6593 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  565  566  567  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2245812
r4yy
Geeek
Posté le 27-06-2020 à 18:25:55  profilanswer
hello,
Petite question à la communauté vp hfr, si tout va bien je déménage dans  quelques mois et la question de changement de matos se profile au vue de la configuration de la nouvelle maison.
Aujourdh'ui je suis sur un epson tw7300 et un ecran majestic 240c sur une pièce non dédiée très haute de plafond (3metres80), du coup le vp est au plafond et on ne le voit pas et on l'entend à peine si on ne le pousse pas ). Cette configuration me va très bien.
Demain je vais hériter d'un pièce "un peu plus" dédié,  mais je ne pourrais pas traiter la pièce et elle sera plus petite notamment en hauteur.
Du coup je me penche sur un changement de matreriel car l'epson à 4 metres de mois je ne l'entend pas, mais à 1 metre ça ne va pas être la meme chose,  avec les quelques autres contraintes que je vais "subir" je pensais passer sur de l'UST avec un ecran vividstorm, rien n'est arrêté mais ça me semble + raisonnable
Ma question, combien pourrait se revendre le projo (+une lampe neuve non déballée) + ecran à votre avis.
Message édité par r4yy le 27-06-2020 à 18:30:44
If you're not part of the solution, there's good money to be made in prolonging the problem
n°2245814
dafunky
Posté le 27-06-2020 à 18:39:30  profilanswer
Sachant que les ust chinois sont 2x plus bruyants que le 7300, je te conseille de commencer par tester le 7300 dans ta future config avant de dépenser ton argent. Et si tu cherches un prétexte pour changer, je ne vois rien de bien et silencieux en dessous de 2800€ pour remplacer ton 7300...
n°2245815
wazany
Posté le 27-06-2020 à 18:42:12  profilanswer
dafunky a écrit :
Si les murs latéraux sont à 50cm de ton écran, s'ils sont blancs, ta toile technique ne bloquera pas tout. Sinon pour le reste, tu as les pré-requis minimaux pour une projection décente j'ai l'impression.
Pour le viewsonic, je ne le connais pas. Et dhgate, ne compte pas sur leur sav.
Merci pour ton retour, il faudrait que je trouve le meme model sur amazon.com/ca pour etre tranquil et sinon j'ai pas remarque d’écran équivalent chez les autres marques
Message édité par wazany le 27-06-2020 à 18:44:45
n°2245820
oneil50
Posté le 27-06-2020 à 19:15:39  profilanswer
r4yy a écrit :
hello,
Les UST chinois sont "silencieux" en mode éco. En mode normal c'est une autres histoire.
Après l'optoma uhz65ust lui est réputé pour être silencieux même en mode "normal" mais c'est pas le même budget.
Je rejoins dafunky, test déjà avec ton matériel actuel.
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2245821
dafunky
Posté le 27-06-2020 à 19:20:44  profilanswer
Du coup qui possède le uhz65 ici? Peu importe que ce soit le st ou non...
n°2245870
oneil50
Posté le 28-06-2020 à 13:26:04  profilanswer
Je vais surement l'acheter dans les prochains jours en UST.
Je viendrai faire un CR un fois installé.
n°2246000
ours02
Posté le 29-06-2020 à 13:52:39  profilanswer
r4yy a écrit :
hello,
comment tu fais pour avoir un projo à 3m80 de hauteur et avoir une image droite? ou ton écran est aussi positionné très haut, et tu fais des projections en étant assez allongé?
n°2246003
headripper​666
Posté le 29-06-2020 à 13:56:04  profilanswer
Le lens shift vertical ne permet pas de corriger ça justement ?
Message édité par headripper666 le 29-06-2020 à 13:56:14
SteamID : NoForgiv
n°2246298
ours02
Posté le 01-07-2020 à 18:01:24  profilanswer
j'ai reçu mes échantilons de velours noir:
https://photos.app.goo.gl/suhPk5rjj1Zec8Lp8
en bas c'est le stretch 2, qui est satiné, alors que le strech classique en haut est mat.
mais pour l'absorption de la lumière, le mat aurait pas été mieux?
ou le stretch 2 est un peu plus épais?
n°2246306
dafunky
Posté le 01-07-2020 à 18:53:22  profilanswer
Tu as un lien  pour le "stretch classique"? Il a l'air pas mal effectivement. Il faudrait refaire une photo avec une lumière un peu plus forte et ponctuelle, pour essayer de les départager.
Après je te rassure, le Stretch 2 c'est un gouffre à lumière en condition de projection.
Message édité par dafunky le 01-07-2020 à 18:54:17
n°2246335
r4yy
Geeek
Posté le 01-07-2020 à 22:19:56  profilanswer
Hello, il y a un lens shift de qualité sur le tw7300 qui permet de positionner l'image verticalement ou horizontalement de manière à ce qu'elle fit l'écran. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait acheter ce projo à l'époque au vu de ma situation un peu particulière.
n°2246401
ours02
Posté le 02-07-2020 à 13:39:30  profilanswer
c'est celui là: https://www.tissus.net/17-poso-k19- [...] -noir.html
niveau prix c'est kif kif
ok je ferais une photo avec plus de lumière, mais je sais pas si on verra une franche différence. les teintes sont les mêmes, la différence c'est la brillance
et pour la casquette, il faut que le tissu soit tendu un max, ou plutôt qu'il soit un peu froncé? ou peu importe?
n°2246402
ours02
Posté le 02-07-2020 à 13:41:44  profilanswer
non mais si par exemple t'as un VP incliné de 45° vers le bas, le lent shift ne changera rien du tout. t'aurais une photo de ton VP accroché?
n°2246437
dafunky
Posté le 02-07-2020 à 18:19:48  profilanswer
Disons que si la casquette est proche de l'écran, si le velours est légèrement brillant, s'il est tendu sur une scène claire il pourra renvoyer 0.5% de la lumière vers l'utilisateur, ce qui peut être perçu comme une moindre performance. S'il est froncé il va absorber ce reflet et en renvoyer une toute petite fraction vers l'écran. Au global, à priori, ça tombe tout en bas de la liste des 150 facteurs de pollution de lumière de ta batcave.
n°2246498
ours02
Posté le 03-07-2020 à 10:26:35  profilanswer
ok  :D
donc ça sera tendu sur 1m50, plutôt que froncé sur 1m20
les 150 facteurs de pollution, j'ai déjà le tapis épais noir de 3m de long, je vais avoir la casquette velours, je fais le noir dans la pièce (volets roulants et rideaux occultants).
prochaine étape ça sera mettre des portes pleines, éventuellement acoustique (celles actuelles ont des carreaux en verre jaune/orange  [:obsydiankenobi:3] ). et ensuite cacher les led de la freebox  :D
n°2246499
dafunky
Posté le 03-07-2020 à 10:36:24  profilanswer
Sur la bonne voie tu es  [:yoda_aloy]
Fais gaffe au mur du fond (derrière le canapé) s'il est tout blanc et à moins de 6m, ça pourrait devenir ton pire cauchemar [:taghadatsointsoin]
n°2246505
ours02
Posté le 03-07-2020 à 11:19:08  profilanswer
il est a 7m de l'écran et ce sont des fenêtres avec vilage. et quand je regarde un film je descend les volets roulants.
n°2246695
oneil50
Posté le 05-07-2020 à 12:57:32  profilanswer
Tu envisages de changer ton m550 vers de l'UST ?
n°2246711
dafunky
Posté le 05-07-2020 à 15:42:03  profilanswer
Je suis un peu entre deux eaux, la plupart des projecteurs haut de gamme ont une focale légèrement trop longue pour ma pièce, l'ust ça m'arrange moyennement car ma source est à l'arrière, même si avec un câble optique ça doit se gérer...
De toute façon le projo que je veux n'existe pas, le plus souvent il manque la fluidification 4k.
A la rigueur le uhz65 s'il était moitié moins cher...
Message édité par dafunky le 05-07-2020 à 15:42:28
n°2246717
oneil50
Posté le 05-07-2020 à 16:13:02  profilanswer
Le nouveau Fengmi (2020) en UST possède l'aide à la fluidité et l'auto-mapping HDR si je ne me trompe pas dans un budget similaire à ton m550.
Il y a pas à dire avec un ratio inférieur à 1,35 le choix est trop limité.
Mon uhz65 ust est arrivé. Plus qu'a attendre que je rentre pour le tester.
n°2246722
dafunky
Posté le 05-07-2020 à 16:53:19  profilanswer
J'ai hâte d'avoir ton retour.
Je viens de voir la vidéo du fengmi 4k pro , s'il tient ses promesses sur luminosité/contraste/fluidité je le prendrai sûrement.
https://youtu.be/jB_8uAeP9bw
Par contre c'est un vrai casse tête de simuler le placement comparé à un projo classique. Étant donné que mon écran est placé 8cm au dessus d'un bahut, et que j'ai zéro marge de réglage, à voir la vidéo de présentation j'ai l'impression que l'emplacement de l'ust doit être à moitié dans le bahut et à moitié dans le vide.
J'aimerais voir une photo de profil pour me figurer la distance projo/écran pour une base de 3m...
Édit : j'ai trouvé un tableau pour le xiaomi 4k. J'ai plus qu'à calculer pour ma diagonale de 130"
https://framapic.org/ZZ4X5YITxJk7/Xkiyn8iNSMH2
Édit 2 : du coup ça ferait 40cm de recul et 43cm de hauteur, c'est compliqué pour moi. A voir si ça marche en le mettant au plafond.
Message édité par dafunky le 05-07-2020 à 17:16:54
n°2246728
oneil50
Posté le 05-07-2020 à 18:03:57  profilanswer
Je ferai ce retour dans 3 semaines  :jap:, j'ai profité d'une offre pour passer commande tant qu'il y avait du stock.
Le placement est en effet assez différent. J'ai commencé à faire des plans pour modifier mon meuble TV qui va donc passer à la scie sauteuse. Cela demande pas mal de réflexion d'intégration.
En gros le projo sera posé à 23cm du sol (Ampli en dessous dans le meuble), avec un écart "cul projo"/"mur écran" de 26cm soit distance "devant projo"/"mur" de 65cm.
Dans ces conditions j'ai le bas de l'image de 100" à 70cm du sol si mes calculs sont bon.
Je verrai pour diminuer cette hauteur si besoin mais il me faut alors déplacer mon ampli et modifier tout le câblage pour le mettre dans une étagère bien plus loin dans la salle.
Par ailleurs autre élément à prendre en compte c'est l'intégration de l'enceinte centrale entre le projo et l'écran. Si celle ci s'avère trop volumineuse, elle gênera la projection de l'image. Dans mon cas cela devrait passer de peu.
Un exemple de meuble TV :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/18/mini_200418032355143169.jpg
Fait attention, certains UST n'ont pas de mode plafond et ne montent pas jusque 150" mais s'arrêtent dans les 120-130".
n°2246766
dafunky
Posté le 05-07-2020 à 23:14:36  profilanswer
Je le sens pas cette histoire, je vais me retrouver avec une image pourrie dans les coins, distortion, perte de piqué toussa :'(
Je souhaite une diagonale de 130"
Message édité par dafunky le 05-07-2020 à 23:15:31
n°2247353
Xayno
Je serai le meilleur dresseur
Posté le 12-07-2020 à 19:50:59  profilanswer
J'ai le soucis de barres blanches verticale sur la moitié de mon Fengmi, le SAV me dit de trouver un SAV près de chez moi et faire un devis (qu'ils ne remboursent pas) et si le prix leur convient ils me paient le remboursement.
Déjà j'trouve ça nul et en plus j'vois pas quel réparateur aller voir.
J'ai lancé un litige PayPal et j'ai trouvé un post sur HCFR avec le même soucis, j'pense que le plus simple est de le réparer moi-même : https://www.homecinema-fr.com/forum [...] p180294043
\o/
n°2247357
oneil50
Posté le 12-07-2020 à 21:06:50  profilanswer
C'est malheureusement le souci des produits d'imports. La garantie est quasi inexistante et bien plus difficile à obtenir. Pour un produit à 1500e c'est jouer avec le feu.
n°2247359
dafunky
Posté le 12-07-2020 à 21:20:33  profilanswer
Le 1090 à un excellent tarif
Vidéoprojecteur Home Cinéma BenQ W1090 - Full HD, 2000 lumens
https://static-pepper.dealabs.com/threads/thread_large/default/1926279_1.jpg
546,20€ 690€
n°2247430
Xayno
Posté le 14-07-2020 à 01:29:33  profilanswer
Sans import c'est 3200€ ce genre de produit aussi :/
\o/
n°2247854
riogrande4​4
Posté le 18-07-2020 à 09:53:54  profilanswer
Je projette actuellement avec un epson emp-83, autant dire, une antiquité. Nous avons un recul de 4m50 et nous projetons une image de 2.8m de large.
Jusqu'ici c'est parfait. Malheureusement le contraste est horrible et dès qu'une scène est sombre, c'est catastrophique.
Nous projetons sur un mur blanc (et pas de possibilité d'un écran).
Avez vous des conseils de videoprojecteur avec un budget de 1000€? Je précise qu'il doit être fixé au plafond.
Merci d'avance!
n°2247855
oneil50
Posté le 18-07-2020 à 10:04:29  profilanswer
riogrande44 a écrit :
Merci d'avance!
Salle avec murs blanc => Investir dans une toile technique.
Salle dédiée avec murs sombres => Changer de VP
Dans tous les cas avec 1000e ça va être très compliqué d'obtenir un contraste digne de ce nom.
Message édité par oneil50 le 18-07-2020 à 10:05:06
n°2247857
dafunky
Posté le 18-07-2020 à 10:13:42  profilanswer
Partant de son projecteur actuel, avec le w1090 cité plus haut il en aura pour son argent et verra une différence.
n°2247863
riogrande4​4
Posté le 18-07-2020 à 12:44:00  profilanswer
Merci ;)
Je ne suis pas exigeant mais je pense qu'avec n'importe quel VP actuel, j'y verrai un GAP énorme ! Ce BenQ a l'air parfait!
n°2247865
alexreunio​n
Posté le 18-07-2020 à 13:14:43  profilanswer
Merci ;)
Fais gaffe de vérifier avant que tu n’es pas sujet à l’effet arc en ciel typique des mono DLP.
Mon feedback
n°2247885
wazany
Posté le 18-07-2020 à 17:00:53  profilanswer
:hello:   l’échéance approche pour enfin tester l’expérience de la VP. Je pense avoir trouve le bon combo qui serais ViewSonic PX727-4K + le vividstorm s electric tab-tension floor screen le seul problème c'est que ce dernier n'est pas en vente sur amazon.com/ca ni aucun site qui proposerait une garantie  (car vue le prix je préférais :) ) je suis peut etre aveugle mais bon aux cas ou il y a quoi d’équivalent a cet écran?
n°2247887
oneil50
Posté le 18-07-2020 à 18:21:06  profilanswer
Pour ce genre d'écran chinois le mieux c'est sur Alibaba en contactant le vendeur. Pour ce qui est de la garantie, j'ai lu des retours très positifs d'utilisateurs qui affirmait que le suivi de garantie était exemplaire.... Après ....
n°2247889
wazany
Posté le 18-07-2020 à 18:49:24  profilanswer
Merci pour ton retour et sinon en équivalent on a quoi qui pop depuis le bas?
n°2247975
benkaboum
Posté le 19-07-2020 à 16:58:50  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une petite pièce, en fait une chambre qui sert de bureau dans laquelle j'ai installé un vidéoprojecteur (BenQ W1090, que je conseille comme indiqué plus haut)
Utilisation 50/50 jeux cinéma
Je me suis trouvé un ampli HC (Pioneer vsx 330k) où tout sera branché en hdmi dessus
Plusieurs questions :
1 - je compte faire un 3.1
Est ce que j'y perd beaucoup en comparaison d'un 5.1 ? L'ampli sait reconnaître l'absence de 2 enceintes ?
2 - vu la taille de la pièce (+/- 10m2) enceintes colonnes ou bibliothèque, je me dis que le format bibliothèque semble adapté
n°2247976
benkaboum
Posté le 19-07-2020 à 17:05:19  profilanswer
L'ayant je ne peux que le conseiller mais prévoir de quoi pour le son, ce projo n'a qu'une sortie jack
n°2248224
ours02
Posté le 21-07-2020 à 18:02:41  profilanswer
Stellvia_fr a écrit :
Prend celui la :
https://www.tissus.net/05-110077-50 [...] tch-2.html
je suis un taré du noir, je peux te dire qu'une fois la lumière éteinte t'as l'équivalent d'un black hole dans ta pièce, c'est très noir et très peu cher, rapport qualité prix imbattable.
Y a une alcove de ce tissus autour de ma toile, et les HP et caisson de basse sont recouvert de ce tissus en mode "cape d'invisiblité" à la harry potter, dans la réalité c'est vraiment noir comme cela ce n'est pas un effet exagéré de l'appareil photo.
t'as quelle profondeur de casquette? j'ai que 1m50, j'ai clairement pas l'effet "trou noir" dont tout le monde parle. :sweat:
y'a un gros gain en contraste, mais on voit clairement la démarcation entre les bandes 16/9 et le drop :sarcastic:
t'aurais une photo de ta pièce de jour, écran fermé?
n°2248255
aldayo
Posté le 22-07-2020 à 07:44:20  profilanswer
Ca, c’est un problème de contraste de ton VP, ça vient pas du tissus !
n°2248258
dafunky
Posté le 22-07-2020 à 09:18:49  profilanswer
Ah mais t'es foutu mon gars, tu as mis le doigt dans l'engrenage. [:kdb:5] .
Tu as atteint le stade d'optimisation de l'environnement qui fait que tout ce qui est noir et à proximité immédiate de l'écran va rendre l'image de celui-ci grise.
En gros c'est maintenant que ce que je préconise prend toute son importance : écran sans bord et entourage de l'écran blanc (le mur du fond en gros).
La première fois que j'ai fait ma casquette de velours, je l'ai tendue directement bord à bord sur  l'écran. Erreur que j'ai vite corrigée, le noir de l'image était devenue gris clair. C'est une question de sensibilité rétinienne, si tu assombris trop la scène la pupille se ferme et sa sensibilité augmente. D'où l'importance de garder une zone blanche autour de l'écran pour que l'oeil n'ait pas de repère noir autour de l'image. Ainsi les bandes 16/9 grises deviennent le repère de noir de l'oeil.
D'où également l'intérêt d'un rétro éclairage, même faible.
Dernière chose, le gris de l'image peut être renforcé par de la pollution de la pièce : pour vérifier, en situation de projection tu gardes le projecteur éteint et tu regardes si la toile est obscure ou si elle est trop visible. Ensuite tu te places dos à la toile et tu regardes tout ce qui peut polluer : parfois une led d'appareil, parfois un rai de lumière sous la porte, etc. A ce stade le détail compte  [:nicooo66:2]
n°2248273
ours02
Posté le 22-07-2020 à 11:26:07  profilanswer
mur du fond: il fait 3m40 de large, et ma toile fait 2m60. donc dés que je tire la casquette, on les voit quasi plus. d'ailleurs on voit plus les enceintes non plus.
pour l'instant c'est un vieux papier peint gris, quand je referais cette piéce je peindrais donc en blanc  :jap:
pour le drop j'ai preferé prendre un long drop, sinon l'image était trop haute par rapport à la position de visionnage
oui j'ai la LED du splitter HDMI qui est assez forte, je vais la scotcher.
pour la porte elle est au niveau de ma position de visionnage, mais effectivement elle est vitrée. pareil quand je referais la piéce je mettrais une porte pleine (voir acoustique)
finalement j'ai pas fait de découpe du rideau (de 7m), il glisse sur les barres de chaque coté. y'a que au milieu que ça à tendance à pendre, je regarderais pour lester les bords, histoire que ça soit plus tendu.
merci des conseils dans tous les cas. en tout cas pour ceux qui nous lisent, pour avoir un écran noir abyssal, prévoir une casquette d'au moins 3m  :jap:
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
