1967 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  733  734  735  ..  1441  1442  1443  1444  1445  1446
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°1746558
daadou
Posté le 06-10-2011 à 18:25:34  profilanswer
oreilles
[bdsfpjvpjvmatlejveltacdpevipjshsjvimpeflmjveltmlm]
n°1746559
daadou
oreilles
n°1746560
daadou
oreilles
n°1746561
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-10-2011 à 18:30:05  profilanswer
[:dipterolyse]
n°1746564
daadou
Posté le 06-10-2011 à 19:03:12  profilanswer
Victor la nous
n°1746570
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 06-10-2011 à 20:08:37  profilanswer
Verifie ton install' daadou, il y a de l'echo...
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1746736
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-10-2011 à 01:24:36  profilanswer
Il a du oublié de mettre la chambre d’écho en bypass...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-10-2011 à 01:24:56
n°1747884
Posté le 16-10-2011 à 10:00:19  answer
Vous pensez quoi d'un ATOLL IN30 ?
Bon ampli ? J'ai deux paires d'enceintes à coller dessus (Supravox et Ditton Celestion 3) :o
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2011 à 10:00:51
n°1747954
Spaune
Cordialement
Posté le 16-10-2011 à 19:14:04  profilanswer
De ce que j'ai lu, Atoll c'est pas mal, pourquoi pas?
n°1747985
Posté le 17-10-2011 à 00:48:57  answer
zephs a écrit :
C'est mort ici  :o
Je vais recevoir un Advance Acoustic 305II en remplacement de mon Marantz Pm 6010 Ose qui a le canal droit qui merdouille (son très faible).
J'espère que l'Advance donnera bien avec mes enceintes (Cabasse Bahia). Je n'ai pas vu de retour sur la compatibilité des deux marques.
J'ai des câbles d'enceintes et de modulation premier prix et j'aimerais quand même savoir si il serait intéressant de monter un peu en gamme et choisir des câbles de meilleure facture en adéquation avec mon système actuel?
Sachant aussi que les enceintes ne seront pas à plus de 2.5m/3m de l'ampli.
Merci.  :jap:
Question subsidiaire, vous avez des idées pour faire remarcher le canal droit de mon Marantz?
Re merci.  :hello:
Tu pourras te poser la même question à propos du canal droit de ton Advance dans pas longtemps  [:maitre_stone:1]
Posté le 17-10-2011 à 00:48:57  profilanswer
n°1747996
Posté le 17-10-2011 à 08:44:01  answer
ce serait pour remplacer un technics su7300.
Apparement il faut des enceintes aux sonorités un peu chaude avec l'atoll, du coup ce serait pas mal :o
n°1748015
Spaune
Cordialement
Posté le 17-10-2011 à 11:16:52  profilanswer
Ben ça dépend de la version du Atoll, j'ai lu que les premiers amplis de la marques étaient bien raides, ça c'est un peu améliorer dans les versions suivantes.
Effectivement il vaut mieux avoir des enceintes "chaudes".
Mais encore une fois, c'est ce que j'ai lu, je n'ai pas eu l'occaz d'écouter :/
n°1748484
chin jo
Posté le 19-10-2011 à 23:04:17  profilanswer
"la JMR Offrande sensée descendre à 30hz 0db"
Ca ne veut rien dire, sachant que l'enceinte n'a surement pas son max à 30 Hz...
Pour le grave, je n'ai quasi jamais rien vu de sympa sans bon ampli et enceinte de gros volume. Ensuite les solutions à gros HP / multiples HPs se discutent mais sous les 18 cm j'ai des doutes.
edit : muerda, je ne sais même plus à qui je cause moi...
Message édité par chin jo le 19-10-2011 à 23:08:03
A une époque on votait écolo en se disant que "ça ne pouvait pas faire de mal"
n°1748485
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-10-2011 à 23:21:31  profilanswer
en général ont fait une mesure de bande passante avec +/- 3dB de variation par apport au signal, donc là ça veut dire que l'enceinte restitue le 30Hz sans variation du niveau
après ouai, c'est clair qu'il faut un bon ampli pour pleinement utiliser de tel enceinte
n°1748488
chin jo
Posté le 19-10-2011 à 23:44:48  profilanswer
Pas trop d'accord. Je préfère une mesure par rapport au max identifié et référencé 0dB, plus usuel et plus parlant je trouve.
En tout cas le posteur d'origine la comparait à une autre vraisemblablement donnée à -6dB/au max et je pointais l'idiotie de ce double formalisme.
n°1748490
Dakans
pouet pouet
Posté le 20-10-2011 à 00:13:53  profilanswer
ouai ça marcherait tout aussi bien de dire que 0dB est le niveaux le plus élevé, mais ce n'est pas comme ça qu'ils font, donc là il n'y a pas le choix ont doit faire avec ce que l'ont nous donne [:ogmios]
n°1748495
chin jo
Posté le 20-10-2011 à 00:53:03  profilanswer
C'est pas au petit bonheur : comme c'est un rapport entre une valeur donnée et une référence, se référer au max ou à une valeur qui va bien c'est pas tout à fait pareil pour les bornes hautes et basses de la bande... Et il devient dur de comparer. Bon, si c'est juste un décallage de 3 dB c'est pas la mort, je chipote :ange:
De toute manière, avec les mesures pipo marketing des fabriquants :)
Rien ne vaut une bonne courbe dans l'axe.
Message édité par chin jo le 21-10-2011 à 22:18:26
n°1748503
Posté le 20-10-2011 à 02:52:21  answer
De toutes façons, dans 99.9% de la musique qu'on va écouter, à 30Hz le niveau de dB moyen sera en dessous de -40dB...
Après y'a encore deux trois neuneus qui vont me dire qu'un orgue descend à 18 Hz ou je ne sais quoi car eux, sans doute, ils n'écoutent que de l'orgue d'église, et cette infra basse leur est indispensable, c'est pourquoi ils auront 4 sub de 38cm chez eux, ainsi qu'un compensateur d'harmonique car l'enregistrement du fameux orgue ne suit pas :sarcastic:
n°1748536
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 20-10-2011 à 11:56:02  profilanswer
C'est un référentiel qui vaut que qu'il vaut.
Cela dit, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir la courbe.
n°1748589
Mister Mys​tere
Posté le 20-10-2011 à 15:43:50  profilanswer
J'ai acheté la PHilips MCM906 (la mini chaine avec la préamplification à lampes) pour ma chambre, je dois la recevoir dans les prochains jours, je vous ferais un CR si vous voulez (je suis impatient de voir la différence avec mon installation) :o
Message édité par Mister Mystere le 20-10-2011 à 15:45:01
n°1751169
panavt20
Posté le 07-11-2011 à 12:39:27  profilanswer
Message édité par panavt20 le 07-11-2011 à 12:40:15
n°1751170
Posté le 07-11-2011 à 12:51:29  answer
Vous en pensez quoi des amplis classe D genre Belcanto ?? :D
n°1751174
guimo33
Random guy
Posté le 07-11-2011 à 13:09:49  profilanswer
Quel ampli?
n°1751175
panavt20
Posté le 07-11-2011 à 13:13:37  profilanswer
Message édité par panavt20 le 07-11-2011 à 13:15:02
n°1751180
guimo33
Random guy
Posté le 07-11-2011 à 13:30:54  profilanswer
Tien, un Rotel. Une marque dont on entend peu parler... Tu en es content?
n°1751195
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-11-2011 à 15:12:57  profilanswer
panavt20 a écrit :
Rmb1575 pour commencer.
Pièce de 50m2.
Le 1200spl ultra sera déplacé sur la gauche avec l'arrivée des 803d.
L'écran est un 65" si jamais pour les proportions.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.ne [...] 2473_n.jpg
il n'y avait pas moyen de décoller cette enceinte du coin et d'y foutre le sub a la place ?!
n°1751211
panavt20
Posté le 07-11-2011 à 16:16:48  profilanswer
Message édité par panavt20 le 07-11-2011 à 16:17:36
n°1751212
panavt20
Posté le 07-11-2011 à 16:21:06  profilanswer
n°1751213
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 07-11-2011 à 16:23:44  profilanswer
Si tu centres une 803d entre ton mur de droite et ton meuble tv/tv, vu qu'elles font 30cm de large, il te reste donc +-40cm de part et d'autre de l'enceinte.
Le SPL1200Ultra faisant 38cm, ca va etre tout collé non ?
De plus, ton pana mesurant 1m57 de base, j'ai du mal a voir les 1m de place à droite de l'écran...
n°1751215
panavt20
Posté le 07-11-2011 à 16:28:58  profilanswer
n°1751217
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 07-11-2011 à 16:31:56  profilanswer
Moi je dis ca, comme ca tu aurais pu enlever ton ecran pour essayer un cable hdmi 1.4... :whistle:
n°1751219
panavt20
Posté le 07-11-2011 à 16:36:03  profilanswer
n°1751859
smiley0041
Posté le 11-11-2011 à 19:51:30  profilanswer
Qu'est ce que vous pensez du petit tout-intégré Cambridge One ?
Quelles enceintes vous lui adjoindriez ?
Mon feed
n°1752432
Froooom
Posté le 15-11-2011 à 00:00:58  profilanswer
Salut tout le monde !
Désolé de pas répondre à ta question smiley0041 mais je me pose le même type de question avec cette petite chaine Yamaha.
http://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] mode=model
J'ai bien aimé la justesse qu'elle avait. D'un côté je me dis qu'elle me plait et que c'est le principal mais je me dit aussi qu'un ensemble Ampli + enceinte peut revenir au même prix et sera plus évolutif. Par contre pas de lecteur CD ni de dock.
D'ailleurs on pourrait mettre des colonnes sur ce genre de petite chaine ?
Flick R
n°1752448
fkasztel
Posté le 15-11-2011 à 01:28:52  profilanswer
elle a l air de bonne facture cette chaine Yam
Les éléments séparés ça prend un peu plus de place et en évolution, bah la chaine a une entrée aux ça suffit :)
sinon prend la mcr940 qui propose même le lecteur blu ray :)
n°1752530
smiley0041
Posté le 15-11-2011 à 14:51:58  profilanswer
J'ai tendance à dire que si on veut un système audio, il vaut mieux éviter les trucs qui font aussi des fonctions video ...
Mon feed
n°1752542
Spaune
Cordialement
Posté le 15-11-2011 à 15:31:23  profilanswer
Bah ça concerne pas vraiment les micro chaines Yamaha.
J'ai eu la Pianocraft e410, qui est l’ancêtre de celle proposée, et il y avait la même en version DVD à l'époque. La seule chose qui différait était pour la partie vidéo, le reste était identique. Et ici, je pense que ce sera du "qui peut le plus peut le moins"
Message édité par Spaune le 15-11-2011 à 15:31:31
n°1752578
fkasztel
Posté le 15-11-2011 à 17:33:08  profilanswer
oui enfin là on parle pas d un gadget Grandin
c est du yamaha et à 500€ l engin c est pas leurs habitudes de fournir de la camelote
n°1752583
Froooom
Posté le 15-11-2011 à 17:57:47  profilanswer
500€ c'est la version sans BlueRay avec le BR ca doit monter gentillement. Mais en effet je pense qu'au niveau audio c'est exactement la même chose.
Je ne pense pas que je partirai la dessus quand même car mon idée c'est plutôt de commencer avec celle ci puis plus tard investir dans un ensemble séparé et faire passer cette petite chaine dans une chambre ou un bureau. Du coup le lecteur BR, bof.
Mais quand je voit de vrai ampli, j'hésite.
Flick R
n°1752601
Spaune
Cordialement
Posté le 15-11-2011 à 19:00:22  profilanswer
J'ai fait le même chemin, et j'ai du me séparer de la petite Yamaha, qui ne déméritait pas, mais que je n'utilisais presque plus...
Si tu penses vraiment avoir l'utilité d'une chaine d'appoint un peu plus tard, je te dirais de foncer, sinon, tu risques bien de la revendre un jour ou l'autre, puisque cette chaine reste une étape, rarement une finalité :)
Message édité par Spaune le 15-11-2011 à 19:34:51
n°1752602
Posté le 15-11-2011 à 19:02:00  answer
J'ai revendu ma petite Technics aussi pour passer en éléments séparés
Mais je ne pensai pas à la conserver de toutes façons ;)
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
