5512 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  633  634  635  ..  981  982  983  984  985  986
Les écrans OLED - Panasonic - Philips - Lg -Sony ...
n°2295144
Puppy75
Posté le 30-12-2021 à 13:32:10  profilanswer
xplo a écrit :
La 8k est useless today et c est une erreur d acheter un écran 8k et penser qu il sera 8k ready quand ça arrivera car :
Pas de standard defini donc tu pourra pas brancher les dernière box console pc compatible 8k. On sera constraint au source interne de la TV qui seront a tous les coup non compatible avec les dernier formats 8k. Souvenez vous des premier écran 4k : pas compatible hdr :o
Je pousserai même le vice : trouve une Tv 4K première génération compatible HDR10+ ou Dolby Vision :D
n°2295151
lapin
Posté le 30-12-2021 à 14:03:34  profilanswer
maille killeur a écrit :
Et toi mon cher lapin, tu en as vu combien (hormis chez darty hein) pour appuyer ta si grande expertise? Et combien de fois tu as pu comparer la même source sur un 8k et un 4k dans les mêmes conditions pour être certain que le 8k est bien meilleur?
Au passage, j'ai un léger doute qu'un Oled 88' 8k certes de l'année précédente soit a ce point moins bon que ton Led 65' 8K de la même marque concernant l'upscal ou la qualité d'image mais bon...
ben tous les jours pendant deux semaines j'ai pus comparé un téléviseur 4K LG 55SJ850V et mon LG 65QNED996PB que ce soit en source 4K qu'en Source 8K*, après le souvenir de l'image de mon LG 55SJ850V s'estompe.
donc mon expertise est d'environ deux semaines de ce que j'arrive à me souvenir de l'image que j'avais sur le LG 55SJ850V, puis lorsque je compare au LG 65QNED996PB pour les mêmes sources, et c'est facile car je regarde tout le temps les mêmes truc sur les mêmes sources.
*l'application Youtube pour WEB OS 4.5 du LG 55SJ850V à un énorme bug de cache en source HDR en gros si je force la 4K le cache ce recharge sans arrêt j'ai fait un rapport de bug, pas de bug si la source est le DLNA ou la Clé USB ou la Platine Blu-Ray DP-UB820.
Message édité par lapin le 30-12-2021 à 14:07:29
n°2295152
lapin
Posté le 30-12-2021 à 14:06:45  profilanswer
mes 4 ports HDMI de mon LG 65QNED996PB, sont HDMI 2.1 en 48 Gbits/s soit au moins et c'est écrit 8K@60Hz en RGB compet 12bits par couleur en bt2020, donc je ne vois pas de quoi tu parle!!!!
à la limite tu aura du parlé du bt2100 qui est sensé remplacé le bt2020.
n°2295173
lapin
Posté le 30-12-2021 à 16:53:42  profilanswer
TOP LG TV Tips Astuces Menu caché et fonctionnalités LED OLED LED
https://www.youtube.com/watch?v=tlSHz_AysTQ
à 3 minutes et 48 secondes ça commence à être intéressant, avec le 1113111 à faire sur la sélection du mode d'image, j'ai mis BT2020 à Colorimetry et Mastering Color sur D3 D65, par rapport à la chaine Youtube le Labo de Jay.
par contre ne touché pas à Dolby VSVDB laissé le en V2, car en V1 j'ai eut un jolie écran noir sur source ordinateur.
https://www.dropbox.com/s/ydkw37qs5j9d5qn/IMG_20211230_174607.jpg?dl=1
Message édité par lapin le 30-12-2021 à 17:47:43
n°2295175
tcho_natha​n
Posté le 30-12-2021 à 17:03:04  profilanswer
à 3 minutes et 48 secondes ça commence à être intéressant, avec le 1113111 à faire sur la sélection du mode d'image, j'ai mis D3 65 à Colorimetry et Mastering Color sur BT2020 D65, par rapport à la chaine Youtube le Labo de Jay.
https://www.dropbox.com/s/05xjospib [...] 0.jpg?dl=1
En sachant que tous les sites / toutes les vidéos un peu sérieuses déconseillent de toucher à ce menu caché.
Qui est caché pour une raison.
Il y a largement à faire avec le menu normal et une calibration 10 points.
Message édité par tcho_nathan le 30-12-2021 à 17:03:39
n°2295177
lapin
Posté le 30-12-2021 à 17:09:35  profilanswer
ce n'est pas comme si c'était le menu caché de la Télécommande de service d'autant qu'il faut la dite télécommande bon ça ce trouve à 7€ chez Ebay et Alibaba et autres, mais y a d'autres menu caché que celui-ci.
n°2295182
Puppy75
Posté le 30-12-2021 à 17:46:32  profilanswer
Sachant que le D3 65 d’un oled ne s’obtient pas avec le même réglage qu’un Lcd car les oleds tirent naturellement vers le bleu…
Remarque : appliquer de manière générale les réglages colorimétrique d’un oled sur un lcd ips…
Message édité par Puppy75 le 30-12-2021 à 17:47:00
n°2295184
tcho_natha​n
Posté le 30-12-2021 à 17:48:55  profilanswer
… c’est aussi étonnant que de mettre sa centrale derrière la tv ?
n°2295186
lapin
Posté le 30-12-2021 à 17:50:45  profilanswer
genre tu ne peux pas corriger le Bleu par un autre sous menu.
n°2295195
tcho_natha​n
Posté le 30-12-2021 à 18:10:17  profilanswer
C’est pas ce qu’il a dit
Il a dit que si tu appliques sur ton lcd ips le réglage de bleu d’un oled ou d’un led, tu es sûr de te planter
n°2295198
lapin
Posté le 30-12-2021 à 18:14:14  profilanswer
mais ai-je fais cela !!!??
réponse non d'autant que ne type qui parle du menu caché dit juste y a un menu caché voilà comment y aller, il ne donne pas de précision autre que comment ce rendre sur ce menu caché, en faite vous n'avez même pas regarder la vidéo.
et j'ai cause de la chaine youtube le Labos de Jay pour le P3 D65 et ça n'est pas de réglages spécifique à l'OLED.
n°2295214
Puppy75
Posté le 30-12-2021 à 19:57:43  profilanswer
Tu as écrit en haut de page que tu avais touché le d3. Non mais là entre ça ou le fait de dire un truc sur un topic et l’inverse sur un autre topic, on est au bord de la schizophrénie.
Sur la chaîne HDtvtest il y a une vidéo où Vincent explique que les oleds ont un défaut naturel de colorimétrie (dû à la structure et aux couleurs des pixels) et qu’il faut un réglage spécifique pour équilibrer les couleurs, et qu’il passait toujours la température sur chaud pour compenser ce défaut. C’était très intéressant.
Message édité par Puppy75 le 30-12-2021 à 19:58:57
n°2295253
francis125​6
Posté le 31-12-2021 à 09:11:01  profilanswer
Tu vas faire la pub de ton lcd combien de fois ? C'est le topic oled, OSEF des caractéristiques de ton écran.
n°2295257
It_Connexi​on
Posté le 31-12-2021 à 11:16:34  profilanswer
J'ai appelé IACONO pour avoir des infos et leur avis sur le 936.
J'en ai profiter pour leur demander si je pouvais relier mon caisson à mon ampli et à la barre de son en même temps, à priori non.
Le vendeur super sympa que j'ai eut en ligne m'a dit que le 936 était vraiment au top avec sa dalle Evo et sa barre de son, je suis à 2 doigts de craquer
Galerie Photo Personnelle
n°2295258
lapin
Posté le 31-12-2021 à 11:16:55  profilanswer
A chaque fois que l'un d'entre vous répondra dès bêtises !!!
Tout est archi faux dans ce message, vous dites des énormités, j'y réponds donc arrêté de répandre des conneries à mon sujet et ne me relancer pas si vous voulez que j'arrête de vous répondre à vos  messages faux et mensonger, on m'attaque normal que je réponde !!!!
n°2295259
Spaune
Cordialement
Posté le 31-12-2021 à 11:20:16  profilanswer
Le 8K est useless today, je maintiens.
-Les programmes TV sont en 1080p max, en 4K très rarement.
-Le streaming, même chose
-L'ADSL est encore majoritaire, ça limite le flux de fait.
-Support physique en 8K?
-Les films sont tournés en 2K, 4K très rarement, 8K encore moins
Message édité par Spaune le 31-12-2021 à 11:22:27
n°2295260
paradise97​4
Posté le 31-12-2021 à 11:25:29  profilanswer
question pour les possesseurs des philips 706/806/856, je viens de recevoir la 55OLED706 et j'ai des gros lags sur un film en mkv 4k de 65Go (Pacific Rim). La télé me dit que la source est trop lente, testé via Kodi et VLC sur la télé directement. Aucun souci avec un film 1080p.
le film est sur un NAS en ethernet gigabit. Testé avec la télé branchée en ethernet sur le même switch ou bien en WiFi AC, mêmes soucis. le même film via un disque dur branché sur la télé fonctionne sans souci.
Néanmoins, le même film sur le même NAS est fluide en passant par la nvidia SHIELD + kodi.
Donc, en résumé :
KO : NAS gigabit -> Kodi TV Philips (ethernet)
OK : HDD USB 3 -> Kodi TV Philips
OK : NAS gigabit -> Kodi Nvidia Shield (ethernet) -> Ampli Onkyo -> TV Philips
Avez-vous rencontré des soucis similaires pour de gros fichiers 4k ? je comptais me débarrasser de la Shield mais c'est bloquant pour le moment.
Mon feedback
n°2295261
Puppy75
Posté le 31-12-2021 à 11:26:20  profilanswer
La victimisation à outrance.
n°2295263
Puppy75
Posté le 31-12-2021 à 11:32:52  profilanswer
paradise974 a écrit :
Donc, en résumé :
Actuellement je fais nas -> Kodi Zidoo -> Tv (tout en ethernet) et aucun soucis, incompatibilité réseau entre vlc/kodi Philips et ton nas peut être ?
Message édité par Puppy75 le 31-12-2021 à 11:37:10
n°2295264
xplo
Posté le 31-12-2021 à 11:42:03  profilanswer
Donc, en résumé :
Prob du port ethernet en 100mbs. En wifi ac pour peu qu elle capte mal ça sera pas forcément mieux. Cherche sur Google le paramétrage du buffer kodi et augmente le. J avais fait ça sur une philips 2017 et j avais moins de soucis de ce genre. Tu peux aussi tenter le partage nfs qui me semble plus rapide que samba sur kodi.
Au final j avais gardé ma shield :o
n°2295265
Pingoa
Posté le 31-12-2021 à 11:44:31  profilanswer
Sans compter que pour percevoir la 8K avec une diagonale de 65" faut être à quoi... 1m de l'écran ?
Fuerte : https://www.youtube.com/watch?v=_8e2reyfvuc
n°2295266
Puppy75
Posté le 31-12-2021 à 11:47:12  profilanswer
Ah oui bien vu, la limite du port ethernet des tv actuels, 100mbs c'est trop juste pour des gros fichiers 4K  :jap:
n°2295268
paradise97​4
Posté le 31-12-2021 à 12:02:20  profilanswer
merci pour vos réponses, je me doutais du port en ethernet 100, d'où le test Wifi avec la box à moins d'un mètre de la télé mais ça saccade toujours. Je vais voir pour le buffer.
Dernière question, j'ai tous mes périphériques (shield, consoles etc.) branchés sur l'ampli et la TV sur l'HDMI out de l'ampli (install classique avec un ampli).
Si j'active l'Easylink, en gros c'est la shield qui prend la main sur la source HDMI de la télé. Par ex, avec ma télécommande harmony, si je démarre Xbox + ampli + tv philips, ça met bien la bonne input sur l'ampli puis juste derrière ça rebascule sur l'input shield de l'ampli et la shield démarre automatiquement. En résumé, si j'active Easylink, j'ai l'impression que la TV philips se comporte comme appareil centralisant tous les périphériques HDMI alors que c'est l'ampli qui a ce rôle, ce qui met la pagaille.
Si je désactive Easylink, j'ai plus l'option d'envoyer le son sur l'ampli. Mon ancienne TV samsung, je pouvais désactiver les fonctions CEC tous en sélectionnant l'ampli comme émetteur de son.
une idée ?
Message édité par paradise974 le 31-12-2021 à 12:03:12
Mon feedback
n°2295274
lapin
Posté le 31-12-2021 à 12:37:38  profilanswer
David Nogueira TEST PANASONIC TX-55JZ1000 : LA MEILLEURE AFFAIRE SUR L’OLED D'ENTRÉE DE GAMME ?
https://www.youtube.com/watch?v=U5te-VluBSI
n°2295276
xplo
Posté le 31-12-2021 à 13:12:41  profilanswer
J ai pris la version 48' pour un écran pc. A 829€ j ai tenté. Reçu hier c est vraiment bon et oui vrr 120hz 4k niquel avec ma geforce 3080ti. Donc c'est du niveau avec le c1 pour le gaming.
Par contre la partie smart est vraiment mauvaise, exemple il y a même pas plex, aucun lecteur vidéo pour lire des mp4 mkv... pas de chromecast. Mais bon je m en fou un peu pour un écran pc.
n°2295280
katkar
Posté le 31-12-2021 à 13:19:15  profilanswer
TV sur lesquelles ont peut coller un adaptateur ethernet gigabit en USB 3.0
n°2295282
tcho_natha​n
Posté le 31-12-2021 à 13:29:12  profilanswer
Le 8K ne sert à rien
n°2295284
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 31-12-2021 à 13:35:43  profilanswer
J'ai eu la 55JZ1000 pour 949€  :love:
n°2295285
Pycpik
Posté le 31-12-2021 à 13:36:42  profilanswer
Donc, en résumé :
J'ai rencontré le problème aussi sur un fichier, source trop lente en ethernet, saccade aussi en WIFI malgré un bon débit (806).
Par contre je n'ai pas pu le tester en USB (mon dd m'a lâché :o) pour voir si c'est plutôt kodi sur la TV qui a du mal. De ton expérience, ça ne serait pas le cas.
J'ai vu ça sur les LG et Sony, pas creusé pour voir si c'était OK avec les philips.
Ca reste quand même dommage de mettre du 100 Mb/s actuellement si c'est un problème de réseau...
n°2295301
Fredouye
Shivers !
Posté le 31-12-2021 à 15:25:48  profilanswer
Je dirais que non, je n'ai aucun soucis à lire des très gros mkv avec une vielle box Amlogic (en 100 Mb/s) / Kodi 19...
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°2295307
It_Connexi​on
Posté le 31-12-2021 à 16:25:02  profilanswer
Quelqu'un a le 936 ici ?
Dalle Evo, plus lumineuse que le A90J et que le G1, un cran en dessous du Pana FZ2000 (si je ne me trompe pas de référence), double proc P5, barre de son intégrée Bowers & Wilkins (je pourrais me passer de ma chaine je pense)...
2099 euros chez Iacono au lieu de 2499 euros
Vous en pensez quoi ?
Message édité par It_Connexion le 31-12-2021 à 16:25:14
n°2295309
xplo
Posté le 31-12-2021 à 17:09:15  profilanswer
Un peu cher et se brider a une barre de son sur un écran hdg je trouvé ça dommage.
n°2295313
Jackkk
tout simplement
Posté le 31-12-2021 à 17:57:50  profilanswer
Sur mon 934 j'ai associé à  cette barre de son un caisson b&w et le rendu est excellent, homogène, voix très bien rendues à  bas volume. A côté rien n'empêche d'ajouter un beau 2.0 ou un 5.1, ce que j'ai fait. La tv permet de switcher entre les 2 configurations très simplement.
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°2295325
Puppy75
Posté le 31-12-2021 à 19:14:18  profilanswer
je suis de l'avis de @xplo, c'est dommage de devoir se lier à cette barre de son (même si elle fait probablement bien le travail), en plus elle va gâcher l'ambilight en dessous :D
n°2295326
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 31-12-2021 à 19:19:29  profilanswer
Ce ne doit pas être comme une barre de son entrée de gamme LG ou Samsung ou autre non plus hein !!  :ange:
C'est du B&W et pour cette marque on peu y aller les yeux fermés quand ça parle HP  :D
n°2295330
It_Connexi​on
Posté le 31-12-2021 à 20:17:31  profilanswer
J'ai entendu beaucoup de bien de cette marque, après j'aurai aimé l'entendre en vrai mais je n'ai pas trouvé de magasin qui la presentait
n°2295331
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 31-12-2021 à 20:35:00  profilanswer
Pour te donner une idée de la marque, on va dire qu'ils ne font pas "d'entré de gamme en enceinte"
Et certaines de leur références en colonnes font plus de 20/30K€ la paire  :jap:
n°2295332
It_Connexi​on
Posté le 31-12-2021 à 20:39:59  profilanswer
wow effectivement  :ouch:
n°2295333
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 31-12-2021 à 20:49:23  profilanswer
Ouais enfin Mercedes vend des classes a, ça veut rien dire hein
n°2295334
katkar
Posté le 31-12-2021 à 21:03:52  profilanswer
Non  :pfff:
Ça leur arrive de se planter, les 606 par exemples ...
n°2295337
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 31-12-2021 à 21:40:18  profilanswer
Tu trouves des classes A à moins de 30000€ en neuf ?
C'est pas du Dacia non plus  :o  :D
La garantie et le SAV sur les écrans LCDHesitation entre 3 ecrans LCD, je ne m'y connais pas...
Ecrans Plasma/LCD > plafond de paiementsAttendre les écrans SED, ça vaut le coup?
UPSCALING des DVD et écrans appropiés3 écrans hd ready, aidez moi à faire le bon choix, merci
Ecrans LCD "presque donnés" : que choisir : LG, Samsung, Sharp,ToshibaDiffusion de contenus sur écrans
Bureau étendu sur 4 ecrans.quels ecrans lcd ?????
Plus de sujets relatifs à : Les écrans OLED - Panasonic - Philips - Lg -Sony ...
