9266 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  307  308  309  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2052106
dafunky
Posté le 10-09-2016 à 15:55:17  profilanswer
Si tu ne peux pas te faire confirmer que le moteur est d'une marque réputée, attends toi à une panne à moyen terme. Enfin c'est ce que j'ai cru entendre, d'autres pourront mieux en parler que moi.
n°2052120
wolowizard
Posté le 10-09-2016 à 19:48:06  profilanswer
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14225569_10208931009286372_3785934473931353949_n.jpg?oh=afda57f7b8bfe12000175772ff064ea3&oe=583C97D7
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14333031_10208931012046441_48217755711552300_n.jpg?oh=4a1519ffd290ea59aa4c63b95058aa37&oe=5844255D
demain je vais surement tenter la pose du support plafond ...
par contre ceux qui encensent le 2X10W du BenQ2000 :d
cette horreur :d
demain je branche mon Hc par la meme occase
Message édité par wolowizard le 10-09-2016 à 19:48:57
n°2052132
Bourinatto​r
Posté le 10-09-2016 à 23:17:29  profilanswer
Bonsoir !
Je me renseigne pour l'installation d'un projo dans mon futur chez moi.
J'ai regardé brièvement le poste de première page mais je n'ai pas complétement la réponse a ma question.
Le projo doit être centré pour avoir une image non déformé. Quelle marge avons-nous pour la position (x,y) d'un projo par rapport a la position optimale?
Avec 240 cm environ de recule (difficile a estimé pour le moment) je peux tablé sur presque 2m de diagonale non?
D'avance merci :jap:
n°2052146
Dakans
pouet pouet
Posté le 11-09-2016 à 00:52:52  profilanswer
la marge depend du modèle, il n'y a pas de réponse universelle qui colle a tout les VP
de même pour la diagonale de l'image a x mètre de recul
si tu veux des réponses a ces questions le mieux c'est de choisir un VP puis de chercher sur le web un calculateur, il y en a souvent chez le constructeur du VP
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2052164
Bourinatto​r
Posté le 11-09-2016 à 10:54:57  profilanswer
Mais il y a bien un ordre de grandeur?
Genre entre 5 et 15 cm horizontalement et 30-40cm verticalement avec un angle max de 5° .... Je dis complétement au pif ^^
Sinon, question zoom, l'image se dégrade beaucoup si on est aux valeurs max du VP? Je suppose que ça dépends du VP, mais c'est pour savoir si c'est a prendre en comte lors du choix du VP ou pas.
Merci :)
n°2052165
mrmeth67
Mais qu'est ce qu'un club?
Posté le 11-09-2016 à 11:01:05  profilanswer
Ca dépend des projecteurs, je sais que pour les moins cher seul le vertical peut être modifier et de manière vraiment très limité, en gros faut pas trop compter desssus :o
Message édité par mrmeth67 le 11-09-2016 à 11:01:18
“Empezó la nueva era”
n°2052167
wolowizard
Posté le 11-09-2016 à 11:32:12  profilanswer
Merci :)
chez benQ a 3m50 mon W2000 bouge sur 7-10 cm
n°2052171
Bourinatto​r
Posté le 11-09-2016 à 12:30:44  profilanswer
Merci, va donc falloir être attentif ^^
Après il y a la fixation plafond... Je vois des truc a partir de 30e. Mais avec 330cm je risque d'être haut non? Pas de problèmes de perte de signal pour des hdmi si grand?
n°2052172
wolowizard
Posté le 11-09-2016 à 12:48:35  profilanswer
ya des ampli hdmi , au dessus de 7m50 faut mettre un bon cable
sinon optoma WHD200 ou le kit Benq plus cher , ca balance entre 20 et 30m ...
n°2052176
TriniTa_91​1
Posté le 11-09-2016 à 13:54:30  profilanswer
Pour les câbles Hdmi de longueur conséquente, ne pas prendre le premier prix.
En 15m j'ai pris celui-ci sur Amazon, très content il fait le Job.
n°2052182
mrmeth67
Posté le 11-09-2016 à 14:39:52  profilanswer
Ca peut faire quoi sinon?
J ai le premier prix. 6e les 10m je ne vois pas de problème ni avec le pc ni avec la box.
Message édité par mrmeth67 le 11-09-2016 à 14:40:51
n°2052196
Bourinatto​r
Posté le 11-09-2016 à 15:41:19  profilanswer
Ca peux ne rien faire... Déjà eu le cas sur un câble d'environ 4m. A l'arrivé je n'avais pas d'image. Je pensais pas que c'était possible...
30€ pour 15m au vu du budget globale je ne m'embêterais pas... Et je préfère limité la prolifération des ondes... Il y en a suffisamment ;)
Merci pour le retour :) Je vais me renseigné sur les accroches au plafond.
n°2052199
mrmeth67
Posté le 11-09-2016 à 15:57:54  profilanswer
C'était une simple question informative :jap:
Je suppose que le premier prix c'est un peu la loterie bien que sur aliexpress il y'a eu 10k de client avant moi donc on peut se faire une idée de la qualité.
n°2052200
mrmeth67
Posté le 11-09-2016 à 15:59:53  profilanswer
Pour le plafond j'ai ça, sur les conseils de Dafunky https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Ca fait le job, une fois fixé ça bouge plus. Par contre fait bien attention à la hauteur que tu as besoin.
n°2052201
Bourinatto​r
Posté le 11-09-2016 à 16:06:23  profilanswer
C'est pas dis que ça passe la commission esthétique de madame  :lol:
J'ai grosso modo mes réponses de pré-projet, j'ai encore trop incertitude pour tout prévoir au millimètre.
Faut juste que je trouve l'inclinaison max d'un projo pour voir si ça va être compliqué de l'accroché au plafond :)
Message édité par Bourinattor le 11-09-2016 à 16:10:59
n°2052203
mrmeth67
Posté le 11-09-2016 à 16:10:18  profilanswer
Bah l'inclinaison implique l'usage d'un réglage trapèze (une fois le lens shift à sa limite) et je crois que ce n'est pas recommandé.
Avant d'avoir le support plafond, j'devais utiliser ce réglage.
Et ça donne les menus tout déformé ce qui est encore passable mais la ou ça me gênait vraiment c'était le cadre en forme de trapèze autour de ton image.
Une solution c'est peut être de mettre un caisson genre ça
http://i.imgur.com/tBv5cZ9.jpg?1
Message édité par mrmeth67 le 11-09-2016 à 16:11:02
n°2052204
Totoche17
Posté le 11-09-2016 à 16:16:34  profilanswer
Un projo ça s'incline pas  :o
n°2052205
Bourinatto​r
Posté le 11-09-2016 à 16:19:59  profilanswer
C'est que le bloc optique qu'on doit bougé? Et de manière limité du coup ?
C'est quoi la règle de base? L'optique doit être au centre de la toile? Au ciné c'est toujours au dessus...
n°2052213
mrmeth67
Posté le 11-09-2016 à 17:35:27  profilanswer
En gros ça fait comme ça : http://i.imgur.com/s0tel1O.png
En mettant le projo au plafond il est fixé à l'envers, tu inverses donc l'effet.
Message édité par mrmeth67 le 11-09-2016 à 17:36:06
n°2052237
wolowizard
Posté le 11-09-2016 à 19:39:21  profilanswer
pose du support a 14 euros amazon
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14292377_10208942492213438_5951443810689883653_n.jpg?oh=32085e623f8ed014095a617e3bb197ea&oe=583E04D7
https://www.amazon.fr/ATC-Support-p [...] l_huc_item
ya des vis partout j'avais pas de niveau j'ai reglé a l'oeil je reprendrais plus tard
vu que la xboxone marche pas pour les bluray sans le net j'ai pas pu tester de vrai bluray
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14317446_10208942490773402_7141852615313858888_n.jpg?oh=136b77d978a7f6dd0027fd6233d28438&oe=5848E967
forza 6 en eco mode + vivid evdemment la photo est pourrave , la peinture du mur aussi, je vais voir pour un ecran prochainement une fois mon demenagement fini
une galere a regler avec les vis partout , je sais pas si je vias pas prendre
https://www.amazon.fr/dp/B00PAW01J8 [...] U44W&psc=1
si j'arrive pas a regler correctement l'image avec un niveau a bulle
pour info ca projetait bien avec le trapeze en auto , je l'ai desactivé , ha oui quand meme ....
j'avais -8 en lateral a priori
l'image sur forza c'est quand j'ai viré le trapeze auto et tout realigné a coup de vis
en passant le trapeze en auto tout reste a zero la
mais ca pourrais etre mieux
n°2052241
mrmeth67
Posté le 11-09-2016 à 19:44:33  profilanswer
C'est le support dont on parle, j'ai le même et c'était assez facile, tu as utilisé le mode TEST je suppose?
Après c'est qu'une fois à faire le réglage.
n°2052242
wolowizard
Posté le 11-09-2016 à 19:45:52  profilanswer
tu as mis un niveau sur le vp ?
n°2052246
mrmeth67
Posté le 11-09-2016 à 20:02:20  profilanswer
Pas besoin j'ai une base de 3.20 tu vois tout de suite si t'es au niveau ou pas :o
n°2052248
wolowizard
Posté le 11-09-2016 à 20:03:23  profilanswer
je me limite a 2.40 :o
n°2052259
dafunky
Posté le 11-09-2016 à 20:55:00  profilanswer
J'ai également ce support, il n'y a que deux vis : une pour l'assiette et une pour l'inclinaison. Concernant l'assiette, il suffit de rechercher une image sans trapèze pour la trouver. Par exemple il suffit de laisser pendre un fil lesté sur le mur ou écran, il permettra de trouver la bonne assiette.
n°2052262
wolowizard
Posté le 11-09-2016 à 21:20:07  profilanswer
on parle du support a 14 euros ou du gros PBXL ?
j'ai une chié de vis (avant/arriere) et pas mal de jeu un peu partout meme le bras au mini
n°2052264
dafunky
Posté le 11-09-2016 à 21:36:09  profilanswer
Je me suis mal exprimé. Il n'y a que deux vis de réglage, les autres ne devraient pas être à l'origine de jeu car elles sont chacune prises dans un filetage.
En jaune les deux vis dont je te parle
http://image.prntscr.com/image/b1332aae12df4d24825359577fff03c9.png
n°2052265
wolowizard
Posté le 11-09-2016 à 21:38:20  profilanswer
je suis daccord avec toi , ce sont les 2 reglages principaux (doublé et c'est un peu chiant ca faut serrer les 2 cotés sans bouger pour chaque axe)
mais moi sur le bras j'ai aussi la vis de longueur qui donne du jeu lateral
idem quand je regle la mire , si je lache le vp apres serrage le machin bouge encore je dois anticiper le reglages
mais je vais mettre un niveau la dessus pour que le socle soit droit et on verra bien ;)
n°2052267
dafunky
Posté le 11-09-2016 à 21:47:36  profilanswer
ok pour le jeu du bras, mais c'est pas insurmontable. Je pense que c'est ça qui rend ton réglage compliqué. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi tu veux absolument un socle de niveau.
Message édité par dafunky le 11-09-2016 à 21:48:29
n°2052270
wolowizard
Posté le 11-09-2016 à 22:02:32  profilanswer
je veux le vp de niveau comme ca je suis sur que l'image au mur est droite , reste la parallele avec l'ecran mais bon ...
le socle je m'en fou je sais meme pas si le plafond est droit , mais si la lentille est droite obligatoirement ca devrait etre droit en face non ?
n°2052276
dafunky
Posté le 11-09-2016 à 22:34:34  profilanswer
C'est une erreur classique, que j'ai faite également. Puisque ton mur n'est probablement pas parfaitement d'aplomb, ton effort pour régler le VP sera vain. La meilleure méthode reste le fil à plomb au niveau de ton image projetée, tu règles le VP pour qu'il soit bien aligné avec....
n°2052277
wolowizard
Posté le 11-09-2016 à 22:39:46  profilanswer
genre fil a plomb a gauche , ensuite a droite ?
je vais controler mon image actuelle avec ca alors , j'ai des reperes de scotch pour mes mesures de base , elle sont aligné avec le mur , mais j'ai l'impression que le coté droit de l'image est en biais par rapport a mon referentiel du coin gauche ...
n°2052279
mrmeth67
Posté le 11-09-2016 à 22:59:51  profilanswer
Ça peut vouloir dire que tu as mis ton support trop excentré par rapport à l'écran. Il doit être parfaitement centré, la t'as un trapèze horizontale ?
Ou alors t'as un problème de mur, comme moi :/
Message édité par mrmeth67 le 11-09-2016 à 23:00:21
n°2052280
dafunky
Posté le 11-09-2016 à 23:11:19  profilanswer
Pour le coup, j'ai un écran sur cadre haut de gamme (>1k€) et j'ai le même souci que je n'ai pas encore réglé car mon installation est provisoire. Pas le même biais à gauche et à droite.
Message édité par dafunky le 11-09-2016 à 23:11:30
n°2052282
wolowizard
Posté le 11-09-2016 à 23:15:26  profilanswer
 :jap:  je vais checker mon point milieu alors
j'ai positioner a la main avant de fixer au plafond ca se trouve tout etais en biais ...
n°2052285
Bourinatto​r
Posté le 11-09-2016 à 23:32:26  profilanswer
[quotemsg=2052213,12298,888097]
Farpait !
Bon projet validé a 80% faut juste que je fasse les calcules pour voir si le recule+hauteur seront cohérent pour une position haute mais c'est encourageant en tt cas :)
Si je branche un PC au projo, c'est inutile d'avoir une puce de ttraitement de ouf sur le projo non? Il faut juste que je trouve un paramétrage de XBMC aux oignons?
Message édité par Bourinattor le 11-09-2016 à 23:33:43
n°2052303
dafunky
Posté le 12-09-2016 à 06:45:40  profilanswer
Exact
n°2052314
xavier1306
Posté le 12-09-2016 à 09:18:29  profilanswer
Merci !
Quelles sont les marques réputées pour ce type de moteur ?
D'autres avis ?
n°2052315
dafunky
Posté le 12-09-2016 à 09:27:07  profilanswer
j'ai entendu parler de SOMFY, mais je laisse les connaisseurs te parler de ça, je n'y connais rien.
n°2052317
xavier1306
Posté le 12-09-2016 à 09:33:28  profilanswer
Ok !
Ce qui est très tentant, c'est que c'est le seul écran motorisé que j'ai trouvé dont le coffre tienne pile en largeur dans la pièce (2m60) et qui fasse pile la diagonale par rapport au recul et au VP envisagé (w1070)
Il n'y a aucun retour sur cdiscount, donc je prends tous les avis !!
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 4978717696
n°2052318
mrmeth67
Posté le 12-09-2016 à 09:36:37  profilanswer
xavier1306 a écrit :
Bonjour à tous,
Je recherche un écran 105" motorisé et pas trop cher pour aller avec un W1070.
Je tombe sur ce (apparemment) noname qui satisfait à tous les critères :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] #mpos=3|cd
Auriez vous un avis, un conseil ?
merci !
C'est pas trop compatible je crois :o
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
