4411 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  421  422  423  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1288780
HJ
Posté le 07-09-2007 à 13:54:38  profilanswer
sourix a écrit :
Si c est pas indiscret tu as eu une promo sur 826v + cc800 + 806v ? (je l ai vu a 2500 euros) ?
Non du tout.
J'ai commencé à acheter petit à petit depuis l'année dernière.
D'abord les colonnes, puis les surround, puis la centrale et enfin le caisson en fonction des finances.
Remplacement du vieil ampli avec le 875 et puis je me tâte maintenant pour des surround back  :whistle:
Message édité par HJ le 07-09-2007 à 13:55:39
n°1288809
sourix
Posté le 07-09-2007 à 14:35:24  profilanswer
pour focal c est assez difficile d avoir les prix officiels, est ce possible
d avoir des remises dessus ? (apparement + interessant qd on prend un pack ampli + enceintes ;) ) As tu paye ton pack enceintes + de 2.5keuros ?
Est ce que ton emsemble se marrierai bien avec du Denon ?
n°1288813
Freakmad
Posté le 07-09-2007 à 14:43:04  profilanswer
Salut à tous,
J'étais venu ici avec l'intention d'acheter n'importe quoi, j'ai finalement porté mon choix sur une petite installation sympa.
Ampli Yamaha 461
Enceintes Klipsch Quintet II + Subwoofer.
Avec mon PC comme lecteur
Et la Sony KDL 32D3000 comme TV.
J'ai commandé, et je cherchais pour les branchements.
J'ai fait un petit schéma, si vous savez me corriger :)
J'ai un doute pour le branchement vidéo, ca doit être comme ça ?
Ou je dois faire passer l'image par l'ampli ?
http://img108.imageshack.us/img108/3337/instalhcsr2.jpg
Message édité par Freakmad le 07-09-2007 à 14:56:39
n°1288847
cinezone
Posté le 07-09-2007 à 15:31:15  profilanswer
Ca dépend, soit tu branches la vidéo directement à la tv soit tu passes par l'ampli qui servira alors de "concentrateur".
C'est une question de facilité.
n°1288850
xav987
jsuis pas fait pour travailler
Posté le 07-09-2007 à 15:35:37  profilanswer
Avec tes branchements, tu n'auras pass de son HD.
D'autre part, je doute que relié ton ampli à ton televiseur par un cable rca serve à quelque chose. Le son sera beaucoup moins bon que via tes enceintes, donc tu n'utilisera jamais les enceinte de ton televiseur...
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
n°1288873
jyves93
Posté le 07-09-2007 à 16:01:23  profilanswer
heuu... et il fait comment pour ecouter sa tele (les programmes hein...) sur ses enceintes sans cable RCA vers l'ampli????
par contre c'est pas un rca entre l'ampli et le sub??
Message édité par jyves93 le 07-09-2007 à 16:03:39
n°1288879
Le Veilleu​r
Posté le 07-09-2007 à 16:06:11  profilanswer
Si, j'allais le dire
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°1288886
TekkilA
Posté le 07-09-2007 à 16:13:35  profilanswer
Le cable de son LCD à l'ampli c'est pour écouter le son de la TV sur l'ampli et non l'inverse... :sol:
Pour le caisson, soit c'est du coaxial soit RCA il me semble...
n°1288892
Freakmad
Posté le 07-09-2007 à 16:21:31  profilanswer
Ok pour le Caisson je savais pas :)
C'est mieux Coaxial ou RCA ?
Et c'est quoi le mieux ? Faire passer l'image par l'ampli ou direct sur la télé ?
C'est pareil niveau facilité pour moi..
Message édité par Freakmad le 07-09-2007 à 16:22:02
n°1288894
asmomo
Posté le 07-09-2007 à 16:25:00  profilanswer
Le son HD pour l'instant... Surtout avec du matos entrée de gamme comme ça.
Message édité par asmomo le 07-09-2007 à 16:25:15
n°1288897
asmomo
Posté le 07-09-2007 à 16:26:36  profilanswer
goodtrash a écrit :
bonjours a tous, je suis sur le point d'investir dans un HK AVR 1550, jai des enceintes JBL MK1000 sauf que j ai un petit probleme;
les enceints ont comme impedance 4 ohms   et l'ampli fait du 8 ohms en sortie,    du coup j aimerais savoir si je peut quand meme les connectés ensemble sans risques????
Un ampli audio doit normalement pouvoir faire du 4/6/8 ohms, seulement la valeur de la puissance est la plus haute à 8 ohms, donc c'est celle qu'on donne. Il faut trouver des caractéristiques plus détaillées de ton ampli, pour savoir ce qu'il donne à 4 ohms.
S'il ne supporte pas, ou s'il est trop faible en 4 ohms, tu risques de le crâmer.
n°1288914
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 07-09-2007 à 16:54:33  profilanswer
La puissance est plus élevée à mesure que l'on baisse l'impédance de l'enceinte. Mais les différents composants de l'ampli ne sont pas forcément dimensionnés pour fonctionner à cette puissance plus élevée.
Heureusement il y a des protections contre les surcharges et surchauffes sur les appareils commerciaux :)
n°1288927
xav987
Posté le 07-09-2007 à 17:13:48  profilanswer
Bah oui je suis con ! :/
n°1288936
Deton@tor
Posté le 07-09-2007 à 17:24:48  profilanswer
Si, je te l'avais déjà dit :
Et ensuite simplement du cable (comme tu m'avais déjà parlé, du bête cable) pour relier l'ampli aux 5 enceintes + le caisson ?
=> Les 5 enceintes oui, mais le caisson il faut un cable RCA blindé comme le 2ieme sur cette page
Mon matos | Mon Feedback
n°1288949
asmomo
Posté le 07-09-2007 à 17:32:09  profilanswer
La puissance demandée est plus élevée, tu veux dire. Mais donc un ampli qui fait 100W à 8ohms, fait beaucoup moins en 4.
n°1289004
_JbM
Posté le 07-09-2007 à 19:07:01  profilanswer
La tension de sortie maximale est à peu près constante quelque soit la charge, donc en théorie la puissance double presque quand on divise la charge par deux.
Pour qu'un ampli ne puisse pas donner autant de puissance à 4 ohms qu'à 8 ohms, il faut qu'une limitation autre que la tension maximale de sortie rentre en jeu. Par un limiteur de courant. Ou bien des transistors qui ont beaucoup de mal avec des courants élevés. Si la puissance délivrable n'augmente pas en passant de 8 à 4 ohms, c'est que le dimensionnement de l'ampli est vraiment limite.
n°1289016
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 07-09-2007 à 19:26:22  profilanswer
tant qu'on parle impédances et tout, si je branches des enceintes 8 ohms sur un ampli prévu pour 4 ohms, ça va bien rouler ? ou bien le son va etre faiblard ?
n°1289030
dualvsta
Posté le 07-09-2007 à 20:00:17  profilanswer
Non c'est l'inverse. Simple loi d'ohm. I=U/R.
Donc plus l'impedance est faible, plus l'intensité demandé sera grande. Après comme le dis _JbM, il faut que les composants suivent ( alim, transistor etc...).
Non ça marchera parfaitement. Si ton ampli est donné pour 80W sous 4 Ohm, il fera environ 40 sous 8 Ohm. Dans ce sens la c'est moins problematique, ça veut juste dire que les composants de l'ampli ont été dimensionnés pour fournir le courant necessaire aux faibles impedances.
Dans le sens inverse tu risques de declencher la protection de l'ampli si il n'est pas prévu pour.
Message édité par dualvsta le 07-09-2007 à 20:03:09
n°1289064
Deton@tor
Posté le 07-09-2007 à 21:13:24  profilanswer
Exact, rien à rajouter  :D
n°1289071
asmomo
Posté le 07-09-2007 à 21:27:15  profilanswer
Exact, je ne sais pas pourquoi j'avais inversé dans ma tête.
L'intensité augmente, et comme P=RI², la puissance augmente.
n°1289088
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 07-09-2007 à 22:16:34  profilanswer
Klipsch RF83 commandées :d
nan cpo vrai :o
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°1289109
Deton@tor
Posté le 07-09-2007 à 23:19:31  profilanswer
Dommage, j'allais dire "Ca c'est un vrai mec !"
...ben non :o
n°1289126
amdman
Posté le 08-09-2007 à 00:25:06  profilanswer
Je trouve ça trop laid au niveau des pieds ça ne ressemble à rien :o
Message édité par amdman le 08-09-2007 à 00:27:59
n°1289139
HJ
Posté le 08-09-2007 à 01:21:15  profilanswer
Bah si les prix officiels sont connus, regarde sur sonvideo.com par exemple.
Sinon, il existe meme un pack depuis peu.
Message édité par HJ le 08-09-2007 à 01:22:40
n°1289143
Deton@tor
Posté le 08-09-2007 à 01:54:32  profilanswer
Ouai, mais quand t'allumes l'ampli, là tu te prends une telle claque, que finalement tu les trouves superbes ces pieds :love:
http://avforum.no/minhjemmekino/users/full/a9d20bb07df46801759e14baba809ca8.JPG
http://avforum.no/minhjemmekino/users/full/459bc82729743ace95692b364470f14b.JPG
Source : http://avforum.no/minhjemmekino/show.php/devilej
PS. J'aime bien les pauvres petits JMLab qui sont obligé de s'y mettre à plusieurs pour concurrencer les bêtes. :pt1cable:
http://bilder.minhembio.com/bild/index.php?pic_id=157754.jpg
Source : http://www.prisjakt.nu/produkt.php?g=87617
Message édité par Deton@tor le 08-09-2007 à 01:55:15
n°1289191
septicore
Posté le 08-09-2007 à 10:57:54  profilanswer
nan cpo vrai :o
 :o une RF7 sonne mieux  :o
mais yen a plus  :lol:  :lol:  :lol:
n°1289217
ptibeur
Posté le 08-09-2007 à 12:21:36  profilanswer
:jap: merci, c'est cool, jvais pouvoir recycler un vieil autoradio en micro chaine de salon :D
n°1289219
sourix
Posté le 08-09-2007 à 12:23:37  profilanswer
J ai vu effectivement ;) va falloir economiser :D (as tu des tofs de ton install ou un compte chez digital 16/9 ?)
les install klipish de dingue :)
n°1289279
HJ
Posté le 08-09-2007 à 14:32:20  profilanswer
Non, mais je posterais des photos bientot.
n°1289307
amdman
Posté le 08-09-2007 à 16:00:46  profilanswer
Bin justement c'est mieux de prendre une install avec colonnes + centrale + surrounds ou bien un kit genre THX ultra 2 toujours chez klipsch pour mettre dans une salle dédiée ?
Message édité par amdman le 08-09-2007 à 16:02:09
n°1289337
septicore
Posté le 08-09-2007 à 16:55:00  profilanswer
viens ecouter le systèmeTHX Ultra II au magasin tu comprendras  :love:
psxmax tu es le bienvenu également :p
Message édité par septicore le 08-09-2007 à 16:57:14
n°1289338
septicore
Posté le 08-09-2007 à 16:56:05  profilanswer
moi je vote B&W  :sol:
mais j'avoue qu'un morceau de rock live ou même du jazz sur une RF7 ça me fait rever également
n°1289346
septicore
Posté le 08-09-2007 à 17:00:36  profilanswer
n°1289348
septicore
Posté le 08-09-2007 à 17:01:04  profilanswer
je vote B&W pasque je suis un taliban B&W  :o
n°1289357
dualvsta
Posté le 08-09-2007 à 17:12:02  profilanswer
tellement que tu les caches dans les murs   :D
n°1289362
septicore
Posté le 08-09-2007 à 17:20:09  profilanswer
:d
c'est le defaut des intégrateurs ça :o
Message édité par septicore le 08-09-2007 à 17:20:34
n°1289370
septicore
Posté le 08-09-2007 à 17:45:52  profilanswer
un bon TALC comme on les aime.... a mon avis, vu la tournure que ça prends dans deux jours ya un TT collectif http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 0376_1.htm
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
