4240 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  544  545  546  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2227686
dafunky
Posté le 22-01-2020 à 08:04:46  profilanswer
A mon avis avec ton recul, un BenQ standard tu dois approcher une base de 2.5m, et avec un 1210st tu n'as plus de contrainte.
Message édité par dafunky le 22-01-2020 à 08:05:09
n°2227695
oneil50
Posté le 22-01-2020 à 09:08:43  profilanswer
J'en rajoute une couche, je suis passé il y a 2 ans de 2m de base a 2m40 avec position de visionnage a 3m20.
Constat sans appel,  240cm c'est bien mieux.
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2227699
lionoche
Posté le 22-01-2020 à 09:31:37  profilanswer
gus84 a écrit :
On avait 2.34m dans notre ancienne maison, et au moment de l'install c'était beaucoup trop grand pour elle.
On a 3m aujourd'hui et elle trouve ça bien.
(même recul)
La force de l'habitude  :whistle:
n°2227711
yoyo4259
Posté le 22-01-2020 à 10:04:13  profilanswer
J'ai aussi opté pour 2m de base avec 3m50 de recul, ça me suffit et Mme aussi, plus grand serait compliqué à cause de la configuration de la pièce (canapé sous l'escalier) et de toute façon avec mon VP je peux pas faire plus à cette distance (HD29H) :D.
Par contre je suis un peu déçu du HDR sur celui-ci, j'ai l'impression d'avoir des couleurs complètement délavé par rapport à la normale, j'ai essayé les réglages trouvé par ci par là sur le net et rien de concluant. Que ça soit sur le mur blanc ou toile grise gain 1.3 c'est pareil. Une solution ou je laisse désactiver le HDR ?
Message édité par yoyo4259 le 22-01-2020 à 10:04:31
n°2227735
lionoche
Posté le 22-01-2020 à 11:18:44  profilanswer
J'ai typiquement le cas quand le projecteur ne reconnaît pas le HDR et que le mappage se fait en SDR par défaut.J'avais pas mal de soucis au début avec le M550, mais cela s'est amélioré avec le nouveau firmware.S'il existe un moyen de forcer le projecteur en HDR, tu devrais essayer. Avec l'Acer, c'est possible de forcer le mode HDR avec 4 réglages différents.
Autre possibilité d'une image délavée -> contrôler si tu éventuellement la plage HDMI du diffuseur et du projecteur ne sont pas ajustées. Si tu mets le projecteur par erreur en étendu alors que la source est en limitée, le contraste et la luminosité ne seront pas optimaux.
n°2227740
dafunky
Posté le 22-01-2020 à 11:33:41  profilanswer
Je soupçonne que yoyo4259 essaie d'activer et régler le HDR sur une source SDR, car il pose la question "Une solution ou je laisse désactiver le HDR ?", comme si on avait le choix au niveau projecteur. C'est juste une hypothèse.
n°2227745
jimmy19787​7
Posté le 22-01-2020 à 12:00:36  profilanswer
baddy a écrit :
Photo du cadre posé sur le french cleat sans la toile:
https://photos.app.goo.gl/PF9zFhcpfyC7phWV8
La toile en place :
https://photos.app.goo.gl/9jC6fin8fzcWowgX8
 [:implosion du tibia] C'est propre !
Le comble pour un photographe, c'est de tomber dans le cliché ^ ^   Mon 500PX / Mariage
n°2227748
yoyo4259
Posté le 22-01-2020 à 12:14:43  profilanswer
Raté :D je peux choisir de mettre le HDR en automatique (si source HDR détecté) ou désactivé. En gros je le met sur ma xbox one x ou ps4 pro sur un jeu HDR, c'est tout délavé mais quand je le désactive les couleurs sont bien meilleures.
n°2227776
headripper​666
Posté le 22-01-2020 à 15:33:08  profilanswer
Tu as moyen de voir si ton projecteur reçoit bien le HDR de la source ? Un menu "info" ou un truc du genre (là où souvent on peut voir la résolution et la fréquence d'affichage)
SteamID : NoForgiv
n°2227801
lionoche
Posté le 22-01-2020 à 19:02:09  profilanswer
La One X "envoie" du HDR à 60hz. Pas sûr que ton projecteur le gère...
Le plus simple est d'essayer de lire un BUHD. Si le HDR passe, c'est que c'est un soucis de bande passante...
n°2227802
yoyo4259
Posté le 22-01-2020 à 19:30:59  profilanswer
Oui ça me met bien HDR 3840x2160p 60hz quand je met la one x en HDR
Message édité par yoyo4259 le 22-01-2020 à 19:31:16
n°2227879
ours02
Posté le 23-01-2020 à 14:10:19  profilanswer
ours02 a écrit :
le systéme de trigger, il faut forcément une sortie de l'ampli?
qu'est-ce qu'il faudrait entre mon vidéopro et mon futur écran motorisé? il faut tirer un câble filaire? ou passer par une solution sans fil?
j'avoue que je suis un peu largué...
si quelqu'un peut me briefer sur cette histoire de trigger.  :??:  :jap:
n°2227977
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 24-01-2020 à 10:25:26  profilanswer
En général c'est filaire sur prise jack 3.5mm mono ou stéréo.
Une impulsion de 12volt est envoyée en sortie de la prise trigger du projo (quand celui ci va s'allumer ou s'éteindre) qui va déclencher l'allumage de ton écran électrique si celui ci est pourvu d'une entrée trigger.
De la même manière j'utilise les prise trigger au dos du pre-ampli pour allumer plusieurs appareil de l'install HC (bloc de puissance etc...)
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°2227987
padchance
Posté le 24-01-2020 à 11:25:53  profilanswer
j'ai un léger pb sur un benq w2000 qui est apparu fin décembre début janvier, le contraste sur la droite arrete pas de "sauter" ça passe du clair au foncé en alternance :
https://drive.google.com/open?id=1d [...] aDxzR5Vexy (dsl pour la qualité  :o )
Roue chromatique hs ?
Il a à peine 150h au compteur  :sweat:
Il va partir en SAV demain, mais ça ne le fait plus depuis une dizaine d'heure, j'ai peur que les gars du sav ne fasse rien....
Bon l'image est quand même un chouilla plus sombre a droite qu'a gauche, et j'ai l'impression que j'ai une fuite de lumiere a droite, j'ai une legere tache de lumière a 1 m de l'écran.
Message édité par padchance le 24-01-2020 à 11:26:43
n°2227989
ours02
Posté le 24-01-2020 à 11:29:55  profilanswer
Une impulsion de 12 volt est envoyée en sortie de la prise trigger du projo (quand celui ci va s'allumer ou s'éteindre) qui va déclencher l'allumage de ton écran électrique si celui ci est pourvu d'une entrée trigger.
c'est ce qu'il me semblait. bon je regarderais pour une solution IR ou radio, pas envie de tirer un jack de 10m pour ce que ça va servir.
du coup je rachèterais un ampli, comme ça j'aurais direct deux sorties hdmi, beaucoup plus d'entrées.
par contre si j'ai pas de bloc de puissance, y'a un autre intérêt pour les prise trigger sur l'ampli? :??:
n°2228001
alexreunio​n
Posté le 24-01-2020 à 12:46:22  profilanswer
Ça peut servir si tu veux brancher des enceintes bang & olufsen :d
Mon feedback
n°2228018
ours02
Posté le 24-01-2020 à 14:09:20  profilanswer
ça tome bien j'avais prévu de mettre des beoplay A9.  :o
plus sérieusement quel est le rapport entre le trigger de l'ampli et les B&O?  :??:
n°2228021
alexreunio​n
Posté le 24-01-2020 à 14:20:53  profilanswer
C'est pour que l'ampli lui indique quand il envoie le son car l'enceinte est active et s'éteint automatiquement quand il n'y a plus de son. Sans le trigger il va te manquer les premiers sons quand tu démarres une écoute et si tu as un passage un peu calme dans un film par exemple, les enceintes peuvent se couper en plein milieu de ce dernier.
Et oui c'est con ces enceintes haut de gamme :o
J'ai fait cette recherche pour ma mère qui veut changer de TV mais garder ces enceintes B&O
Message édité par alexreunion le 24-01-2020 à 14:35:10
Mon feedback
n°2228040
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 24-01-2020 à 16:38:29  profilanswer
Dans mon cas, outre les blocs de puissance externes, la seconde prise trigger du preampli AV se charge d'activer une multiprise qui alimente:
- le scaler video
- le switch réseau RJ45
- le hub USB de disque durs
- une box video
Tous ces appareils n'ont nul besoin d'être alimenté si le preampli AV est en vieille. Donc toujours pratique ces prises trigger 12v ;)
Message édité par DTSman le 24-01-2020 à 16:39:33
n°2228055
valiran
Posté le 24-01-2020 à 18:43:04  profilanswer
Bonsoir!
Un écran de 3m de base pour 3.5 de recul, projo Benq w2000+, on est bon ou c'est too much? :D
Mes ventes:
n°2228092
headripper​666
Posté le 24-01-2020 à 21:44:33  profilanswer
Ça dépend des personnes. Pour moi c'est clairement trop grand. Au cinéma tu te met où dans la salle ? Devant, milieu, derrière ?
SteamID : NoForgiv
n°2228095
dafunky
Posté le 24-01-2020 à 22:23:20  profilanswer
C'est à peu près ma config, j'avais un W2000 avec cette toile et ce recul, juste parfait pour moi.
n°2228112
matchat
Posté le 25-01-2020 à 01:30:31  profilanswer
valiran a écrit :
Bonsoir!
305 de base pr 370 de recul avec 1 jvc x500 @ plus de 6 mètres...pour moi c’est parfait!
Ps:Je me serais contenté de 280, mais comme je n’ai pas trouvé au moment où je cherchais et que 305 ça passait, j’ai validé. Je ne regrette absolument pas, je ne réduis la projection que si la source est un 720p de mauvaise qualité voir un 480p...
n°2228470
ours02
Posté le 27-01-2020 à 14:32:31  profilanswer
 trop grand pour moi aussi. pour 3m50, avant j'avais un 2m40, là je compte passer au 2m60.
mais ma femme trouvait déjà le 240 trop grand. :D
n°2228473
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 27-01-2020 à 14:36:48  profilanswer
L'image n'est jamais trop grande :o
In fine ce qui importe c'est le ratio recul/base. Perso j'aime bien quand sa avoisine les 1.1 / 1.2
n°2228479
Qingdan
Posté le 27-01-2020 à 14:55:17  profilanswer
Oui, trop grand c'est quand la toile ne rentre plus dans la pièce.
n°2228482
headripper​666
Posté le 27-01-2020 à 15:12:16  profilanswer
Pour mater des films je suis d'accord, pour du jeu-vidéo ça peut être gênant d'avoir une image trop grande. Avant j'avais 3m50 de recul pour 240cm de base, et dans certains jeux j'avais vite mal au crâne et derrières les yeux, et des sensations de motion sickness. Depuis que j'ai déménagé, j'ai 4m de recul pour le même écran, et je n'ai plus aucun souci :)
SteamID : NoForgiv
n°2228486
jix
Jar ar en Skaggig Svensk
Posté le 27-01-2020 à 16:08:40  profilanswer
5 mètres de recul pour environ 4m50 de diagonale, je trouve ça parfait pour jouer :jap:
Edit : tu me fais un peu peur, j'aurais 3 mètres de recul pour 3 mètres de base sous peu ..
Message édité par jix le 27-01-2020 à 16:49:26
Finalement ça va bien s'passer ..
n°2228487
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 27-01-2020 à 16:15:42  profilanswer
Même pas, il faut faire tomber les cloisons  :o
n°2228488
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 27-01-2020 à 16:17:45  profilanswer
Généralement on parle en base d'image en vidéoprojection. D'autant que suivant les config certains seront en 16/9, d'autres 1.85, d'autres 2.35 ...
n°2228494
jix
Posté le 27-01-2020 à 16:56:20  profilanswer
Pardon, 4m50 de base :jap:
Message édité par jix le 27-01-2020 à 16:56:39
n°2228496
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 27-01-2020 à 17:33:49  profilanswer
Ratio 1.11, nickel pour l'immersion.
Sacré base. Je n'ai visité qu'une salle avec 4m50. c'est top même si on est en manque de lumens. On compense par la surface de projection.
n°2228536
jix
Posté le 27-01-2020 à 23:00:18  profilanswer
Ah ben en vrai l'image est un peu de travers et le vp pose sur  étagère à 2/3 de la hauteur du mur, j'ai joué sur le trapèze pour corriger l'image, le cadre blanc autour de l'image est absolument énorme (BenQ W1070), et tout ça projeté sur un mur blanc.. honnêtement c'est honteux  :O
Heureusement que ça s'oublie une fois le film ou jeu lancé, justement à cause de la taille..
Prochain appart je fais les choses un peu plus correctement, promis  :ange:
n°2228560
Stellvia_f​r
Posté le 28-01-2020 à 08:58:22  profilanswer
Qu'est ce qui t'empêche de dézoomer dans les jeux je ne comprend pas ?
n°2228561
headripper​666
Posté le 28-01-2020 à 09:05:15  profilanswer
La flemme ? :o
Si j'avais un zoom motorisé pourquoi pas, encore que ne pas remplir mon écran complètement, psychologiquement ça me ferait mal, mais devoir me mettre debout sur mon canapé pour régler les molettes de mise au point et de zoom, en sachant que j'ai une chance sur 2 de dérégler mon support de VP au plafond, c'est trop contraignant. Mais bon je n'ai plus le problème, ayant déménagé il y a 4 ans maintenant.
SteamID : NoForgiv
n°2228564
Stellvia_f​r
Posté le 28-01-2020 à 09:07:34  profilanswer
J'ai le même problème avec les jeux vidéo ceci dit, une grande image m'explose la tête, ca dois être l'âge.....
Ca n'a pas de sens de clamer une base de 4m50 dans des conditions aussi degeullasse. Ma pièce fait 5m de large, je peux dire que j'ai 6m de base ?  (je déborde sur les côté pas grave c'est grand )
Est ce que tu regarde tes films en vo st fr ? J'ai un sacrès problème de sous titre depuis que j'ai une base 2.35 ca me rend fou :fou:
Message édité par Stellvia_fr le 28-01-2020 à 09:08:24
n°2228567
jix
Posté le 28-01-2020 à 09:17:13  profilanswer
Ca ne me gêne pas et j'ai pourtant bientôt 43 ans ..
Je parle bien de la base d'image affichée, pas du cadre blanc qui va autour ..
Edit : quand je parle de cadre blanc, je parle du défaut de la puce du VP qui fait un espèce de cadre blanc léger autour, qui est très amplifié dans mon cas
Message édité par jix le 28-01-2020 à 09:20:54
n°2228574
dafunky
Posté le 28-01-2020 à 09:33:11  profilanswer
Ya pas franchement de cadre blanc sur le 1070, sur le dark chip 3 il est quasi inexistant.
n°2228594
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 28-01-2020 à 11:00:06  profilanswer
Oui il m'arrive de regarder en VOST.
Aucun souci puisque la box Zidoo X9S que j'utilise permet de régler la position verticale des sous-titres. Réglage indispensable
Bon en revanche ce n'est pas le cas de ma vieille PS3.
n°2228597
methode c
Posté le 28-01-2020 à 11:03:10  profilanswer
Au passage, il y a quoi comme projecteur avec un ratio de projection de cet ordre ? J'ai un W1070+ qui est à 1.15 et dont l'image me satisfait, mais depuis qu'il est juste au dessus de ma tête, le bruit me gêne vraiment.
Jamais moyen de classer les projos par ratio sur les sites de vente / test
n°2228601
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 28-01-2020 à 11:09:16  profilanswer
Tu as cet outil avec une bonne base de donnée de projo pour t'assurer que la focale du projo permet de faire le ratio recul/base souhaité: https://www.projectorcentral.com/pr [...] or-pro.cfm
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
