| Auteur | Sujet : Le topic des amateurs de pure hi-fi |
gaston10241 | Reprise du message précédent :
--------------- Quand c'est bon, y'a pas meilleur - Isologue |
Publicité | Posté le 16-10-2013 à 11:20:10 ![]() ![]() |
jyves93 |
cupidons si on étais immortel on aurais | Ok merci de m'avoir répondu.
gaston10241 |
Gum Evadé fiscal |
bzhyoyo |
MLudovic Your childhood is over | De toute façon ça commence à être admis que les câbles THDG modulation ou enceinte c'est de la foutaise, y'a plus vraiment besoin de débattre là dessus.
cupidons si on étais immortel on aurais | je ne sais pas ce que veut dire abx, mais j'ai déjà fait les tests ancien cables vs nouveau cables. |
Publicité | Posté le 16-10-2013 à 14:15:37 ![]() ![]() |
galork BÜ Powwwaaa |
Ce qu'il ne faut pas lire comme conneries T'es au courant (lolilol) que l'on augmente la tension pour justement diminuer la section des câbles et limiter l'échauffement? (principe du réseau EDF) Si déjà cette notion de physique t'échappes, je ne vois même pas comment on peut discuter. Sinon un test ABX consiste à switcher d'une configuration à une autre à volume égal instantanément et surtout à l'aveugle (tu ne sais pas si t'as les anciens ou nouveaux câbles). Tout autre test est foireux et ne peut pas être considéré comme valable. Le pb c'est que dès qu'une discussion sur les câbles ou tout autre élément où l'ésotérisme joue une grande part (et ça ne se limite pas à l'audio) le gars te réponds que la physique ne l'intéresse pas et que ce sont ses oreilles qui comptent, sauf que tu ne peux pas avoir confiance en tes oreilles, rien que le fait de voir une jolie enceinte face à une enceinte moche (même si la construction est identique) arrivera à faire croire à ton cerveau que le son de la plus belle est meilleure que la moche! Pourquoi crois tu que l'on fait des tests en double aveugle en médecine? L'effet placebo est monstrueux et quel que ce soit le domaine concerné. Message édité par galork le 16-10-2013 à 14:31:08 --------------- Rien |
bzhyoyo |
cupidons si on étais immortel on aurais | Merci pour le lien, comme quoi on en apprend tout les jours.
A cause de la puissance demandée, une table de cuisson tire dans les 3-4kW à fond là ou une ampoule demande 100W P=UI, U=230V, j'ai donné P au dessus, je te laisses faire le calcul. On augmente la section de câble quand le COURANT augmente et non quand la TENSION augmente. Une très très grosse enceintes doit tirer 100Watt en RMS et certains mettent des câbles plus gros que sur leur plaque à induction. Imaginons que ton câble fait 20M et 2.5mm² en full cuivre, on doit à peine atteindre les 0.14Ohms (face à ton enceinte qui en fait 8 je le rappelle!!! Soit un rapport de 57!) Prenons 100Watt dans 8.14ohms si tu fais le calcul tu passes à peine 3A au max dans ton câble (un ampli doit founir environ du 30V) ^^ Ta plaque à induction la loi demande de mettre du 6mm² (et encore la loi prends large pour éviter tout problème et surtout éviter que le câble s'échauffe dans ton pauvre petit mur avec un câble premier prix avec du cuivre non magique) en monophasé alors que l'on approche de 16A! T'as la sensation que ta cuisine est meilleure si tu changes le câble? Sinon l'histoire des parasites c'est nimp, un câble de modulation blindé premier prix est déjà largement bien isolé, au pire sa finition sera moyenne et sa solidité à chier, mais dès 10€ on du câble avec finition de qualité sur les connecteurs and co. Pour câbler tes enceintes, prends du câble d'électricien, c'est pas très souple mais ça marche du feu de dieu et ça ne coûte pas cher. Message édité par galork le 16-10-2013 à 15:04:21 --------------- Rien |
cupidons si on étais immortel on aurais | Donc si je comprends bien d'après toi n'importe quel câble du moment qu'il est blindé et quel que soit sa section ca convient aussi bien pour la modulation que pour les HP.
galork BÜ Powwwaaa | Les câbles de modulations on est à des très petites puissance, donc même du 0.2mm² suffirait, le tout c'est qu'il soit blindé. Pour les enceintes, du 2.5mm² (pour prendre plutôt large) suffira pour 99% des gens sauf si on parle de système très très très haut de gamme avec des systèmes qui consomment plusieurs centaines de Watts. Le cuivre est l'un des meilleurs conducteurs de la planète et ne coûte pas (encore) trop cher Comme je l'ai déjà dit, la résistance de ton câble est quasiment négligeable (même sur des grandes longueurs) pas besoin de prendre autre chose que du cuivre et pas besoin de grande section (plus la section est grande plus on diminue la résistance de ton câble) ^^ surtout que les conducteurs meilleurs que le cuivre sont des métaux souvent précieux (argent, or and co). C'est pas compliqué, quand un câble commence à en chier car le courant que l'on fait passer dedans est trop important, il chauffe, a tu déjà trouvés que ton câble d'enceintes était chaud? Non Message édité par galork le 16-10-2013 à 15:21:13 --------------- Rien |
cupidons si on étais immortel on aurais | Merci galork, au moins maintenant je sais pourquoi ne pas dépenser plus, et quoi prendre et j'en sais un peut plus sur les câbles.
cupidons si on étais immortel on aurais | Ok o, alors désolé si je me suis encore une fois mal exprimé, mais combien de fois j'entends des avis sur des forum de personnes qui dénigre ou ventes des produits sans les avoirs testés, ce qui et pour moi parler pour ne rien dire.
MLudovic Your childhood is over | Bon apparemment tu es moins buté que la moyenne des audiophiles donc tout n'est pas perdu Avoir une longue expérience avec la hifi c'est à double tranchant à mon avis, ça peut vouloir dire avoir plus de préjugés, de croyances fausses ou d'attachement à une marque/technologie. J'aurais plutôt tendance à croire l'avis d'une oreille jeune et sans blocage sur tel ou tel procédé. Il n'y a qu'à voir le temps que la "communauté" audiophile a mis pour accepter le PC comme source et en reconnaître la qualité. Maintenant on peut acheter des câbles RJ45 plaqués or donc tout rentre dans l'ordre... Message édité par MLudovic le 16-10-2013 à 16:24:53 |
kao98 ... |
Message édité par kao98 le 16-10-2013 à 16:33:57 |
vachfolle 赤べこ |
@cupidons : ABX on à pas mal fait (en salon ou studio), les oreilles des gars avec qui c'était fait sont bien moins chargées en miel que les miennes, car c'est leur boulot, et bien rien, nada, quedalle, quetchi : pour eux (et parfois en montage croisé, merde à droite, MIT à gauche) pas la moindre différence. Message édité par vachfolle le 16-10-2013 à 16:30:10 |
cupidons si on étais immortel on aurais | "Bref, heureusement que tu entends une différence, ça veux dire que les médicaments placebo peuvent encore soigner des gens, et que le cerveau est plus fort que la maladie. "
cupidons si on étais immortel on aurais | Avoir une longue expérience avec la hifi c'est à double tranchant à mon avis, ça peut vouloir dire avoir plus de préjugés, de croyances fausses ou d'attachement à une marque/technologie. J'aurais plutôt tendance à croire l'avis d'une oreille jeune et sans blocage sur tel ou tel procédé.
jyves93 | quand tu cites, mets les quotes s'il te plait:
sinon ça devient vite incompréhensible Message édité par jyves93 le 16-10-2013 à 17:55:00 |
cupidons si on étais immortel on aurais | Désolé je ne suis pas un habitué des forum. |
jyves93 |
jyves93 | sinon il faut encadrer ta citation dans les balises [quote_][/quote] Message édité par jyves93 le 16-10-2013 à 18:02:17 |
jyves93 | voila |
cupidons si on étais immortel on aurais | Merci |
cupidons si on étais immortel on aurais | A propos de source, je cherche un DVD dont le son passerais par un câble RCA sur mon système idiophyle.
guimo33 Random guy | les Oppo ont bonne réputation. http://www.son-video.com/Rayons/Le [...] DP103.html |
cupidons si on étais immortel on aurais | Ok merci juste une question , je n'et pas vu ou compris si il y avais une sortie stéréo RCA. |
larchitecte Profession : Lurker | Il suffit de regarder la photo de l'appareil sur le site que guimo33 à donné, on voit bien les sorties analogiques 7.1. Il faut brancher tes cables sur les connecteurs FR et FL |
cupidons si on étais immortel on aurais | donc FR et Fl c'est Front left et Front Right?
guimo33 Random guy | Je sens que tu vas craquer |
cupidons si on étais immortel on aurais | si je le trouve en paiement en deux fois au moins oui ça se pourrais bien |
cupidons si on étais immortel on aurais | J'ai vu sur le modèle Oppo BDP-95 qu'il y avais un sortie stéréo audio out que je ne voie pas sur celui que guimo m'a indiqué. |
larchitecte Profession : Lurker | Sur le bdp-103 cette sortie a disparu mais tu peux utiliser les sorties FL/FR pour avoir aussi du stéréo |
| Sujets relatifs | |
| [ topic HiFi ] Découplage des éléments | LE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ? |
| Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. . | des amateurs pour participer a une webradio?? |
| La domotique chez soit : Da Techno' Topic ! | Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;)) |
| Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics) | Topic <-> Casque Philips HP890 <-> |
| [Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils ! | TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis - |
| Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi | |
