5462 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  413  414  415  ..  483  484  485  486  487  488
[Topic Unique] Sony A7 et tous ses modèles
n°6065958
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 04-09-2021 à 15:41:31  profilanswer
Bonjour.
Pour les possesseurs du A7C, j’ai lu qu’il avait difficile au niveau du buffer pour prendre plusieurs shoots en uncompressed raw.
Est-ce que c’est juste un souci de vitesse d’écriture de la carte ?
Si oui idéalement faut prendre une carte sd avec quelle écriture minimale ?
Message édité par Olivie le 04-09-2021 à 15:42:00
n°6066053
Zepi one
Posté le 06-09-2021 à 08:49:28  profilanswer
Nitescent a écrit :
Je suis pas super satisfait du traitement sur cette photo, mais il faut pas mal tirer sur les curseurs en général
Je fais des simples poses, un peu la flemme de faire du stacking :o
En plus là c'était un timelapse :) : https://www.youtube.com/watch?v=iuRIp993nLU
En général pour du grand angle je fais :
25s de pose, 3200ISO, f2.8
Puis au traitement :
+2IL sur l'exposition et +80 sur les ombres
J'aimerais bien me prendre le Sony 14mm f1.8 pour avoir un peu plus de signal et devoir un peu moins tirer sur les curseurs :D
 :jap: J’adore le timelapse  :jap:
Bigpixl.ch / Instagram
n°6066062
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 06-09-2021 à 10:01:32  profilanswer
@Olivie
Je n'ai pas d'a7c mais sur les autres appareils qui n'ont pas de soucis, les "grosse" rafales sont stockées dans la RAM avant d'être écrites sur la carte SD, donc je ne pense pas que ce soit lié à la carte SD.
Une recherche rapide parle de 115 RAW dans le buffer, t'as la source du problème dont tu parles ?
https://www.diyphotography.net/sony [...] announced/
Burst shooting offers up to 10fps continuous with full AF/AE tracking, although the A7C has a slightly larger buffer than the A7 III, letting you shoot 10fps for up to 223 JPGs or 115 compressed raw images in a single burst. Also, 10fps is available with both the mechanical and silent electronic shutter – not available on the A7 III.
Par ailleurs j'ai fait des essaies avec le TC X2 ce week-end. J'ai réussi à faire des photos/vidéos correcte en mettant l'ouverture de l'objectif à f/22. J'ai utilisé cela en animalier extérieur et ça fonctionne assez bien. En fait, c'est plus la distorsion de l'air avec la chaleur qui se remarque... monté sur le 100-400, ça donne déjà du 800mm, mais comme je filme en 1080p 100ips on a un recadrage à 1600mm :whistle: Il faut filmer avec un bon trépied. Je vais essaye de vous mettre les vidéos en ligne.
The wrong man in the right place can make all the difference
n°6066076
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 06-09-2021 à 11:08:19  profilanswer
paulothekid a écrit :
@Olivie
Le problème apparaîtrait avec les uncompressed raw, ton quote parle de compressed raw :jap:
Je vais essayer de creuser.
n°6066083
yoda34
Chemical Worker
Posté le 06-09-2021 à 11:30:17  profilanswer
C’est comme la baignoire qui déborde.
En uncompressed le raw est pratiquement 2 fois plus gros.
Le buffer se remplit bien plus rapidement qu’il ne se vide.
Tu n’y pourras rien sur le 7c, même avec une SD qui dépote.
n°6066086
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 06-09-2021 à 11:38:47  profilanswer
n°6066090
Zepi one
Posté le 06-09-2021 à 12:16:40  profilanswer
Moi j'aurais une autre question :
Est-ce encore utile d'utiliser le raw non compressé ? J'ai fait pas mal de comparatifs avec mes A7III et A7RIII et franchement, je trouve la différence de qualité assez subtile sur les 99% des photos.
Vous en pensez quoi ?
Message édité par Zepi one le 06-09-2021 à 12:17:45
n°6066091
yoda34
Chemical Worker
Posté le 06-09-2021 à 12:19:50  profilanswer
Idem. Je shoote uniquement en raw compressé
n°6066094
jjboy91
Posté le 06-09-2021 à 12:27:31  profilanswer
La différence c'est que tu en stock moins sur le buffer car chaque fichier pèse le double mais si tu prend par exemple une SanDisk Extreme Pro UHSII ça copie au max à 260Mo/s donc t'es tranquille car un raw non compréssé fait 48Mo.
n°6066097
Zepi one
Posté le 06-09-2021 à 12:46:26  profilanswer
C'est exactement ce que l'on dit, il y a que des avantages a utiliser les RAWS compressés ...c'est plus rapide, plus léger, plus d'images sur le buffer et la qualité quasiment identique.
La seule fois ou j'ai eu un problème avec les raws compressés d'A7riii s'était quand je devais traiter un rush timelapse de 700 raws compressés dans LRTimlapse, le temps de traitement est passablement plus long et plus gourmand en ressources sur l'ordinateur.
n°6066140
dadow94
Posté le 06-09-2021 à 15:17:04  profilanswer
Olivie a écrit :
Bonjour.
Yo !
Aucun souci de mon côté si la carte suit. Je suis en Raw + Jpeg
n°6066205
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 06-09-2021 à 17:26:31  profilanswer
Merci à tous.
A7C commandé avec carte Sandisk Extreme Pro :jap:
n°6066239
dadow94
Posté le 06-09-2021 à 18:43:51  profilanswer
Je teste le 40mm f/2.5 sur l'A7C et je suis bluffé par la vitesse du duo. L'accroche AF et la capture sont incroyables.
n°6066426
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 08-09-2021 à 12:51:02  profilanswer
Colis arrivé, je suis des votres :o
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_1680769326a36e95dc726.md.jpg
n°6066427
cartemere
Posté le 08-09-2021 à 13:00:10  profilanswer
n°6066450
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 08-09-2021 à 15:28:11  profilanswer
merci :jap:
Maintenant faut apprendre à l’utiliser.
J’ai commandé un filtre ND sur ebay et des adapteurs pour le fixer sur les deux objectifs qui ont forcément une taille de filtre différente :o
n°6066451
yoda34
Chemical Worker
Posté le 08-09-2021 à 15:30:19  profilanswer
Welcome  [:depardieu:3]
T’as du prendre la même sacoche Peak Design que moi  [:hansaplast:4]
n°6066453
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 08-09-2021 à 15:33:12  profilanswer
La noire.
Je l’ai testée avec le a7c et l’objectif 85mm + le 35mm dans le 2e compartiment.
Franchement ca fait quand même son poids :o
Quand je regardais les reviews sur YouTube ca avait l’air plus léger :o
n°6066457
depart
Posté le 08-09-2021 à 16:42:44  profilanswer
c'est le 85 1.8 et le 35 2.8 ?
n°6066458
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 08-09-2021 à 16:50:54  profilanswer
les deux 1.8
n°6066542
jjboy91
Posté le 09-09-2021 à 11:05:03  profilanswer
Pour chipoter, un peu léger le joby  :o
Message édité par jjboy91 le 09-09-2021 à 11:05:10
n°6066546
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 09-09-2021 à 11:40:50  profilanswer
Je viens du mobile moi. J’ai jamais eu d’apn :o
Je trouve le a7c lourd avec la lentille dessus.
La j’ai laissé la lentille de 85mm à la maison, c’est trop lourd dans le sac.
Je crois que le joby va rester dans le coffre de la voiture pour vraiment le jour où j’en aurai besoin.
n°6066550
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 09-09-2021 à 12:14:20  profilanswer
Question stupide, le sony imaging app là...je peux pas enregistrer dans la gallerie de l'iphone mais je peux envoyer la photo sur whatsapp ou viber ?  :heink:
n°6066570
alpseb
Posté le 09-09-2021 à 15:25:35  profilanswer
quand tu récup le photo elle va dans la galerie de l'iPhone non ? (chez moi ca fait ca )
n°6066586
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 09-09-2021 à 17:24:25  profilanswer
Bien vu  :jap:
Désolé pour la question  :D
n°6066839
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 12-09-2021 à 22:53:32  profilanswer
Je viens de voir une vidéo d'un ingénieur Sony qui explique que l'AF quand il fait sombre, est plus difficile en AF-C que en AF-S: https://www.youtube.com/watch?v=slIozdjYigc
La vidéo date d'il y a 2 ans. C'est valable encore maintenant ?
n°6066854
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 13-09-2021 à 07:49:17  profilanswer
Ah si c’est le cas ça expliquerait deux trois situations où j’ai eu des difficultés
Je vais tester le afs en basse lumière la prochaine fois !
n°6066886
jjboy91
Posté le 13-09-2021 à 12:15:18  profilanswer
C'est le cas sur le R3 maj  :D
Message édité par jjboy91 le 13-09-2021 à 12:15:31
n°6066901
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 13-09-2021 à 15:22:53  profilanswer
A la nuance près que c'est vrai uniquement si tu ne shootes pas à la plus grande ouverture de l'objectif.
C'est juste la conséquence du Liveview Display ON qui fait qu'en AFS l'objo s'ouvre a fond le temps de l'AF alors qu'en AF-C étant donné que l'AF se fait tout le temps par définition lorsque tu appuies, l'objo reste à l'ouverture donnée au départ.
Donc ça ne veut pas dire que l'AF-S est plus efficient que l'AF-C en basse lumière c'est juste une conséquence du mode de fonctionnement de l'appareil :jap:
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°6066903
Fantome Pe​rsecuteur
Pseudo ridicule
Posté le 13-09-2021 à 15:35:40  profilanswer
J'avais lu également que l'appareil passe en détection de contraste à partir de f8 au lieu de détection de phase+contraste, ce qui ralentit considérablement l'AF et diminue sa précision. Si l'AF doit être rapide et efficace, dans certaines situations il faut rester en dessous de f8. En tout cas c'était le cas sur a6000 et A7ii :)
c cui ki di ki é
n°6066904
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 13-09-2021 à 15:45:01  profilanswer
Après basse lumière, ouverture à f8 et besoin d'un af rapide ça ne doit pas souvent servir :D :o
Et si on a besoin alors il faut virer le liveview display, le coller sur OFF pour taper une MAP à pleine ouverture :jap:
Message édité par Novocaine_80 le 13-09-2021 à 15:45:58
n°6066908
Pseudo ridicule
Posté le 13-09-2021 à 16:02:28  profilanswer
J'imagine sur une piste de danse par exemple dans une soirée de mariage où on peut vouloir voir tout le monde, mais effectivement ça doit être rare :D
c cui ki di ki é
n°6066939
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 13-09-2021 à 16:54:28  profilanswer
Et c’est quoi l’explication pour l’amélioration en désactivant liveview ? (Il en parlait aussi dans la vidéo)
n°6066944
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 13-09-2021 à 17:09:43  profilanswer
Prenons l'exemple d'une photo prise avec le 85 f1.8 par exemple :
Exif de la photo : 1/200s @ f4 ISO6400 admettons
Mode Liveview Effect : ON
AF : AF-S
L'objectif se ferme à f4 pour avoir à l'écran ce qu'on aura au final (profondeur de champ lumière etc...)
Au moment où on fait la mise au point, l'objectif va s'ouvrir de façon ponctuelle à f1.8 le temps du focus puis se recaler à f4 pour redonner la visu à f4 à l'écran.
AF : AF-C
L'objo restera à f4 tout au long de la manip même au moment de la mise au point car la mise au point est continue. Le boitier ne peut pas déterminer de moment précis pendant lequel il se met à f1.8.
Maintenant on passe en Liveview EFFECT : OFF
Le boitier pourra offrir la pleine ouverture  (car ici on est en faible luminosité) tout le temps quel que soit le mode autofocus car dans ce mode on ne demande pas de voir l'image finale. Donc f1.8 pour le focus en AF-S et AF-C.
J'espère que ce n'est pas trop confus comme explication.
n°6066960
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 13-09-2021 à 17:33:21  profilanswer
C’est très clair merci :jap:
n°6067470
c_nechal
de bethlehem
Posté le 16-09-2021 à 14:58:06  profilanswer
AF : AF-S
AF : AF-C
super clair aussi très bien expliquer merci :jap:
Fortis, Fortuna, Fortior
n°6068368
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 30-09-2021 à 10:14:59  profilanswer
Bon on arrive bientôt à l'annonce du A7 IV. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas succomber à l'écran sur rotule à l'instar du A7s III :/
n°6068374
alpseb
Posté le 30-09-2021 à 11:24:04  profilanswer
Ça se présente pas bien !
n°6068453
zemumu
Posté le 01-10-2021 à 10:00:04  profilanswer
Il me semble avoir lu sur sonyalpharumors qu'il aurait le même boitier que le A7SIII.  :sarcastic:
Après c'est une question de goût. Sur mes bridges Panasonic, j'apprécie beaucoup ce type de rotule.  La plupart du temps, l'écran est retourné car je travaille surtout au viseur ;)
En tout cas, j'attends avec impatience sa sortie  :bounce:
Message édité par zemumu le 01-10-2021 à 10:00:32
Vincent - Galerie perso
n°6068457
Kezakel
Posté le 01-10-2021 à 10:26:50  profilanswer
Simple curiosité ... Vous reprochez quoi au A7III pour attendre le IV ? :o
n°6068460
nickos_fr
Posté le 01-10-2021 à 10:49:28  profilanswer
https://phototrend.fr/2021/04/class [...] efectueux/
Reparation Sony Alpha 300[Topic unique] Smartlenses Sony QX10 | QX30 | QX100 | QX1
TopikUnik ● Pentax K-3 : I, II, III, soleil ! ● Changement APN Sony HX20V contre ??
[ Topic Unique ] Panasonic Lumix FZ72, Zoom X60...compte rendu intervention sav sony alsace
Sony SLT-A58[Topic Unique] Fotodiox Vizelex Rhinocam pour NEX
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Sony A7 et tous ses modèles
