2253 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2256  2257  2258  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2286495
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 08-09-2021 à 01:30:46  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
Mon NR1607 a rendu l'âme sans raison....
Led de surchauffe (alors que j'étais à faible volume en stéréo sur un ampli déporté), débranché, refroidi, rebranché sans éléments autre que le cordon, ràz, changement de cordon et de prise secteur (autre phase), il ne veut rien savoir. [:carbonim]
Je tenterai demain de le rouvrir (j'avais déjà dépanné la prise casque, voir avant) avec peu d'espoir...
Des news....
Et... [:shay] (pour la version courte :o)
Pour la version un poil plus longue :
Démontage de l'ampli comme en 2018 pour une prise casque qui me posait problème
Je zieute un peu partout, contrôle les watmilles fusibles, les nappes, puis les divers connecteurs...
Et bingo, un connecteur de la première carte qui reçoit le 230V et qui (le connecteur) renvoi vers le transfo a pas mal de jeu et surtout les pistes se sont décollées :heink: .....
J'ai préféré sortir le connecteur, couper le câble pour le souder à la carte. (et couper/casser un morceau de pcb pour pouvoir passer le câble sur l'autre coté du pcb...)
https://ibb.co/Z6TX42R
Morceau de pcb au premier plan, et connecteur male/femelle
https://ibb.co/vJwf6VB
Le jaune va dans les deux points de soudures. Pour le noir je n'ai pas pu. Pas assez de longueur dispo.
https://ibb.co/6FN8Tmk
L'autre coté, avec les deux trous vides qui correspondaient au connecteur 2 points.
https://ibb.co/k0C3SVg
Tof qui date de 2008, où on voit l'ensemble de l'ampli, le connecteur, la sortie 230....
Remontage, test juste avec le secteur....
Ouf il ne se fout plus en sécu au démarrage  [:dr_doak]
C'est parti pour le remontage à sa place normale avec tous les câbles  [:roger21:1]
ON, je lance un son..... Nada..... [:joemoomoot]  mais les surrounds et la centrale sont OK. Wtf [:heink] Il a cramé les circuits des 3 canaux qui jouaient pendant la panne ?  [:fredmoul:1]
Après pas mal de vérif, l'ampli de puissance des front avait ses jack sur les mauvaises sorties de l'ampli et l'ampli étai en LFE only (merci le reset....) au lieu de LFE + Main pour le grave....  [:prozac]
Donc, on re fait les branchements et ça va :love:
Plus qu'à prier que ça dure, vu la réparation de manouche :o
Que c'est bon un ampli qui se répare tranquille... (bon ok c'est mieux un ampli qui ne tombe pas en panne :o)
Et merci l'ampli O2 + DAC avec 2 sorties RCA pour aller sur l'ampli de puissance.. Au moins j'étais pas sans son :o J'ai bien fait de ne pas le vendre  [:nozdormu]
n°2286507
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 08-09-2021 à 11:04:43  profilanswer
Faudrait que je t'envoie mon 5008 :whistle:
Soyez malin, louez entre voisins !
n°2286515
poddestroy
Posté le 08-09-2021 à 12:31:57  profilanswer
Je commence à être fatigué d'attendre la sortie des nouveaux amplis d'onkyo et plus particulièrement le TX-NR6100, en équivalent actuel se trouve le Denon AVR-X2700H, est-ce que vous savez si les problématiques de "puces buggée" ont été résolues sur les modéle ou bien doit-on attendre qu'une nouvelle référence sorte? Si la prod actuelle incorpore bien des puces MAJ, comment le vérifier?
Message édité par poddestroy le 08-09-2021 à 12:39:02
n°2286517
lapin
Posté le 08-09-2021 à 12:45:14  profilanswer
il faudra attendre, car le bug est hardware chez tout le monde !!!
même YAMAHA va mettre en place un remplacement( quand je ne saurai le dire) des cartes mères défectueuses, car chez YAMAHA y a trois Entrées 8K et un système à la Marantz/DENON n'était pas concevable.
par contre les YAMAHA RX-A4a et RX-A6a et RX-A8a seront normalement exempte de bug du HDMI, reste là question se connaitre la disponibilité car les Usines en Malaisie sont à l'arrêt donc c'est un peux mort la gamme Advantage cet année chez YAMAHA, peut être l'année prochaine.
n°2286529
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-09-2021 à 14:21:53  profilanswer
faux, le bug a été résolu. Je viens de recevoir un 2700H. J'ai été sur le site de denon pour recevoir le boitier supplémentaire permettant de contourner le bug. Au moment où j'ai rentré le SN de mon ampli il est apparu que je n'en avais pas besoin j'avais une version sans le bug.
Seul soucis j'arrive pas à le faire marcher :( la xbox me dit toujours 4K 120Hz pas dispo :( et j'ai pas trouvé d'info la dessus
Nothing to Say
n°2286530
headripper​666
Posté le 08-09-2021 à 14:28:57  profilanswer
 [:pierroclastic:5]
SteamID : NoForgiv
n°2286532
sirius25
Posté le 08-09-2021 à 14:45:19  profilanswer
J"ai recu le boitier externe de Denon, mais osef j'ai pas de console :o
n°2286559
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-09-2021 à 20:55:53  profilanswer
peut être moi qui suis polio aussi  :whistle:
Nothing to Say
n°2286560
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-09-2021 à 20:56:03  profilanswer
envoie le moi  :o
Nothing to Say
n°2286561
letit6908
Posté le 08-09-2021 à 21:37:13  profilanswer
Je viens de passer à la 4K (TV). Je souhaite remplacer un Marantz SR6007 pour un intégré compatible 4K HDR (HDMI 2.0), voir pré-ampli ; ayant des blocs de puissance Ncore.
Précisions :
- une installation 3.0 ;
- c'est avant tout pour l'utiliser comme switch HDMI pour mes sources vidéo (démodulateur TV, HTPC, lecteur) ;
- sortie Pre-out Front minimum ;
- neuf ou occasion.
Merci d'avance pour vos suggestions et conseils  ;)
n°2286570
poddestroy
Posté le 09-09-2021 à 07:43:31  profilanswer
Précisions :
- neuf ou occasion.
Vraie question de noob et  pas un troll : c'est utile des ampli de puissance sur un ampli récent (pas des intégré samsung/lg ou autre) pour une installation 3.0?
Message édité par poddestroy le 09-09-2021 à 07:43:37
n°2286575
BoraBora
Dilettante
Posté le 09-09-2021 à 09:52:59  profilanswer
Sauf cas hors du commun, non, ça ne sert à rien, ni en 3.0 ni en 5.1. Ca n'a jamais été le cas, d'ailleurs.
n°2286583
katkar
Posté le 09-09-2021 à 11:05:19  profilanswer
Ca peut avoir plusieurs intérêts, surtout si tu écoutes beaucoup de musique (2 Canaux) :
- Driver des enceintes difficiles, avec un faible rendements ex Martin Logan , sans avoir à investir dans un ampli HC monstrueusement puissant et donc couteux !
- Ploter 2 paires de frontales différentes.
Et dans une utilisation HC, c'est bien pour :
- Des SUB artisanaux/passifs
- les "Buttkickers"
etc ...
Si ca ne servais à rien ca n'existerais pas :o
Message édité par katkar le 09-09-2021 à 11:10:45
n°2286590
BoraBora
Dilettante
Posté le 09-09-2021 à 11:56:31  profilanswer
Le Marantz de letit qui n'a rien de monstrueux fournit 110W/canal en stéréo (conso 660W). Même avec des enceintes de 85 dB de sensibilité, il y a de quoi se péter les oreilles sans disto en crête.
- les "Buttkickers"
etc ...
Quand je disais "cas hors du commun"...  :whistle: Surtout que la question de poddestroy était "est-ce utile en 3.0 ?" et que j'ai rajouté "ni en 5.1".
Un millier d'exemples contraires me vient à l'esprit, cf les 929 pages du topic idiophilie. ;) Mais ouais, des blocs de puissance peuvent être utiles dans de rares cas, principalement en salle dédiée. Cela dit, préamp + blocs de puissance coûtent encore plus cher qu'un ampli HC monstrueusement puissant.
Message édité par BoraBora le 09-09-2021 à 11:57:05
n°2286594
katkar
Posté le 09-09-2021 à 13:18:19  profilanswer
Je rentrerai dans aucun debas avec toi, l ambiance exécrable du topic Hi-Fi ma suffit !
n°2286596
BoraBora
Dilettante
Posté le 09-09-2021 à 13:24:13  profilanswer
katkar a écrit :
Je rentrerai dans aucun debas avec toi, l ambiance exécrable no bullshit du topic Hi-Fi ma suffit !
 [:aloy]
Message édité par BoraBora le 09-09-2021 à 13:24:37
n°2286603
katkar
Posté le 09-09-2021 à 13:42:18  profilanswer
CQFD ...
Sinon,
Je suis en plein échange de mail avec un "tech" de chez GIK acoustique, leur service avant vente est vraiment pro !
Message édité par katkar le 09-09-2021 à 13:49:00
n°2286630
letit6908
Posté le 09-09-2021 à 18:31:18  profilanswer
Utile, je ne sais pas mais je les ai  ;) Je les avais utilisé avec un intégré, dont la partie amplification était HS et un autre derrière un PC afin d'alimenter des enceintes. Ça ne m'avait pas gouter bien chère. Ils m'ont bien dépanné :sol:
Je ne voulais pas lancer un débat sur l'utilité ou pas  :whistle:
C'était juste pour préciser, au cas ou... :
voir pré-ampli
Message édité par letit6908 le 09-09-2021 à 18:46:33
n°2286632
Le Profana​teur
Posté le 09-09-2021 à 18:51:04  profilanswer
Et ça sert aussi quand son ampli A/V est HS et qu'on a un préampli/dac à coté  [:goumite:3]
n°2286701
DoubleA0
Posté le 10-09-2021 à 17:41:43  profilanswer
J'ai un Denon 2600h dans le coin télé de mon salon avec un 5.1. Je voulais utiliser les 2 sorties restantes pour sonoriser avec 2 enceintes la partie opposée de mon salon qui donne sur la terrasse. Pour des raisons techniques impossible de passer les cables et hors de question de mettre 25m de gaine. Existe t'il des modèles d'enceintes qui permettrait de le faire en sans fil ? Via un module ou un autre petit ampli ou je ne sais quoi ? J'ai des prises dispos si besoin. L'idée est d'envoyer le son sur l'ampli central qui redistribue ensuite soit sur la TV, soit sur les 2 autres enceintes, soit tout puisque le Denon le permet.
Merci.
Message édité par DoubleA0 le 10-09-2021 à 17:42:21
n°2286703
katkar
Posté le 10-09-2021 à 18:34:33  profilanswer
Des enceintes Sonos et un Sonos Port ?
https://www.sonos.com/fr-fr/shop/port.html
En branchant le Port sur les sorties Pre out de ton ampli :)
Message édité par katkar le 10-09-2021 à 18:36:58
n°2286777
hardt
Well, that shits on my day.
Posté le 11-09-2021 à 19:31:28  profilanswer
J'ai un Denon 1400h. Je viens d'avoir une Nintendo Switch. J'ai également branché dessus une Shield. A l'époque où j'ai acheté ma Shield, j'avais réglé le volume sonore mais je ne me souviens plus comment faire pour refaire la même chose avec la Switch.
En gros pour simplifier, le volume de la Shield est à 30, je dois monter la Switch à plus de 40 pour le même volume.
Si quelqu'un a une idée ;)
Edit : bon en fait c'était pas bien compliqué, j'avais juste oublié d'allumer la source en question :o
Message édité par hardt le 11-09-2021 à 19:53:07
n°2286790
DoubleA0
Posté le 12-09-2021 à 08:47:01  profilanswer
En fait je peux faire passer aucun câble dans les murs… du coup je pense que le WAF va tomber à 0 sur le système actuel :( Je risque de devoir tout revendre et passer sur du sans fil partout.
n°2286794
makinoe
Posté le 12-09-2021 à 09:32:43  profilanswer
Tu peux pas les cacher dans les espèces de tubes en plastique dont j'ai oublié le nom :D
Message édité par makinoe le 12-09-2021 à 10:05:28
n°2286795
R-jac
Posté le 12-09-2021 à 09:48:18  profilanswer
makinoe a écrit :
Tu peux pas les cacher dans les espèces de tubes en plastique dont j'ai oublié le nom :D :ouch:
Goulotte?
n°2286796
DoubleA0
Posté le 12-09-2021 à 10:03:04  profilanswer
La goulotte c’est no go absolu pour madame c’était la condition pour le home cinéma.
n°2286800
katkar
Posté le 12-09-2021 à 10:47:05  profilanswer
La solution la plus simple ne serait pas de changer de femme ?
Tu lui explique que les câbles c'est la vie :
Les nerfs et les veines
Cordon Ombilical
File d'Ariane
Corde de rappel etc. !!!
Sans câble c'est la mort assuré !
Message édité par katkar le 12-09-2021 à 10:50:30
n°2286805
DoubleA0
Posté le 12-09-2021 à 12:15:03  profilanswer
Avec les gosses et la pension ça me coûtera moins cher de changer de système.
n°2286811
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 12-09-2021 à 16:12:29  profilanswer
Ta femme sait-elle vraiment ce qu'est une goulotte ?
Car là par exemple on ne voit rien de spécialement moche non ?!
La goulotte au dessus de la plinthe.
https://www.d-line-it.com/wp-content/uploads/2020/06/uk_tape_1.jpg
n°2286812
DoubleA0
Posté le 12-09-2021 à 16:15:13  profilanswer
J’ai un passage de porte à franchir ça veut dire une goulotte tout autour. J’ai retourné le sujet dans tous les sens ça passe pas :(
n°2286813
Sam Erousi​s
Posté le 12-09-2021 à 17:01:50  profilanswer
T'as pas un faux plafond ou un parquet flottant pour y passer les câbles ?
Moi je les ai passé sous la moquette du sol, avec du câble extraplat, mais ça se voit quand même  :o .
Sinon niveau déco, tu rajoutes un ruban led tout autout du plafond tu auras la place pour les câbles :d.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2286815
DoubleA0
Posté le 12-09-2021 à 17:20:59  profilanswer
J’ai un faux plafond mais il faut une goulotte pour y monter je peux pas creuser le béton pour y monter le câble.
n°2286825
Minada
PSN : minada69
Posté le 12-09-2021 à 19:00:25  profilanswer
Fais y une saignée :o
n°2286828
DoubleA0
Posté le 12-09-2021 à 19:30:00  profilanswer
L’électricien ne veut pas c’est interdit sur les murs porteurs. Je me sens pas de le faire seul :o
n°2286830
Jackkk
tout simplement
Posté le 12-09-2021 à 20:27:00  profilanswer
Tu passes au casque HDG, seul refuge quand le waf est à 0
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°2286895
vinko
Posté le 14-09-2021 à 09:42:04  profilanswer
Si ton installation est coté mur porteur, tu peux peut être "doubler" ce coté du mur (rail+placo) ?
C'est chiant les surround à cabler. Chez moi j'ai lacher l'affaire  [:vizera]
ancien feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3705_1.htm
n°2286911
stban1983
Posté le 14-09-2021 à 15:39:16  profilanswer
Merci.
J'ai surement pas bien compris la demande, mais 2 enceintes Denon HOME (Heos) ferons l'affaire non ?
n°2286930
mkgrosfan
j'deviens un vieux schnock :-(
Posté le 14-09-2021 à 17:21:56  profilanswer
un emetteur bluetooth aptx derriere l'ampli et un recepteur bluetooth connecté a un system 2.1 (ampli dans caisson et petits satellites).
solution facile qd le cablage des surround arriere est difficile, ca ressemble a ton cas de figure.
n°2286994
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 15-09-2021 à 15:19:28  profilanswer
Oui ca me paraît le plus simple à mettre en place.
D'ailleurs tous les systèmes multiroom sont propriétaires ? Où c'est un protocole standard ?
Sens Critique <>D3 <> HoTS
n°2287007
letit6908
Posté le 15-09-2021 à 20:32:51  profilanswer
Je renouvelle ma demande :
Précisions :
- une installation 3.0 pour l'instant ; qui pourrait évoluer en 5.1 max
- neuf ou occasion
Message édité par letit6908 le 15-09-2021 à 20:33:59
n°2287012
lapin
Posté le 15-09-2021 à 21:30:00  profilanswer
peut importe ce que tu choisira chez DENON ou YAMAHA ça devrait faire le Job sur les amplificateurs Moderne.
je sais que depuis très récemment les YAMAHA ont eut le patch corrigeant le problème de la 8K, avantage des YAMAHA y a minimum 3 Port d'entrée compatible HDMI 2.1 soit compatible 4K@120Hz avec la plus part des HDR connu enfin les plus indispensables,  et aussi la 8K60Hz avec ou sans compression DSC.
donc par exemple un YAMAHA RX-V4a ou un YAMAHA RX-V6a.
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
