4879 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  975  976  977  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1643102
olakeen
Posté le 25-03-2010 à 12:29:19  profilanswer
bo2by a écrit :
[/b]
Un peu cher a mon gout, en revanche tu ne précise pas le diamètre, tu 6mm² j'imagine, pour info j'ai récemment acheté du câble en 6mm² a 2.90€ mètre, sachant que le prix est dégressif je pense que tu aurait pu économiser une trentaine d'€.
Tu sais qu'avec du 2.5mm on peut faire passer du 5000W  [:delarue2]
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1643105
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-03-2010 à 12:39:50  profilanswer
sur quel longueur ?
n°1643110
olakeen
Posté le 25-03-2010 à 12:49:47  profilanswer
Assez grande, c'est quand même du cable pour radiateur éléctrique.
Message édité par olakeen le 25-03-2010 à 12:50:00
n°1643114
Deton@tor
Posté le 25-03-2010 à 13:03:09  profilanswer
Pour un câble de 2m à 20m en 2.5mm² => 25A max
Donc pour de l'EDF : ~240V = 6000W
On adapte le cas pour un étage de puissance standard en audio : ~50V = 1250W
basé sur : http://etronics.free.fr/dossiers/e [...] ablage.htm
Message édité par Deton@tor le 25-03-2010 à 18:20:13
Mon matos | Mon Feedback
n°1643118
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 25-03-2010 à 13:15:57  profilanswer
y a de quoi faire, en gros ;-)
Mon Flickr!    Ma galerie
n°1643134
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-03-2010 à 14:05:22  profilanswer
un radiateur n'utilise pas la même tension que des HP
n°1643138
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 25-03-2010 à 14:15:12  profilanswer
Bah en général du 4² pour les frontales + centrale et du 2.5² pour les surrounds et tout le monde est content :d
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°1643140
Dual_Shock
Posté le 25-03-2010 à 14:16:41  profilanswer
+1, j'ai câblé comme amdman et j'ai pas l'impression que ce soit sous dimensionné (bien au contraire)
http://alpesairsoft74.free.fr || http://oxydlan.free.fr
n°1643154
olakeen
Posté le 25-03-2010 à 16:03:51  profilanswer
Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Si du jour au lendemain on te passait tout en 1mm², tu crois que tu t'en apercevrai ?
n°1643156
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 25-03-2010 à 16:06:45  profilanswer
Non mais clair, et alors le 6mm² qui est fait pour passer quasiment 10kW.... un abonnement standard EDF c'est 9kW, alors comment dire, lol?
n°1643201
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-03-2010 à 20:13:59  profilanswer
mais EDF c'est du 240v
en réduisant la tension sa apporte des contraintes sur le choix du câblage
Message édité par Dakans le 25-03-2010 à 20:14:23
n°1643203
huf65
Posté le 25-03-2010 à 20:17:04  profilanswer
Si vous voulez je peux vous filer du 300mm2 alu HT ^^
Je vous garanti que la vous serez tranquil, et la qualité !!!!!  :love:  :love:
 :lol:  :lol:  :lol:
n°1643204
flo850
moi je
Posté le 25-03-2010 à 20:17:26  profilanswer
c'est , il me semble, du 32V dans les cables d'enceinte, soit moins de 3 ampères pour des enceintes qui reçoivent 100W
25W suffisent généralement en écoute normale avec des enceintes qui ont un bon rendement , soit moins de 1 Ampère
Message édité par flo850 le 25-03-2010 à 20:21:30
n°1643212
huf65
Posté le 25-03-2010 à 20:43:56  profilanswer
C'est environ 30V qui passent ? J'aurais pensé que ça tournait plutôt au tour des 5 volts... Et plus de courant.
n°1643217
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-03-2010 à 21:08:48  profilanswer
idem
quand je lit les specs de sensibilité des enceintes, parfois sa indique "a 1w" mais parfois "a 2.83v"
n°1643228
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 25-03-2010 à 21:55:20  profilanswer
"ça" [:dakans]
n°1643232
jyves93
Posté le 25-03-2010 à 22:05:50  profilanswer
on va faire simple
2.83V c'est la tension nécessaire pour avoir 1W sur une impédance de 8 ohms
P=U²/R soit 2.83²/8 =1
donc pour 100W toujours sur 8 ohms on obtient environ 28.3 V
n°1643259
Deton@tor
Posté le 25-03-2010 à 23:21:24  profilanswer
En pratique c'est jusqu'à 50V après décomposition en série de Fourier sur quelques harmoniques. On voit en moyenne du 35V mais bon, j'ai pris le "pire" des cas avec tension et courant au max. Ça dépend aussi des modules de puissance, de la charge pour laquelle est conçu l'ampli et sur laquelle il va travailler, etc.
Pour ceux qui ne comprennent pas cet ordre de grandeur, il n'y a qu'à voir les transfos utilisés dans les blocs de puissance, on sort du 25/30Vac au secondaire, ce n'est pas pour du 5Vmax sur les enceintes :D
Message édité par Deton@tor le 25-03-2010 à 23:22:18
n°1643262
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 25-03-2010 à 23:44:46  profilanswer
Faudrait renommer une nouvelle fois ce topic !  :)  [Topic Unique] Electronique : les passionnés
Have you tried turning it off and on again?
n°1643267
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 25-03-2010 à 23:57:50  profilanswer
pas ici aussi [:clooney46] tu viens du topic BFBC2 ?
"It's not the size of the dog in the fight. It's the size of the fight in the dog."
n°1643272
kyoshiroo
Posté le 26-03-2010 à 00:09:22  profilanswer
Je sais pas, le cable de moins bonne qualité c'est du 3,30² CU/0,10mm.
Voilà. :), l'autre est plus grand.
n°1643276
huf65
Posté le 26-03-2010 à 00:23:53  profilanswer
Aïe aïe aïe ca me rappel les mauvais souvenirs des cours de physique appliqué :lol:
n°1643311
jyves93
Posté le 26-03-2010 à 10:19:51  profilanswer
 :)  en effet tu aurais du écouter plus attentivement...
pour avoir 100W sous 5V il faut 20A soit une impédance de 0.25 ohms, heureusement c'est très loin de l'impédance d'une enceinte ...
n°1643337
Anthx95
Posté le 26-03-2010 à 12:00:31  profilanswer
Il y'a rarement 100W aussi :o
n°1643353
Deton@tor
Posté le 26-03-2010 à 13:13:53  profilanswer
Bah l'électronique/électricité c'est la base de tout ce qui est technologique aujourd'hui.
C'est pas forcement du HS quand on explique un phénomène, c'est que l'on rentre dans le détail. Et puis ça aide de comprendre tous les mécanismes, processus et dérivés d'un domaine quand ils sont étroitement liés.
=> L'acoustique avec la propagation des ondes, les phénomènes de résonance, l'électronique en général, traitement du signal, électronique de puissance, encodage numérique, etc.
J'ai la chance d'avoir touché à tout (Réseau, développement applicatif, dev µC, électronique, traitement du signal analogique et numérique, etc.) et je te garantie que ça aide partout et particulièrement en audio/vidéo :lol:
Bref, il y a beaucoup de domaines qui sont en rapport avec le sujet de ce topic, surtout étant passionné on se doit de connaitre tous les détails :D
n°1643405
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 26-03-2010 à 16:14:51  profilanswer
hop
petite update de mon install avec la centrale IQ60c
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/47e98dcddf959449012a71133f69a5ce8f5dc774.jpeg
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
n°1643408
Gatchan77
Posté le 26-03-2010 à 16:25:51  profilanswer
Très joli mais tu me feras le plaisir de cacher tous ces câbles ...  :o
n°1643412
Rober_le_P​erver
Posté le 26-03-2010 à 16:47:55  profilanswer
Bon j'ai remplacé tout mes câbles de la taille d'un fil à coudre par des vrais qui roxxent, en effet ça change  :love:
n°1643429
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-03-2010 à 17:50:21  profilanswer
rhaaaa le sale coup :cry:
je vient de commander un ensemble ampli + kit HP 5.1 chez Homecine solutions
pour payer je choisi ma Visa, après avoir indiqué toute les informations et valider sa me dit que le payement n'est pas valide ...  :heink: , a ce moment là retour sur le site et sa me propose un payement par virement bancaire, là comme je ne suis pas trop intéressé par la chose je ne poursuit pas et je ferme la page web
1 heure plus tard je retente, je ne vérifie pas mon compte, une erreur de ma part
encore une fois le payement par Visa ne fonctionne pas (c'est bien la 1er fois que l'ont me la refuse  :heink: ), bon temps pis je clique sur le payement par virement bancaire, une page de confirmation apparait m'indiquant un N° de commande et que j'allais recevoir un email sous peu, c'étais il y a une heure et toujours pas reçu
suite a ça je mate mon compte et ..., me v'la avec 2 commandes en attente de payement  [:mouais]
et maintenant je cherche comment annuler au moins une commande, je sens que je suis bon pour un coup de phone international ... :heink:
n°1643430
Daxorp
Posté le 26-03-2010 à 17:50:33  profilanswer
Y a-t-il un lien entre l'impédance et la résistance d'un câble?
J'ai du mal à comprendre la définition de Wikipédia.  :o
En fait, j'ai 2 câbles de caisson de basses, un cher et un pas cher. Le cher a une résistance de 0,7Ω et le pas cher de 4,4Ω!
Je me dit que le pas cher doit être un câble numérique réemballé, donc impédance de 75Ω au lieu de 50, mais je vois pas le rapport entre tous ces ohms! :D
Daxorp - Portail Kiao
n°1643440
sansevan
Posté le 26-03-2010 à 18:21:45  profilanswer
de tête de mes cours d'ingé qui datent maintenant :
résistance c'est en courant continu, impédance en alternatif, pour faire vite, l'impédance comprend résistance + déphasage et dépend de la fréquence du signal.
après y'a plein d'abus de langage entre les 2
n°1643441
vinko
Posté le 26-03-2010 à 18:29:57  profilanswer
En fait en modulation numerique (video/sortie audio numerique) on utilise du coax 75 ohms.
En analogique, ex cable avec prise rca blanche et rouge et cable subwoofer c est du 50 ohm.
En physique pur la difference entre resistance et impedance pour un dipole :
regime continue : U=R*I
regime alternatif: U= Z*I
La resistance dont tu parle c est une valeur que tu as mesurée ou une donnée constructeur?
Message édité par vinko le 26-03-2010 à 18:34:39
n°1643444
Daxorp
Posté le 26-03-2010 à 18:48:28  profilanswer
Mesurée par moi. Les 2 fabricants indiquent 50 ohms, d'où mon étonnement sur la différence de résistance.
Je suis d'ailleurs étonné qu'il y ait la même unité sur 2 choses différentes. :-| (PS: Ah oui, en vous relisant tous les 2, je vois, c'est à peu près la même chose, mais pour courant alternatif et continu. Donc c'est très lié, donc on devrait avoir des chiffres de résistance proche, non?)
Message édité par Daxorp le 26-03-2010 à 18:49:46
n°1643445
jyves93
Posté le 26-03-2010 à 18:56:26  profilanswer
NON! en audio analogique on a en général un émetteur qui sort sur une basse impédance (au plus 500 ou 600 ohms) et un récepteur à haute impédance ( de l'ordre 50à 100 kohms) du coup l'impédance du cable on s'en tape
cette histoire de 50 ohms en analogique c'est de la foutaise
par contre en video analogique il faut aussi du coax 75 ohms
n°1643453
olakeen
Posté le 26-03-2010 à 19:34:40  profilanswer
Y'a t-il un moyen de déplacer les sous titres lors du visionnage d'un BD ?
J'ai vu que certaines platines philips le faisaient (mais bon faut encore racheter...).
L'ampli ne peut-il pas le faire ?
n°1643479
huf65
Posté le 26-03-2010 à 21:51:17  profilanswer
Tu as fait les mesures avec un ohmmètre ? Parce que si j'ai bonne mémoire, un ohmmètre envoie une tension continue la ou tu veux faire ta mesure et c'est en fonction de la baisse de la tension qu'il en calcule la valeur de la résistance. Le problème c'est que les parties inductifs et capacitifs des appareils ou câbles n'ont pas d'effet sur le continue, ce qui fausse ta mesure. Enfin tu as la résistance réel du câble, mais pas l'impédance qui elle tien compte de la partie inductive du câble.
n°1643493
Daxorp
Posté le 26-03-2010 à 23:07:30  profilanswer
Bah le câble qui a la grosse résistance de 4,4Ω fait plutôt du brouhaha dans le caisson de basse, alors que celui qui a 0,7Ω bien que plus long de 2m fait des basses bien nettes. Ça doit bien jouer sur la qualité du son, ou alors c'est une impression!
Puis y'a des câbles de caisson de basses à 150€ alors que les coaxiaux numériques ne dépassent pas 10€. J'en déduit que c'est plus difficile de faire 50Ω que 75Ω non?
Ça voudrait dire qu'il doit modifier l'image qu'il reçoit et recréer les morceaux manquants derrière les sous-titres... Difficile! :D
Si le lecteur ne le fait pas, aucune chance AMHA.
C'est tout à fait ça. :jap:
Je sais bien que je ne mesurais pas l'impédance. Mais c'était justement ma question: résistance (que je peux mesurer) est-elle liée à l'impédance (que je ne peux pas mesurer à ma connaissance)?
En d'autres termes, comment vérifier que le câble pas cher (dont le fabricant m'a confirmé par courriel qu'il fait 50Ω) fait 50Ω?
n°1643496
Deton@tor
Posté le 26-03-2010 à 23:21:11  profilanswer
Comme dit plusieurs fois déjà, l'impédance d'un dipôle dépend de la fréquence du signal qui le traverse. Donc en envoyant un signal audio qui par définition, varie en permanence, son impédance ne sera jamais stable sauf si tu envoies une ou plusieurs fréquences fixes (chose qui n'arrive pas en pratique en audio sauf CD de tests ou GBF)
Si tu veux t'y atteler, prévois un oscilloscope, un GBF, cherches les conditions de tests du constructeur du câble pour obtenir ce 50ohms et reproduis le test.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C [...] A9ristique
Message édité par Deton@tor le 26-03-2010 à 23:23:33
n°1643500
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 26-03-2010 à 23:40:39  profilanswer
Et les mecs c'est le week hein, je vous demande de vous arrêter ! FINITO les chiffres et les formules math  :lol:
Bon sinon je viens de me faire 2012 en BD et euh..............whaou la claque image sur le plasma et le son idem, un vrai blu-ray test pour vos configs  :jap:
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1643514
Daxorp
Posté le 27-03-2010 à 00:07:41  profilanswer
Alors on peut écrire ce qu'on veut sur un câble comme impédance. :sweat:
n°1643515
Gatchan77
Posté le 27-03-2010 à 00:13:16  profilanswer
je l'ai loué aujourd'hui, juste regardé quelques extraits et c'est vrai que l'image a l'air top. J'espère que je saurai le ripper parce que je ne pense pas que j'aurai le temps de le voir ce week-end ...  :sweat:
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
