2785 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  336  337  338  ..  1440  1441  1442  1443  1444  1445
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°1068367
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 25-04-2006 à 13:03:47  profilanswer
usa_satriani a écrit :
Ouai et basse qualitay [:*pikachu*]
[:major dutch] sûrement pas.
n°1068384
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 25-04-2006 à 13:17:36  profilanswer
*PIKACHU* a écrit :
meme avec 86db je doute qu'il mette le volume a fond :o
C'est pas une question de volume, c'est une question de courant dispo. Même à faible niveau, un ampli bas de gamme aura du mal à driver des enceintes bas rendement.
n°1068386
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 25-04-2006 à 13:19:35  profilanswer
Hum oui... Mais qu'est ce que tu en sais si c du bas de gamme ou pas? :o
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°1068389
[Toine]
Posté le 25-04-2006 à 13:24:02  profilanswer
L'ampli technics en question? Bah c'est du technics new class A à amplis hybride, on peut pas dire que ce soit un killer, même si ça marche honnêtement :D .
n°1068391
muzah
Posté le 25-04-2006 à 13:30:22  profilanswer
Quel modèle ?
n°1068396
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 25-04-2006 à 13:40:52  profilanswer
dans mon premier poste :
j'ai un petit ampli technics su-vz320 2*75W
http://forum.softpedia.com/index.p [...] t&id=27059
(d'ailleurs, j'ose pas trop toucher a l'interrupteur 230-240V, faut le mettre sur quoi, ca a vraiment une influence?)
Message édité par kaillou38 le 25-04-2006 à 13:41:14
ras
n°1068400
muzah
Posté le 25-04-2006 à 13:47:45  profilanswer
[:cabri74] Mon premier amplificateur HIFI était le modèle en-dessous : un Technics SU-VZ220 !
n°1068411
*PIKACHU*
Posté le 25-04-2006 à 14:19:36  profilanswer
Ah tu le trouves bas de gamme?  [:*pikachu*]
Tu crois que ton fad est mieux? :o
n°1068413
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 25-04-2006 à 14:27:58  profilanswer
et puis bon pour le prix que je l'ai payé, je m'en fout de la gamme :D
(sur une brocante, cet ampli + un ampli pioneer un peu plus ancien mais plus puissant, deux enceintes marrantz 3 voies et 2 plus petites JVC + un tuner pioneer pour 40€, sachant qu'une semaine apres le tuner etait parti pour 62,5€ sur ebay...)
ras
n°1068418
[Toine]
Posté le 25-04-2006 à 14:33:00  profilanswer
Arrête de troller tu veux. :D
n°1068419
[Toine]
Posté le 25-04-2006 à 14:34:29  profilanswer
Je ne critique pas l'ampli dans l'absolu, je dis juste qu'avec certaines enceintes comme celles ci (à 86db de rendement) ça risque de ne pas coller.
Avec des enceintes faciles, je suis certain que ton ampli fonctionne très bien.
n°1068426
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 25-04-2006 à 14:44:30  profilanswer
donc d'apres toi
ca
http://www.mistergooddeal.com/v2/V [...] e=no&num=7
ou ca
irait mieux avec mon ampli?
(ca fait a peu pres le meme prix que les wharfedale)
je prefere les JBL au niveau design, en plus c'est des trois voies)
ras
n°1068433
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 25-04-2006 à 14:55:41  profilanswer
Etant donné que volume et courant sont liés, ça n'a pas de sens [:tunsen]
kaillou38 a écrit :
[...] irait mieux avec mon ampli?
Ca serait bien aussi que tu puisses pratiquer une écoute d'au moins quelques modèles, les gouts et les couleurs en matière d'enceintes sont très variables d'une personne à l'autre :)
Pour ce qui est de l'association avec ton ampli, il serait intéressant de connaitre l'impédance minimale de toutes ces enceintes (l'impédance nominale usuellement donnée est souvent fantaisiste). Evite celles qui descendent vers les 4ohms si tu n'es pas sur de ton ampli.
Message édité par _JbM le 25-04-2006 à 15:05:13
n°1068438
[Toine]
Posté le 25-04-2006 à 15:05:22  profilanswer
Tu as oublié l'impédance. Un ampli peut être très puissant mais limité en courant. A l'inverse, il peut être peu puissant mais délivrant un fort courant (limité en tension) .
Pour avoir de la puissance on peut avoir une tension basse et un courant élevé (cas d'une enceinte basse impédance) ou bien un courant faible et une haute tension (impédance élevée).
n°1068443
_JbM
Posté le 25-04-2006 à 15:14:53  profilanswer
On est d'accord sur ce point, mais (et je t'autorise à dire que je joue sur les mots :D), je préfère l'appellation "capable de supporter une impédance basse".
"Courant disponible", "délivrant un fort courant" ça me rappelle un peu trop les pubs de HK; l'ampli délivre une tension dans une impédance et le courant n'est qu'une conséquence.
Message édité par _JbM le 25-04-2006 à 15:17:03
n°1068446
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 25-04-2006 à 15:21:30  profilanswer
le probleme, c'est que le rendu sera pas le meme suivant l'ampli non?
ras
n°1068449
_JbM
Posté le 25-04-2006 à 15:24:54  profilanswer
A partir du moment où tu t'en tiens à des amplis classiques et bien conçus, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une différence significative :)
n°1068458
[Toine]
Posté le 25-04-2006 à 15:55:35  profilanswer
Si ce n'est que les terme "saturation en tension" et "saturation en courant' ont un sens réel en physique et ne sont pas du "jouage sur les mots".
Comme tu dis, impédance, tension et courant sont liés, et par conséquent tu peux dérouler le raisonnement à partir de n'importe laquelle des 3 variables ;) .
n°1068459
[Toine]
Posté le 25-04-2006 à 15:56:19  profilanswer
On est d'accord sur pas mal de points finalement :D .
n°1068474
_JbM
Posté le 25-04-2006 à 16:38:49  profilanswer
On dirait :D
n°1072739
helboy-25
Passionnément audiophile...
Posté le 03-05-2006 à 21:35:00  profilanswer
Bsr  :hello:
Si quelques personnes peuvent m'aider à résoudre un soucis que je rencontre depuis quelques jours, ça serait bien cool...
Pour faire bref, j'ai constaté sur mon canal droit (ensemble hifi) un grésillement... Il se manifeste uniquement dans le haut du spectre. Par contre, que ce soit à bas ou à fort volume, ça ne change rien.
Cette après-midi, j'ai tout (dé)reconnecter et même inverser les deux enceintes. Et toujours pareil.
Côté matériel, voiçi la composition;
  • Ampli Rotel RA-02
  • Lecteur Dvd/Cd Rotel RDV-1060
  • Enceintes Kef iQ3
  • Supports enceintes Norstone Stylum2
  • Câble d'enceintes 4 mm² + fiches bananes
  • Câble de modulation Réal-câble
Si vous avez une solution, laisser-moi un p'tit mot.
D'avance, MERCI.
n°1072781
Vynz101
Posté le 03-05-2006 à 23:16:28  profilanswer
Un souci au borniers de ton ampli (moi j'ai eu ça...)
n°1073000
helboy-25
Posté le 04-05-2006 à 12:57:15  profilanswer
Ok... Je vais regarder à nouveau.
n°1073085
Mustang
Posté le 04-05-2006 à 15:37:02  profilanswer
n'a rien a voir avec ca, c'est soit :
- probleme de masse
- télé/antenne trop pres
- filtrage actif ? :D
n°1073319
helboy-25
Posté le 04-05-2006 à 23:00:40  profilanswer
:hello:  Merci Mustang !
C'était bien un problème de masse.
Encore merci.  :)
n°1073527
Mustang
Posté le 05-05-2006 à 13:07:38  profilanswer
:D :)
Sinon je passe pour dire affirmer que :
Plextorm Premium et rip EAC en flux precis/correction C2, lut avec foobar sans rien toucher, et balancer dans une m-audio en sortie optique (pas de direct wire :()
ca pootre un drive qui vaux 4 fois le pc :jap:
enfin je crois [:cupra]
n°1073554
JohnSmith
Executive vice president
Posté le 05-05-2006 à 13:45:59  profilanswer
Mustang a écrit :
:D :)
Je confirme  :o
J'ai mis une RME, flac, foobar etc ... C'est juste parfait  :jap:
Et je dirais meme plus : Une RME ça atomise une M-Audio  [:aras qui rit]
Message édité par JohnSmith le 05-05-2006 à 13:47:30
n°1073564
Prems
Just a lie
Posté le 05-05-2006 à 13:52:24  profilanswer
Moi j'ai une Juli@, EAC, Lame et Winamp  :na:
Ratures - Cuisine
n°1073596
Mustang
Posté le 05-05-2006 à 14:26:24  profilanswer
ceci dit, le dac que je lui ai foutu derriere .... :D
donc je pense pas qu'il y'aurais trop de diff entre les cartes sons quoi
n°1073925
xav38
Posté le 06-05-2006 à 00:10:55  profilanswer
Je me permet juste une petite intrusion pour poser une question à ceux qui peuvent connaître ces appareils: On me propose d'ocase à 600 euros un ensemble ampli/préamp, Acurus A100/Rotel RC-995 qui à mon goùt ne sonne pas mal du tout sur mes grosses Klipsch...Le prix vous semble t'il raisonnable ou serait il éventuellement pertinent de le négoçier encore un peu...? Merci d'avance.
n°1080955
trader
VDP forever
Posté le 20-05-2006 à 07:36:48  profilanswer
Hello !
Je viens de changer d'ampli :
Avant : pré-ampli Yamaha (avec télécommande) et ampli Yamaha 2x120 W M-50 "vintage"
Après : NAD 320BEE
Savez vous s'il existe une sorte d'argus pour la revente de matériel Hi-Fi (autre qu'ebay  :D )
Merci et à+
Message édité par trader le 20-05-2006 à 07:37:35
n°1081143
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 20-05-2006 à 15:19:43  profilanswer
chocapic a écrit :
salut all,
je sais pas si je m'adresse au bon topic mais je me lance ;
je voudrais refaire la sono de ma chambre et je compte acheter un ampli+caisson+2 enceinte du style colonne
je m'y connais pas du tout en marque / model etc ...
sur quoi je devrais m'orienter et sur quoi je ne devrais pas
Ma chambre doit faire un peu moins de 10 mettre carré
j'utilise une table de mixage , 2 platines et carte son du pc
L'utilisation est écoute de musique , lecteur de DVD/DVIX sur le pc , et prod sur le pc ( studio )
Mon budget , je sais pas du tout quoi mettre , mais je suis étudiant , j'ai pas forcement beaucoup d'argent mais je verrais en fonction des taros.
j'avais vu comme réponse
_JbM a écrit :
Dans 10m², colonne + caisson, tu vas te retrouver avec un grave très enflé. Même avec des colonnes seules :D. Pars plutot sur des enceintes biblio, et rajoute un caisson ensuite si tu trouves qu'il manque vraiment quelque chose.
Le budget, c'est le premier truc à fixer ;)
ayant établ mon budget qui est a peu pres de 700-800 € , que me conseillez vous ? concernant la platine  , j'aimerai qu'elle fasse CD/DVD/MP3  :)
Message édité par chocapic le 20-05-2006 à 15:19:59
n°1081315
Vynz101
Posté le 20-05-2006 à 22:45:42  profilanswer
Platine: http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] DS557.html
Ampli: http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] 20BEE.html
ou http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] r540A.html
Enceintes: http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _CR77.html
ou http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] erty3.html auxquelles tu rajoutes des pieds à 80/90€...
et là ça rentre dans ton budget: tu peux rajouter des cables enceintes de bonne qualité (2,5 mm² par exemple)...
n°1081317
Vynz101
Posté le 20-05-2006 à 22:47:40  profilanswer
n°1081364
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 21-05-2006 à 00:48:46  profilanswer
Merci beaucoup Vinz , c'est déjà un bon début et je vais pouvoir me pencher sur les modèles  :)
n°1081372
-Sypher-
Posté le 21-05-2006 à 01:21:06  profilanswer
C'est pas la première fois que je vois quelqu'un conseiller ces eltax en prenant simplement (dites moi si je me trompe) le prix comme référence de choix.
Je me demande combien les achèteraient pour chez eux  :whistle:
Les boston c'est déjà beaucoup mieux mais ces machins eltax vraiment  :pfff:
Pour un peu - de 500€ tu as déjà accès à du B&W, du Kef, divatech, davis entre autre.
Mise un maximum sur les enceintes c'est de loin la partie la plus importante. Après un lecteur de dvd comme source pourquoi pas dans un premier temps ce sera déjà très bien. Pour l'ampli n'hésite pas à aller voir du côté de l'occase même si le nad et le cambridge sont déjà à mon avis plutôt sympa si tu tiens à avoir du neuf.
Message édité par -Sypher- le 21-05-2006 à 01:34:41
n°1081375
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 21-05-2006 à 01:34:56  profilanswer
Au niveau de la qualité etc .... il est mieux d'avoir des enceintes en hauteur ( avec pied ) ?
pour toi sypher , les boston sont mieux que les eltax ?
Le NAD C-320 BEE a l'air de bien fonctionner et tres bien noté  :)  et la platine DVD Yamaha DVD-S557 l'air aussi fonctionnel que de bonne facture. ce deux élements me coutent a peu pres 440 € , je pourrais au maxi 350 € pour les enceintes , suffisant non ?
Dans ces prix , et d'apres le site sonvideo.com , l'Enceinte bibliothèque Highland Audio Oran 4301 est de qualité  :)
qu'en pensez vous ?
PS : seul hic , je cherche un ampli tuner , je ne sais pas si NAD propose avec tuner et ds la mem gamme de prix et qualité que le C-320 BEE ?
Message édité par chocapic le 21-05-2006 à 01:45:41
n°1081380
-Sypher-
Posté le 21-05-2006 à 01:49:22  profilanswer
Prend un tuner sur ebay et basta.
Je t'ai envoyé un mp
Pour les highland, jamais écouté mais elles sont très attirantes  :D
Message édité par -Sypher- le 21-05-2006 à 02:05:49
n°1081381
muzah
Posté le 21-05-2006 à 01:50:05  profilanswer
+1 pour le tuner sur eBay, ça pullule à pas cher.
n°1081382
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 21-05-2006 à 01:51:58  profilanswer
Comment ca ?  :ouch:
la qualité du tuner , occaz ou non ne change rien ?
étant newbie de tout ca .... je reste perplexe  :o
meme pas une idée de modele, prix ... ?
Message édité par chocapic le 21-05-2006 à 01:52:22
n°1081385
muzah
Posté le 21-05-2006 à 02:04:09  profilanswer
Absolument pas :D
La qualité du tuner peut être excellente sur les modèles qui ont 10 ou 20 ans.
Marantz, Sansui, Kenwood, Yamaha ont fait de bon Tuner et beaucoup d'autres marques aussi d'ailleurs. Même sans RDS ça fonctionne très bien :)
Pour un modèle de base ce sera entre 10 et 50€ :)
Message édité par muzah le 21-05-2006 à 02:04:37
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
