7386 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1222  1223  1224  ..  1440  1441  1442  1443  1444  1445
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°2257861
Posté le 06-11-2020 à 16:03:24  answer
mrblonde03 a écrit :
c'est quoi la ref de ces enceintes ?
Dutch & Dutch, faut suivre un peu.  :o
Posté le 06-11-2020 à 16:03:24  profilanswer
n°2257862
Leica
James bonds furieux
Posté le 06-11-2020 à 16:07:27  profilanswer
Comme c'est vendredi je me permets un peu d'audio porn... :D
https://static-neumann.s3.amazonaws.com/img/3589/x2_desktop_Fraunhofer.jpg
Message édité par Leica le 06-11-2020 à 16:08:26
n°2257863
Leica
James bonds furieux
Posté le 06-11-2020 à 16:08:12  profilanswer
[:rofl] J'ai un peu vomi dans ma bouche :o
n°2257864
Posté le 06-11-2020 à 16:12:22  answer
https://static-neumann.s3.amazonaws [...] nhofer.jpg
Vache! il a bien changé ton séjour!!!  :ouch:
Attend, y a pas de tapis. :heink:
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2020 à 16:15:24
n°2257866
Posté le 06-11-2020 à 16:41:18  answer
Des avis sur les KRK ROKIT 5 G3 et G4  ?
https://www.lesnumeriques.com/encei [...] /test.html
J'aimerais les prendre en enceinte de bureau, et les brancher sur mon PC, qui n'as que des entrées simples (directement sur la carte mère), donc en 3.5mm.
Comment puis je les brancher, avec le simple line in ou autrement, avec un convertisseur ?
Avec quel cable puis je les connecter ensemble ?
Chaque enceinte va-t-elle avoir son alimentation, et ensuite une entrée 6.5mm que je dois mettre dans le line in du pc en utilisant un convertisseur 6.5>3.5 ?
Je pensais aller vers des JBL 305P MKII mais une vidéo mets en avant les KRK, et je dois dire que je trouve le son plus "vivant", que les JBL, qui m'ont l'air un peu coincée, si je peux dire ainsi.
https://youtu.be/AVXcrWzWiqI
Peut être que un coup d'EQ pourrait mettre les JBL en avant, ce qui serait une bonne chose, vu que la paire est à 216€ vs 300€ pour les KRK.
Utilisé pour écouté uniquement de la musique, en allant de l'electro, un peu d'indus, rock et metal.
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2020 à 17:15:07
n°2257872
MLudovic
Your childhood is over
Posté le 06-11-2020 à 17:24:31  profilanswer
Je ne connais pas les KRK mais je pratique les JBL depuis un bout de temps, et pour moi rien ne les approche dans leur gamme de prix. Avec un très léger EQ (trouvable sur noaudiophile) on atteint un résultat qui fout la honte à un paquet de biblios hifi.
Tain Leica cette installation  [:arkns:5]
Message édité par MLudovic le 06-11-2020 à 17:25:29
n°2257875
Posté le 06-11-2020 à 17:53:00  answer
Source ?
Tu les branches comment du coup sur PC, avec un convertisseur de câble de quel type ?
Je me dis aussi que le convertisseur va passer, mais que deux va peut être faire trop gros pour la carte mère.
Pas de problème de hiss pour à environ 60-70cm des enceintes ?
Bref, des enceintes de monitoring, pourquoi pas, mais sans dac pour commencer, et donc il me faudrait les câbles adéquates pour les connecter au PC.
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2020 à 19:12:12
n°2257876
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 06-11-2020 à 18:11:22  profilanswer
j'ai des enceintes (DSM3) avec DAC intégrée et du coaxial in (XLR aussi mais bon).
Je cherche un petit relais wifi avec sortie coaxiale afin de difuser la musique depuis mon pc ou mon smartphone.
L'équivalent de ca:
https://www.soundimports.eu/nl/dayt [...] gLbkvD_BwE
en wifi (afin d'éviter la perte de qualité du bluetooth) et pas cher (vu que c'est que du numérique le signal, la qualité ne devrait pas se dégrader), ceux que j'ai vu étaient plus dans les 300 euros.
Des conseils?
Merci d'avance :hello:
Message édité par morris aka the moose le 06-11-2020 à 18:11:47
"La chance de voir une biche" Archlinux :: http://www.archlinux.org/ ::
n°2257880
Posté le 06-11-2020 à 19:53:41  answer
C'est quoi "pas cher" pour venir visiter ton install, toi ? :whistle:
n°2257882
Posté le 06-11-2020 à 19:59:24  answer
Des Galions  [:cerveau delight]
Si jamais elles lui devenaient trop encombrantes...
Posté le 06-11-2020 à 19:59:24  profilanswer
n°2257883
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 06-11-2020 à 20:08:34  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_16807ce968942d34edafe.md.jpg
n°2257886
Leica
James bonds furieux
Posté le 06-11-2020 à 20:20:54  profilanswer
Promis c'est pas chez moi hein !  :lol:
C'est un système audio 3D en Allemagne, ça a l'air chouettos !!
https://en-de.neumann.com/revolutio [...] hofer-idmt
:D Haha, comme tonton, j'en ai juste deux moi  :cry: (Bon c'est déjà bien, je ne vais pas me plaindre !)
(En général les gens sont éduqués : ils viennent avec l'apéro, comme ça le son est moins dégueulasse à la fin de la bouteille... et les amplis sont chauds).
n°2257889
Posté le 06-11-2020 à 20:47:59  answer
Ah bah si à la fin des amplis les bouteilles sont chaudes alors... :D
n°2257931
_Druss_
Posté le 07-11-2020 à 11:34:35  profilanswer
Edifier S880DV vs JBL 305P MK2
https://www.youtube.com/watch?v=5p1xVib28MA
Les JBL sont clairement plus "ouverte" ave plus de punch dans les basses, mais la taille est largement supérieure.
Un bon EQ pourrait-il permettre de rajouter un peu de punch dans les basses des S880DB ?
Si oui ce serait parfait !
J'hésite presque à passer commande pour les deux, mais la taille des JBL me fait peur !
n°2257943
Posté le 07-11-2020 à 13:52:28  answer
Vouloir supplanter une surface émissive plus grande me paraît une gageure :/
n°2257945
Fouge
Posté le 07-11-2020 à 14:00:01  profilanswer
Si tu veux des enceintes qui descendent bas en fréquence, il n'y a pas de magie, faudra taper dans du plus gros que les R1280DB/S880DB/A2+ ou autre. Ou alors partir sur un kit 2.1 tel que les S350DB :o
Mais il y a aussi des enceintes de dimension intermédiaires entre les S880DB et les 305P.
Message édité par Fouge le 07-11-2020 à 14:00:44
n°2257995
Plix
Posté le 07-11-2020 à 19:36:11  profilanswer
Hello les mélomanes  :hello:
Je recherche une config pour un budget autour de 300-500 euros pour enceintes + ampli.
La salle principale fait 30m2, et se serait principalement pour écouter du rock, classique, soul et également connecter la config à ma télé pour faire home cinema, mais c'est un usage secondaire.
J'écoute sur CD, streaming (pour l'instant spotify mais passage potentiel sur qobuz bientôt).
J'ai fait quelques recherches et les paires d'enceintes suivantes se détachent :
1/ Q Acoustics 3020i - 300 euros la paire
2/ Mission LX-2 - 180 euros la paire
Pour l'ampli, j'ai trouvé ces deux là pour l'instant :
1/ SMSL AD18 - 130 euros
2/ BT20A - 80 euros
Le but est de faire un premier pas modeste dans la Hifi, et si ça m'emballe suffisamment réinvestir pour partir sur un budget autour de 2-3k dans 2 ou 3 ans.
Vous me conseillez quoi comme combinaison d'enceintes et ampli par rapport à ceux cités ci-dessus ? Voire d'autres enceintes / ampli que je n'aurais pas repéré dans le budget ?
Tout conseil pour les autres accessoires à acheter pour complémenter tout ça (câbles, ...) est le bienvenu  :jap:
Question subsidiaire : comment une config comme celle présentée ci-dessus se débrouille par rapport à des enceintes actives comme les KEF LSX (même si hors budget pour ce premier achat) ?
Merci beaucoup  :jap:
Message édité par Plix le 07-11-2020 à 19:40:54
n°2258020
Vynz101
Posté le 08-11-2020 à 01:33:28  profilanswer
Câbles: pas cher, mais bien fichus. Je te conseille les Sommercable que tu peux trouver chez Thomann.de, entre 1 et 5€ le m. Personnellement même avec une config qui commence à chiffrer pas mal je ne suis pas allé au delà des 4€ le m, parce qu'il me fallait des câbles plats et blancs...
Pour le reste:
- sur une petite config comme ça, pas sûr que tu sois gagnant à passer sur Qobuz (et pourtant j'étais client pendant 3 ans), il est déjà compliqué d'entendre les différences entre mp3 et FLAC sur du très bon matos... Qobuz est français et paie mieux les artistes, mais si tu es habitué aux listes Spotify ça va te manquer! Je préfère Qobuz, mais ça dépend de toi...
-SMSL+Q Acoustic ça devrait le faire, j'ai eu ce modèle d'enceintes il y a quelques années avec un petit Denon, c'est correct. Si tu peux chercher dans l'occase un modèle à 400 boules tu auras laaaargement mieux!
Mon Fluidr - Mon site perso - Mon 500px
n°2258021
Vynz101
Posté le 08-11-2020 à 01:34:47  profilanswer
Enfin, c'est surtout l'acoustique de ta pièce qui sera importante pour que ça sonne bien... il faut y penser, même avec un système modeste!
Le lien pour les câbles: https://www.thomann.de/fr/sommer_ca [...] rware.html
n°2258033
Plix
Posté le 08-11-2020 à 10:06:37  profilanswer
Pour le reste:
Super merci pour ces conseils :jap:
Si je devais chercher dans de l'occase tu me conseillerais quoi comme enceintes et ampli pour mon budget ?
Par exemple des JMLab Laureate, des SIARE CL100, des KEF q300, des dali zensor 3, des jbl l15 ou des triangle kuma wenge (ce que j'ai trouvé pour l'instant en occase dans mon coin), ça se compare comment avec les 3020i et LX-2 ?
Message édité par Plix le 08-11-2020 à 10:25:49
n°2258037
Vynz101
Posté le 08-11-2020 à 10:22:42  profilanswer
C'est surtout les enceintes qui sont importantes pour le son... L'ampli ça serait bon avec un petit SMSL pour commencer, en enceintes tu pourrais prendre ça: https://www.homecinema-fr.com/forum [...] 09266.html
n°2258038
Plix
Posté le 08-11-2020 à 10:50:06  profilanswer
Bon je vais partir sur de l'occase, j'hésite entre les dali zensor 3, boston a26 et les monitor audio bronze 2.
Les dali zensor 1 ax me tapent aussi dans l'oeil, je me passerai d'ampli dans un premier temps si je pars sur ce modèle.
Message édité par Plix le 08-11-2020 à 11:17:56
n°2258044
totopic
Errare Humanum est.
Posté le 08-11-2020 à 11:31:31  profilanswer
the framesmaker a écrit :
pas jm-lab :non:  on me la deconseiler
a part jm lab , y a quoi?
Bonjour, :hello:
un sub en pure-hifi??? c'est paradoxal ça.  :ouch:
Une bonne paire d'enceintes plutôt.
sinon, cela s’apparente à du H-C... et donc pas dans dans la lignée de ce topic, me semble-t-il. :na:
"De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent! (PDP)"
n°2258045
rab68
Posté le 08-11-2020 à 11:34:51  profilanswer
totopic a écrit :
Bonjour, :hello:
Si si c'est possible avec un bon réglage ou un dsp ça se fait
n°2258046
Plix
Posté le 08-11-2020 à 11:46:13  profilanswer
Le match va se jouer finalement entre de l'ancien et du neuf :
- Boston A26 + teac cr h500 à 200 euros
Vs
- q acoustics 3020i + smsl ad18 à 430 euros
n°2258050
bzhyoyo
Posté le 08-11-2020 à 12:15:20  profilanswer
Superbe raccourci, Sub = home-cinéma. Comme si les basses fréquences étaient proscrites en hifi.
n°2258053
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 08-11-2020 à 12:35:43  profilanswer
le home cinema a tendance a faire de la basse boum-boum, qui tape dur parce que c'est plus spectaculaire sur une bande son de film d'action, alors que la hifi est supposée être plus équilibrée.
ce qui n'empêche pas certaines install HC d'être équilibrées mais ce n'est pas le cas général.
du vide, j'en ai plein !
n°2258054
BoraBora
Dilettante
Posté le 08-11-2020 à 12:47:46  profilanswer
totopic a écrit :
Bonjour, :hello:
Réponse inepte à un post de 2002.  [:prozac]
n°2258061
rab68
Posté le 08-11-2020 à 13:37:24  profilanswer
J'ai cru que tu t'étais trompé de date :ouch:
n°2258064
Leica
James bonds furieux
Posté le 08-11-2020 à 14:03:27  profilanswer
J’ai entendu de superbes install hi-fi avec 2 subs et pas du tout boum boum. ;)
n°2258068
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 08-11-2020 à 15:05:01  profilanswer
je dis équilibrage, ce n'est pas la présence d'un sub, ou deux, qui fait le boum-boum, c'est la puissance relative du sub par rapport aux autres gammes.
n°2258070
bzhyoyo
Posté le 08-11-2020 à 15:20:50  profilanswer
C'est donc bien ce qu'on dit, le problème ne vient pas des subs en eux-même, mais de leur mise en oeuvre.
De toute façon, des enceintes dites hifi, sans caisson, dans une pièce absolument dégueulasse niveau acoustique, c'est pas non plus de la hifi.
n°2258071
daaadou
Posté le 08-11-2020 à 15:26:53  profilanswer
c'est l'objectif du bass management si je ne me trompe pas
repartir le signal entre les enceintes et le sub avec des filtres, égaliser les volumes
dans ce genre de contexte, c'est tout à fait compatible avec de la hifi et c'est d'ailleurs le principe d'un système biblio sub
n°2258094
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 08-11-2020 à 20:59:31  profilanswer
On se détend  :o
y'a boum boum et boum boum  [:xqwzts:1]
n°2258100
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 08-11-2020 à 22:10:17  profilanswer
[:ryoandr]
n°2258101
Plix
Posté le 08-11-2020 à 22:15:27  profilanswer
Après ce débat sur le boom boom boom, je viens d'opter pour une paire de Dali Zensor 1 AX d'occase à 200 euros.
Il est encore temps de me dire si j'ai fait une grosse connerie ou pas  :o
Message édité par Plix le 08-11-2020 à 22:16:49
n°2258102
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 08-11-2020 à 22:27:52  profilanswer
Ca dépend si t'as prévu un caisson de basses pour accompagner.
"1x HP de grave-médium de 13 cm"  [:clooney2]
"Réponse en fréquences : 53 Hz à 26,5 kHz"  [:clooney10]
Là c'est sûr, tu seras pas emmerdé par le boum boum  [:clooney3]
n°2258103
Posté le 08-11-2020 à 22:30:28  answer
Bah heureusement que l'on a la possibilité de rajouter des subs en Hifi, quelle vision archaïque de penser que ce n'est pas compatible avec la hifi. [:somberlain-xvi:6]
Eh oui c'est du bass management, cependant l'intégration dans le système doit-être réglée aux petits oignons. [:kupfer:1]
n°2258105
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 08-11-2020 à 22:49:49  profilanswer
Merci aux multiples réglages sur mon caisson d'ailleurs, notamment la phase et le gain. Plus le bass/treble sur l'ampli. J'suis passé d'une bouillie sonore à un son très très correct simplement en trifouillant et en trouvant le bon compromis à l'oreille.
n°2258106
BoraBora
Dilettante
Posté le 08-11-2020 à 22:53:49  profilanswer
Préhistorique, même, puisque les premiers caissons de basses grand public en hi-fi c'était les années 80 quand le CD a fait sauter les limitations du vinyle.
n°2258113
Vynz101
Posté le 09-11-2020 à 00:45:26  profilanswer
Perso, système hifi avec caisson de basse filtré par Dspeaker Antimode, c'est top et ça rajoute un soupçon à mes enceintes (Sonus Faber Venere 2.0). L'apport était plus important avec mes Sous Faber Toy Monitor qui coupaient à 60Hz, là c'est plus délicat... mais appréciable!
Après il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de morceaux qui ne descendent pas si bas, en dessous de 45/50Hz c'est assez spécifique quand même.
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
