8310 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2047024
Delivereat​h
Posté le 01-02-2016 à 17:53:56  profilanswer
Le i3-6320 que tu as choisi semble bien convenir à tes besoins. Tu peux même descendre et prendre le i3-6100 et tu seras toujours tout à fait capable de transcoder 3 flux 1080p.
n°2047025
paulo76800
Posté le 01-02-2016 à 18:04:48  profilanswer
Pour transcoder 3 flux, il faut au minimum 6000 passmark, ce qui n'est pas le cas de ces 2 processeurs
n°2047026
paulo76800
Posté le 01-02-2016 à 19:51:31  profilanswer
On m'a conseillé de plutôt choisir une carte mère H170, ça a un réel intérêt dans ma config ? Si oui lequel ?
n°2047027
MisterDams
Posté le 01-02-2016 à 19:54:22  profilanswer
Moi j'aurai quand même pas trop sacrifié le CPU, au cas où le x265 s'impose vite, on commence déjà à trouver des contenus dans ce format... Sur un achat long terme, ça me parait indispensable de l'intégrer.
n°2047028
Delivereat​h
Posté le 01-02-2016 à 20:58:39  profilanswer
Effectivement, après c'est une limite théorique et ça dépend beaucoup du format des films. Je viens de tester 4 flux 1080 avec un bon bitrate (> 12 Mbps) avec transcoding vers du 720p 3 Mbps et mon CPU est à 80% (e3-1220 v3, 6600 passmark). Je pense que la règle de 2000 passmark par flux 1080p permet de s'assurer que n'importe quel format audio et vidéo pourra être transcodé correctement.
Et en général, le transcoding n'est pas nécessaire, vu que c'est soit dur direct play soit du remuxing. Avoir une situation de 4 flux 1080 transcodés, ça doit être très rare.
Après le x265, ça risque d'être une autre histoire. Les premières estimations que j'ai vu passé sur le forum, c'est entre 4000 et 6000 passmark pour le transcoding d'un seul flux 4k à 30 Mbps. Autant dire qu'avec les meilleurs cpu actuels, on arrivera peut-être même pas à transcoder deux flux 4k.
Edit : A voir quel est l'état du transcoding hardware à l'aide de quick sync mais ça devrait apporter une grosse accélération.
Message édité par Delivereath le 01-02-2016 à 21:02:31
n°2047029
paulo76800
Posté le 01-02-2016 à 21:34:59  profilanswer
Si, la situation avec 3 fluxs transcodé se présentera très souvent chez moi.
Mon serveur est partagé avec des gens de la famille en extérieur, mon upload étant limité (50mbps), il aura besoin de diminuer la qualité des vidéos (donc transcodage) pour pouvoir toutes les faire passer
Donc je vais partir sur un i5 je pense, effectivement avec le x265 ça peut être une bonne idée. Mais moi j'avais lu que c'était 10000 passmark pour un flux x265 à vérifier.
Du coup, avec un i5, mon alim de 300W est-elle toujours suffisante ?
Et pour la carte mère, quelqu'un à une idée sur ma question posée au dessus ?
Merci d'avance
n°2047030
Delivereat​h
Posté le 01-02-2016 à 21:55:19  profilanswer
Merci d'avance
Oui pas de soucis avec l'alimentation.
Par contre avec 50 Mbps en upload, tu as de la marge avant d'avoir besoin de transcoder. Un flux 1080p standard c'est entre 10 et 12 Mbps.
Message édité par Delivereath le 01-02-2016 à 21:55:29
n°2047031
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 01-02-2016 à 21:59:22  profilanswer
Merci d'avance
Pour l'alimentation il faut voir combien de watt prend ton processeur. Il faut compter 10w par disque dur et 5w par ventilateur, 30w pour la carte mère et ne pas oublier que ca ne doit pas dépasser 80% de la puissance annoncé par ton alimentation.
n°2047032
paulo76800
Posté le 01-02-2016 à 22:15:16  profilanswer
ça c'est un débit moyen, quand tu regardes en détail, il est courant que le débit monte régulièrement à 20/30mbps sur plusieurs scènes.
Et je pense que je vais le partager avec 5/6 personnes en dehors de chez moi, donc si y'en a 4/5 qui regarde en même temps, ça saturera forcément le débit en upload. Et puis certaines de ces personnes n'ont que l'adsl chez elles, donc un débit en réception d'environ 6/8 mbps et donc là aussi il sera nécessaire de transcoder
n°2047033
paulo76800
Posté le 01-02-2016 à 22:17:22  profilanswer
D'accord, je vais regarder ça en détail
Le fait qu'un port usb 3.0 sera utilisé en permanence et un autre occasionnellement influx sur la valeur nécessaire  ou non ?
n°2047034
Delivereat​h
Posté le 01-02-2016 à 22:21:20  profilanswer
J'ai mon serveur partagé avec 14 personnes qui l'utilisent très régulièrement. J'ai eu maximum 8 flux en même temps -> CPU jamais à 100%. Mais tu as meilleur temps de prendre de la marge si tu peux. i5-6600 ?
Message édité par Delivereath le 01-02-2016 à 22:21:37
n°2047035
paulo76800
Posté le 01-02-2016 à 22:30:16  profilanswer
Si je pars sur du i5, plutôt le i5 6500.
T'as combien de débit en upload car 8 flux en simultanés c'est pas mal ça. Après c'était des films de quels poids ? 1080p 10mbps ou moins ?
n°2047036
Delivereat​h
Posté le 01-02-2016 à 22:39:51  profilanswer
J'ai 25 Mbps en upload seulement et j'ai demandé aux utilisateurs de se limiter à 3 Mbps. Pour le contenu, c'est 70% de 720p et 30% de 1080p.
Sinon pour 50€ de plus, tu peux aller sur un xeon e3-1230 v5 : https://geizhals.de/intel-xeon-e3-1 [...] 30461.html
Et là tu dépasses les 10000 passmark.
n°2047037
paulo76800
Posté le 02-02-2016 à 00:02:18  profilanswer
Non je pense que je vais partir sur un i5.
Après au vu de ma configuration, qui sera allumée h24, niveau consommation ça risque de faire exploser ma facture d'electricité ou c'est relativement contenu ?
n°2047038
Posté le 02-02-2016 à 06:46:54  answer
Si il est en pleine charge . Tu prends ta puissance de ton alimentation . Tu la diminue un peu parce que ça délivre pas ce qui est annoncé et tu multiplies par 24 pour les heure et 0.15centime pour le coût du kilo watt
Ca fait 275×24×0.15  grosso modo à cause des approximation d'utilisation 1 euros par jour
n°2047039
cacahuete
Posté le 02-02-2016 à 15:13:19  profilanswer
n°2047040
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-02-2016 à 15:34:45  profilanswer
Pareil pour les plugins, je suis preneur :love:
En particulier, y a-t-il des connecteurs vers d'autres services (chaines ?) disponibles ? Spotify par exemple ? Youtube ? Netflix (ce serait tellement le pied) ? :??: :love:
Rehost | Collect | Link
n°2047041
paulo76800
Posté le 02-02-2016 à 15:48:23  profilanswer
Etant donné qu'il sera plus souvent en idle qu'en pleine charge, ce calcul n'est pas optimal. Une idée de ce qu'il pourrait consommer en idle ? Plus ou moins de 40w sachant que j'aurais 6 disques durs
n°2047042
Delivereat​h
Posté le 02-02-2016 à 15:49:31  profilanswer
Netflix est très restrictif, pas sur que ce soit dispo un jour.
Le seul que j'utilise régulièrement c'est PlexWatchWeb (Plexpass nécessaire) pour avoir l'historique de qui/quoi/quand accède à mon serveur.
J'ai parcouru un peu le forum Plex et visiblement ffpmeg (que plex utilise pour le transcoding) intègre déjà l'accélération hardware des cpu intel (quick sync). Mais c'est pas encore intégré dans Plex (problème de licence GPL). Ca permettra de grandement accélérer le transcoding et donc de ne plus vraiment être limité sur le nombre de flux, même sur un petit cpu.
Et pour info, il semblerait que le serveur intègre très prochainement un contrôle sur la limite de bande-passante utilisable par les clients. Pour l'instant c'est le client qui choisit la qualité et cela même si l'upload du serveur ne permet pas d'envoyer un tel débit.
Message édité par Delivereath le 02-02-2016 à 15:57:33
n°2047043
Delivereat​h
Posté le 02-02-2016 à 15:51:23  profilanswer
A la louche je dirai effectivement entre 40W et 50W pour le système complet.
n°2047044
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 02-02-2016 à 15:59:57  profilanswer
Si tu me dis comment je peux mesurer la consommation, je te le fais (i5, 8disques, 4 barrette de ram, ventirad, branché h24)
Message édité par Lutak le 02-02-2016 à 16:00:13
n°2047045
Posté le 02-02-2016 à 16:12:13  answer
Si tu dis pas tout c'est difficile de calculer ...
n°2047046
paulo76800
Posté le 02-02-2016 à 16:16:16  profilanswer
Je crois qu'il faut un wattmètre, si tu n'as pas ça chez toi, je ne connais pas d'autres techniques.
En tout cas c'est vrai que tu as une configuration qui se rapproche de la mienne. Tu n'as pas relever une forte hausse de ta facture ?
C'est vrai que c'est un peu mon "angoisse", c'est pour ça que j'insiste autant sur cette histoire de conso electrique. Car à long terme, ça peut chiffrer pas mal
n°2047047
paulo76800
Posté le 02-02-2016 à 16:17:00  profilanswer
Tu as besoin de quelles infos supplémentaires pour essayer d'avoir un calcul pertinent ?
n°2047048
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 02-02-2016 à 16:38:35  profilanswer
Bof, j'avoue que je n'y prête pas attention. J'ai regardé mes factures le 10/2014 j'étais à 84e, le 12/2014 à 82e. J'ai mis en place mon serveur en avril 2015, donc à partir de là il tournait H24. Le 06/2015 j'ai payé 84euros. J'ai pas d'autres historique car après ça il y a eu pas mal de changement dans ma vie et avant je n'étais pas chez moi.
Bref, ton alimentation ne sera jamais en pleine charge, la plupart du temps le processeur (ou au moins 2-3 coeurs) sont en veille.
Bien sûr que tu auras sûrement un petit plus à ta consommation, mais ça en vaut la peine plutôt que de se prender la tête à éteindre et allumé au besoin. De plus, suite à une upgrade du serveur j'ai demandé aux personnes qui se servaient de plex de m'aider financièrement. J'ai 5 personnes qui me donnent 5€/mois, ça paye largement le surplus d'électricité.
n°2047049
paulo76800
Posté le 02-02-2016 à 16:43:26  profilanswer
D'accord, moi ce qui me faisait peur c'est la consommation du i5 par rapport au i3 mais vu que tu as un i5 je peux le prendre sans trop de crainte finalement.
En plus tu n'as pas un skylake.
Maintenant reste la question de l'alimentation à choisir.
300 ou 350W ?
Sur un site qui propose une estimation, ça me dit 307W si 7 disques durs et 284W si 6 disques durs.
Pour info, j'aurais ça de branché :
- i5 6500
- 6/7 disques durs à terme
- clé usb wifi en permanence
- une souris
- 1 ventirad
- 3 ventilateurs du boitier
- 1 ou 2 carte PCi express à terme
- 2x4go de DDR4
- et de temps un temps un DD externe branché en 3.0
Donc que choisir ? Quel est le risque de prendre une alim trop élevée en Watt ?
n°2047050
Delivereat​h
Posté le 02-02-2016 à 16:46:35  profilanswer
Conso plus élevée en veille.
Mais prend le modèle 350W, ça te fera un peu de marge, surtout s'il n'y a qu'une petite différence de prix.
n°2047051
paulo76800
Posté le 02-02-2016 à 17:38:35  profilanswer
D'acc merci ! Consommation plus élevée de l'ordre de combien ?
n°2047052
Delivereat​h
Posté le 02-02-2016 à 17:51:08  profilanswer
Les alimentations ont en général un mauvais rendement quand elles sont utilisées à basse puissance. Pour une conso en idle de 50W, une alim de 350W aura un rendement moins bon qu'une alim de 300W pour un même modèle donné. Mais ça doit être quelques pourcents donc pas de quoi changer significativement ta facture.
n°2047053
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 02-02-2016 à 17:59:18  profilanswer
Perso j'ai une 400W ;-)
n°2047054
Delivereat​h
Posté le 02-02-2016 à 18:02:19  profilanswer
Mon serveur a une conso à la prise de 75W en idle avec la config suivante :
- e3-1220v3
- carte mère supermicro
- 32 GB de ram ecc
- 8 disques WD green
- 2 SSD
- 2 Clé USB
- 3 ventilos
- 1 onduleur
n°2047055
Posté le 02-02-2016 à 18:09:02  answer
- e3-1220v3
- 32 GB de ram ecc
- 2 SSD
- 2 Clé USB
- 3 ventilos
- 1 onduleur
si ca tourne h24 ca fait 75*24*0.15=8.1 euros par mois ( 100 euros par an )
c'est un coût certains sur une facture d'électricité qu'il faut ramener à sa consommation personnel , le cas de lutak est parlant , je pense qu'il faut se faire aider un peu  :jap:
n°2047056
Delivereat​h
Posté le 02-02-2016 à 18:17:41  profilanswer
Oui effectivement et là c'est la conso idle. La conso moyenne annuelle doit être plutôt entre 80 et 90W.
Mais mon serveur fait beaucoup d'autres choses (documents, domotique, serveur web, mail, backup, etc). Donc finalement le coût me va, même si pas négligeable. Par contre, pour un serveur plex uniquement ça ferait un peu cher.
n°2047057
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 02-02-2016 à 18:36:27  profilanswer
Ouai enfin, même 10€/mois, c'est pas grand chose. Si on a les moyens de se payer un gros stockage comme ca, je doute qu'on soit à 10€ près.
Personnellement je demande une petite cotisation pour sensibilisé les utilisateurs sur le fait que ca à un coût et que ca prend du temps, et pour mettre de côté afin d'investir pour augmenter le stockage ou remplacer des disques vieillissant.
n°2047058
cacahuete
Posté le 02-02-2016 à 21:03:12  profilanswer
n°2047059
paulo76800
Posté le 03-02-2016 à 00:44:20  profilanswer
cacahuete a écrit :
Je reviens vers vous pour mon serveur Plex que je compte mettre en place. Je compte uniquement faire tourner Plex ainsi qu'un petit Raid logiciel, il me faut donc un boitier 4 baies (la taille m'importe peu, le boitier sera dans une pièce éloignée).
C'est un "faux" NAS que je mets en place, en gros ça tournera sous W10 du peu d'autres besoins que j'ai mis à part le serveur Plex. Il sera surtout allumé le soir entre 18h et minuit, le reste du temps en veille / éteint.
Je compte avoir au maximum 2 flux 1080 (j'entends pas là, des fichiers de 4-5 Go encodés en H264).
J'ai déjà les disques durs: 2x1To pour le Raid 1 pour mes fichiers et 2x3To pour Plex.
J'ai pas forcement trouvé mon bonheur sur LDLC, mais je pense que la config que je me suis faite est assez surdimensionnée, mais je ne sais pas trop vers quoi partir en proco. Qu'en pensez-vous: http://www.ldlc.com/b-183226eb2065e1ba.html
Je souhaite surtout ne pas exploser ma facture EDF !
Tu comptes avoir du transcodage ou non ?
n°2047060
cacahuete
Posté le 03-02-2016 à 02:55:05  profilanswer
Message édité par cacahuete le 03-02-2016 à 03:38:40
n°2047061
MisterDams
Posté le 03-02-2016 à 08:29:44  profilanswer
cacahuete a écrit :
Pas d'accès depuis l'extérieur. Étant en ADSL pour moi le 1080 c'est des films de vacances à 3Go max. Quand je lis ça sur l'iPad ou via les Chromecast je balance le flux en original. Cependant ce ne sont pas des bitrates très élevés. Je n'ai pas de film sous le coude mais je pense qu'on ne dépasse jamais 5 ou 6k.
Après je suis parti sur AMD parce que je ne connais pas du tout la gamme d'AMD, ça fait 15 ans que je monte mes PC uniquement sous Intel / NVidia :D
Mais je ne suis pas contre de voir ce qu'AMD propose.
Si tu fais pas d'accès extérieur, tu pourras sûrement tout lire en Direct Play, donc le matériel le plus bas de gamme sera suffisant.
n°2047062
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 03-02-2016 à 08:40:03  profilanswer
Encore faut-il que le lecteur supporte tous les formats dont le x265
n°2047063
paulo76800
Posté le 03-02-2016 à 12:36:55  profilanswer
Sur Chromecast, si le highprofile est au dessus de 4.1 ça transcodera à fond de même que pour l'ipad. Une utilisation en locale ne veut pas dire 0 transcodage. Et le son sera quoiqu'il arrive transcodé dans 99% des cas sur ipad et Chromecast
EDIT : d'ailleurs tu confonds ton débit internet et ton débit en local. Pour une utilisation de plex en local, peut importe que tu sois en adsl ou non. Je suis en ADSL aussi avec 5 mega, mais je regarde sans problème des films 1080p de 15go. Car en local, c'est le débit de ton réseau wifi qui compte, pas celui de ton réseau internet. Je sais pas si je suis clair mais c'est une erreur que quelques uns font (j'en ai fait partie).
Message édité par paulo76800 le 03-02-2016 à 16:32:19
n°2047064
Posté le 09-02-2016 à 16:05:48  answer
Après recherche d'un diffuseur Plex pour mon salon, j'ai jeté mon dévolu sur un Roku 2 qui devrait arriver très prochainement pour tester et en attendant la dispo du Roku 4 en France.
Si je suis satisfait il rejoindra une autre télé que la principale et le 4 prendra sa place.
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
