9054 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  505  506  507  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2200106
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 14-06-2019 à 14:27:06  profilanswer
3000lumens j'aimerai aussi avoir cette puissance lumineuse dans ma salle dédiée. C'est carrément ce qu'il me faudrait pour avoir de la marge en SDR REC709. :o
Message édité par DTSman le 14-06-2019 à 14:27:35
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°2200118
lionoche
Posté le 14-06-2019 à 16:58:55  profilanswer
@dafunky: est-ce-que tu as des soucis de blancs brûlés avec le M550, notamment en utilisant le dynamic black (l'enlever améliore le soucis mais sans que ça soit 100% résolu) ?
Chez moi, cela revient fréquemment. Pas de soucis avec lecteur similaire et autre projecteur.
Je pense à ce problème décrit en milieu de page
https://www.projection-homecinema.f [...] 1/?page=35
n°2200147
dafunky
Posté le 15-06-2019 à 00:24:39  profilanswer
Oui, j'en ai déjà parlé à l'époque où je l'ai reçu et testé, c'est son principal défaut. Au final il le fait très rarement sur les bonnes sources, et un peu plus sur les sources très compressées. Probablement parce que les bons films et les bonnes sources possèdent très peu de grandes zones quasi blanches (cf l'étude de soulnight sur la luminosité moyenne des films cinema versus TV).
Au début ça m'empêchait de dormir, maintenant je m'en moque, dans le pire des cas je le vois deux fois une seconde sur un film. Sur les projos <2500€, je n'ai pas trouvé de modèle qui ait zéro défaut, hormis le W2000. Le 6700 j'avais détecté des aplats dans les nuances de gris, assez gênants pour moi.
n°2200162
lionoche
Posté le 15-06-2019 à 10:24:30  profilanswer
A priori pas de solution, donc. La qualité de la source a certes une influence mais ça le fait aussi avec des BD.
C'est juste énervant de se focaliser sur un défaut une fois que tu en as constaté un  :)
n°2200171
dafunky
Posté le 15-06-2019 à 12:46:49  profilanswer
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, sur le forum de greg des gars disaient qu'ils avaient fait flasher le dernier (et plus récent) firmware du 7850 sur leur M550, mais j'ai pas réussi à savoir si ça règle ce problème.
Perso j'apprécie le rendu des bonnes sources avec le M550, donc je ne changerai plus pour une gamme équivalente ou inférieure, car il y a toujours des concessions à faire. Si je change ce sera pour au minimum pour un 9300, X500 ou Sony 4K (peu probable vu le prix). Mais en toute honnêteté ce sera difficile pour moi de me passer de la fluidification sur les sources 4K, sur ce point je suis vraiment content du M550.
n°2200182
kabouik
Posté le 15-06-2019 à 15:15:11  profilanswer
Ça se revend combien un W1070 de nos jours si la lampe a 1300 heures ?
Feedback HFR ≡ [VDS] MR-14EX, LCDVF, Markins, divers §§
n°2200189
lionoche
Posté le 15-06-2019 à 16:38:16  profilanswer
Pas sûr. Je suis en C13 et je n'ai pas d'amélioration...
n°2200216
dafunky
Posté le 16-06-2019 à 09:00:34  profilanswer
Voilà, ça c'est fait :)
n°2200353
valiran
Posté le 17-06-2019 à 14:24:35  profilanswer
Je réfléchis à l'achat d'un projo + toile motorisée pour mon salon.
Ce n'est pas un salon dédié, le salon/salle à manger/cuisine/entrée forme une grande pièce au RdC, les murs sont blancs.
L'utilisation sera pour du film uniquement, éventuellement du jeu mais rarement, donc cet usage n'est pas à prendre en compte s'il ajoute des contraintes, je m'accommoderai des contraintes.
Pour ce qui est usage TV, il y a déjà une TV au salon qui servira pour le "tout venant".
La dimension du salon est 5m*4m*2.8m (largeur*profondeur*hauteur plafond).
Je souhaite que le Projo soit fixé au plafond (que les enfants ne touchent à RIEN :) ).
J'ai déjà de quoi sonoriser le tout.
Vers quels produit m'orienter? Je n'ai pas spécialement de budget, ne m'y connaissant pas vraiment en matière de projection.
Vers quoi je devrais m'orienter? Sachant que j'ai un Oppo 203 donc bluray UHD, mais j'ai pas 20k€ pour le projo :)
Par avance merci :)
Mes ventes:
n°2200360
wullon
Posté le 17-06-2019 à 14:57:28  profilanswer
Alors pour te donner quelques pistes (je suis pas un expert mais j'ai passé du temps sur le sujet récemment ^^').
1/ Faut que tu te renseignes sur la largeur de la base d'écran, la distance/positionnement du projo, etc...
En gros largeur de base = recul/1,3, donc dans ton cas potentiellement une base de ~3m.
2/ Ensuite la toile : de + ou - bonne qualité, blanche, ou technique (qui en pièce non-dédiée va compenser tous les reflets murs/baiesvitrées/... mais beaucoup plus chère que toile blanche).
3/ Ensuite le support de la toile : cadre fixe, déroulant à la main, déroulant motorisé...
Le top dans ton cas c'est un écran motorisé qui viendrait se mettre juste devant la TV pour les projections :), mais of course beaucoup + cher.
4/ Vidéoprojecteur : a priori tous peuvent se mettre au plafond (en positon retournée), il faut juste acheter un support adapté.
Ensuite t'as plusieurs technos: DLP avec un bon RQP, mais avec le risque des effets arc en ciel (cf first page).
Et il faut faire également attention aux contraintes de placement (distance focal, pouvoir centrer le projecteur horizontal/vertical si pas de lensshift), mais potentiellement dans ton cas si tu peux le mettre où tu veux sur le plafond, tu peux te permettre de prendre à peu près n'importe lequel en étant par contre minutieux lors de l'installation.
Enfin pour le vrai 4K, les videoproj sont encore un peu trop cher.
Exemple de setup de bonne qualité tout en faisant gaffe aux prix :
Toile technique écran fixe Screenline Fashion Radiance base 3M (864€)
+ videoproj BenQ W2000 (800€)
+ support de bonne qualité (100€)
=> qualité 1080p au top en pièce non dédiée pour <1800€
Message édité par wullon le 17-06-2019 à 15:05:05
n°2200389
dafunky
Posté le 17-06-2019 à 19:58:30  profilanswer
[:implosion du tibia] le résumé. Bon, j'ai avalé mon stylo quand j'ai vu ton budget support  [:aaah]
n°2200392
valiran
Posté le 17-06-2019 à 20:02:47  profilanswer
Je prends bonnes notes de tout ça.
Toutefois... :D
En projo UHD sans violation du porte feuille on peut avoir quoi?
Si je prends exemple de son-video, ça va de 900 à 60k euros :(
Et du coup en écran motorisé tu me conseillerais quoi?
Mes ventes:
n°2200395
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-06-2019 à 21:24:08  profilanswer
Epson tw9400 même si ça n'est pas de la vraie 4k.
Il y a aussi le BenQ w5700 dans ce budget.
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°2200396
dafunky
Posté le 17-06-2019 à 21:43:39  profilanswer
Entre 250 et 350 si tu trouves la bonne personne au bon endroit.
n°2200404
wullon
Posté le 18-06-2019 à 01:36:57  profilanswer
J'avoue, ya moyen de diviser par 2 cette ligne :jap:
Pour le videoproj ya le BenQ w5700 comme évoqué, il y a également le w2700 qui est sorti au même moment à un prix plus doux.
Pour les écrans moi j'avais shortlisté ces 2 marques en toile technique :
https://xtremscreen.com/ecrans_motorises << la référence, assez cher
https://www.unified-av.com/categori [...] me-cinema/ << une bonne alternative au prix plus doux (et vendeur très bien)
Il doit y en avoir plein d'autres de valables, encore + si tu pars sur une toile blanche.
Message édité par wullon le 18-06-2019 à 13:51:03
@wullon
n°2200407
Stellvia_f​r
Posté le 18-06-2019 à 08:58:56  profilanswer
Pour un vrai 4k et un budget qui reste.....comment dire.... raisonable....  :whistle: , un sony 260 d'occasion se trouve sans trop de difficulté < 3000€ , p'être même 2500€ ou moins mais bon je suis pas trop les cote d'occas non plus donc le prix faut voir.
Je l'ai a la maison et j'en suis très content.
MAIS en pièce blanche la première chose a acheter c'est une toile technique de qualité plutôt qu'un projo de compet.
Oui voila, la première t'as la top qualité a un tarif foutage de gueule vendu par des marchand de tapis. Quand t'as du pognon faut prendre celle la "malheureusement".
La seconde est moins bien mais sort du lot par rapport a la concurence, a un tarif accessible au commun des mortels ( ca reste cher pour juste un bout de toile ).
Message édité par Stellvia_fr le 18-06-2019 à 09:07:57
n°2200409
Ducktale
Bien ! Mais pas top ...
Posté le 18-06-2019 à 09:28:41  profilanswer
Si on ne va pas jusqu'à la toile technique, en salle blanche vous conseillez quand même la toile blanche à la toile grise ?
n°2200410
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 18-06-2019 à 09:50:14  profilanswer
Moi j'ai une grise esmart et j'en suis bien content (filtre sur mon pseudo pour mes retours d'expériences). Je regarde GOT dans mon salon tout blanc en ce moment (enfin le soir, pas là tout de suite :D), avec mon epson 6700 très lumineux, c'est top et le contraste est largement suffisant. Pour avoir projeté sur le mur blanc avant ça, j'estime que ça bien réduit la pollution lumineuse, et je n'ai pas perdu en luminosité (mais attention, l'epson est réputé comme très/trop lumineux, un modèle moins lumineux pourrait perdre de ce côté). Mais aujourd'hui on ne sait plus quelle toile ils utilisent, certains ont eu des mauvaises expériences (effet paillette), alors je ne peux pas te conseiller leurs toiles aveuglément.
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°2200411
sebnec
PC Engine, what else ?
Posté le 18-06-2019 à 10:04:23  profilanswer
Oui, leurs dernières toiles grises sont pailletées. Je pense que celle que tu as achetée n'existe plus, hélas ! Mieux vaut opter pour une toile blanche chez eSmart.
Après, si j'ai bien compris, vu que l'Epson n'est pas DLP mais Tri-LCD le souci pourrait ne pas apparaître.
n°2200413
yoak
négligemment lourd
Posté le 18-06-2019 à 11:00:06  profilanswer
salut les gars, je dois acheter un écran (base 2m), je pense a une toile technique, sans etre non plus très exigeant sur la qualité.
c'est possible a votre avis une toile un peu technique enroulable tensionnée pour 5-600 maxi ?
n°2200427
headripper​666
Posté le 18-06-2019 à 12:51:50  profilanswer
5-600€ c'est à peine le prix d'une toile tensionnée ordinaire, ça me paraît compliqué d'en trouver une technique à ce prix. Au mieux tu auras la toile seule à ce prix, sans cadre ou système d'enroulement.
Message édité par headripper666 le 18-06-2019 à 12:52:21
SteamID : NoForgiv
n°2200435
yoak
négligemment lourd
Posté le 18-06-2019 à 15:10:47  profilanswer
ouais, j'ai un peu cherché en attendant, je vais partir sur une toile blanche esmart et des rideaux :o
n°2200440
matchat
Posté le 18-06-2019 à 15:44:33  profilanswer
En tous cas pour 200cm de base, il y bcp d’annonces sur LBC de toiles de marque pour vraiment pas cher, genre moins de 200€, voir moins de 100€...au dessus de 200cm, il y a bcp moins d annonces :(
n°2200441
yoak
négligemment lourd
Posté le 18-06-2019 à 16:16:58  profilanswer
pas con, je vais checker de ce coté, comme c'est pas hyper urgent en plus... :jap:
n°2200450
matchat
Posté le 18-06-2019 à 20:04:18  profilanswer
Oui je pense que c est une bonne idée, j ai checké pd 2 mois presque tous les jours, j ai trouvé bcp de 200cm, très très peu au dessus. Finalement j ai pris un Lumene 300c neuf à 300€ en destockage et sous garantie.
Nb: Pr la plupart les personnes qui vendaient des trucs inférieur ou égal à 200cm, passaient à plus grand ;)
Tu es de quel coin ? (Mon frère à vieux 200cm oray sur Nantes, rapatriement possible sur Bordeaux ou Toulouse)
n°2200483
Ducktale
Posté le 19-06-2019 à 09:26:21  profilanswer
Après moultes lectures, et suite à vos interventions et celles de PHC et HCFR, je pense m'orienter vers :
- projo BenQ W1120 à 599€ fdpin.
- ecran sSmart motorisé tensionné blanc de 220cm à 268€ fdpin.
Ça vous semble pertinent ? Des commentaires ?
Pour le support plafond, vous avez des recommandations ?
Pour commander l'écran à l'allumage et l'extinction du video proj, il y a possibilité d'utiliser le trigger 12V du projo pour radiocommander l'écran ?
n°2200487
headripper​666
Posté le 19-06-2019 à 09:54:01  profilanswer
Attention aux écran eSmart, la qualité de la toile n'est plus la même depuis quelques mois, elle générerait plus d'effets paillettes.
Message édité par headripper666 le 19-06-2019 à 09:54:52
SteamID : NoForgiv
n°2200513
Ducktale
Posté le 19-06-2019 à 12:34:44  profilanswer
Même sur les blanches ?
n°2200517
sebnec
Posté le 19-06-2019 à 13:44:41  profilanswer
Justement, je leur avais écrit à ce sujet en novembre 2018.
Janine Grasser (ou Mohammed Ben Latif, on sait jamais avec les services clients :o ) m'avait alors répondu qu'ils devaient également changer les blanches Pro (alors en PVC) après écoulement des stocks pour les proposer en fibre de verre, tout comme les modèles standards. Ceci étant valable pour toute la gamme Pro.
Du coup, à moins qu'ils aient changé d'avis, chez eux tout est en fibre de verre, avec des risques de scintillement.
Message édité par sebnec le 19-06-2019 à 14:15:10
n°2200519
Ducktale
Posté le 19-06-2019 à 14:10:44  profilanswer
Yes, en effet, c'est indiqué "Glasfasergewebe" sur toutes leurs toiles.
Et les Pro en PVC, ils n'en proposent plus en motorisées ni tensionnées, uniquement en toiles fixes (Haiser Rahmen Mirale Pro).
Vous connaissez des alternatives sinon ? On est obligé de monter en prix de manière conséquente pour avoir un truc qui les concurrence correctement ?
n°2200805
Eagle4_92
Posté le 22-06-2019 à 11:42:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Question par rapport à votre hauteur d'écran.
Je compte projeter une base de 220cm, pour une distance de visionnage à 3m.
Mes colonnes font 1m et je voudrais éviter d'acheter un écran perforé car plus cher.
Pensez-vous que je puisse laisser l'écran juste au-dessus ?
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/6/1561196497-dimension-benq-w2000.png
n°2200806
dafunky
Posté le 22-06-2019 à 11:59:17  profilanswer
Oui, c'est ce que je fais. Ça dépend ta position dans le canapé, certains te diront qu'il faut que ce soit le plus bas possible vu qu'ils ont le dos bien vertical.
n°2201142
sebnec
Posté le 26-06-2019 à 20:17:16  profilanswer
Salut, j'ai une question conne. Ce site est sérieux ?
https://www.homecinesolutions.fr/
Il me semble que oui mais dans le doute je préfère demander aux experts...
n°2201153
jimmy19787​7
Posté le 26-06-2019 à 23:26:36  profilanswer
Oui site très sérieux, j’avais acheté du matos que j’avais pris en retrait magasin il y a de ça quelques années.
Tu peux y aller confiant  :jap:
Le comble pour un photographe, c'est de tomber dans le cliché ^ ^   Mon 500PX / Mariage
n°2201154
sebnec
Posté le 26-06-2019 à 23:31:13  profilanswer
Merci. :jap:
n°2201172
Brigitte-B​edo
Posté le 27-06-2019 à 10:04:03  profilanswer
Vous pensez quoi des toiles fixe eSmart ?
J'envisage de mettre ça dans mon futur logement pour plus être emmerdé par les toiles qui gondolent.
Celle-ci par exemple: https://esmart.de/tv-heimkino/esmar [...] 49287.html
J'imagine que ça arrive démonté, c'est pas trop chiant à monter pour tendre la toile ?
n°2201320
pilef
Posté le 28-06-2019 à 09:45:24  profilanswer
C'est ici les questions sur les écrans de vidéoprojection ?
Mon besoin: utilisation en home-cinéma dans une chambre avec 3m de recul. Pour le moment j'ai un vidéoprojecteur à LED, ZTE SPRO 2, mais ça pourrait évoluer à l'avenir ;)
Je recherche un écran motorisé avec fixation au plafond, budget 500€ environ.
J'ai repéré ce modèle : https://www.visunext.fr/fr/ecran-de [...] 24-cm.html
Vous connaissez ce modèle, cette marque ? D'autres écrans à me conseiller ?
Par avance, merci pour vos réponses :jap:
n°2201323
pilef
Posté le 28-06-2019 à 10:02:08  profilanswer
On le trouve où à ce prix ?
n°2201337
shodaboy
Sidekick
Posté le 28-06-2019 à 11:31:30  profilanswer
https://esmart.de/tv-heimkino/leinw [...] 55539.html
Alors par contre attention avec esmart. De ce que j'ai lu ici ils ont changé de procédé de fabrication avec un effet paillette importante mais il semblerait que cela concerne surtout les toiles grises.Evidemment tout ceci est à confirmer.
A titre info j'ai cet écran toujours dispo
https://esmart.de/esmart-germany-ra [...] 83699.html
RAS mais aucun expérience comparative pour que mon avis soit réellement pertinent.
Message édité par shodaboy le 28-06-2019 à 11:38:18
n°2201339
shodaboy
Sidekick
Posté le 28-06-2019 à 11:37:48  profilanswer
J'avais pas remonté  :D
Comme deja dit gros bemol sur les toiles grises selon les retours.
Pour le montage j'ai fais ça easy tout seul faut, et je suis le genre à me choper une crise d'angoisse à l'idée de monter un étagère de type TURGLOTT™
Faut juste pas hésiter à tirer fort quoi  :o
n°2201367
nyhctom
C'mon c'mon
Posté le 28-06-2019 à 15:07:11  profilanswer
Salut à tous, je commence à considérer les projos 4K, et je vois que celui-ci est en soldes sur son-video et LDLC, pas trop vu de reviews, il vaut le coup ? Une telle réduc, c'est ptet parce qu'il se vend pas du tout ? :O
Vivitek HK2288
https://www.son-video.com/article/t [...] k2288-noir
https://www.ldlc.com/fiche/PB00257602.html#aff108
Beings of the Bulk - are closing - the tesseract!
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
