4277 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  339  340  341  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2067327
Machinist
Posté le 24-12-2016 à 10:06:10  profilanswer
ours02 a écrit :
ton retour sera intéressant. mais sur le site il est à 199€, pas 120?
Il est à 130 euros sur darty + remise de 5 % si tu vas le chercher en (click/ collect), j'ai donné ce lien parce qu'il donne plus d'infos sur l'écran. :jap:
n°2067343
boubouou
Posté le 24-12-2016 à 11:53:41  profilanswer
dafunky a écrit :
Un bon résumé au sujet des toiles qui rebiquent et qui gondolent :
http://homecinema-tendances.eu/les-ecrans-motorises/
"Conclusion
Sans système de tension, vous pouvez quasiment être sûr que tôt ou tard les bords de la toile vont rebiquer."
Ca fait plaisir  :cry:
n°2067346
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 24-12-2016 à 12:09:49  profilanswer
boubouou a écrit :
"Conclusion
Je suis étonné. J'ai un écran sans système de tension qui à bientôt 7 ans et qui en plus à pas mal voyagé (4 déménagements dont un aller retour aux USA...) il ne rebique pas du tout sur les bords.
C'est un 240 de large de lumene je crois. Je regarderais.
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
n°2067380
axionman
Posté le 24-12-2016 à 15:43:15  profilanswer
A mon avis la taille doit être l'un des facteurs majeurs de gondolement.
Mon Lumene Embassy 2 de 240cm ne présente pas non plus de gondolement pour le moment
Message édité par axionman le 24-12-2016 à 15:57:48
n°2067397
dafunky
Posté le 24-12-2016 à 17:34:51  profilanswer
Prenez la peine de lire avant de commenter,  l'article n'est pas bien long.  La conclusion  porte sur les toiles à partir de 250cm. Bien entendu la probabilité augmente avec la base, donc 250 = risques réduits selon qualité et âge.  350cm = chaud cacao
n°2067698
alaflamout
Posté le 26-12-2016 à 22:30:37  profilanswer
jluc2808 a écrit :
a ok , moi aussi , je galère avec le support et ces 3 points d'attache, dont 1 est sous le rond , pas trop pratique , pour le réglage effectivement
Vos retours m’intéressent, car je m’apprête a acheter le même support.
En quoi est-il difficile à régler? Défaut rédhibitoire ou on peut faire avec ?
J'avais lu de bons commentaires jusque là sur ce support.
Sinon quelles sont les alternatives possibles ?
n°2067700
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 26-12-2016 à 22:34:19  profilanswer
pas de gros défauts , juste quelques problèmes pour le réglage fin et le fait que avec les VP benq , il faut mettre 3 pattes et non 4 , ce qui rend la fixation moins précise , moins rigide et donc plus sujette à l'approximation lors des réglages fins , qui ne font pas avec autant de rigidité qu'attendu,  sinon le support est bon.
Message édité par jluc2808 le 26-12-2016 à 22:35:19
n°2067710
alaflamout
Posté le 26-12-2016 à 23:56:28  profilanswer
Ok, merci pour le retour. Ce sera pour une utilisation avec un Benq 1070.
n°2067771
axionman
Posté le 27-12-2016 à 18:38:39  profilanswer
idem que Jluc2808.
Je trouve que c'est assez difficile de mettre en oeuvre les réglages fins.
Par contre, une fois réglé, çà ne bouge plus, donc si tu ne démontes pas ton VP régulièrement, le rapport qualité prix n'est pas si mal que çà au final.
n°2067871
jonas
c'est mon identité
Posté le 28-12-2016 à 11:49:07  profilanswer
OPTOMA HD 50 ou EPSON 6600 ? :o
à vos avis !
et voilà
n°2067911
boubouou
Posté le 28-12-2016 à 14:12:17  profilanswer
 :D    :jap:
n°2067914
boubouou
Posté le 28-12-2016 à 14:14:12  profilanswer
à vos avis !
Moi pas connaitre et sauf si différence flagrante, je pense que si tu précises les fonctions en % par exemple, cela aidera.
Télé
HC
HC 3D
Console
Le placement (salon - Salle dédié - Au dessus la tête etc...)
n°2067943
jonas
c'est mon identité
Posté le 28-12-2016 à 17:01:44  profilanswer
autre question : quelqu'un connait un site où trouver un SONY VPL-HW45ES à pas trop cher ? [:meganne]
et voilà
n°2067944
jonas
c'est mon identité
Posté le 28-12-2016 à 17:03:48  profilanswer
Télé
HC
HC 3D
Console
principalement HC, pas de 3D, un peu de jeu mais rarement, et aussi quelques matches de foot + un peu de télé un peu plus fréquemment.
projeté sur un écran de 240, placé au-dessus de la tête de lit. c'est pour remplacer un optoma je ne sais plus quel modèle dont la lampe vient de lacher :o
idéalement, je voudrais des noirs corrects et un bon contraste.
et voilà
n°2067981
Machinist
Posté le 28-12-2016 à 22:08:23  profilanswer
:love:
Han génial ! Je me suis régalé sur mon premiers Blu-ray .. Vraiment on entre dans une autre dimension, je suis même surpris par la qualité de l'image pour 2.40 cm de base et un peu moins de 3m de recul ..
J'ai installé des rideaux noirs sur les bords de l'écran sur 1m50 et ensuite rideaux rouge pour couvrir un peu les murs blanc ..
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1482946379-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1482946380-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1482946379-3.jpg
On retrouve le coté ambiance cinéma .. L'écran Instaal est vraiment correct, il gondole un poil sur les bandes noirs, mais je vois rien sur l'image. Il fait le taff, le système se déroule bien ; il sent un peu le solvant, mais je vais le laisser ouvert 2/3 jours.
Bref je suis conquis  :bounce:
n°2067982
tsukit
Posté le 28-12-2016 à 22:14:12  profilanswer
Bonjour
Je vois que tu as retourné le benq w1090. L'as tu deposé sur des pieds ou a meme le meuble ?
n°2067986
Machinist
Posté le 28-12-2016 à 22:24:49  profilanswer
Sur la bibliothèque, j'ai eu trop de soucis avec le support, ma pièce fermé fait 3.20 par 3m .. Vraiment difficile à placer sans lens shift avec une petite marche de manœuvre sur l'écran de 2.40 entre mes enceintes. Du coup, je l'ai mi là, et il fait très bien le taff .. Il doit étre à 2 m de haut et le bas de mon image entre 45/50 cm du sol. C'est une bonne hauteur de vision,je trouve. Je dois être en dessous de 4° pour regarder le centre de l'écran donc parfait d'après la recommandation de THX.
n°2067987
bobor
tueur de n44b
Posté le 28-12-2016 à 22:28:54  profilanswer
pourquoi pas un écran fixe pour une salle dédiée??
Gitan des temps modernes
n°2067989
Machinist
Posté le 28-12-2016 à 22:34:47  profilanswer
Parce que c'est chers ! J'ai mi 120 euros, sur l'écran, pour un écran fixe de cette taille, tu multiplies par 3 .. On verra peut être plus tard .. C'est mon coin lecture, musique, parfois peinture, c'est pas vraiment une salle dédié. J'ai essayé d'avoir un petit coin sympa pour pas trop chers.
n°2068000
bobor
tueur de n44b
Posté le 28-12-2016 à 23:21:39  profilanswer
mon premier écran fixe, quand je n'avais pas le sou, était fait avec de la toile occultante leroy merlin [:madametaxa:2]
n°2068036
Machinist
Posté le 29-12-2016 à 09:58:13  profilanswer
Je bricole un peu mais pas assez pour me lancer dans un cadre aussi grand avec fort risque de me planter  :lol:
Niveaux rapport qualité prix, je pense que les meilleurs affaires pour les fixe c'est chez Kimex
https://www.kimexinternational.com/ [...] -16-9.aspx
https://www.kimexinternational.com/ [...] -slim.aspx
Le seul soucis des cadres à mon avis c'est qu'ils doivent vite salir .. Il faut des rideaux pour les cacher et protéger  :jap:
Message édité par Machinist le 29-12-2016 à 09:58:34
n°2068069
kawacbon
Posté le 29-12-2016 à 13:23:32  profilanswer
hello
J'ai un video projecteur apparemment catégorisé  "data" =>  un casio xj-a155V
pour les infos techniques => http://www.justprojectors.com.au/xja155v.htm    :sweat:
Que me conseillez vous de faire avec cet engin .
L'usage serait film avec le laptop branché en HDMI  / photo en wifi ou hdmi / peut etre banché une xbox one s si un jour je replange dans les jeux .
A coté j'ai une teloche Panasonic en 50 pouces en 4K .
Je pensais que ça faisait double emploi avec les TV puis j'ai projeté sur un mur du salon et c'est vrai que l'image est énorme  :love: .
J'hesite à le garder et investir dans un ecran de projection et faire une petite installation ou m'en séparer
Message édité par kawacbon le 29-12-2016 à 13:25:58
n°2068076
hey_popey
Beta vulgaris
Posté le 29-12-2016 à 13:47:41  profilanswer
Garde-le. Le jour où tu en as assez et que tu en veux un mieux, change !
n°2068081
dafunky
Posté le 29-12-2016 à 14:07:30  profilanswer
kawacbon a écrit :
Que me conseillez vous de faire avec cet engin [...] j'ai projeté sur un mur du salon et c'est vrai que l'image est énorme  :love: .
Je ne vois pas ce que tu attends comme conseil de notre part. J'ai tendance à croire qu'une fois passé l'effet "waouw" de la grande image type ciné, quand tu vas réaliser que la moitié des détails de l'image restituée par ton panasonic n'est pas distinguable sur ta projection, tu risques de le bazarder OU le garder pour les soirées diapo en famille OU investir dans mieux  [:nicooo66:2]
n°2068110
the_blob
Posté le 29-12-2016 à 14:58:47  profilanswer
petite question : comment les video projecteurs vont gerer le HDR, il va leurs falloir du jus pour atteindre les 10000 nits (15k lumens) ...
je me suis fait la reflection on regardant une demo sur une tv oled haut de gamme en magasin.
n°2068112
calimeropi​erro
a.k.a kalixar
Posté le 29-12-2016 à 15:01:14  profilanswer
Je me lance dans les recherches pour équiper mon salon d'un vidéoprojecteur.
Vu mon budget, je pense partir sur de l'occasion.
Je vais prendre des mesures plus précises et vous les présenter car j'aimerai avoir votre avis.
Mais avant, je me pose la question du lieu d'installation du vp :
J'aime bien les install avec pied vissé dans le plafond.
   > Il faut faire courir combien de cables ? (alim + hdmi ?)
   > Quelles sont vos astuces pour camoufler le cable hdmi ? J'ai une instal plutôt classique, il faudrait que je fasse courir le cable dans le plafond, et que je le fasse redescendre jusque derrière la tv. Je ne vois pas trop comment cacher le cable qui tombera du plafond vers la tv et les appareils sources.
Message édité par calimeropierro le 29-12-2016 à 15:06:01
www.vttstuff.fr : actualités, tutoriels et essais de matériel VTT
n°2068117
kawacbon
Posté le 29-12-2016 à 15:06:15  profilanswer
Mon coeur balance entre vos 2 messages et ce là depuis 1 an  :whistle:
L'image qui fait la taille de mon canapé 3 places  :love: ,c'est l'effet waouw mais c'est vrai que je perds en resolution malgré que le VP soit HD
Je me demandais si avec l'ecran de projection ,j’allais laisser ma TV de coté au profit du VP pour les films et autres joyeusetés ,abandonnant mon LCD à la tache ingrate du JT de 20 H  :lol:
Il est vrai que j’apprécie enormement l'image du LCD PANASONIC en 4K et sa simplicité d'utilisation
n°2068118
jluc2808
Posté le 29-12-2016 à 15:08:07  profilanswer
si ta télé est devant un mur , en passant le cable dans le mur et un trou derrière la TV pour faire ressortir
n°2068124
oneil50
Posté le 29-12-2016 à 15:16:08  profilanswer
Montre nous ton salon en photo ou fait un schéma de ton installation avec mesure.
Il existe des VP avec HDMI sans fil de nos jours. Sinon pour le camoufler, tu peux choisir de le descendre par un coin de mur que tu camouflera avec une équerre de la couleur du mur.
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2068137
ours02
Posté le 29-12-2016 à 16:24:26  profilanswer
oui mais ils valent assez cher.
il y aussi la solution de la chromecast (je viens de tester Airflow sur mon PC, ça marche bien, même pour des vidéos de 8Go), mais il faudra bien envoyer le son vers l'ampli de toute façon, donc un câble.
n°2068183
oneil50
Posté le 29-12-2016 à 18:36:00  profilanswer
Oublie la chromecast car pas de transmission de son DD ni DTS HD et pour les 1080p 3D c'est une misère.
Il faut regarder du côté des Benq w1500 en occasion pour le HDMI sans fil.
n°2068185
aldayo
Posté le 29-12-2016 à 18:44:44  profilanswer
Il est pas HD ton VP, il est juste 1024*768 (c’est même pas du 720p ! )
C'est donc normal d'avoir une grosse perte de qualité.
Maintenant, si c'est pour une PS2/WII/DVD, c'est nickel car pas (peu) d'upscalling !
Pour les PS3/PS4/BR, c'est effectivement pas terrible et il faut un VP en 1080p !
n°2068193
kawacbon
Posté le 29-12-2016 à 19:08:49  profilanswer
okay, vu les contraintes pour un resultat inférieur à ma téloche ,vendu !
n°2068195
TriniTa_91​1
Posté le 29-12-2016 à 19:23:37  profilanswer
Mais pas encore sur batterie... (cable d'alim).  ;)
Quitte à faire courir une goulotte ou autre, autant passer l'Hdmi en même temps.
n°2068196
aldayo
Posté le 29-12-2016 à 19:23:39  profilanswer
L'avantage de ton VP : hybride Laser/LED -> dure 3 à 10 fois plus longtemps qu'une lampe de VP  classique !
Nickel pour le retro gaming en grand écran :D
n°2068197
kawacbon
Posté le 29-12-2016 à 19:27:40  profilanswer
c'est toujours du consommable sur les VP classique ,je pensais que ça avait evolué depuis  :lol:
il va falloir que j'etudie le dossier sérieusement un jour !
 Merci pour les conseils ,je reporte les projections cinéma à plus tard  :jap:
n°2068202
dafunky
Posté le 29-12-2016 à 19:39:35  profilanswer
Environ 5000 à 6000h sur les benq, je pense que ça a bien évolué. Le premier prix de laser à cracher assez de lumen est le EPSON 10000 et il est à 7k€ au catalogue, pour 20 000h de durée de vie. Si on s'intéresse au coût à l'heure de visionnage, ce qui est la principale motivation des prolos de ce topic (moi inclus), le laser est autant un choix de raison que d'acheter une tesla.
n°2068206
dafunky
Posté le 29-12-2016 à 19:45:32  profilanswer
Très bonne question. Pour avoir lu des discussions d'experts désintéressés, en l'état : il faudrait atteindre au moins 5000 lumen pour avoir la dynamique requise sur une base de prolo (entre 2 et 3m). Pour l'instant aucun matériel grand public ne peut le faire. De mémoire les TV OLED s'en rapprochent, c'est dire à quel point c'est inaccessible à la projection actuelle.
n°2068213
kawacbon
Posté le 29-12-2016 à 19:58:57  profilanswer
Benq est une marque qui revient souvent au fil de la discussion à ce que je vois !
Mon VP a déjà trouvé preneur .Je vais resté avec la TV pour le moment  ;)
n°2068234
calimeropi​erro
a.k.a kalixar
Posté le 29-12-2016 à 20:51:21  profilanswer
Voilà comment est foutu le salon,
Vue de dessus, avec l'emplacement du lustre qui 'tombe' de 15cm. Il est positionné à 2m de chaque murs. Également les emplacements possibles du vp que j'ai imaginé.
http://reho.st/preview/self/71b5ca0f5e94f7ab129ac9b30c1013da972af190.jpg
Et vue de face depuis le canapé, pour la dimension de l'image projetée possible :
http://reho.st/preview/self/9e57f1dad07c7c667e48fa2f83be72abf75ac7e0.jpg
Croquis fait par un professionnel bien évidemment :o
n°2068236
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 29-12-2016 à 20:54:03  profilanswer
Tu veux projeter une base de combien ?
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
