5713 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  159  160  161  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic unique] Les objectifs Sony E *APS-C*
n°5490991
David-74
Annecy
Posté le 24-03-2015 à 14:09:28  profilanswer
maliniooo a écrit :
faut aussi prendre en compte le fait que l'apsc n'utilise qu'une partie de la surface de l'objectif, de ma propre expérience tu gagne souvent en piqué sur le plein format à focale équivalente :)
Oui toutafé.
Ma comparaison était plus sur la densité, car les tests indiquent qu'il est meilleur sur A7 que sur A7R.
Et je percute que l'A7R a une densité équivalente au 5R.
Je m'amuserais à faire une comparaison 5R/A6000 à sujet identique.
Sony α6700/α6400 - Samyang 8mm - SEL1018 - SEL24F18Z - SEL1670Z - SEL70200G - SEL200600G - DJI Mavic Pro - Insta360 One X
n°5491022
ilium
Candeur et décadence
Posté le 24-03-2015 à 14:52:02  profilanswer
David-74 a écrit :
Donc, pour résumer, un 70-200 devrait pas être meilleur sur 5R que sur 7R...
Meilleur en quoi?
Dans l'absolu même fabriquant de capteur, génération n-1 pour l'APS, densité équivalente, les 2 devraient donner sensiblement la même chose (en APS) et la conception plus récente du capteur FF ne devrait lui donner un avantage que pour la dynamique et la montée en ISO.
Cela étant, si on veut être rigoureux, les qualités optiques dépendent du couple capteur / objectif et on ne peut jamais complètement généraliser une affirmation sur la seule base de la densité.
Message édité par ilium le 24-03-2015 à 14:55:23
n°5491032
David-74
Annecy
Posté le 24-03-2015 à 15:09:54  profilanswer
ilium a écrit :
Meilleur en quoi?
Je regarde les tests, ceux-ci indiquent que le piqué est meilleur sur A7 que sur A7R.
Ceux-ci indiquent que la densité est en cause, nous sommes d'accord que ce critère n'est pas le seul à prendre en compte mais semble déterminant pour cet objectif (selon plusieurs tests).
Setchouan indique aussi que l'objectif passe mieux sur A7 que sur A6000.
Je me dis donc qu'il passera p-e mieux sur 5R que sur A6000, ou pas ! Rien de plus !
n°5491038
ilium
Posté le 24-03-2015 à 15:17:48  profilanswer
Je me méfie de beaucoup de tests car en théorie (il y a évidemments des contre exemples), un appareil avec plus de pixels devrait pratiquement toujours récupérer plus d'info donc de piqué. Et avec un 70-200, on a des rayons lumineux plutôt droits.
Message édité par ilium le 24-03-2015 à 15:18:09
n°5491041
David-74
Annecy
Posté le 24-03-2015 à 15:24:59  profilanswer
Oui mais entre la théorie et la pratique...
Si je prends mon 55-210 sur 5R j'étais plus content des résultats (il reste moyen mais cela me suffisait pour mon modeste usage amateur).
Le même sur A6000, je suis moins content des résultats en terme de piqué.
Il semble admis que la densité supérieure d'un capteur soit plus exigeante avec les optiques, non ?
Et que du coup, certaines s'en sortent mieux ou moins bien, non ?
Parlant d'une optique, on évoque souvent sa capacité à "résoudre une résolution supérieure", non ?
Message édité par David-74 le 24-03-2015 à 15:26:18
n°5491050
ilium
Posté le 24-03-2015 à 15:58:24  profilanswer
Non, non et non. ;)
Par contre, il n'y a pas de règle universelle dans l'autre sens non plus mais des tests rigoureux, notamment DXO, ont montré qu'à tirage final égal, on avait gagné de l'info. Même quand la qualité d'une optique semble plafonner, elle a donc de fortes chances de ressortir un meilleur piqué. Par contre ce n'est pas linéaire et à 100% écran, le mieux risque fort de ne pas apparaitre et le résultat d'être moins flatteur. Et il y a évidemment des contre exemples sinon ce serait trop facile.
Message édité par ilium le 24-03-2015 à 15:59:26
n°5491053
maliniooo
Posté le 24-03-2015 à 16:04:24  profilanswer
C'est quand même étonnant que tu trouve le résultat si décevant sur 6000 par rapport au 5r, surtout sur une focale aussi longue, sur un mauvais uga/zoomdekit je dis pas, mais la...
n°5491061
David-74
Annecy
Posté le 24-03-2015 à 16:17:41  profilanswer
Bah le 55-210 est le zoom de kit acheté avec le 5R.
Possible aussi que mon exigence (et/ou ma pratique) est évoluée à la hausse depuis cet achat... et passage à l'A6000.
n°5491066
David-74
Annecy
Posté le 24-03-2015 à 16:27:55  profilanswer
ilium a écrit :
Non, non et non. ;)
Je comprends ce que tu me dis, mais si tu regardes sur DXOMark,
test sur A7R, "piqué perçu" : 23M sur un capteur de 36.
test sur A6000, même indicateur : 11M sur un capteur de 24.
test sur A5000, 12M sur capteur de 20.
n°5491084
yeyo
Posté le 24-03-2015 à 16:48:16  profilanswer
Du coup, j'ai une question. Quand on baisse la résolution sur le a6000, ça "fait des pixels plus courts" ou ça "coupe des pixels" ?
n°5491122
David-74
Annecy
Posté le 24-03-2015 à 17:33:33  profilanswer
Non ça fait une interpolation comme lorsque tu redimensionnes une photo sur un ordinateur.
n°5491125
ilium
Posté le 24-03-2015 à 17:41:35  profilanswer
Tu parles bien du 70-200/4?
Quoi qu'il en soi, l'info intéressante, ce n'est pas la note globale mais les détails.
Là il y a un autre biais: on compare 2 formats différents ce qui n'a pas grand sens.
n°5491148
David-74
Annecy
Posté le 24-03-2015 à 18:17:35  profilanswer
Oui le SEL70200G.
Justement je ne m'intéresse pas à la note globale mais à la note "sharpness".
A format identique (APS-C) et génération similaire (A6000 vs A5000), la note est plus élevée pour le capteur plus faible...
n°5491167
ilium
Posté le 24-03-2015 à 18:34:33  profilanswer
Et l'A3000 qui a le même capteur que l'A5000 a le score de l'A6000.
Et tout ce beau monde est dans un mouchoir de poche, en particulier si on regarde chaque tableau. Le 10 et le 11, ce sont des arrondis et c'est l'épaisseur du trait, genre un 10.4 arrondi à 10 et un 10.5 arrondi à 11.
Accessoirement, de 20 à 24MP, ce n'est pas la révolution.
Message édité par ilium le 24-03-2015 à 18:34:44
n°5491247
ilium
Posté le 24-03-2015 à 21:23:26  profilanswer
Cela étant, si on liste rapidement les paramètres qui entrent en ligne de compte sur la qualité du rendu / le piqué:
-taille du capteur (compliqué d'avoir de la qualité sur les grands capteurs sur les bords)
-épaisseur du capteur (impact sur le chemin de la lumière et donc les altérations)
-technologie et micro lentilles
-définition / densité
-tirage optique (court pour les hybrides, beaucoup plus long pour les reflex)
-focale de l'objectif (angle des rayons par rapport au capteur)
-formule optique
-qualité des lentilles
-ouverture
-distance de mise au point (les lentilles bougent par rapport au capteur et cela peut changer l'angle de la lumière)
Il y a des paramètres fixés par le matos et d'autres liés à la prise de vue. En outre, j'en oublie peut être. Par contre, on voit bien qu'en ne faisant que dire qu'un 36MP permet forcément plus ou forcément moins de piqué qu'un 24MP, on ne tient compte que d'un paramètre sur 10 ce qui sera forcément réducteur.
Disons juste que des mesures en faisant varier pleins de ces paramètres montrent plus souvent un gain ou une stagnation avec la montée en définition qu'une baisse. Mais puisqu'on est sur un fil hybrides, ce sont ceux qui ont le plus de contre exemple en raison du tirage très court qui va mettre en difficulté les objectifs et particulièrement certains grands angles qui auront un meilleur rendu sur A7s que sur A7, ou sur A7 que sur A7r. ;)
n°5491257
maliniooo
Posté le 24-03-2015 à 21:52:22  profilanswer
la classe, merci pour ces explications :)
n°5492516
hello1717
Posté le 27-03-2015 à 18:42:26  profilanswer
hello1717 a écrit :
pour le SEL35F18, impossible de le trouver à bon prix ou d'occaz non plus!
Un petit retour
Finalement j'ai fini par le trouver après quelques mois de recherche... d'occaz à 290€ avec garantie 1 an.
Très dur de trouver de bons objectifs d'occasion, peut etre que c'est la preuve qu'on a de bons appareils ! (ou sinon que ça se vend pas)
n°5493288
Jab
Posté le 30-03-2015 à 01:22:38  profilanswer
[:quatre quart]
n°5493647
nevsky38
Posté le 30-03-2015 à 15:25:10  profilanswer
Salut à tous.
A défaut de trouver le samy 8mm a bon prix, je cherche à mequiper pour faire un peu de macro.
Fleur et insecte.
j'ai le 50f18, 35f18, sigma 19 et le sel18-105.
Une raynox ferait peut être l'affaire avec un de ses objectifs?
Une bague et un vieil objo à me conseiller?
Le sel30f35 d occasion est il une bonne affaire, entre 120 et 150e?
Merci pour vos avis les gars.
n°5493655
GingerBrea​d Monster
Night worker !
Posté le 30-03-2015 à 15:40:10  profilanswer
nevsky38 a écrit :
Salut à tous.
http://reho.st/self/7a615f28a70d560c4833395b5b2222375967b61c.jpg
http://www.images-photo.com/occasions/liste.html
De rien :D
nevsky38 a écrit :
Fleur et insecte.
Une raynox va vigneter a mort au courte focale :jap:
Perso j'ai acheté une Marumi DHG Achromat Macro Lens en 72 mm pour l'utiliser avec mon 18-105 et mon 70-200
Y'a un poil de vignetage de 18 a 20mm sur le tromblon, mais après y'en a plus et c'est nikel :love:
J'ai pris une 330 (+3 de dioptrie/MAP MAXI de 33cm) qui est correct avec le 18-105 (fleurs OK, insectes KO), mais pile ce qu'il faut avec le 70-200 (tout OK [:cerveau lent]).
Si je n'aurais eu que le tromblon, une 200 (+5 de dioptrie/MAP MAXI de 20cm) aurait été plus adapté :jap:
D'après mes 1er tests (a l'arrache avec un PCB de carte GFX), le résultat est très bon [:dr_doak]
PS: La Marumi est plus lourde que mon 35F18 [:tinostar]
Message édité par GingerBread Monster le 30-03-2015 à 15:42:48
Feed Back HFR
n°5493675
nevsky38
Posté le 30-03-2015 à 16:15:51  profilanswer
Merci pour ta réponse super rapide!
Cool pour le fish mais j'aimerai le 2.8 :D
As tu des photos avec ta bonette et le 18105?
n°5493683
Night worker !
Posté le 30-03-2015 à 16:42:13  profilanswer
Tu ne me dira pas que je n'ai pas essayer de t'en trouver un :o
Je n'ai pas de photo du tromblon avec la bonnette, mais ajoute 25 mm au 18-105 et environ 150/160g et t'aura une bonne idée de l'engin :D
Le truc bien, c'est que tu peut manœuvrer le Pare-soleil bonnette en place, et vice versa. :pt1cable:
C'est bien plus pratique que d'éteindre le boitier, enlever le caillou, virer une bague d'allonge, remettre le caillou, allumer le boitier pour prendre tata Ginette en photo après une session macro :D
Gros point positif avec le 70-200, le rapport de grossissement est juste wahou a partir de 130/140mm [:diwa7:4]
Tu les trouveras chez mamazon a 120€, ou chez Lovinpix a 110 pour la 72mm
http://www.lovinpix.com/fr/bonnett [...] -77mm.html
Message édité par GingerBread Monster le 30-03-2015 à 16:57:43
Feed Back HFR
n°5493694
Totoche17
Posté le 30-03-2015 à 17:13:17  profilanswer
En vieil objo macro, le Nikon 55mm 3.5 Ai micro-Nikkor est abordable.
n°5493706
nevsky38
Posté le 30-03-2015 à 17:48:54  profilanswer
Je Voulais dire des photos prises avec le 18-105 et la bonette :p
Merci pour les liens c'est cool
n°5493709
Night worker !
Posté le 30-03-2015 à 18:11:11  profilanswer
Haaaaaa .... :D
Mis a part des photos de tests totalement inintéressante que j'ai déjà viré (j'vais pas garder des photos de PCB de carte graphiques :whistle:), j'ai rien a te montrer pour le moment :sweat:
Mais vu que tu est intéressé, cadeau -> https://www.flickr.com/groups/marumi/pool/
Feed Back HFR
n°5494270
gt360
Posté le 31-03-2015 à 19:43:45  profilanswer
C'est top ca :)
Tu as teste sur un 16/50?
"Rien n'est occulté sinon pour être dévoilé, et rien ne se cache sinon pour être révélé"
n°5494276
Night worker !
Posté le 31-03-2015 à 19:54:08  profilanswer
72mm vs 40.5 ! :o
C'est juste pas possible, et j'ai bien mieux en caillou pour jouer avec ;)
EDIT: Elles existe en 49mm, c'est déjà nettement plus jouable
Message édité par GingerBread Monster le 31-03-2015 à 20:39:10
Feed Back HFR
n°5494498
nevsky38
Posté le 01-04-2015 à 09:34:31  profilanswer
Sur mes objos c'est le tromblon le plus i teressant pour sa, j'aurai pensé le 50mm pas mal, et la marumi coûte moins cher du coup :p
n°5494516
Night worker !
Posté le 01-04-2015 à 09:53:05  profilanswer
Avec une bonnette,  c'est mieux d'avoir de longues focales effectivement. :jap:
Donc ton tromblon est le candidat idéal ;)
Par contre je ne dis pas que le 50F18 ne fera pas le taf,  il faudra juste de la bonnette avec bien plus de ditroptie pour arriver au même résultat qu'avec le 18-105 et une bonnette +5 ;)
Si tu trouves le tarif de la 72mm trop salé,  il y a  chez Marumi des bonnettes mulicoated sans le traitement anti AC,  bien moins cher que leur tank de "DHG Acromatic macro Lens"  qui est quand même bien balèze :D
Feed Back HFR
n°5494522
David-74
Annecy
Posté le 01-04-2015 à 10:00:19  profilanswer
Attention, monture A, le E ouvre à f/2.8
n°5494543
nevsky38
Posté le 01-04-2015 à 10:16:33  profilanswer
Ouais en fait cest le rapport de grossissement qui change si j'ai bien compris.
Je partage ce lien qui est sympa, et les photos au 50 + marumi 200 sont sympa
http://www.lovinpix.com/blog/2013/ [...] -bonnette/
n°5494703
Night worker !
Posté le 01-04-2015 à 15:23:28  profilanswer
J'étais quasi sur que tu allais tomber dessus en lisant le déscriptif :D
Feed Back HFR
n°5494836
nevsky38
Posté le 01-04-2015 à 20:54:27  profilanswer
Avec le 105 et la bonette de 200, on est à un rapport d'environ 0.5 c'est sa?
n°5494866
Night worker !
Posté le 01-04-2015 à 21:39:10  profilanswer
0.70:1 pour la +5 et 0.48:1 avec la +3 (@105mm) si je ne me suis pas foutu dedans avec les calculs  [:biboo_]
Et avec le 70-200 @ 200 avec la +3, ça fait un respectable 0.89:1 :love:
Feed Back HFR
n°5495145
nevsky38
Posté le 02-04-2015 à 17:07:47  profilanswer
ca te fait quasi un vrai macro avec le 70-200 du coup, c'est beau.
Je pense prendre la 72mm quand même pour le tromblon, je serai beaucoup moins limité qu'avec le 50mm je pense.
n°5495178
Night worker !
Posté le 02-04-2015 à 18:46:47  profilanswer
D'où la +3 pour pouvoir l'utiliser avec les 2 gros ;)
Car la +5 a 200mm avec ses 1.1:1 m'a fait un peu peur :D
Tu prend donc la +5 en Acromatic 72mm ?
Feed Back HFR
n°5495203
nevsky38
Posté le 02-04-2015 à 19:34:20  profilanswer
Oui, avec le retour du beau temps et le printemps et mes lavandes, il y aura de quoi faire je pense pour maîtriser la bête :p
n°5495227
Night worker !
Posté le 02-04-2015 à 20:07:23  profilanswer
Ben tu fera péter tes photos de lavandes :D
Feed Back HFR
n°5495403
nevsky38
Posté le 03-04-2015 à 10:53:54  profilanswer
n°5495604
Night worker !
Posté le 03-04-2015 à 20:18:48  profilanswer
Un petite sans prétention pour illustrer le rapport de grossissement possible avec le 18-105 et une Bonnette +3
http://reho.st/self/2de9b81654d70f1623648077a4f0852ae361a939.jpg
Mimile+Tromblon+Bonnette Marumi+Trépied+RemoteControl via le smartphone [:biboo_]
Feed Back HFR
n°5495621
David-74
Annecy
Posté le 03-04-2015 à 21:55:11  profilanswer
Et tu as fait la MAP en auto ?
Ok je sors ->    [ ]
[Topic U] Samsung NX >Le topic qui sent le pancake brulé ![Topic U] Samsung NX - Le topic qui sent le sapin !
vente boitier, objectifs et diversvente boitier, objectifs et divers
[Topic Unique] Panasonic FZ150 - 12Mp - x24[Topic Unique] Sony SLT α65 - α77 - Il va faire du Bruit !
recherche pare soleil sony hx100vSony DSC-H10 focus HS
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Les objectifs Sony E *APS-C*
