8471 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  444  445  446  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2158663
oneil50
Posté le 24-08-2018 à 21:24:27  profilanswer
lazer127 a écrit :
Oui il y aura des belles nouveautés JVC en 4K natif (et même interpolation e-shift 8K)
Bon par contre pour les tarifs, on repassera.
A priori pas de 4K natif chez Epson cette année.
Sony ne fait plus que de la 4K, mais à des tarifs élevés. Je n'ai pas vu de rumeur pour un modèle plus abordable.
Du coté des constructeurs utilisant du DLP, j'en sais rien.
On verra à l'IFA dans 10 jours.... suspense.
Il m'a semblait avoir lu un article sur l'arrivée des TW-9400 chez Epson qui serait grosso modo la même technologie de wobulation que le TW-9300 avec quelques options en plus du style l'interpolation d'image en 4k.
Je zieute également de mon côté pour voir si l'investissement peut attendre la nouveauté
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2158671
galactus20​03
Pensez toujours à évoluer...
Posté le 25-08-2018 à 00:00:53  profilanswer
Ok merci des infos.
Ah, le salon IFA! Je le notes pour l'année prochaine.
n°2158769
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 26-08-2018 à 09:05:47  profilanswer
ouaip ...apres Epson et la fluidité , ca fait 2 !
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°2158915
the_blob
Posté le 27-08-2018 à 15:57:37  profilanswer
développe, je n'ai pas de soucis de fluidité avec le 9200, c'est sur les modeles "4k" ?
n°2158918
lazer127
Posté le 27-08-2018 à 16:12:49  profilanswer
Au contraire même, jusqu'au 9200, Epson était connu pour sa bonne maitrise de la fluidité.
C'est sur la gamme 7300/9300 qu'ils se sont plantés (manque de puissance du processeur, à priori).
Perso je ne l'utilise tout simplement pas, ça fonctionne très bien sans algorithme de fluidité, après tout c'est comme au cinéma, ni plus, ni moins.
D'après les rumeurs, le 9400 corrigera ce défaut (entre autres améliorations).
IFA moins quelques jours....
n°2159037
Sancho de ​Cuba
Sang chaud les coups bas
Posté le 28-08-2018 à 12:22:08  profilanswer
Ola jovenes,
J'ai deux petits soucis avec mon projo BenQ W1350
Le plus important s'est produit hier : la lampe s'est éteinte en pleine projection et les ventilateurs du vidéoprojecteur se sont emballés en mode soufflerie. J'ai pu voir que deux voyants étaient allumés en rouge : Pwr et Tmp. Je soupçonne soit un problème avec l'un des ventilateurs soit la lampe (le compteur m'indique qu'elle a 1700 heures).
Vous sauriez s'il y a un moyen de s'assurer du diagnostic ?
De plus j'ai remarque qu'occasionnellement le vidéoprojecteur ne s'éteint pas correctement : la lampe s'éteint bien et refroidit mais les ventilateurs restent allumés pendant des heures et le vidéo projecteur ne répond plus (pas moyen de le rallumer).
Je finis par le débrancher et rebrancher au bout d'1 heure. C'est assez rare (1 fois par mois environ). D'autres possesseurs de la bête auxquels ce serait arrivé ?
Merci d'avance !
Edit : j'ai contacté le SAV, ils me disent qu'il n'est plus sous garantie donc que je dois le renvoyer à mes frais et qu'ils me feront un devis, donc avant de lacher plusieurs centaines d'euros en envoi + réparation je voudrais bien essayer de gérer le problème moi-même :/
Message édité par Sancho de Cuba le 28-08-2018 à 12:23:10
n°2159132
raukoras
Posté le 29-08-2018 à 08:44:03  profilanswer
Ça ressemble à un problème de ventilo (le frontal probablement).
Une mauvaise vitesse de rotation est détectée par le système, qui coupe pour éviter une surchauffe.
La solution est de remplacer le ventilo, en priant que le problème vienne bien de là.
n°2159133
dafunky
Posté le 29-08-2018 à 08:46:19  profilanswer
Et la réparation chez BenQ ne coûtera pas plusieurs centaines d'euros.
n°2159445
Bourinatto​r
Posté le 30-08-2018 à 22:40:15  profilanswer
J'ai un soucis sur mon dispositif.
J'ai un PC et une switch brancher sur un ampli et la sortie envois vers le projo.
Le truc c'est que la sortie de l'ampli a toujours été capricieuse, un coup oui un coup non et forcement la je n'arrive plus a rien.
Je n'arrive pas a savoir si le fautif est l'ampli ou le cable (ampli vers projo 15m). Quand je branche le cable de l'ampli sur le PC c'est nickel. Quand je branche le cable de l'ampli sur la switch je n'ai rien.
En trifouillant le cable du projo lorsqu'il est sur l'ampli il affiche parfois HDMI en rouge, parfois pas et parfois HDMI OUT en rouge (ampli yamaha).
Bref... Une idée ?
Les coup jus avec un cable HDMI c'est normal?  :sweat:
Précision, je n'ai jamais de problème pour le son quel que soit la source utilisé.
Message édité par Bourinattor le 30-08-2018 à 22:40:50
n°2159458
lazer127
Posté le 31-08-2018 à 00:25:04  profilanswer
JVC annonce ses nouveaux VP à l'IFA.
Comme prévu, 4K native, et wobulation 8K
DLA-NX9 : 17 999€
DLA-N7 : 7 999€
DLA-N5 : 5 999€
Forcément, ça pique
http://www.homecinema-fr.com/nouve [...] -shift-8k/
n°2159466
RiderCrazy
Posté le 31-08-2018 à 02:45:06  profilanswer
Ça, c'est certainement ton switch qui n'est pas à la masse. J'ai eu le même soucis avec mon 4:2. Un morceau de câble 1.5mm2 sur la coque relié à la terre et hop, problem solved.
Ça remontait jusqu'à l'encadrement métallique chez moi. Pied nu, je prenait une châtaigne en la touchant.
n°2159472
dafunky
Posté le 31-08-2018 à 08:20:44  profilanswer
DLA-NX9 : 17 999€
DLA-N7 : 7 999€
DLA-N5 : 5 999€
Forcément, ça pique
Il était temps, de la concurrence pour Sony. J'espère qu'ils vont continuer à fabriquer leurs gamme de projecteur pour pauvre sinon ça va devenir compliqué pour le prolétaire de rester jvc.
Dtsman, fais chauffer la carte bancaire et ensuite reviens nous faire un feedback
n°2159491
Bourinatto​r
Posté le 31-08-2018 à 10:26:21  profilanswer
Tu pense que mes prises électriques ne sont pas relier a la terre? Ou que l'ampli ne le prévois pas?
Et avec ton système tu parle bien du plancher des vaches sur lequel tu as connecter le boitier métallique de ton ampli?
Si ça me permet de résoudre un problème ça sera ça de pris...
Par contre mes problèmes de connexion c'est fnachement pénible.
n°2159495
Foncky
Posté le 31-08-2018 à 10:36:48  profilanswer
Un topic dédié aux projo ultra courte focale de qualité vous semblerait-il intéressant ? Vu qu'on en parle pas ici…
Evitons de troller, ces projos fonctionnent de mieux en mieux et permettent (permettraient) à pas mal de gens d'accéder à l'immersion facilement :ange:
Perso je déménage souvent en ce moment, donc je repousse sans cesse la perspective de regarder des films dans de bonnes conditions, alors que ce serait une très bonne solution.
n°2159496
dafunky
Posté le 31-08-2018 à 10:41:11  profilanswer
On n'a pas nécessairement besoin d'un nouveau topic, il suffit d'avoir au moins un propriétaire capable d'en parler. Libre à cette personne d'évoluer sur ce topic ou d'en créer un. On recherche désespérément un cinéphile possédant un UST et qui veut partager sa passion.
n°2159502
lazer127
Posté le 31-08-2018 à 11:05:13  profilanswer
'cinephile' .... justement, un topic dédié aux ultra courtes focales permettrait aux non-cinephiles de se retrouver. Car ici, c'est uniquement home-cinema, comme indiqué dans le titre.
Heureux l'étudiant qui comme la rivière arrive à suivre son cours sans sortir de son lit.
n°2159504
RiderCrazy
Posté le 31-08-2018 à 11:16:32  profilanswer
J'avais une fuite de masse que j'ai mis sur le dos de mon switch. La fuite se propageait à tous les éléments reliés en HDMI [:tinostar]
Pas mal d'éléments n'ont pas de prise à la terre, j'ai fait par élimination en testant les éléments un par un en direct sur la télé. Dès que je mettais le switch, je sentais un picotement en touchant le cadre alu de ma télé.
J'ai pris un câble 20cm de 1.5mm² de section qui traînait, dénudé / torsadé, dévissé un côté du switch, glissé le câble puis resserré pour le contact avec la carcasse et de l'autre, j'ai passé le câble sur la terre d'une prise de la multi (prise européenne avec la terre à la fois en centrale et aux pôles).
Ça faisait vraiment HB mais après ça je ne constatais plus cette fuite.
J'ai changé d'ampli depuis, plus besoin de switch :o
Pour ton autre problème, 15m ça commence à être long pour un HDMI et pour un élément sensible à la qualité du signal (projo) ou si celui qui envoie est faible (switch/ampli), tu seras dans les limites.
n°2159508
Foncky
Posté le 31-08-2018 à 11:22:29  profilanswer
Cinéphile, non-cinéphile, c'est justement là que j'ai du mal à vous suivre.
Je veux bien qu'on soit exigeant, mais deux cinéphiles peuvent positionner leurs priorités différemment, c'est pas un concours.
J'aime le cinéma, il m'est arrivé de traîner pas mal sur des plateaux et j'y reviendrai bientôt, j'aime la photo et l'image en général, mais je préfère avoir enfin chez moi une projection très immersive bien qu'imparfaite que pas d'image du tout ou qu'une TV 65".
J'attendais le Screeneo 3.0, mais il tarde à arriver et ça va approcher les 2000€. Les problèmes de fiabilité du 2.0 ne font pas trop envie de toute façon.
Là tout de suite, j'envisage plutôt un Optoma 5000+. Difficile de trouver des tests mais les quelques retours disponibles sont encourageants (image et silence de fonctionnement, important pour moi). Ce sera exclusivement pour des films dans le noir, mais dans une salle non optimisée.
J'envisage un écran DIY : structure bois et toile PBF 713, qui semble appréciée, tendue sur une couche de lycra noir.
Vos observations éventuelles me seront utiles, je ne m'entêterais jamais dans un projet stupide, mais j'ai réellement écarté la piste d'une installation fixe pour différentes raisons. En tout cas pour l'instant.
n°2159513
sebnec
PC Engine, what else ?
Posté le 31-08-2018 à 11:41:55  profilanswer
On peut être cinéphile et regarder de vrais beaux films sur un écran / TV moyen, quand d'autres matent des blockbusters dénués d'âme (et d'intérêt) sur du matériel haut de gamme. Par cinéphile, vous entendez plutôt technophile amateur de cinéma ? :)
n°2159514
lazer127
Posté le 31-08-2018 à 11:49:16  profilanswer
"cinéphile" n'était pas le mot approprié, qui désigne en effet n'importe quel amateur de films.
Par contre, "home-cinéma" correspond à des normes très précises qui consistent à reproduire à la maison l'expérience offerte dans une vraie salle de cinéma.
Donc au minimum, disposer d'un projecteur, d'une toile, d'un son surround, se mettre dans le noir complet, etc... bref que des choses qui imposent une installation fixe, à l'opposé de la demande initiale, qui concernait uniquement un VP ultra-courte focale à poser puis enlever.
S on transforme le topic en "video projecteur" en général, et on va mettre se tartiner les VP bureautiques et autres pico-projecteurs.
Perso je suis pour la création d'un topic dédié aux UST.
Message édité par lazer127 le 31-08-2018 à 11:49:32
n°2159515
headripper​666
Posté le 31-08-2018 à 12:02:10  profilanswer
Personnellement je n'ai jamais compris en quoi un projo UST n'est pas compatible avec le home cinema. Un UST est certes déplaçable, mais il peut très bien être utilisé de façon sédentaire par des personnes ne voulant pas percer les murs/plafond ou faire passer des câbles HDMI de 10m.
Le seul facteur limitant l'utilisation en HC, pour moi, étant la qualité du projo (résolution notamment) et son bruit de fonctionnement (les projo bas de gamme chinois sont de vraies souffleries). Tant que l'utilisation du projecteur s'inscrit dans une vision home-cinema (donc pas pour regarder uniquement du foot ou la TNT), il devrait avoir sa place ici. Je pense que beaucoup de personnes ici parlent des UST sans en avoir utilisé récemment. Peut-être que certains modèles sont vraiment bon aujourd'hui, mais tant qu'on aura pas de témoignages on ne le saura pas.
SteamID : NoForgiv
n°2159516
Foncky
Posté le 31-08-2018 à 12:03:56  profilanswer
@sebnec : voilà seb  :)
@lazer : lazer, tu as lu un peu rapidement j'ai l'impression…
Je vise :
- un projecteur de qualité (l'Optoma 5000+, bien que ultra courte focale, ne semble pas être une bouse)
- un écran fixe DIY avec une vraie toile de projection (2m20 de base)
- le noir complet pour une utilisation 100 % films
Pour le son, c'est particulier dans mon cas. Je suis hyperacousique donc je regarde uniquement à très faible volume et une barre ou deux enceintes peu puissantes me suffisent largement. Mais je pourrais facilement ajouter du surround sans rendre l'installation fixe pour autant, si je n'avais pas ce problème.
Ma demande est loin d'une salle dédiée haut de gamme mais loin aussi d'une installation merdique sur base de pico ou projo bureautique.
UST n'est plus synonyme de configuration faite à l'arrache et de qualité d'image immonde. Mais s'il faut un topic dédié pour se soulager de ce même débat qui revient à chaque évocation du mot UST, je suis pour aussi.
@Head : +1
Pour le bruit de fonctionnement, c'est justement un avantage des UST pour moi. On s'éloigne de la source…
Le Screeneo 2.0 ou le Optoma 5000+ (en mode éco) semblent très bons de ce côté-là. Avec mon hyperacousie, si je me mets un BenQ classique au-dessus de la tête, je sais que ça va mal se passer.
Message édité par Foncky le 31-08-2018 à 12:08:29
n°2159519
dafunky
Posté le 31-08-2018 à 12:14:24  profilanswer
Foncky a raison (est-ce lié a son pseudo très bien choisi ? :o ), s'il prend un bon ust et qu'il met tout en œuvre pour optimiser l'image et l'immersion, il est parfaitement dans la cible du topic.
n°2159522
allcolor
Posté le 31-08-2018 à 12:27:53  profilanswer
Perso l'UST m'intéresse, et les tests sur le xgimi lune, le wemax one font plutôt envie pour une utilisation homecinema...aussi j'attends de pouvoir lire des test sur le jmgo u1. Un topic UST serait sympa...
n°2159526
DustB
Posté le 31-08-2018 à 13:10:15  profilanswer
Le post que j’attendais  :love:
Je souhaite developper le sentiment d’immersion en quittant le kuro 55 actuel mais ne veut en aucun cas d’une install fixée (waf,  entre autres). L’ust me parait une solution plus qu’envisageable, sachant que je ne regarde quasiment jamais la tv en journée. De plus, je suis plus technophile que cinéphile, le côté hc m’attire peu.
Je me suis donc débarrassé de la partie son hc pour ne plus utiliser qu’un nait 5i couplé avec des jmr, de la hifi donc. Je suis ravi du résultat, sachant que je ne spacialise pas et que les films que je regarde sont rarement fait d’action.
Je n’ai pas non plus de source hdg, un autre atypiqme donc.
Bref, je regarde surtout des reportages en catchup, des films, de moins en moins de DA pour ma fille. Si on est plusieurs a être décalé vs une démarche hc, ça sera plus ce constructif d’ouvrir un autre thread. Si je suis seul...  :D
n°2159527
e_esprit
Posté le 31-08-2018 à 13:13:29  profilanswer
Moi ça m'interesse le sujet UST.
Après que ce soit ici ou ailleurs, peu m'importe.
L'avoir ailleurs permettrait peut-être de mieux segmenter les usages et les questions/réponses. Et pis c'est pas comme si on était sur un forum spécialisé avec 1 topic par projo non plus, je pense que les interessés sont capables d'avoir un drapeau dans 2 topics :o
n°2159532
DustB
Posté le 31-08-2018 à 13:22:44  profilanswer
Dans mon cas, l’ust est plus vu comme une alternative à la tv. Le vp n’entre pas trop dans l’équation. Et ici, c’est logiquement très orienté bp. D’où ma remarque, mais je suis ouvert.
n°2159533
Bourinatto​r
Posté le 31-08-2018 à 13:25:48  profilanswer
Ha oui... Bonjour le HB ... Enfin ça reste au final plus propre/sécurisé que d'avoir une fuite de courant sur tt le HDMI. J'accuserai plutôt le projo dans mon cas ... Mais rien n'est a exclure.
Du coup mon problème vient bien de l'ampli car je conçois que la switch n'envois pas le signal pour 15 m mais l'ampli qui le donne quand ça lui chante c'est étrange. Une fois le câble bien trifouiller tt se passe bien.
On verra ce qu'on me propose avec le sav.
n°2159535
Foncky
Posté le 31-08-2018 à 13:27:37  profilanswer
Bon bon, vu qu'il y a pas mal de références et de nouveautés, je vote pour un topic dédié, qui fonctionnera très bien en lien avec celui-ci. Il aura au moins le mérite de lister les modèles existants, les tests, les toiles à privilégier, les défauts récurrents, etc.
Qui s'en occupe ? :D
n°2159539
lazer127
Posté le 31-08-2018 à 13:32:44  profilanswer
Oui c'est ça aussi le souci, le première page de ce topic-ci est totalement morte.... un topic dédié UST avec une première page bien construite permettrait de résumer la situation du marché à l'heure actuelle, puis de faire venir les propriétaires avec de vrais retours d'expérience.
n°2159540
DustB
Posté le 31-08-2018 à 13:34:44  profilanswer
J’y connais pas grand chose, mais il est possible que j’ouvre ça un jour, sauf si quelqu’un de fortiche rêve d’ouvrir ce thread.
n°2159550
Foncky
Posté le 31-08-2018 à 14:26:14  profilanswer
Vas-y vas-y  :D
Chacun peut apporter ses infos pour nourrir la FP, il suffit que le taulier soit dispo pour synthétiser.
Perso je déciderai d'ici mi ou fin septembre si je me lance ou pas. En attendant je vais budgéter et continuer à lire les tests.
J'ai déjà un pc portable Xiaomi importé, un tél Xiaomi importé… Ca me dérange pas trop de prendre un risque sur un produit chinois qui est bien noté, on verra.
n°2159555
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 31-08-2018 à 15:12:42  profilanswer
DLA-NX9 : 17 999€
DLA-N7 : 7 999€
DLA-N5 : 5 999€
Forcément, ça pique
J'irai voir ça .... par curiosité.
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°2159556
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 31-08-2018 à 15:14:12  profilanswer
ça va être chaud mais je vais sans doute attendre la démocratisation de ces modèle et attendre la série suivante...
En l'état mon X7500 + MCable me donne pleinement satisfaction et l'HDR ne m’intéresse pas plus que ça.
Mais je vous ferai un retour sous peu sur ces modèles. Passion quand tu nous tien ;)
Message édité par DTSman le 31-08-2018 à 15:14:58
n°2159564
Posté le 31-08-2018 à 16:03:13  answer
Message édité par Profil supprimé le 31-08-2018 à 16:03:55
n°2159565
Qingdan
Posté le 31-08-2018 à 16:11:51  profilanswer
20 k€ c'est pas très cher pour une salle dédiée...  Où alors tu parles que du prix de l'électronique.
PS : Avatar en 3D chez moi, c'était quand même bien !
Message édité par Qingdan le 31-08-2018 à 16:12:57
n°2159581
dafunky
Posté le 31-08-2018 à 17:50:27  profilanswer
Et d'ailleurs il y a un point commun, on passe environ 100 fois plus de temps à faire de la théorie et à tuner le matos qu'à regarder des films.
n°2159582
Foncky
Posté le 31-08-2018 à 18:05:24  profilanswer
Ma première projection sera sûrement Apocalypse Now suivi de Les lumières de la ville puis de The Shining pour finir la nuit. Je suis bon public moi :o
n°2159585
baddy
Posté le 31-08-2018 à 19:23:15  profilanswer
Le taulier est dispo pour maj le first post.
Bibis
n°2159592
DustB
Posté le 31-08-2018 à 20:46:04  profilanswer
Foncky a écrit :
Vas-y vas-y  :D
J’ai pas mal de taff déjà niveau pro, mais peut être...
Sinon, la toile diy, oublie amha, les ust nécessitent une toila spécifique  :)
n°2159593
Foncky
Posté le 31-08-2018 à 20:55:58  profilanswer
J'ai vu passer des références, mais l'écran à 2000-5000€ ça va pas le faire. On retombe vite dans le pignolage je pense. Tu as autre chose en tête ?
La toile n'est pas DIY, c'est une vraie bonne toile de projection. C'est le cadre et le montage qui est DIY.
Je peux lancer le topic mais ce sera sommaire, juste un peu d'explications et la liste des modèles actuels, pas mal occupé aussi.
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
