3726 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2030  2031  2032  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2150958
lexomilou
Posté le 21-06-2018 à 15:59:27  profilanswer
korny a écrit :
pas de MAJ de faite, ni de nouveau FW à mettre à jour :/
pour le ARC, non je ne l'utilise pas (activé ou désactivé même problème) car pas de besoin de renvoyer le son de la télé sur l'ampli
Désactives l'ARC si tu ne l'utilises pas et dis nous si cela a résolu ton problème.
n°2151032
Valsou
Kss! Kss! Kss!
Posté le 22-06-2018 à 08:36:02  profilanswer
Yop,
excusez ma nooberie mais y a un truc qui me taraude.J'utilise une Shield TV et parfois je regarde Molotov. J'avais pas fait attention au début, mais en fait le son ne passe que sur l'enceinte centrale pratiquement.Je suis en 3.1, sur l'ampli tout est bien activé.
Quand je colle l'oreille sur les enceintes G/D j'entends comme des restes de fréquences non utilisées par la centrale (les voix sont un peu "robotisées" ). Et la musique passe bien sur les G/D mais à très faible volume.Ca me fait la même chose sur SFR Sport.
Sur MrMc ou Netflix par contre ça a l'air de bien fonctionner.
C'est l'audio envoyé par Molotov/SFR Sport qui est tout pourri ou bien j'ai cassé un truc ?  :cry:
n°2151036
lapin
Posté le 22-06-2018 à 08:43:44  profilanswer
Valsou a écrit :
Yop,
est ce que ça le fait sous d'autres truc fichier MKV et .ts ou .2ts !!!?
est ce que ça le fait en stéréo ou en Dolby Digital ou DTS !!??
dans une premier temps va dans le menu qui permet d'ajuster les niveau de chaque enceintes, et baisse de 1 ou 2 dB celui de la centrale !!!
n°2151037
Valsou
Kss! Kss! Kss!
Posté le 22-06-2018 à 08:49:04  profilanswer
Comme je te dis, ça le fait pas avec Netflix et MrMc sur lequel je passe des DTS, DTS-HD et cie sans problème.C'est juste Molotov et SFR Sport. A mon avis le mix audio est tout pourri à la base, mais je suis pas sûr. Ca doit être du stéréo que l'ampli se charge d'upmixer. Sauf qu'il fout tout sur la centrale et les enceintes G/D récupèrent des bribes de fréquences à faible dB.
Au niveau des enceintes la centrale est juste d'1dB ou 2dB supérieure aux G/D.
n°2151040
lapin
Posté le 22-06-2018 à 08:54:55  profilanswer
normalement sur la centrale tu la voix humaine, sur les Frontales tu n'a pas la voix humaine sauf à de très très rares exceptions( ex: quand celui qui parle à l'écran et sort du cadre de l'écran et continue de parlé).
essaie de changé de mode de DSP sur ton amplificateur, ou laisse en stéréo quand tu es sur une source stéréo.
Message édité par lapin le 22-06-2018 à 08:55:26
n°2151041
Valsou
Kss! Kss! Kss!
Posté le 22-06-2018 à 08:58:05  profilanswer
Merci. C'est logique du coup, ça me rassure.  :jap:
n°2151072
korny
Posté le 22-06-2018 à 12:10:55  profilanswer
le screen était juste pour montrer les options, j'ai bien sûr essayé toutes les combinaisons possibles (dont ARC off) mais sans résultat
Ce qui est frustrant, c'est que si je désactive "controle hdmi" , le "sortie audio" est dégrisé et j'ai alors le choix entre sortie audio HDMI ou AMPLI ...
je voudrais juste forcer sur "AMPLI" lorsque "controle hdmi" est sur off ... mais j'ai pas la possiblité de le faire, et ce con d'ampli balance le tout sur le hdmi :(
n°2151126
Nono
non, pas le petit robot
Posté le 22-06-2018 à 16:23:50  profilanswer
Moi j'ai eu plein de soucis avec le CEC et ARC.
J'ai changé de cable HDMI entre ma TV et mon ampli et hop, plus de soucis :O
n°2151127
korny
Posté le 22-06-2018 à 16:31:32  profilanswer
j'avoue ne pas avoir essayé ca :)
n°2151128
Nono
Posté le 22-06-2018 à 16:36:13  profilanswer
Ca serait con mais ca coute pas grand chose :)
n°2151158
toto408
free porn
Posté le 22-06-2018 à 21:15:59  profilanswer
J'ai une question un peu bête: j'ai récemment fait l'acquisition d'un kit SVS prime 5.1, et en faisant la calibration sur mon ampli il met par défaut une fréquence de coupure à 110 Hz. Les recommandation THX, sur le net et sur le site de SVS recommandent plutôt 80Hz, mais j'ai l'impression que c'est surtout adapté pour des enceinte de taille assez grande. Les specs des enceintes parlent d'une fréquence de 69 Hz-25 kHz (±3 dB).
Du coup je me demande: les 80Hz me semblent bien juste pour ces enceintes, dois-je suivre les recommandations ou suivre plutôt ce que me dit l'ampli?
OverClocking-Masters
n°2151160
Posté le 22-06-2018 à 21:19:02  answer
Les recommandations THX valent uniquement pour le matériel agréé THX.
Message édité par Profil supprimé le 22-06-2018 à 21:19:17
n°2151164
J@Ck
Posté le 22-06-2018 à 22:05:44  profilanswer
Bonsoir, ça existe un lecteur multimedia 4k pas android a moins de 400€? Dans l’optique de remplacer mon Dune HD smart D1
n°2151165
toto408
free porn
Posté le 22-06-2018 à 22:13:05  profilanswer
Une m8s II mini que tu passe sous LibreElec (cf topic Kodi), tu peux même en acheter 15 pour ton budget !
Message édité par toto408 le 22-06-2018 à 22:13:45
n°2151168
J@Ck
Posté le 22-06-2018 à 22:23:13  profilanswer
J’ai oublié de préciser, si je veux pas android c’est pas uniquement pour éviter d’avoir un espion de plus a la maison mais surtout pour le décodage matériel
n°2151169
lapin
Posté le 22-06-2018 à 22:33:53  profilanswer
Et un lecteur blu-ray UHD !!!?
https://www.son-video.com/article/h [...] c/dp-ub420
Message édité par lapin le 22-06-2018 à 22:44:33
n°2151170
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-06-2018 à 22:47:51  profilanswer
le 80Hz recommandé c'est avec des enceintes qui en sont capable, ce qui n'est pas le cas des tienne  [:ogmios]
tes enceintes ont une BP de 69~25'000Hz @ +/- 3dB, ça veut dire qu'elles sortent le 69Hz a -3dB, c'est un creux
ton ampli pour éviter ce creux redirige les bass a une fréquence plus haute afin d'avoir un rendu plus linéaire
tu peux toujours régler manuellement l'ampli a 80Hz, mais dans ce cas tu aura un creux entre 80 et 110Hz
perso j'ai des grosse enceinte satellite qui ont une BP similaire, j'ai régler a l'oreille la fréquence de coupure sur 100Hz, au dessus je n'entend pas de différence mais avec une fréquence de coupure inférieur oui
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2151171
J@Ck
Posté le 22-06-2018 à 22:49:04  profilanswer
Pourquoi pas, j’ai même pas regardé car pour moi c’est égal a interface merdique et formats video supportés super limité. Mais je me trompe peut être, je ne suis plus les lecteurs depuis que j’ai le Dune (7 ans)
Message édité par J@Ck le 22-06-2018 à 22:49:51
n°2151173
lapin
Posté le 22-06-2018 à 22:57:17  profilanswer
Ben tu as NETFLIX et YOUTUBE et AMAZON PRIME VIDEO, l'os est un fork de FIREFOX os, mais Panasonic l'à repris à sont compte.
n°2151177
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-06-2018 à 23:20:53  profilanswer
c'est quopi le soucis entre un OS, Android, et les capacité du matériel ?!
pour le moment la box qui tourne bien c'est la Nvidia Shield TV sous ... Android
les spec :
vidéo:
Compatibilité 4K HDR
Lecture HDR jusqu'à 4K à 60 images par seconde (H.265/HEVC)
Lecture jusqu'à 4K à 60 images par seconde (VP8, VP9, H.264, MPEG1/2)
Lecture jusqu'à 1080p à 60 images par seconde (H.263, MJPEG, MPEG4, WMV9/VC1)
Formats/conteneurs supportés : Xvid/ DivX/ASF/AVI/MKV/MOV/M2TS/MPEG-TS/MP4/WEB-M
audio:
Surround pass-through Dolby Atmos et DTS-X via HDMI
Lecture audio haute résolution jusqu'à 24 bits/192 kHz via HDMI et USB
Suréchantillonnage audio haute résolution à 24 bits/192 kHz via USB
Formats supportés : AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WAVE, AMR, OGG Vorbis, FLAC, PCM, WMA, WMA-Pro, WMA-Lossless, DD+/DTS (pass-through), Dolby Atmos et Dolby TrueHD (pass-through), DTS-X et DTS-HD (pass-through)
n°2151189
toto408
free porn
Posté le 23-06-2018 à 00:41:01  profilanswer
Ok du coup je vais laisser l'ampli décider, c'est vrai que je sentais le creux :jap:
Oui les box sous LibreElec c'est vraiment ce qui se fait de mieux. C'est pas parce que c'est pas cher que ça vaut rien. Passe sur le topic Kodi :)
n°2151192
korny
Posté le 23-06-2018 à 09:01:46  profilanswer
pas mieux :(
n°2151197
J@Ck
Posté le 23-06-2018 à 10:56:42  profilanswer
C’est que sur les box android ont est loin de la qualité d’image/fluidité d’une box avec une sigma designs par exemple. C’est vraiment le point fort de mon Dune et je voudrais pas perdre la dessus.
C’est comme comparer VLC  avec MPC-HC + K-Lite
Message édité par J@Ck le 23-06-2018 à 10:57:49
n°2151203
J@Ck
Posté le 23-06-2018 à 11:57:28  profilanswer
Bon après avoir parcouru un peu les forums HC-FR  ce que je cherche ne se fait plus pour le moment. C’est pas pressé donc je vais patienter. J’espère qu’un fabricant sortira un vrai lecteur de salon basé sous linux ou autre comme les anciens Dune ou Popcorn car là tout le monde s’est jeté sur la solution de facilité apacher au détriment de la qualité (merci les box chinoise)
n°2151205
headripper​666
Posté le 23-06-2018 à 12:03:44  profilanswer
Le dernier popcorn ne te conviendrait pas ? Le A500
Édit : pas de HDMI 2.0, la lose :(
Message édité par headripper666 le 23-06-2018 à 12:05:30
SteamID : NoForgiv
n°2151208
J@Ck
Posté le 23-06-2018 à 12:45:05  profilanswer
Oui et apparement la marque ne produit plus rien, même plus de maj sur leur produits
n°2151672
Kramer McB​arrett
Posté le 27-06-2018 à 12:21:05  profilanswer
Hello  :hello:
Je viens de commander un Sony dn1080 en remplacement de mon rxa 550 de Yamaha pour avoir le hdr etc (même si j’ai pris un lecteur br Sony a double sortie hdmi pour éviter cet achat mais bon vu qu il est en solde)
Je peux en tirer combien du rxa550 ? 200€ ça vous semble correct ?
Si y a des intéressés d’ailleurs
Je ne suis pas monsieur Lebowski. C’est vous monsieur Lebowski. Moi je suis le Duc, c’est comme ça qu’il faut m’appeler. Ou alors... ça ou... j’sais pas, le grand Duc ou... l’Archiduc ou... Votre Altesse si vous êtes porté sur les titres.
n°2152046
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 29-06-2018 à 09:33:00  profilanswer
Boaf vaut voir combien ça se vend sur LBC ou eBay et proposer en haut si tu as le temps, en bas si tu es pressé, c'est pas difficile :D
n°2152250
Sam Erousi​s
Posté le 30-06-2018 à 14:45:51  profilanswer
Reçu mon caisson Klipsch R115SW en remplacement de mon BK XXLS400-DF, sacrée différence de taille ! :D
La finition vinyl noir est magnifique, Klipsch devrait sortir la même finition sur ses enceintes, c'est quand même plus beau qu'une imitation bois nervuré noir.
Pour l'instant j'ai du mal à le régler correctement (niveau et phase), y'a des méthodes précises pour ça ? (autre que "vous mettez le caisson au même niveau que les enceintes" :o)
Et le "auto power on" a du mal, il s'allume difficilement tout seul (même en poussant le niveau du sub dans l'ampli), par contre il s'éteint bien.
Une autre question, concernant le découplage du caisson car mon sol est du parquet recouvert d'une moquette (vieille maison, plancher/plafond à poutres, c'est pas du béton :/), qu'elle est la meilleur solution ?
Avant j'avais le caisson posé sur une dalle béton, j'ai vu une solution à 3 couches (souple, dur, souple), et une autre avec le caisson couplé à une couche dure, puis une souple pour découpler.
Je connais le principe du caisson le plus inerte possible, mais je demande quand même ;).
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2152256
Dakans
pouet pouet
Posté le 30-06-2018 à 16:37:53  profilanswer
pour isoler un caisson du sol le mieux c'est d'absorber les vibrations, oublie les pointes de découplage ça fait l'effet inverse, et oublie aussi les petit pad "absorbeur" vendu un peu partout, c'est pas assez épais pour absorber quelque chose
le mieux c'est une plaque de mousse dense complété par une plaque rigide (plan de travaille, dalle béton, marbre, placoplatre, etc)
en gros ça ressemble a ça
https://www.woodbrass.com/images/woodbrass/AURALEX+SUBDUDEHT-1.JPG
PS: 87€ pour celui-la
pour la sensibilité du auto ON/OFF, c'est le contraire
le réglage du volume du caisson est après le capteur, il n'a donc aucun effet, ce qu'il faut c'est augmenter le signal qui sort de l'ampli
n°2152258
Sam Erousi​s
Posté le 30-06-2018 à 16:52:40  profilanswer
C'est ce que j'avais vu, mais certain rajoute une couche supplémentaire, ça peut pas faire de mal je pense :).
Par contre ton exemple est très cher :D, 20€ au brico du coin pour faire le même  :lol: .
Pour le auto ON/OFF, je parlais bien du réglage sur l'ampli HC ;), ça change pas grand chose :/.
n°2152259
Dakans
pouet pouet
Posté le 30-06-2018 à 17:03:35  profilanswer
s'pour ça que j'ai mis le prix, j'trouve ça aussi pas donnée :o
en DIY y doit avoir moyen de faire pour moins cher, et certainement plus esthétique
n°2152262
Sam Erousi​s
Posté le 30-06-2018 à 18:24:42  profilanswer
Je pense combiner des dalles anti-vibrations type lave-linge (https://www.castorama.fr/dalle-anti [...] 8_CAFR.prd) et des dalles en pierre reconstituée (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400798224).
J'ai vu sur un forum une base avec un bloc de béton sur mesure (coulé) pris en sandwitch entre deux plaques anti-vibrations, au bas mot 100kgs son truc  :pt1cable: .
n°2152264
Kutiva
Posté le 30-06-2018 à 18:36:36  profilanswer
Je pense m'en prendre un pour remplacer mon R-10SW, tu as les dimensions du carton ? Je vais en Allemagne bientôt, les prix sont super intéressants là-bas, mais je pense pas pouvoir le mettre dans la voiture (berline et pas de hayon).
n°2152266
Sam Erousi​s
Posté le 30-06-2018 à 18:53:33  profilanswer
Il fait environ 70cm cube pour 40kgs en gros :D.
Perso je l'ai eu moins cher qu'en Allemagne, promo Son-Video y'a une semaine :).
n°2152288
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 01-07-2018 à 00:56:58  profilanswer
70cm³ ? petit le truc :o
n°2152325
vrolok
J'ai soif...
Posté le 01-07-2018 à 17:00:12  profilanswer
demande de conseil :
j'ai l'ampli Denon x2400h et un caisson jamo J10 que j'ai acheté suite au bon plan posté ici  :D
J'ai calibré avec audissey mais je trouve que le caisson est trop puissant à l'écoute en HC
le volume du caisson est sur 50%
vaut-il mieux que je baisse le volume du caisson directement sur le caisson (style le mettre à 30% par exemple) ou bien vaut-il mieux que je passe par l'ampli pour baisser les db du caisson ?
L'alcool tue lentement... on s'en fout on n'est pas pressé
n°2152326
lapin
Posté le 01-07-2018 à 17:03:03  profilanswer
je dirais par le caisson.
question l'a tu bien mi à 50% lors de la calibration !!??
n°2152327
vrolok
J'ai soif...
Posté le 01-07-2018 à 17:05:48  profilanswer
oui il était à 50 lors de la calibration
je comptais également commencer par baisser sur le caisson et tester
n°2152329
Bébé Yoda
Posté le 01-07-2018 à 17:21:32  profilanswer
J'en profite j'ai aussi une question.
Quand J'allume mon ampli pour diffuser de la musique via bluetooth par le téléphone, la TV s'allume automatiquement. Si j'éteins la TV, l'ampli s'éteint....
J'ai regardé dans les paramètres de la TV mais j'ai rien vu.
Il y a moyen de faire en sorte qu'elle s'allume pas ?
Ampli Onkyo txnr 526 + TV Samsung q7
n°2152334
lapin
Posté le 01-07-2018 à 17:49:58  profilanswer
comme ça je dirais d'utilisé le mode pure audio, mais il faut que l'amplificateur soit en veille et téléviseur en veille avant.
édit: page 37 du manuel PDF: http://www.fr.onkyo.com/downloads/ [...] 525_Fr.pdf
Message édité par lapin le 01-07-2018 à 17:53:24
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
