2492 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  231  232  233  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°1948387
Kith
Posté le 02-12-2014 à 10:43:47  profilanswer
Merci bcp pour ton retour Headripper666. Je devrais recevoir le mien dans la semaine aussi.
Pourrais-tu partager tes réglages ?
Tu as mis le canap' à quelle distance de l'écran de 2.4m de base ?
n°1948389
headripper​666
Posté le 02-12-2014 à 10:48:28  profilanswer
J'ai 3m50 de recul. Pour les réglages je te dis ça ce soir. Mais en gros j'ai tapé "settings HD141x" et j'ai trouvé 2 topic sur des forum en anglais, j'ai testé les 2, et j'ai arrangé à ma sauce et aux contraintes de mon salon (luminosité et contrastes surtout).
SteamID : NoForgiv
n°1948401
snk4ever
Posté le 02-12-2014 à 11:46:25  profilanswer
headripper666 a écrit :
Il y a un truc qui s'appelle "brillant color" je crois. C'est ça ? Je l'ai mis à 2/10
EDIT : dynamic black plutôt non ? Si c'est ça il est déjà désactivé :(
Oui c'est dynamic black. Bon du coup tu pourras pas gagner plus en silence ;)
n°1948405
headripper​666
Posté le 02-12-2014 à 11:56:21  profilanswer
OK. En même temps en visionnage c'est pas génant. Par contre je me dis que j'ai bien fait de pas prendre le W1070 car je l'aurais entendu je pense.
SteamID : NoForgiv
n°1948417
allcolor
Posté le 02-12-2014 à 12:16:07  profilanswer
Tu es bien en mode éco ?
n°1948482
headripper​666
Posté le 02-12-2014 à 16:46:33  profilanswer
Oui en mode éco. Je pense que le bruit est normal, mais il en fait plus que mon PC par exemple, qui lui est très silencieux au repos. J'ai été surpris au premier démarrage parce que ce modèle est réputé comme étant silencieux alors qu'il est juste discret a mon sens. Mais c'est très subjectif le bruit. Et comme j'ai dit au début je n'ai aucun point de référence.
n°1948840
alb
Chaotic Good
Posté le 04-12-2014 à 12:10:39  profilanswer
Ouais silencieux dans le monde du VP, c'est quelques db au dessus de silencieux dans le monde du PC. Apres c'est normal une lampe ça chauffe à mort.
Comme t'es plus éloigné du VP que du PC, et que t'as le film pour couvrir ça passe sans soucis généralement.
Message édité par alb le 04-12-2014 à 12:11:14
n°1948956
fajitasss
Oooh oui fouette moi !!!!
Posté le 04-12-2014 à 19:58:15  profilanswer
L'epson est silencieux, mon pc aussi :D
n°1948993
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 04-12-2014 à 22:14:47  profilanswer
C'est pas mon cas en fait... :o
n°1949069
headripper​666
Posté le 05-12-2014 à 11:31:10  profilanswer
Moi non plus :D Le VP doit être à 1m de mes oreilles. Et mon PC pareil :D
Bon après comme j'ai dis c'est pas grave, mais j'ai juste été surpris. Il y a pas des mod pour changer le ventilo par un autre modèle ? C'est quelque chose qui se fait dans le monde du VP ?
SteamID : NoForgiv
n°1949072
Cheinz
Posté le 05-12-2014 à 11:39:45  profilanswer
Si tu veux perdre la garantie, ça doit pouvoir se faire...
n°1949073
headripper​666
Posté le 05-12-2014 à 11:44:05  profilanswer
[:obvious]
J'ai pas dis que je voulais le faire là tout de suite, je demandais juste si ça se faisait dans le monde du VP. Si vous connaissez des sites avec des bidouilleurs de VP, ce genre de chose. Je démarre de zéro moi :D
Message édité par headripper666 le 05-12-2014 à 11:45:08
SteamID : NoForgiv
n°1949075
Cheinz
Posté le 05-12-2014 à 11:53:22  profilanswer
Ben c'est pas très courant non (jamais entendu parler sur ce topic en tout cas) mais bon... faut juste déterminer si c'est un ventilo de format standard ou pas et si oui ça doit pouvoir se changer facilement.
n°1949077
headripper​666
Posté le 05-12-2014 à 11:59:34  profilanswer
OK donc c'est pas courant. Je verrai bien à la fin de la garantie. Merci pour l'info :)
SteamID : NoForgiv
n°1949160
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 05-12-2014 à 21:49:38  profilanswer
Sinon, je suppose qu'on peut rester en mode ventilation basse, et mettre des ventilateurs externes devant les entrées d'air histoire de refroidir un peu plus. Enfin, faut voir selon les options de ventilation que propose le projecteur...
n°1949587
marav_
Posté le 09-12-2014 à 00:27:51  profilanswer
Je pense me faire une installation avec un vidéo projecteur très bientôt..mais je suis un peu perplexe sur un ou deux points dont le positionnement (en hauteur) du projo  :heink:  :
-> instinctivement, j'aurais eu tendance à positionner le projecteur de manière à ce que l'objectif soit pile poil en plein milieu de l'écran..mais à force de lire à droite à gauche je m'aperçois que c'est pas le cas..j'ai même été demander conseil dans une boutique "spécialisée image & son et home cinema" dont je tairais le nom face à l'incapacité du vendeur à me répondre de manière claire..
-> dans la même veine, si je regarde le benq W1070 sur projector central http://www.projectorcentral.com/Be [...] or-pro.htm, il n'y a pas particulièrement de positionnement vertical requis.  :bounce:  .mais le calculateur du site benq http://www.benq.com/microsite/proj [...] alculator/ semble lui imposer une distance verticale  :cry:  entre le bas de l'écran et la lentille ou entre le haut de l'écran et la lentille suivant ce soit une installation table ou plafond  :??:
-> pour l'optoma hd141x, projector central et le site du fabriquant sont d'accord pour fixer le positionnement vertical par rapport à l'écran, mais je retrouve le même souci qu'avec le benq si je m'interesse au hd161x http://www.projectorcentral.com/Op [...] or-pro.htm et http://www.optoma.fr/distancecalculator/?model=HD161X  :heink:
bref je suis ptet un peu con, et ça fuse de trop..mais c'est la confusion qui règne..  :pt1cable:
l'installation que j'envisage c'est une distance entre le mur arrière (sur lequel je veux poser une étagère avec le projo) et le mur sur lequel je projette (j'ai pas encore décidé pour l'écran..entre le coup de peinture et un truc ad hoc) de 2.6m, soit 2.3-2.4 entre la lentille et l'affichage, la contrainte et que mon mur pour afficher fait 1.6m de large max, donc une image de 1.55 par 0.90 grosso merdo.. reste le point crucial de la hauteur car entre les deux murs y a le canap sur lequel je compte m'installer.  :sol: .ce qui fait que le projo peut pas être plus bas que 1.2m
Idéalement, je verrais bien un bas d'écran à 1m-1.1m du sol et le haut autour de 1.9-2m..
Du coup si vous arrivez à m'y faire comprendre un peu plus  :jap: je suis preneur, et avant de faire chauffer la cb si y a des conseils sur le matos.. :D
en vous remerciant,
marav
n°1949590
Bear'sBear​d
Posté le 09-12-2014 à 00:35:10  profilanswer
Ca dépend des modèles et de la présence ou non d'un Lens-Shift. Certains modèle ne permettrons aucun réglage, d'autre un faible réglage dans une direction (cas du W1070 qui permet un décalage verticale de 10-15cm) et d'autre une grande plage de réglage, aussi bien vertical qu'horizontal.
Comme dit ci dessus, le W1070 possède effectivement un lens shift vertical, mais vu son amplitude il est plus là pour corriger une légère erreur de positionnement que pour avoir une réelle liberté de positionnement.
n°1949598
marav_
Posté le 09-12-2014 à 07:54:04  profilanswer
Merci pour les explications.. :jap:  :jap:  ce qu'il faut retenir c'est que je fais plutôt confiance au site du fabriquant qu'à projector central..  :kaola:  :kaola:   et que va falloir aller bricoler du côté du plafond..  :sweat:
bonne journée,
marav
n°1949600
Kellian'
#Hamiltonix
Posté le 09-12-2014 à 08:15:58  profilanswer
marav_,
Dans le cas d'une installation table, le centre de la lentille du BenQ sera au niveau du bas de l'image, et inversement dans le cadre d'une installation au plafond.
Comme dit Bear'sBeard, tu as une certaine latitude quant au positionnement vertical, le lens-shift, qui aidera à corriger de petites erreurs de placement, mais en aucun tu ne pourras décaler ton image d'autant avec un W1070.
Alors qu'à l'époque, on pouvait très facilement se trouver une jolie 6542 à moins cher qu'une de ces 1675 néo-vintage répugnantes, vraiment, je ne comprends pas comment la 1675 a pu avoir du succès. Manta
n°1949602
baddy
Posté le 09-12-2014 à 08:21:30  profilanswer
http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/02/uk/pcs/aplus/acer_projector_K137_projection_angle.jpg
Cette image représente l'angle de projection de 99% des projos DLP pour particuliers.
l'image n'est pas du tout centrée par rapport à l'objectif mais plutot un peu décalée vers le haut par rapport à celui-ci. C'est ce qui permet des installation au sol ou au plafond.
n°1949817
Dravety
Posté le 10-12-2014 à 09:54:51  profilanswer
Hier soir en rentrant du taf une très mauvaise surprise...
On dirait que le système de remonté de mon lumene capitol 280C à laché et en se déroulant il a créé un choc qui a fait sauter mon carter des accroches. Bref le carter par terre avec un trou dans le parquet avec la toile déroulée :/
Bref plus garanti (à un mois près) donc j'espère pouvoir réparer le système sinon c'est achat d'un nouvel écran :(
En plus si je veux reprendre le même c'est plus cher que le prix que j'avais payé. Je comprends pas du tout la hausse de prix de 519€ VS 430€ et je l'ai même vu à 350€ il y a un an. Effet noël ?
Si jamais je dois en reprendre un je pensais prendre un kimex plus grand électrique auto tensionné mais j'ai pas vu que des avis positifs et chez lumene c'est hors de prix en ce moment.
Message édité par Dravety le 10-12-2014 à 09:58:41
n°1949819
baddy
Posté le 10-12-2014 à 10:00:23  profilanswer
Tu rachèterai la même marque malgré le désastre?
n°1949828
Dravety
Posté le 10-12-2014 à 10:41:37  profilanswer
Ben j'ai jamais vu ça  avant sur cette marque et comme il m'arrive toujours des trucs étranges, j'ai envi de dire qu'il n'y a que moi  lol.
n°1949894
kmara2
Posté le 10-12-2014 à 16:24:23  profilanswer
J'enchaîne sur une mauvaise surprise présumée pour la marque LUMENE, j'ai installé mon CAPITOL 240C je passe les déboires de l'installation... maintenant une fois descendu je constate que l'écran n'est pas plane sur les côtés, il a tendance à se replier sur lui même (s'pas non plus énorme mais quand même !). C'est normal ou il y a un défaut à ajouter à d'autres d'après vous ?
n°1949897
glabouni
Posté le 10-12-2014 à 16:29:44  profilanswer
Pour moi normal, laisse le descendu plusieurs heures par jour et ça améliorera les choses.  :)
n°1949898
Dravety
Posté le 10-12-2014 à 16:31:52  profilanswer
Pas eu ce problème sur le miens.
n°1950032
didier1809
${citation_perso}
Posté le 11-12-2014 à 08:23:22  profilanswer
Vous conseillez quoi comme projo pour une distance mur - mur de presque 4m ? :)
Je pensais au w1070, mais ca me fait une diagonale de fou non ?
J'ai pas un super budget, donc < 800€ ca serait super  :wahoo:
n°1950033
Kellian'
#Hamiltonix
Posté le 11-12-2014 à 08:37:21  profilanswer
Les Optoma ne seraient pas mieux adaptés?
n°1950035
didier1809
${citation_perso}
Posté le 11-12-2014 à 08:40:48  profilanswer
Justement, je me renseigne :) je vais aller voir ca :jap:
edit, celui-ci ? http://www.lesnumeriques.com/video [...] st-complet
Message édité par didier1809 le 11-12-2014 à 08:43:30
n°1950042
didier1809
${citation_perso}
Posté le 11-12-2014 à 09:21:51  profilanswer
J'ai vu l'acer P1500 aussi, des avis dessus ?  :??:
n°1950047
Dravety
Posté le 11-12-2014 à 09:57:15  profilanswer
Quelqu'un à un retour sur ce modèle ?
http://www.kimexinternational.com/ [...] -16-9.html
Je vois que les écrans tensionnés sont pas mal mais Kimex j'ai lu du très bon et du très mauvais donc :??:
n°1950048
Kellian'
#Hamiltonix
Posté le 11-12-2014 à 09:57:34  profilanswer
HD25 - HD131XE - HD141X.. y'a du choix chez Optoma..
Pour l'Acer, aucune idee, de mes lectures sur le sujet, j'ai vu Optoma et BenQ comme etant les meilleurs choix en entree de gamme. :jap:
n°1950052
didier1809
${citation_perso}
Posté le 11-12-2014 à 10:03:19  profilanswer
le HD 25 est remplacé par le HD26 apparement  [:canaille]
n°1950486
jimmy19787​7
Posté le 13-12-2014 à 19:09:46  profilanswer
Je viens spammer pour une vente de vp si ça peut intéresser :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9412_1.htm
Je retire si hors charte ou si cela gène :jap:
Le comble pour un photographe, c'est de tomber dans le cliché ^ ^   Mon 500PX / Mariage
n°1950544
titof3
Posté le 14-12-2014 à 10:52:21  profilanswer
J'aimerais changer mon plasma 46 pouces, pour une utilisation films et jeux vidéo....
Est qu'un vidéo projecteur comme le w1070+ est adapté pour une utilisation sur Xbox One ?
J'ai une pièce en sous pente asser sombre avec un recul de 3 mètres.
Merci.
n°1950559
snk4ever
Posté le 14-12-2014 à 12:54:43  profilanswer
Oui les projos DLP sont vraiment cool pour le jeu vidéo.
n°1950565
titof3
Posté le 14-12-2014 à 13:48:24  profilanswer
Ok, merci, je vais attendre le début de l'année voir s'il y a des soldes sur le w1070, est ce que la version + est intéressante sachant que je vais passer un câble Hdmi...
n°1950618
Bear'sBear​d
Posté le 14-12-2014 à 19:13:53  profilanswer
La version plus est juste la réactualisation récente de la version sans +...
Tu confondrais pas avec les version "W" de chez espon ?
n°1950628
titof3
Posté le 14-12-2014 à 20:27:54  profilanswer
D'après les infos que j'ai vu sur les forums le w1070 est le meilleur rapport qualité prix, son seul inconveignant est le bruit, pour la version, J'ai l'impression qu'entre le w1070 et le w1070+ il n'y a pas beaucoup de différences, et on trouve encore le w1070 moins cher que le +.
Pour le bruit il va être au dessus de ma tête :pt1cable:
n°1950662
Kellian'
#Hamiltonix
Posté le 15-12-2014 à 07:30:51  profilanswer
Honnetement je n'entends pas mon W1070.
Mais il doit etre a plus d'1m50 au dessus de ma tete :o
n°1950663
davids
Posté le 15-12-2014 à 07:46:17  profilanswer
va d'urgence chez un orl :lol:
le miens n'est pas des plus silencieux !!!  j'accusais ma ps4 mais en fait non :d
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
