4729 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  1442  1443  1444  1445  1446  1447
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°453156
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 03-05-2003 à 19:08:55  profilanswer
biker2 a écrit :
ils son bieng ?
c pour mettre entre koi et koi ?
.. ta resomu tes pb de masse ...? :whistle:
Oué c bon  :D
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°453160
amdman
Posté le 03-05-2003 à 19:09:34  profilanswer
frandon a écrit :
c'est pas un peu court 50cm ??
Pour raccorder le tuner qui est juste en dessous de l'ampli il me fo 15 cm. Et le dvd il me fo 30 cm, donc 50 est bien suffisant.
n°453164
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-05-2003 à 19:16:26  profilanswer
pétite question:
sur les amplis assez vieux, il y a la meme ensibilité pour les entrées aux, tuner et tape? :??:
merci :)
quelle entrée pensez vous etre la meilleure?
n°453243
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 03-05-2003 à 22:36:16  profilanswer
AMDMAN a écrit :
Oué c bon  :D
quel genre de musique écoutes-tu sur tes jmlab et ton C320?
Message édité par qqpanpan le 03-05-2003 à 22:41:48
n°453291
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-05-2003 à 23:48:02  profilanswer
et puis plus c'est court mieu c'est :)
n°453294
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 03-05-2003 à 23:50:48  profilanswer
Bonjour les amateurs de hifi. Je viens de remplacer mon cable par un de grande série trouvé chez Leroy Merlin et je suis plutôt satisfait du résultat :)
Section 6mm2 (20? les 10m)
http://perso.wanadoo.fr/nicolas.phil/fr/Images/cable-HP.jpg
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°453296
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-05-2003 à 23:55:03  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/nicolas.ph [...] ble-HP.jpg
tu aurais pu faire du bicablage tant que t'y étais pour ce prix non ;)
On obtient le même resultat qu'avec du cable hifi 6mm² ??
n°453302
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-05-2003 à 00:08:25  profilanswer
Du bicablage, impossible car mon ampli n'a pas deux sorties HP  :heink:
Je n'ai pas comparé avec du cable 6mm2 dit hifi mais le résultat est meilleur qu'avec mon ancien cable hifi de 2.5mm2 à 18fr le mètre :)
n°453307
qqpanpan
Posté le 04-05-2003 à 00:12:30  profilanswer
bin ya pas besoin de 2 sortie HP normalement...?
n°453321
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-05-2003 à 00:59:34  profilanswer
C'est à dire faire sortir 2 câbles HP par l'unique sortie HP de l'ampli et attaquer l'enceinte sur ces deux borniers séparément?  Un tel branchement ferait chuter l'impédance (circuit parallèle)  :ouch:
n°453345
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 04-05-2003 à 02:22:48  profilanswer
C du 6mm² ? T sûr ? Vue la section, ça me parait bizarre. C énorme le 6mm² !
n°453373
johnixx
Posté le 04-05-2003 à 09:49:20  profilanswer
The NBo/c a écrit :
pétite question:
merci :)
normalement c'est kif kif
ce sont toutes des entrées de niveau ligne
en tout cas tuner et aux c'est certain. Pour tape, il se pourrait que la sensibilité soit de 0.737Vrms au lieu de 1Vrms (ça change pas grand chose en fait - le préampli se charge du reste)
Il se peut que l'entrée TAPE soit plus intéressante car il y a souvent un "tape out" qui correspond au signal après le préampli (pas mal pour un système de bi amplification par exemple)
n°453375
biker2
Pet contenu, furoncle au cul
Posté le 04-05-2003 à 09:55:50  profilanswer
clair moi aussi ca m'parait gros 6mm² .. ca rentre dans les bornier en + ?
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
n°453383
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-05-2003 à 10:25:35  profilanswer
Oui c'est bien ce qui est indiqué sur la boite et comparé à mon 2.5mm2 il est bien plus gros. Je n'ai pas pris le temps de mesurer la section...
Avec la gaine plastique le cable ne rentre plus dans mes borniers mais une fois dénudé cela rentre.
Mais peu importe, le résultat me convient parfaitement comme cela :)
n°453384
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 04-05-2003 à 10:27:22  profilanswer
DTSman
c'est du cable elec ou audio ?
c'est pas un peu voyant dans un salon ?  :whistle:
Cdlt,
n°453386
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-05-2003 à 10:31:27  profilanswer
frandon a écrit :
DTSman
c'est du cable elec, ce qui explique pourquoi le prix est si atractif :) et je pense que pour une section équivalente le résultat est identique.
Ce n'est pas plus voyant que d'autres cables, l'idéal étant de pouvoir les dissimuler, c'est ce que j'essai de faire tant bien que mal :
http://perso.wanadoo.fr/nicolas.phil/photos/photo_s1_face.jpg
n°453387
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 04-05-2003 à 10:31:46  profilanswer
moi aussi ca me parait bizzare, c'est peut etre la section avec la gaine, parce qu'il est parait aussi gros que mon 4mm²
pour le bicablage, de toute facon les deux borniers sont en parallel... donc ca ne change rien si tu n'en as qu'un, c'est juste plus difficil à brancher :)
n°453388
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 04-05-2003 à 10:32:50  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/nicolas.ph [...] 1_face.jpg
les petites pancartes thx et dd [:rofl]
n°453389
frandon
Posté le 04-05-2003 à 10:33:17  profilanswer
:ouch:  :ouch:
l'install de la mort (piece dediée ??) :fou:
tu a un projo j'espere, car la télé avec tout ces watts, c'est pas top  ;)
Cdlt,
n°453390
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-05-2003 à 10:34:35  profilanswer
je savais bien que cela te ferait plaisir  :whistle:
n°453398
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-05-2003 à 10:39:49  profilanswer
Donc avec une seule sortie HP derrière l'ampli tu préconise quand même le branchement de 2 cables sur ce bornier pour attaquer en bicablage l'enceinte? Faire une sorte de montage en cable Y c'est ça? Perso je ne suis pas certain du résultat d'autant que l'impédance chuterait à 4Ohms environ au lieu de 8Ohms normalement  :ouch:
n°453399
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-05-2003 à 10:41:21  profilanswer
frandon a écrit :
:ouch:  :ouch:
Non ce n'est pas une pièce dédiée loin de là, il y a même 2 PC ...
Pas de projo pour l'instant, chaque chose en son temps :)
n°453400
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 04-05-2003 à 10:42:30  profilanswer
mais tu vois bien que derriere ton enceinte les deux borniers sont deja en parallel, lka seule différence est qu'avec le bicablage, tu sépares les deux plus en amont :)
n°453406
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-05-2003 à 10:49:51  profilanswer
ok pour le circuit parrallele  :jap:
Mais dans ce cas on augmente en plus la taille du cable alors que le pont pour relier les deux borniers et lui bien plus court donc moins de perte, non?
n°453408
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 04-05-2003 à 10:51:49  profilanswer
ben on augmente la longueur du cable mais il y a 2x moins d'intensité qui passe dans un cable, et on limite les interconnexions, bref que du bon :)
n°453409
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 04-05-2003 à 10:52:28  profilanswer
et le chemin que parcourt le signal pour aller au boomer est le même qu'avant, de même pour le tweeter :)
n°453413
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-05-2003 à 11:00:50  profilanswer
Mwouai supposons que cela soit vrai, de tout façon je n'ai plus la place dans le bornier HP de mon ampli pour ajouter un second cable de ce type.
Je passerai au bicablage le jour ou j'aurai de nouveaux blocs de puissance :)
n°453414
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 04-05-2003 à 11:02:27  profilanswer
c'est toi qui vois :)
n°453451
amdman
Posté le 04-05-2003 à 12:16:24  profilanswer
Techno - rock - hard rock - metal - rap - r&b   tout koi  :D
n°453473
qqpanpan
Posté le 04-05-2003 à 12:53:57  profilanswer
Message édité par qqpanpan le 04-05-2003 à 12:54:05
n°453534
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-05-2003 à 14:36:47  profilanswer
Ce n'est pas tout  :o
il manque le classique  :whistle:
n°453536
qqpanpan
Posté le 04-05-2003 à 14:39:57  profilanswer
faudrait qu' on m'initie au classique :D chui peut etre trop jeune pour le moment :D
n°453565
midrangday​mer
Posté le 04-05-2003 à 15:25:48  profilanswer
Ne pas confondre bi-cablâge et bi-amplification.
Pour le bi-câblage, pas besoin de plus de borniers sur l'ampli... on branche deux fils par bornier. C'est sur les enceintes que çà se joue, il en faut quatre !
Bon j'ai jamais testé mais pour beaucoup c'est parfaitement inutile. Mieux vaut se pencher sur la section des cables...
n°453571
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-05-2003 à 15:36:40  profilanswer
oui je comprends ;) D'autant que depuis que je viens de passer à 6mm2 se section il m'est impossible de passer deux cables dans les borniers coté ampli faute de place
n°453575
amdman
Posté le 04-05-2003 à 15:47:05  profilanswer
Bo Gladiator : Barbarian Horde elle déchire.
Barry lyndon - Sarabande ossi
Message édité par amdman le 04-05-2003 à 15:49:38
n°453579
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-05-2003 à 15:52:14  profilanswer
Ah oui! j'adore la BO de Gladiator :)
n°453587
amdman
Posté le 04-05-2003 à 15:58:36  profilanswer
Tu vois que j'aime ossi du classik mais ça dépend quoi  :p
James Horner - For the Love of a Princess trop bien ossi, ya une version techno qui est bien ossi  :D
Message édité par amdman le 04-05-2003 à 16:00:21
n°453923
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 05-05-2003 à 09:29:43  profilanswer
laisse tomber le bi cablage, avec du 6mm2 ça ne sert à rien. ton cable peut encaisser beaucoup plus que ce que tu peux lui envoyer. ou si tu préfère, ton enceinte cramera avant le cable :D  (t'es rassuré là ?)
par contre rassure moi, c'est bien du multibrins ton cable :sweat:
Message édité par HAL le 05-05-2003 à 09:30:40
n°453926
johnixx
Posté le 05-05-2003 à 09:35:31  profilanswer
clair, même 2.5mm² ça suffit
n°453961
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 05-05-2003 à 11:32:56  profilanswer
Of course c'est du multi brun :) sinon pas évident de tordre le cable
n°454366
HAL
Posté le 05-05-2003 à 21:34:38  profilanswer
et puis sinon les aigus ne vont pas te dire merci :)
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
