9132 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  589  590  591  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2268480
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 19-01-2021 à 11:04:33  profilanswer
ours02 a écrit :
un jour je penserais à étalonner mon projo. un jour... :o
DTSman ça t'as pris combien de temps environ?
2h minimum et davantage si on veut en plus calibrer l'HDR.
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°2268482
aldayo
Posté le 19-01-2021 à 11:06:28  profilanswer
T’as déjà vendu l’ancien ?
n°2268486
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 19-01-2021 à 11:11:13  profilanswer
Oui pour financer le nouveau.
ça se vend comme des petits pains. J'avais plusieurs amis dessus...
n°2268497
aldayo
Posté le 19-01-2021 à 11:34:01  profilanswer
Je cherche un VP 1080P avec zoom/MAP motorisé avec mémoire (car je vais foutre une toile 2.35 comme toi) dans ma futur salle dédié.
Le moins cher possible.
A priori, il n’y a que des JVC ? (VP fond de salle)
n°2268500
oneil50
Posté le 19-01-2021 à 11:37:32  profilanswer
Il y a l'epson TW9400 aussi non ?
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2268503
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 19-01-2021 à 11:40:05  profilanswer
Auto calibration et ça prend 2h qd même  :sweat:
n°2268504
aldayo
Posté le 19-01-2021 à 11:41:32  profilanswer
Oui mais 2500€.
n°2268508
ours02
Posté le 19-01-2021 à 11:46:34  profilanswer
je me rappelle maintenant: il faut une sonde pour calibrer. je suis censé en emprunter une au CE de ma boite, mais la section photo n'a quasi jamais ouverte en 2020  :sweat:
si quelqu'un peut me prêter ça, dans l'ouest parisien? ou passer m'aider à le faire, je paye en bière.  :o
n°2268516
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 19-01-2021 à 12:08:00  profilanswer
Oui car le soft JVC corrige très bien le gamma (point le plus important ceci dit) mais on doit ensuite retoucher au couleurs si on veut être rigoureux.
Donc dans mon cas j'utilise 2 sondes (Spyder5 et Xrite Display Pro I1)
n°2268525
dafunky
Posté le 19-01-2021 à 12:52:43  profilanswer
J'ai le même câble optique
n°2268530
ratibus
Posté le 19-01-2021 à 13:08:25  profilanswer
J'ai vu le ATZEBE aussi. Comment avez-vous fait votre choix de marque ?
Mon blog
n°2268537
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 19-01-2021 à 13:47:17  profilanswer
@dtsman pour le HDMI en optique, tu as vu une différence avec un HDMI standard ?
est-ce qu'on peut l'utiliser quelque soit la prise HDMI de l'appareil ?
n°2268538
lionoche
Posté le 19-01-2021 à 13:58:17  profilanswer
2 heures c'est rien...
Je ne sais pas quelle est ton expérience avec la calibration, mais je te déconseille de mettre les mains dans le cambouis si tu es satisfait de l'image produite par ton projecteur, sous peine d'investir bien plus que ça  :o
n°2268539
lionoche
Posté le 19-01-2021 à 14:01:07  profilanswer
La seule différence c'est qu'en général le câble doit être mis dans un sens précis (mais c'est indiqué dessus).
Un câble HDMI reste un câble HDMI et est compatible. Tu as un débit garanti avec la solution optique, partuclièrement utile pour faire passer de la 4K HDR à 60 Fps.
J'ai deux câbles de 5 mètres, un passif et un actif. Ils fonctionnent les deux "plein gaz".
n°2268541
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 19-01-2021 à 14:19:21  profilanswer
Je l'ai pris pour remplacer un cable HDMI optique Moshou 8K de même longueur (12m) qui avait laché.
Je l'ai choisi en fonction de certains retours utilisateurs et son prix.
Dans mon cas la différence chez moi se fait sur le débit par rapport à mon autre cable "ordinaire" Orion Ultimate de 10m. Avec 10m un cable standard est insuffisant en débit pour passer de la 4K HDR 12bits et encore moins en 18Gbps (4K 60Hz 12bits)
Avec ce cable Feizlink j'ai pu tester les débit suivants avec succès:
- 2160p 12bits 4:4:4 jusqu'à 30Hz
- 2160p 12bits 4:2:0 à 60Hz
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210112/e0055254a1816639279d8797e0fb801f.jpg
Je précise que je l'utilise en sortie du preampli Marantz avec une Zidoo comme source de test video.
Si je branche le cable directement au dos de la zidoo ça ne passe pas. Puissance surement trop limite sur ce genre de box.
Il d'ailleurs bien indiqué qu'il ne faut pas utiliser un port trop faiblard
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210111/209af06036b9438ed8e7d6e83aad2692.jpg
Message édité par DTSman le 19-01-2021 à 14:25:53
n°2268542
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 19-01-2021 à 14:23:01  profilanswer
aldayo a écrit :
Oui mais 2500€.
Prends un TW9300 d'occasion  :o
n°2268562
aldayo
Posté le 19-01-2021 à 17:53:44  profilanswer
Encore faut-il en trouver !
3000€ neuf, 2000€ d’occaz sur ebay :o
Message édité par aldayo le 19-01-2021 à 17:54:56
n°2268564
ratibus
Posté le 19-01-2021 à 18:02:27  profilanswer
aldayo a écrit :
Oui mais 2500€.
Sinon t'as une arnaque dispo ici : https://www.leboncoin.fr/decoration/1904867255.htm :o
n°2268662
ratibus
Posté le 20-01-2021 à 12:03:40  profilanswer
J'ai actuellement un écran fixe au format 16/9 de 2.2m de large.
J'envisage de passer à un écran fixe avec une toile ALR de chez Carl's place en 3m de large au format 2.39.
Donc même hauteur que mon écran actuel (124cm actuellement 125.5cm ensuite).
Aucun changement de surface d'affichage pour les programmes en 16/9, mais gain de surface très important pour les vidéos en 2.39 (+86%).
Le but étant de switcher facilement via le zoom motorisé du Epson TW9400.
Voyez-vous des points d'attention que j'aurais oubliés ?
n°2268667
pomponazzo
Pretty, prettty, pretttty good
Posté le 20-01-2021 à 12:49:41  profilanswer
Je viens de me prendre un fixe Lumene multi-formats chez Son Vidéo, ils sont soldés (-65% pour le trois mètres). Des années que j'attendais ça.
 [:wark0]
n°2268669
oneil50
Posté le 20-01-2021 à 13:01:04  profilanswer
Attention à bien te fier à la taille de la base d'image du format 2,39.
Pour 3m de base il te faudra minimum devant le projo 4,05m.
J'ai pu voir sur d'autre forum le rendu de cette toile, perte de dynamique, mais aucun hotspot et un bon contrôle ALR.
n°2268674
ratibus
Posté le 20-01-2021 à 13:55:38  profilanswer
 [:wark0]
Intéressant en effet mais toile non ALR :/
Mais la réduction est impressionnante :D
Merci pour tes retours  :jap:
Pour la distance ça passe normalement (l'axe de mon support est à 4.43m de mon écran actuel et le 9400 faisant 45cm de profondeur ça devrait mettre la lentille à environ 4.2m / 4.25m)
Pour la toile j'ai lu ce sujet : https://www.homecinema-fr.com/forum [...] 92972.html Les utilisateurs semblent en être content. Je pense que ma distance de projection devrait limiter le hotspot potentiel.
Message édité par ratibus le 20-01-2021 à 13:55:59
n°2268680
ratibus
Posté le 20-01-2021 à 14:46:41  profilanswer
En décembre j'avais avancé dans la mise en place d'une casquette amovible en velours noir. Ça rend vraiment bien.
Il me reste à trouver une nouvelle référence car celle que j'avais acheté n'est plus en stock.
Quelques photos : https://imgur.com/a/Eg7RYAK
Mon blog
n°2268685
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 20-01-2021 à 14:57:23  profilanswer
 [:wark0]
Toile fixe. Le choix de la raison  :)
n°2268726
alexreunio​n
Posté le 20-01-2021 à 17:26:43  profilanswer
Mon feedback
n°2268727
pomponazzo
Posté le 20-01-2021 à 17:31:56  profilanswer
Oui. Je louchais sur un écran de ce genre depuis belle lurette, le déclic qui me tirera de ma flemme légendaire afin de me lancer enfin dans le bricolage de haut vol vers ma salle obscure dédiée. Un peu comme la tienne ... Je suis tes aventures sur HCFR depuis looongtemps, DTSMan  :jap:  Je n'irai pas jusqu'à dire que tu es un exemple, mais tu m'as bien inspiré.
Si je me sors les doigts, au printemps je pense toucher au but !
n°2268736
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 20-01-2021 à 18:06:56  profilanswer
Tout l’intérêt de publier les salles de chacun on y pioche ce qui nous convient pour construire une salle à notre gout.
n°2268766
dafunky
Posté le 20-01-2021 à 21:17:39  profilanswer
ratibus merci pour ton feedback.
Moi il faut que je trouve le temps et la motivation pour installer le second moteur sur mon rideau.
Tu peux éviter que ça pendouille en tendant le rideau et en mettant des anneaux sur tes câbles (moi j'ai mis des poulies mais bon).
n°2268773
ratibus
Posté le 20-01-2021 à 22:28:42  profilanswer
Quand on l'utilise ça pendouille peu grâce aux cordes qu'on a mis en diagonale, donc ça nous dérange pas pour l'instant :D
A priori notre TW9400 arrive demain matin :bounce: (acheté chez Futureland à un super prix)
Je suis en train de finir la conception de mon support plafond maison. Je vous ferai un feedback si ça fonctionne bien :)
Message édité par ratibus le 20-01-2021 à 22:32:04
n°2268785
dafunky
Posté le 21-01-2021 à 00:00:16  profilanswer
Combien le 9400?
n°2269112
wazany
Posté le 23-01-2021 à 14:42:15  profilanswer
Ca serais uen bonne idee que j'en fasse une de calibration vous conseillez quoi comme sonde pas extrêmement cher :o
n°2269114
oneil50
Posté le 23-01-2021 à 15:08:38  profilanswer
Une X-rite display pro sur le bon coin. J'ai eu la mienne à 80e il y a 1 an.
n°2269211
sebnec
PC Engine, what else ?
Posté le 25-01-2021 à 08:09:19  profilanswer
Je viens de lire le test du Samsung The Premier, sur Les Numériques (un VP courte focale) : https://www.lesnumeriques.com/video [...] /test.html
Je constate qu'il "utilise la wobulation à 120 Hz en diagonale pour afficher réellement 8 millions de pixels (3840 x 2160 px) à 60 Hz".
Je trouve cela très intéressant : je suis en train d'envisager de remplacer à court terme mon Epson TW6700 par le TW7100, à peu près le même appareil mais qui gère le HDR et utilise la wobulation pour afficher environ 4 millions de pixels. C'est toujours le double du 1080p mais la moitié du vrai UHD, du coup je me dis que la nouvelle techno de wobulation pourrait encore plus m'intéresser (même si, en pratique, je pense que la wobu classique me conviendrait tout à fait).
Or, j'ai l'impression qu'Epson ou aucun autre constructeur n'a fait d'annonce récente pour intégrer la chose dans un VP classique. De plus, j'ai peur que cela puisse faire monter le prix de l'appareil de façon conséquente (le TW7100 est vendu "seulement" 1700€ TTC)...
Certains d'entre vous auraient des infos que j'ai loupées ?
Message édité par sebnec le 25-01-2021 à 08:10:43
n°2269225
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 25-01-2021 à 11:43:21  profilanswer
n°2269227
oneil50
Posté le 25-01-2021 à 11:44:23  profilanswer
Ce n'est pas un nouveau procédé, cela existe depuis 2 ans.
Deux puces différentes : la 0,47" qui elle affiche 4 images successives 1080p pour afficher une unique image 4K soit 240ips pour 60hz en 2160p.
Et la 0,66" qui affiche une résolution intermédiaire pour afficher une unique image 4k en 2 images successives. (120hz pour le coup)
Tous les modèles DLP 4K chez Benq, Optoma, Xiaomi, Viewsonic propose ce genre de technologie.
n°2269230
sebnec
Posté le 25-01-2021 à 12:10:44  profilanswer
Merci pour ta précision, je m'en suis rendu compte entre temps en consultant quelques fiches de produits que j'avais zappés. :jap:
Je souhaiterais investir moins de 2000€ dans du laser ou tri-LCD, et avec du lens shift, d'où le fait que je lorgne encore sur Epson qui est le seul à cocher toutes les cases. Et qu'en dehors du TW7100 je ne trouverai pas mieux avant bien longtemps.
n°2269235
alexreunio​n
Posté le 25-01-2021 à 13:07:05  profilanswer
Si tu veux mieux effectivement ça sera beaucoup plus cher  :jap:  ou alors il faut compter sur de l'occasion pour choper un vieux JVC genre 7500 ou 7900 mais bon ça m'étonnerait que ça se négocie au alentour de 2000 euros.
Mon feedback
n°2269237
oneil50
Posté le 25-01-2021 à 13:18:11  profilanswer
Pour du laser, hormis en UST tu n'en auras pas en focale classique à ce tarif là.
Sinon tu peux jeter un oeil sur un TW-7300/9300 d'occasion.
Quelqu'un possède un matériel HDfury ici ?
Je lorgne sur un Arcana des avis ?
n°2269242
sebnec
Posté le 25-01-2021 à 14:25:35  profilanswer
Merci pour vos réponses. :jap:
L'image de mon 6700 me convient, je pense donc opter pour un 7100 (HT il devrait me revenir à moins de 1500€) : avec les mêmes réglages que son grand frère il devrait me satisfaire au quotidien.
Il me faudra trouver un écran électrique de 110" pas trop cher (moins de 500€) qui l'accompagne parfaitement. Va falloir que j'écume à nouveau les références, j'ai énormément de mal à faire mon choix depuis deux ans que j'y songe. :/
P.S. : d'après vous, un 6700 (TBE, lampe avec assez peu d'heures d'utilisation) se revendrait à quel prix ?
Message édité par sebnec le 25-01-2021 à 14:27:12
n°2269250
enuma
Posté le 25-01-2021 à 15:26:17  profilanswer
Existe-t-il des vidéo ou pico projecteurs à petit prix <150€ qui permettent de projeter à 2m avec une taille d'écran raisonnable (55" et plus quoi), et qui soit correct en conditions de pénombre / noir (c'est pour une chambre).
Je ne cherche pas un truc de folie, mais que ce soit correct quoi, assez pratique et pas hype bruyant, évidemment Y'a tellement de modèle que je m'y paume, mais de ce que je vois, un projecteur qui tournerait tout Android serait un plus pour pouvoir mettre Youtube / Netflix et compagnie ? Une autre solution serait de prendre un bon petit projo et d'y caler un chromecast, j'imagine, et pour youtube netflix et compagnie, c'est gagné, donc ça n'est pas indispensable pour autant ?
Je suis preneur de tout conseil, merci d'avance :jap:
Message édité par enuma le 25-01-2021 à 15:27:28
n°2269251
Gouki13
Posté le 25-01-2021 à 15:33:38  profilanswer
Hello, je suis passé sur un écran ALR il y a pas longtemps j'ai un écran 120p tensionné gris 0.9 qui dort dans la cuisine. Mp moi si cela t’intéresse qu'on pollue pas le topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16326660
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
