5193 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  474  475  476  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1319915
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-11-2007 à 21:06:09  profilanswer
amdman a écrit :
En RCA c'est la platine qui décode donc ça ne devrait rien changer non ?
ça dépend de la platine :D
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°1319919
Deton@tor
Posté le 09-11-2007 à 21:12:06  profilanswer
beecher a écrit :
a tient au fait j'ai mon ampli buttkicker 100W sous 2ohms qui me casse les couilles avec son ventilo de bateau la , si je vire cette merde vous pensez que ca va trop chauffer ?
S'il y est, c'est surement pas pour faire joli....
Essaye de lui mettre un potar dessus ;)
Mon matos | Mon Feedback
n°1319934
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 09-11-2007 à 21:44:38  profilanswer
Petite question aux pro du topic :
C'est mon 1er HC et je viens de me prendre un pack Focal/JmLab Sib Cub (5.1 ) donc avec le caisson Cub².
J'ai commandé comme ampli un Onkyo TX-SR605. :love:  :love:
Il me manque donc...................le cablage !!!!! :??:  :??:  :??:  :??:
Pour les HP : j'ai trouvé du Real Cable, voici les caractéristiques :
P 264T - Cuivre O.F.C. - Section 2.64mm2 - Brins 0.10mm - Gaine transparente
Quels cables dois-je acheter pour brancher mon SUB ?
Et déja comment dois-je le brancher ? cable en Y on m'a dit , mais je patauge.............
Merci d'avance
@ plous  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1319938
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 09-11-2007 à 22:00:46  profilanswer
Et pour la musique que j'écoute via le PC relié en coax ça va changer qqchose par rapport au HKS ? Si tu peux faire le test vite fait ce serait impec :d
Message édité par amdman le 09-11-2007 à 22:02:01
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°1319944
Deton@tor
Posté le 09-11-2007 à 22:14:42  profilanswer
Merci d'avance
Un cable RCA/RCA mono, blindé :
http://www.kongcable.com/images/29118.jpg
Pas besoins de Y si tu as une entrée LFE derrière ton sub.
n°1319950
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 09-11-2007 à 22:17:52  profilanswer
Voici l'arrière de mon caisson Focal Sib Cub² :
http://farm3.static.flickr.com/2355/1937025486_3b925c5afd.jpg
Comment dois-je le brancher à mon ampli Onkyo 605 ?
Le vendeur m'a dit de le brancher à la sortie " pre out " de mon ampli ( bon d'accord )
Mais quel cable dois-je acheter ? Je suis un peu pommé, tout cela est nouveau pour moi ........
@+ :hello:
n°1319952
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 09-11-2007 à 22:20:58  profilanswer
Oups j'ai posté après ta réponse détonator.
Mais qqn m'a parlé d'un cable en " Y " de ce genre....
CABLE AUDIO "Y" - ADAPTATEUR PROLONGATEUR REAL CABLE GAMME AVS Y58
Câble coaxial "Y" 50 Ohms - Idéal pour booster les caissons de graves, pour réunir deux signaux différents sur un seul canal ou pour séparer un signal sur deux amplificateurs - Fiches Mâle/Mâle ou Mâle/Femelle. Contact or.
Lequel me faudrait-il dans cette page ? Merci d'avance  :bounce:
http://www.jcka.com./Cables_access [...] oofer.html
n°1319964
sourix
Posté le 09-11-2007 à 22:32:07  profilanswer
avec le cable que t a montre detonator et tu le branche de la sortie de l ampli sur la fiche jaune :)
Bah le real le moins cher a 14 euros
n°1319966
Skip'
Posté le 09-11-2007 à 22:34:16  profilanswer
amdman a écrit :
Et les nouveaux lecteurs tosh ils le font ?
Le EP35 oui, c'est là tout son intérêt (24p + bitstream) ;)
Pas besoin puisque tu as une entrée LFE ;)
n°1319969
Deton@tor
Posté le 09-11-2007 à 22:37:20  profilanswer
Prends le moins cher : CA 101
Tu sors de la prise violette derrière ton ampli et tu vas sur l'entrée LFE jaune de ton caisson.
N'oublies pas d'activer la sortie sub de ton ampli et ça marchera très bien.
Edit : multi grilled
Message édité par Deton@tor le 09-11-2007 à 22:37:52
n°1319971
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 09-11-2007 à 22:39:48  profilanswer
OK merci pour l'info les pros de la hi-fi !
C'est dommage pour le "Y" car apparemment cela permet de booster le caisson et de gagner 3db......avec un grave plus sec .
Mais bon je vais opter pour un cable Audio mono RCA male
@ plous avec des prochaines photos une fois tout cela installé et rodé.
n°1319975
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 09-11-2007 à 22:43:14  profilanswer
Oui donc si je comprends bien les fonctionnalités de réglages du Cub ne me serviront pas.
Juste le contrôle du volume se fera derrière le sub.
Je règle tout depuis l'ampli.
J'ai tout bon ?
n°1319984
Skip'
Posté le 09-11-2007 à 23:01:35  profilanswer
T'as quand même la phase et la fréquence à régler; d'ailleurs si quelqu'un pouvait expliquer comment régler ça m'arrangerait parce que j'ai un cub moi aussi et pour l'instant c'est réglé un peu au pif :D
n°1319985
Deton@tor
Posté le 09-11-2007 à 23:09:01  profilanswer
Mais non, le Y ça prends pas +3dB et ça change pas le grave lol
Derrière l'entrée stéréo (qui necessite un "Y" ) tu as un sommateur pour repasser en monocanal (LFE donc).
Au contraire le LFE est plus direct que l'entrée stéréo. L'entrée stéréo est utile surtout avec un préampli hifi stéréo qui n'a pas de sortie dédiée au sub mais juste une preout normale...
Et que tu sois en LFE ou en "Y", tu auras les mêmes réglages sur ton caisson.
Message édité par Deton@tor le 09-11-2007 à 23:26:59
n°1319989
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 09-11-2007 à 23:17:43  profilanswer
AH ba SKIP tu vas mettre mon coupaing..............lol
Il faudra que tu m'aides pour les réglages.
Tu as le pack complet SIB ou juste le caisson ?
Tu en es content tout de même de ce petit caisson pour débutant....?
P-S : merci deton@tor ( toujours la pour aider )  :bounce:  :bounce:
Message édité par J-kay le 09-11-2007 à 23:18:38
n°1320002
joker31
Posté le 09-11-2007 à 23:49:51  profilanswer
Bonsoir,
Rapport aux décodages des flux HDs faits par la ps3 :
Il me semble que la ps3 sait tout a fait décoder du dolby-HD et le transforme en PCM donc il faut que les réglages de la console pour la sortie hdmi audio soit sur pcm et l'ampli sur multicanal. Mettre sur bitstream convertit le signal dolby-hd en dolby standard (comme sur la sortie optique). La seule exception actuelle étant la platine EP35 qui peut envoyer en bitstream à l'ampli qui fera le décodage..
En revanche la console ne sait pas encore décoder les flux dts-hd ou dts master audio et les transforme à ce jour en dts plein débit ou pcm équivalent au dts plein débit.
Il est donc tout a fait possible de profiter des pistes PCM et dolby-HD et bientôt des pistes DTS-HD (il semblerait que la mise à jour arrive avant la fin de l'année)....
Cf lien : http://www.play3-live.com/forum/in [...] opic=11481
n°1320003
amdman
Posté le 09-11-2007 à 23:52:27  profilanswer
Une PS3 pour nowel alors :d
n°1320021
Skip'
Posté le 10-11-2007 à 00:06:56  profilanswer
Le pack complet, et j'en suis content :D
Pour les réglages je suis pas expert donc pour l'instant j'ai juste fait une calibration auto avec mon Onkyo :)
Message édité par Skip' le 10-11-2007 à 00:07:10
n°1320023
amdman
Posté le 10-11-2007 à 00:08:01  profilanswer
A quand le onkyo au SAV ? :whistle:
n°1320025
Skip'
Posté le 10-11-2007 à 00:08:55  profilanswer
Pkoi tu dis ça?  :??:
n°1320026
amdman
Posté le 10-11-2007 à 00:14:41  profilanswer
Mon voisin a eu son Onkyo en panne 2 fois mais c'est ptet différent avec les nouvelles gammes :p
n°1320028
Skip'
Posté le 10-11-2007 à 00:19:54  profilanswer
Ah ben on verra :D
(pour l'instant il est garanti donc chuis tranquille :o)
Message édité par Skip' le 10-11-2007 à 00:20:00
n°1320033
amdman
Posté le 10-11-2007 à 00:23:51  profilanswer
Ouaip
n°1320034
amdman
Posté le 10-11-2007 à 00:28:12  profilanswer
Allez un avant-goût de Nowel :d
http://www.nimportequi.com/video_p [...] mT2fzpkHej
n°1320039
Snev
Posté le 10-11-2007 à 00:38:11  profilanswer
Z'êtes vachement en forme ce soir O_o
n°1320041
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 10-11-2007 à 00:44:21  profilanswer
Marche très bien mon 701 :o
n°1320044
amdman
Posté le 10-11-2007 à 01:01:01  profilanswer
C'est vendredÿ (oui car je considère que la nuit de vendredi à samedi bin c'est encore vendredÿ) :o
n°1320045
Deton@tor
Posté le 10-11-2007 à 01:08:58  profilanswer
Ca va encore, y a eu pire :o
n°1320048
Snev
Posté le 10-11-2007 à 01:29:15  profilanswer
Non c'est juste que ça dormait un peu depuis 1 semaine ici, et puis là hop le temps d'un resto, pof 3 pages :o
 http://www.pagededemarrage.net/benou/benou_cheveux.gif
Message édité par Snev le 10-11-2007 à 01:29:51
n°1320049
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 10-11-2007 à 01:35:04  profilanswer
 [:zebra33] faut pas sortir, bordel.
n°1320050
Deton@tor
Posté le 10-11-2007 à 01:42:26  profilanswer
Que des geeks...
Mini sondage au niveau esthétique :
installation 1 : http://www.minhembio.com/zchnigel/121908#163512
installation 2 : http://www.minhembio.com/danielsundmark/138985#182285
vous préférez ?
Message édité par Deton@tor le 10-11-2007 à 01:43:50
n°1320052
jyves93
Posté le 10-11-2007 à 01:48:00  profilanswer
La 1 sans hésitation
n°1320053
Snev
Posté le 10-11-2007 à 01:51:42  profilanswer
La 2 sans hésitation
DD12 >>>>>>>>>>>>>>>> :love: :love: :love: :love: :love:
Et les béwé en noir ne sont pas du tout déguelasse :p
EDIT : ceci dit je préfère les couleurs de l'install 1 pour la pièce en elle même.
Message édité par Snev le 10-11-2007 à 01:52:47
n°1320054
amdman
Posté le 10-11-2007 à 02:03:34  profilanswer
Moi c'est la 2 direct. En plus ce sont les enceintes que je voudrais bien à la place de celles que j'ai maintenant :d
Il a le même projo que moi :d
Message édité par amdman le 10-11-2007 à 02:04:44
n°1320056
Deton@tor
Posté le 10-11-2007 à 02:08:34  profilanswer
Moi je sais pas, c'est un style différent mais mon cœur balance :D
Je dirais la 2 aussi...
n°1320057
Snev
Posté le 10-11-2007 à 02:13:06  profilanswer
Yeaaaah en fait un DD15 c'est pas non plus si énorme que ça... ^^
http://bih.free.fr/DD12vsDD15.jpg
(désolé pour le découpage de qualité [:extazaille] )
Message édité par Snev le 10-11-2007 à 02:14:17
n°1320058
amdman
Posté le 10-11-2007 à 02:14:05  profilanswer
Fake :o
n°1320059
Snev
Posté le 10-11-2007 à 02:15:34  profilanswer
Ba j'ai pris ma calculette et la bonne vieille règle de 3 et hop, j'ai tout arrondi par excès pour ne pas avoir de mauvaise surprise le jour où ça sera dans mon salon de 25m² [:dawa]*
*avec mes mosscade.
n°1320060
amdman
Posté le 10-11-2007 à 02:16:28  profilanswer
Si je devais changer je prendrais dans cette couleur je pense :
http://bwmedia.keycast.com/med/Libraries/3/683Gallery01_l8_w817_h328.jpg
http://bwmedia.keycast.com/med/Libraries/3/683Gallery04_l2_w817_h328.jpg
Message édité par amdman le 10-11-2007 à 02:17:49
n°1320061
Snev
Posté le 10-11-2007 à 02:23:05  profilanswer
Intéressante la centrale de cette gamme... enfin plutôt surprenante.
n°1320105
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 10-11-2007 à 10:57:24  profilanswer
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
