8664 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  442  443  444  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2156311
maille kil​leur
Glandeur patenté
Posté le 02-08-2018 à 18:09:54  profilanswer
Petite question aux spécialistes. Un copain se fait une petite salle avec vidéoproj à petit budget. le truc c'est qu'on a un doute sur la distance écran/videoproj: En gros, la diagonale maxi optimale qu'il aura sur son mur au vu de la pente est un écran d'environ 2m30/2m40 (90 à 100'). Hors l'endroit le plus simple pour lui où accrocher le vidéoproj est sur une poutre situé à 4m80-4m90 du mur (et à une hauteur légèrement supérieure au haut de l'écran). Est-ce possible pour lui de mettre un videoproj "classique" (typiquement un Benq W1120 ou autre avec une focal 1.15-1.50) à l'endroit prévu, ou est-ce qu'il devra rapprocher le vidéo proj de l'écran pour avoir une diagonale de cette taille et pas supérieure?
n°2156315
dafunky
Posté le 02-08-2018 à 18:23:53  profilanswer
Tu multiplies la largeur de ton futur écran par 1. 5 pour connaître la distance maximale de placement d'un projecteur BenQ.
n°2156316
maille kil​leur
Glandeur patenté
Posté le 02-08-2018 à 18:41:45  profilanswer
Et du coup, il existe des videoproj dans la même gamme qualité/prix avec des focales plus longue?
n°2156319
glabouni
Posté le 02-08-2018 à 18:54:40  profilanswer
Petite question sur les toiles acoustiques, ça se voit à partir de quelle distance les petits trous? :??:
n°2156320
Phil Diver
Posté le 02-08-2018 à 19:32:01  profilanswer
dafunky a écrit :
Si tu n'est pas dérangé par le procédé de l'iris dynamique, le gain en dynamique sera bien visible dans ta salle dédiée.
Sinon ils ont la même construction, le 65 propose plus d'options de calibration.
Est-ce que le HW20 avait l'iris dynamique ? si oui, ça ne me dérangeait pas plus que ça.
n°2156326
Brigitte-B​edo
Posté le 02-08-2018 à 20:12:03  profilanswer
C'était quoi déjà les écran tensionné pas cher ?
Ceux qui en ont en sont satisfait ?
n°2156327
alexreunio​n
Posté le 02-08-2018 à 20:13:16  profilanswer
En fait ce ne sont pas vraiment des trous ronds comme tu pourrais l’imaginer donc il faut être très prêt pour apercevoir les espaces entre le tissage. Et encore ma vue ne me permet pas d’avoir une image nette pour apercevoir les espaces. Pour voir correctement les espaces il faut que je me prenne une photo de la toile à 10 cm et que je zoome sur celle ci.
https://reho.st/medium/self/7b315d5018f32dcbf3e645f942e11b188ca2c0bf.jpg
Mon feedback
n°2156333
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 02-08-2018 à 20:47:03  profilanswer
eSmart, et toujours content du mien.
Allume un cierge pour la livraison cependant
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°2156343
Brigitte-B​edo
Posté le 02-08-2018 à 21:09:57  profilanswer
Merci  :jap:
n°2156358
Cheinz
Posté le 02-08-2018 à 22:20:06  profilanswer
Sachant quand même qu'ils ne rechignent pas a renvoyer un autre écran donc bon... le seul truc bien chiant c'est que si on l'a accepté, il faut s'en débarrasser soi même.
Donc oui, vaut mieux l'ouvrir en présence du livreur, même si parfois ils font un peu la gueule.
Message édité par Cheinz le 02-08-2018 à 22:20:18
n°2156367
nikos69
Posté le 03-08-2018 à 06:58:03  profilanswer
Et bonjour les frais de port  [:atom1ck]
n°2156374
glabouni
Posté le 03-08-2018 à 09:01:06  profilanswer
https://reho.st/medium/self/7b315d5 [...] a2c0bf.jpg
Merci :jap:
Donc à plus de deux mètres avec une image projetée, ça doit passer crème. ;)
n°2156375
pingu balb​oa
Posté le 03-08-2018 à 09:12:48  profilanswer
Perso mon écran était en parfait état, par contre le boitier de commande qui se situe sur le fil était cassé. Le support m'a renvoyé le boitier sans problème, ils assument, et je n'ai jamais lu de problème de ce côté.
n°2156424
Brigitte-B​edo
Posté le 03-08-2018 à 13:39:45  profilanswer
Je suis en train de lire que le tensionné ça n'est utile que pour éviter que les bords ne se replient, c'est vrai ?
Ça ne tend pas toute la toile ?
Parce-que si je lorgne dessus, c'est justement pour éviter d'avoir une toile légèrement gondolé.
Sur la mienne c'est quasi invisible, mais sur certains travellings, on peut voir que c'est pas totalement plat.
Du coup faudrait peut-être que je regarde du côté des écran sur cadre...
Mais bon, j'ai la place e la pièce pour en fixer un, mais si je déménage, pas sur que ce soit possible dans la nouvelle maison...
n°2156428
pingu balb​oa
Posté le 03-08-2018 à 14:05:38  profilanswer
Ben ça tire sur les côtés du fait de la forme incurvée du fil de tension, donc toute la toile est tendue.
n°2156439
Brigitte-B​edo
Posté le 03-08-2018 à 15:06:28  profilanswer
D'accord, donc le site que j'ai lu raconte n'importe quoi :o
https://homecinema-tendances.eu/les-ecrans-motorises/
n°2156441
pingu balb​oa
Posté le 03-08-2018 à 15:22:50  profilanswer
Bah ça tire un peu quoi :o après si la toile a des plis ça suffira pas
n°2156451
dafunky
Posté le 03-08-2018 à 17:44:01  profilanswer
Sur les toiles tensionnées, la tension est juste suffisante pour éviter que les bords ne rebiquent. ça ne tend pas la toile à proprement parler. Je crois que c'est le poids de la barre de lest qui joue le plus grand rôle pour la tension de la toile. C'est d'ailleurs une différence systématique entre une toile low cost et une plus chère. Les gars de Xtrem Screen ont même sorti un écran de 3m avec une barre de 15Kg (!!!).
Message édité par dafunky le 03-08-2018 à 17:46:19
n°2156454
dafunky
Posté le 03-08-2018 à 18:33:27  profilanswer
Ou pas. il y a plein de paramètres qui peuvent faire apparaître des artefacts visibles à distance de visionnage, tels que du moiré ou autre. Par exemple la techno de projection, la résolution (Full HD/4K, etc.)
n°2156456
glabouni
Posté le 03-08-2018 à 19:02:48  profilanswer
Tu peux en dire plus? Quelle combinaison toile et projecteur est à éviter ou préférer? :)
n°2156499
dafunky
Posté le 04-08-2018 à 00:00:28  profilanswer
Je ne sais pas te répondre. Dtsman en avait fait les frais, il a dû changer de toile de mémoire.
Avec les projecteurs 4k la trame de l'image est plus fine, ça génère facilement un moiré avec la perforation d'une toile transsonore. Chez Xtrem screen ils m'avaient montré que leur perforation est microscopique, ok pour la 4k. Et j'ai appris récemment qu'ils ont un nouveau procédé encore plus fin, ok pour la 8k.
n°2156535
DustB
Posté le 04-08-2018 à 15:55:12  profilanswer
Drap de curiosité  [:simchevelu]
Message édité par DustB le 04-08-2018 à 15:55:57
n°2156537
pingu balb​oa
Posté le 04-08-2018 à 16:31:09  profilanswer
n°2156601
Piraa
Posté le 05-08-2018 à 00:05:22  profilanswer
Salut à tous,
Quelqu'un pourrait me renseigner sur le videoproj le mieux entre un benq w1120 et w2000 ? (la distance n'étant pas un facteur problématique)
De plus y a-t-il un défaut particulier aux écrans sur cadre (j'ai l'impression que les gens n'en ont pas ici) ? Il y une marque de recommandé (2.5m pour pas cher < 300€). J'avais vu les écrans Silver Ticket mais impossible d'en trouver en France =/
n°2156605
nikos69
Posté le 05-08-2018 à 00:16:04  profilanswer
Piraa a écrit :
Salut à tous,
Le défaut c'est que dans un salon c'est quand même pas très waf compliant :o Une salle dédiée par contre pas de soucis.
n°2156606
Piraa
Posté le 05-08-2018 à 00:19:00  profilanswer
Je pense que de mon côté,  un écran cadre est plus WAF compliant qu'un écran rétractable ^^
n°2156607
nikos69
Posté le 05-08-2018 à 00:21:20  profilanswer
Après faut voir, un rétractable peut être intégré dans le plafond ou un caisson, et du coup est vraiment invisible. Parce qu'un écran fixe de 2,5m de base ça fait quand même un sacré morceau (tout dépend de la taille de la pièce bien sur).
n°2156608
Piraa
Posté le 05-08-2018 à 00:25:12  profilanswer
Oui en effet ^^ Mais je monterai pas un caisson et l'intégration dans le plafond est impossible pour moi =/
Je trouvais juste que le cadre, ça avait l'air pas trop cher pour un écran qui ne gondole pas. Après c'est une impression, c'est vous qui savez :p
n°2156615
aldayo
Posté le 05-08-2018 à 08:52:07  profilanswer
Le cadre, c’est le top du top.
Mais on en parle peu car 90% des femmes ne veulent pas d’un gros truc blanc dans le salon en permanance :D
Pour ma salle dédié, c’est clair que ça sera un écran cadre !!
n°2156619
dafunky
Posté le 05-08-2018 à 09:17:36  profilanswer
Piraa a écrit :
Salut à tous,
Peu ou pas de différence entre w1120 et w2000, la différence relevée sur les sites relève de l'écart de mesure. Peut être qu'il manque un profil calibré dans le w1120 mais ce n'est même pas sûr.
n°2156629
Piraa
Posté le 05-08-2018 à 10:59:35  profilanswer
Yep j'avais vu pour le calibrage, mais les sites relève aussi que même si calibration usine, passer par une sonde sera toujours bien mieux, du coup je ne sais pas si c'est un critère important ^^
Merci pour ta réponse =)
Du coup si vous avez des marques ou même ref à donner pour des écrans cadre, ce serait super =)
n°2156636
DustB
Posté le 05-08-2018 à 12:06:46  profilanswer
Il y a un projo dans la maison que j'ai loué, un Optoma. Du coup, je regarde le sujet pour chez moi, je voudrais remplacer mon kuro 50 sans être pressé non plus. C'est assez bruyant tout de même, je trouve. Et sans être passionné, il est possible qu'un ust avec un bon écran soit une solution valable.
n°2156673
nikos69
Posté le 05-08-2018 à 20:11:08  profilanswer
Y'a moyen de s'équiper à pas trop cher pour démarrer. J'ai choppé un w1070 pour 300 balles, c'est pas tout jeune, mais pour un premier c'est déjà la grosse claque  :O
n°2156703
DustB
Posté le 06-08-2018 à 00:30:42  profilanswer
Je ne recherche pas un prix mais plus une solution qui me convienne. Pièce de vie superbe avec une bow windows de 5 ou 6 fenêtres, plus 2 autres très grandes fenêtres… mais la tv n'est qu'hyper rarement allumée en journée.
Je réfléchissai jusqu'ici à un oled en 65 voire 75", mais j.ai été déçu par l'effet immersion tout relatif.
n°2156705
nikos69
Posté le 06-08-2018 à 08:34:02  profilanswer
Ah ça quand t'as goûté à du grand :) je me refais le hobbit en ce moment, passer de 32 à plus de 130" je ré découvre les films  :love:
n°2156707
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 06-08-2018 à 09:27:58  profilanswer
ça va déjà dépendre du type de toile acoustique. Sur une tissée ça se voit généralement moins qu'une microperf.
Pour la micro perf il faut à minima 3m50 de recul pour ne pas les voir à mon sens. Bien plus adaptée aux grandes bases d'image avec un minimum de recul.
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°2156715
dafunky
Posté le 06-08-2018 à 10:18:43  profilanswer
DTS, il faut prendre en compte le diamètre des perforations. Pareil pour le tissé, tu as des écarts qui peuvent être très importants d'un modèle de toile à l'autre, j'ai déjà vu des échantillons cote à cote. Le diamètre et la densité des perforations sont déterminants pour estimer la distance.
n°2156717
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 06-08-2018 à 10:37:43  profilanswer
Oui c'est certain. Dans mon cas pour la micro perf je sais allusion des toiles Oray ou ScreenLine. Les prix ne sont pas comparables mais cote à cote c'est idem.
n°2156880
larchitect​e
Profession : Lurker
Posté le 07-08-2018 à 17:44:42  profilanswer
Je lurk ce topic depuis pas mal de temps et j'aurais voulu avoir une estimation de vente de mon vidéoprojecteur : un Samsung SP-A600B avec environ 2200h pour la lampe. Ca pourrait partir dans les 300€ selon vous ?
Je m'en sépare car je passe sur un TV pour des questions pratique  :o
n°2156891
baddy
Posté le 07-08-2018 à 19:24:09  profilanswer
Non
n°2156962
aldayo
Posté le 08-08-2018 à 01:56:36  profilanswer
larchitecte a écrit :
Un vieux modèle de 2009 avec une lampe à changer pour aussi cher que le prix d’une lampe ? Même pas en rêve :D (en gros, pour le même prix, tu as un benQ neuf !! )
Message édité par aldayo le 08-08-2018 à 01:57:30
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
