (j'ai bien essayé les différentes bases de données dans les paramètre, mais le problème viens du moteur même d'analyse des fichiers...)
2 - Comment "forcer" le nom d'un film pour qu'il le comprenne sans avoir à renommer le fichier (c'est plus simple de le faire depuis l'interface Plex, où tous les films non reconnus sont clairement identifiés)
n°2047005
mavalou
Posté le 21-01-2016 à 11:29:59  profilanswer
tu as la fonction editer puis recherche auto ou manuelle
c'est ce que je fais quand plex ne retrouve pas (très rare pour ma part) un de mes films.
bon courage :bounce:
n°2047006
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 21-01-2016 à 11:55:09  profilanswer
Aucun de tes lecteurs actuels permettent d'avoir l'application plex.
L'apple TV4 ne peut décoder que certains format de fichier, donc tu auras encore pas mal de travail sur le NAS.
Le chromecast diffuse juste le flux, donc c'est ton NAS qui fait le boulot.
La solution du rapsberry est pas mal, sinon une smart TV avec plex et qui décode pas mal de format de fichiers, un lecteur bluray avec plex, etc...
n°2047007
Posté le 21-01-2016 à 12:09:15  answer
Merci pour vos retours.
Concernant le Raspberry, il n'aurait aucun mal avec le 1080p et les M2TS?
Ça me semble léger non?
Malheureusement ma Smart TV Pana ne semble pas disposer actuellement d'appli Plex, c'est clairement la solution que j'aurais privilégié.
Je crois que ça va se finir en Airplay via iPhone/iPad et TV... :/
n°2047008
mavalou
Posté le 21-01-2016 à 12:12:29  profilanswer
En tout cas je te déconseille un boitier type android les flux HD avec pistes sonores en DTS HD master il galere pas mal....
n°2047009
BZHades
Posté le 21-01-2016 à 12:17:13  profilanswer
Pour du 1080p, le mien n'a aucun problème (il possède une puce de décodage dédié si mes souvenirs sont bons)
Pour le son, c'est du passtrough de mon coté, mon ampli gérant les formats les plus classiques (DTS, Dolby etc.) tout passe par le HDMI
n°2047010
Delivereat​h
Posté le 21-01-2016 à 12:43:16  profilanswer
Raspberry pi 2 tourne bien avec plex même sur du 1080p. Amazon Fire TV ou Nexus Player semblent bien également (à avoir pour le DTS HD Master comme dit ci-dessus).
Sinon Chromecast supporte pas mal de codecs. Pas le conteneur mkv mais le seveur plex sait changer le conteneur à la volée (remuxing) sans refaire ré-encoder le film (transcoding).
n°2047011
_Raynor_
Posté le 21-01-2016 à 12:57:01  profilanswer
La Freebox Mini 4K/Player permet d'installer l'application Plex (ainsi que Kodi si préféré).
Message édité par _Raynor_ le 21-01-2016 à 12:57:10
n°2047012
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 21-01-2016 à 13:09:19  profilanswer
Il me semble que Plex ne gère pas le M2TS. Ton iPhone/Ipad sera soumis au même problème que l'apple TV.
n°2047013
Delivereat​h
Posté le 21-01-2016 à 13:21:39  profilanswer
Si c'est uniquement un conteneur qui pose problème, Plex va remuxer le fichier et ça doit être faisable par un Syno (peu de puissance requise).
n°2047014
Posté le 21-01-2016 à 13:39:30  answer
Je viens de faire le test , aucun problème à distance pour lire un m2ts pour peu que je reste dans le format original.
Si je demande un réencodage le NAS n'est pas assez puissant.
n°2047015
mini nutz
Posté le 01-02-2016 à 11:16:55  profilanswer
Des utilisateurs de plex sur Synology 415+ ?
J'ai du stuttering sur les videos en h265 sur reseau gigabit, meme sur les petits fichiers donc ca ne vient pas de la bande passante.
Le processeur Intel Atom C2538 n'est pas assez puissant ? oubien l'espoir existe qu'avec une future release de plex coté server l'algo de decompression soit optimisé ?
n°2047016
Korbylesbo​nstuyaux
Posté le 01-02-2016 à 11:38:04  profilanswer
J'utilise Plex sur mon DS415+ mais je n'ai pas de vidéo en h265.
Je testerais avec un petit fichier.
Xbox Live (GT: Korb) - NAS (Synology DS3622xs)
n°2047017
MisterDams
Posté le 01-02-2016 à 11:54:45  profilanswer
Il va falloir que Plex évolue sur l'encodage parce que les derniers Synology ont tous l'air de passer à des puces dédiées pour le x265 avec des CPU incapables de transcoder.
Je bavais sur le 216play mais vu que le transcodage matériel ne marche qu'avec les logiciels Synology je vais pas investir trop vite, surtout que pour l'instant je fais surtout du DirectPlay.
n°2047018
Posté le 01-02-2016 à 12:33:40  answer
l'ajout de chaine twitch ne semble pas marcher chez moi , j'ai la version " gratuite " est ce normal car réservé à la version " payante " , ou faut il que j'ouvre les yeux pour le faire correctement ?
n°2047019
paulo76800
Posté le 01-02-2016 à 13:57:33  profilanswer
J'aimerais me monter une sorte de serveur sur mesure exclusivement pour plex. Voici ce que je propose comme configuration, qu'est-ce que ça vaut selon-vous ? (j'ai posé la même question sur le forum officiel pour ceux qui y sont aussi, c'est juste histoire d'avoir un peu plus d'avis différents) :
- le boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00166274.html
- le processeur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00203135.html
- le ventirad : http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
- la RAM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00194996.html
- l'alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149369.html
- la carte mère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00196079.html
Plusieurs questions :
- une alimentation de 300W est-elle suffisante ?
- j'hésite pour quelques euros de plus avec un i5 skylake (afin de bénéficier d'un transcodage supplémentaire), la différence de consommation par rapport au i3 est-elle vraiment importante pour un serveur allumé H24 ?
- manque-t-il des composants ?
Merci d'avance !
Message édité par paulo76800 le 01-02-2016 à 16:26:56
n°2047020
mini nutz
Posté le 01-02-2016 à 16:19:49  profilanswer
Mouai et je doute que ca soit open bar pour les dev tiers (plex) de pouvoir accedder au decodage materiel des synos... a voir...
n°2047021
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 01-02-2016 à 16:45:54  profilanswer
paulo76800 a écrit :
Merci d'avance !
Je ne sais pas quels contenus tu veux afficher (de la SD ? de la 4K 3D en H265 ?), mais dans tous les cas, le processeur me semble juste overkill et bien trop cher.
Pour un serveur Plex, un i5 3000/4000 suffit LARGEMENT et 8 Go de RAM sont clairement inutiles.
A mon avis, pour un budget aussi élevé, je partirai plutôt sur une config mini ITX (boitier bien plus compact, que tu peux caler dans un meuble TV par exemple, ou un placard, comme les Node de Fractal Design), avec un i3 minimal, 4 Go de RAM, mais un max de SSD (genre 128 Go pour l'OS + Plex, et 1 To par type de contenu), de manière à ce que les fichiers soient dispos immédiatement (un disque dur à l'arrêt, même très rapide, mais toujours quelques très longues secondes à monter en vitesse).
Enfin, la plupart des boitiers mini ITX se contentent d'alimentation 90 ou 150 W ...
EDIT : Attention, je suggère ça parce que tu as bien précisé "Plex only", dispo h24.
Si maintenant, tu pars sur une config avec laquelle tu aimerais aussi jouer (par exemple), dans ce cas, je recommanderai alors plutôt un i5, 8 Go de RAM et une carte graphique dédiée (il existe des GTX 970 mini ITX très correctes), le tout dans un boitier correctement ventilé, comme celui que tu as trouvé.
Message édité par DiB91 le 01-02-2016 à 16:48:28
n°2047022
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 01-02-2016 à 17:06:39  profilanswer
Personnellement j'ai un i5 4 coeurs@3.2Ghz et je peux lire 4 flux de transcodage en même temps sans aucun problème. J'ai visé un peu haut mais je voulais être tranquille même si le nombre d'utilisateurs augmentaient.
Pour la RAM si c'est un raid logiciel en effet il faut bien visé haut. Personnellement j'ai 16Go de RAM, un raid 5 ça bouffe pas mal.
Pour le boitier tu lui propose un boitier compact mais il recherche peut être un maximum de stockage. Personnellement j'ai 7x2To dans mon boitier et je ne les vois pas du tout dans un mini boitier :o
n°2047023
paulo76800
Posté le 01-02-2016 à 17:30:08  profilanswer
Je compte effectivement n'utiliser que plex sur cette tour et seulement en tant que serveur, pas en tant que lecteur.
Mais je reconnais que je n'ai pas précisé mes besoins.
Donc pour être complet j'ai besoin d'une part d'un maximum de stockage (au minimum 12to au début et un peu plus à moyen terme) et également d'un processeur capable de transcoder plusieurs flux en simultané. (j'hésite entre 2 et 3 flux).
Etant donné que le boitier sera dans ma chambre allumé h24, j'ai besoin d'une installation la plus silencieuse possible.
Donc un boitier compact ne ferait pas l'affaire au niveau du stockage et pour le processeur il me faut un minimum de puissance (2000 passmark = 1 transcodage).
D'ailleurs, vu que je compte laisser allumer le boitier h24, niveau consommation, il y a-t-il une grosse différence entre un i3 et un i5 sous skylake ? Car j'hésite entre consommation réduite et performance moindre ou performances élevées et consommation plus importante.
Une fois que j'ai dit ça, est-ce que les 8go sont toujours superflus et seulement 4go suffiront ? Sachant que je compte pas faire de RAID. Pour les films et séries, ce ne sont pas des données irrécupérables. Peut être qu'à l'avenir je me ferai un RAID 1 de 1to pour mes fichiers perso mais pour l'instant c'est pas d'actu.
Message édité par paulo76800 le 01-02-2016 à 17:36:02
n°2047024
Delivereat​h
Posté le 01-02-2016 à 17:53:56  profilanswer
Le i3-6320 que tu as choisi semble bien convenir à tes besoins. Tu peux même descendre et prendre le i3-6100 et tu seras toujours tout à fait capable de transcoder 3 flux 1080p.
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
