3326 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  163  164  165  ..  483  484  485  486  487  488
[Topic Unique] Sony A7 et tous ses modèles
n°5535248
Benji Tshi
Posté le 20-06-2015 à 18:52:15  profilanswer
Ouais mais disto le 28 f2 :pfff:
flick r - 5∞px - Ventes
n°5535252
Djuul
La réalité est un joli décor
Posté le 20-06-2015 à 19:00:43  profilanswer
Je te donne juste les prix moi aucun avis. C just que je le sais et permet de ne pas spéculer
n°5535254
Benji Tshi
Posté le 20-06-2015 à 19:24:39  profilanswer
Comment ca spéculer ? Il est référencé depuis un moment, on sait qu'il coute ce prix la non ? Ou alors tu parles d'autre chose que j'ai pas compris ? :p
n°5535261
Djuul
Posté le 20-06-2015 à 19:48:49  profilanswer
Tu a bien compris mais comme y avait pas encore de prix officiel annoncé...
n°5535262
Benji Tshi
Posté le 20-06-2015 à 19:50:32  profilanswer
Ah okay :p
n°5535273
Djuul
Posté le 20-06-2015 à 20:08:05  profilanswer
J'ai même l'impression que le 10-18 f4 en fait moins de disto...
n°5535277
alffir
Posté le 20-06-2015 à 20:30:04  profilanswer
Le 12mm F2 Olympus distord encore plus et il est quand même apprécié. C'est une focale équivalente de 24mm certes, mais sans la contrainte du capteur plein format.
A part la disto, le 28mm à l'air très bien.
n°5535373
Modération
Posté le 21-06-2015 à 08:54:08  answer
Merci d'utiliser le topic pour les objectifs.
n°5536147
Benji Tshi
Posté le 23-06-2015 à 00:47:58  profilanswer
Dites, j'ai shooté un feu d'artifice avec l'A7s, mais y'avait un putain de lag pour déclencher, c'est du à quoi ? Je précise que j'étais en MF hein :o
Il y avait bien 1 à 2secondes entre le moment ou j'appuyais sur le déclencheur et le moment ou le live-view disparaissait, et encore une à 2 secondes après.
Pourtant, quand je shoote avec mon Mitakon par exemple, je peux facilement atteindre plusieurs FPS, du coup moi pas comprendre :??:
n°5536180
mobby69
Posté le 23-06-2015 à 08:04:35  profilanswer
ce serai pas à cause d'une fonction pour les pause lente, pour réduire le bruit, ou l'appareil prend la photo, puis une image noir, puis il se base sur l'image noir pour soustraire le bruit à a la photo d'origine?
aux environ d'une seconde de pause, cette fonction est possible sur les reflex, à voir dans ton manuel si c'est pas un truc comme ça pour l'a7s.
n°5536181
mobby69
Posté le 23-06-2015 à 08:05:42  profilanswer
ce système prend du temps, tu as le temps de faire les 2 images, puis le temps de traitement derrière, et ensuite l'affichage revient.
n°5536208
maliniooo
Posté le 23-06-2015 à 09:16:12  profilanswer
De mémoire ce système ne ralenti pas la réactivité au déclenchement, le temps de traitement est plus long après oui mais avant non, bizarre.
T'avais le retardateur ? :D
n°5536236
Benji Tshi
Posté le 23-06-2015 à 09:57:42  profilanswer
Mobby > Ca me semble etre ca ouais, ca colle plutot bien a ce que tu décris. Je vais zyeuter.
Maliniooo > Au début j'avais le retardateur, mais je l'ai vite viré tellement il rallongait le temps d'exécution. Bon du coup j'ai des trucs flous, forcément.
Ca existe les telcos (filaires ou pas) ? COmpatibles A7 et A7 II ?
n°5536240
offspring3​4
Posté le 23-06-2015 à 09:59:20  profilanswer
ton smartphone?
Mon Feed-Back
n°5536243
Benji Tshi
Posté le 23-06-2015 à 10:01:47  profilanswer
Ah ? Nan mais un bon vieux truc avec un bouton, qui dépend pas d'une batterie ou de wifi...Style le ptit truc IR de Canon quoi :D
n°5536256
ilium
Candeur et décadence
Posté le 23-06-2015 à 10:16:59  profilanswer
IR et pas de batterie, tu me diras comment tu fais. :d
n°5536268
Benji Tshi
Posté le 23-06-2015 à 10:22:48  profilanswer
Bah ma telco Canon a une pile bouton, pas changée depuis 3 ans :) Mais bon, je me disais bien qu'il y aurait un boulet pour chipoter :jap:
Message édité par Benji Tshi le 23-06-2015 à 10:24:56
n°5536271
cd5
/ g r e w t
Posté le 23-06-2015 à 10:24:24  profilanswer
C'est sur que parler de vieux truc sans batterie pour une télécommande IR, c'est d'une logique implacable [:prozac]
n°5536272
ilium
Posté le 23-06-2015 à 10:24:49  profilanswer
Faut te détendre ma couille parce que boulet dès qu'on fait une remarque sur un ton badin, ça le fait moyen.
Message édité par ilium le 23-06-2015 à 10:25:09
n°5536276
ilium
Posté le 23-06-2015 à 10:27:47  profilanswer
Et pour répondre à ta question:
http://www.chassimages.com/forum/i [...] c=207861.0
Mais il y en a d'autres, tu n'es pas le premier à te poser la question.
n°5536279
delantera
Hail Seitan.
Posté le 23-06-2015 à 10:30:14  profilanswer
De toute façon y'a l'application "déclenchement avec la main" qui a l'air très sympa. Perso j'ai deux télécommandes officielles Sony, filaire et IR, et du coup je vais tester l'appli.
n°5536281
ilium
Posté le 23-06-2015 à 10:34:03  profilanswer
L'appli standard est correcte, tu gardes la visée et pas mal de paramètres sont modifiables, et tu as des fonctions avancées au cas où... j'ai vu pire même si ça pompe du jus sur le smartphone. :spamafote:
Message édité par ilium le 23-06-2015 à 10:53:42
n°5536315
delantera
Hail Seitan.
Posté le 23-06-2015 à 10:51:32  profilanswer
Je parlais de ça: https://www.playmemoriescameraapps. [...] _00-C10005
n°5536325
maliniooo
Posté le 23-06-2015 à 10:56:16  profilanswer
Le truc qui se met à déclencher parce que tu chasse une mouche à côté :D
n°5536326
BuGuL NoZ
Du coté Rainbow de la force
Posté le 23-06-2015 à 10:56:56  profilanswer
J'ai celle la si tu veux Benji :)
http://www.amazon.com/YouPro-YP-87 [...] rigger+A7R
J'en suis plutôt content, seul défaut ca utilise des piles CR2, et j'ai l'impression que si tu enlève pas la pile du boitier appareil, il te la bouffe en 3-4 jours, meme éteint :/
FaceBook - A stroBin - A.K.A By.dʒyl.’noːs
n°5536355
Benji Tshi
Posté le 23-06-2015 à 11:09:09  profilanswer
Rien de bien glorieux je trouve, la télécommande Alpha ne servant a priori qu'en bulb :/
Dans l'absolu, c'est meme très bien, mais pour simplement le déclenchement, je pensais qu'on trouverait un bête truc. Pas besoin de faire varier quoi que ce soit dans mon cas.
Han voila :love:
Ok merci. Du coup gros défaut a mon sens, et puis c'est quand meme sortir la grosse artillerie pour pas grand chose je trouve. Jvais me contenter de la détection de présence je pense.
n°5536375
ilium
Posté le 23-06-2015 à 11:18:56  profilanswer
Sinon il y a une télécommande officielle Sony pour A7. J'imagine qu'elle fait plus que B.
Et l'appli gratuite, je lui trouve l'avantage de pouvoir dépanner (et même plus), justement quand on n'a pas envie de se faire chier avec du matos supplémentaire. Certes elle en fait trop mais le téléphone, souvent on l'a sur soi.
Message édité par ilium le 23-06-2015 à 12:15:17
n°5536389
Benji Tshi
Posté le 23-06-2015 à 11:24:32  profilanswer
Ah vouais, en fait la RMT-DSLR1 est sortie avant les A7 et ne fait que du bulb. La RTM-DSLR2 qui la remplace est 10 fois plus complète et coute certes 3 ou 4 fois plus cher, mais ca reste largement abordable (25$). Et compatible avec tous les A7 actuels, y compris le II (et donc probablement le r II)
Pour l'appli, tu as raison aussi. Ca mérite que je me penche dessus et que je sache l'utiliser "just in case", comme tu dis, c'est gratos et ca prend que quelques Mo sur le malinphone.
n°5536400
delantera
Hail Seitan.
Posté le 23-06-2015 à 11:33:11  profilanswer
C'est ce que j'ai la DSLR2, y'a pas mal de fonctions inutiles car dédiées camescopes... mais ça fait le taff.
n°5536449
BuGuL NoZ
Posté le 23-06-2015 à 11:52:43  profilanswer
Bon, je vais vous poser 2 crottes :D
C'est moi qui ait pris la photo  :o
Post traitement par moi:
https://www.facebook.com/Mattistakingpictures
[img] https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.ne [...] 6520_o.jpg[/img]
Post traitement par un copain:
https://www.facebook.com/pages/Auto [...] 50?fref=nf
[img] https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.ne [...] 6284_o.jpg[/img]
Vos avis?
Message édité par cd5 le 23-06-2015 à 11:58:34
n°5536482
Benji Tshi
Posté le 23-06-2015 à 11:57:53  profilanswer
Bah voui. La première est terne, on sent de débouchage des ombres et le rattrapages des higlights. La 2e est certes moins subtile, mais ca fait plus vrai, plus vécu, et les infos importantes sont la. Bon il a quand meme un peu forcé sur la clarté selon moi, mais c'est a la mode de toutes facons
PS : par contre j'aime beaucoup l'angle et le cadrtage :)
Message édité par Benji Tshi le 23-06-2015 à 11:59:08
n°5536487
cd5
/ g r e w t
Posté le 23-06-2015 à 11:58:45  profilanswer
C'est trop gros et trop lourd, 800x800 et 220Ko max merci :o
n°5536495
offspring3​4
Posté le 23-06-2015 à 12:01:28  profilanswer
je n'en prends aucune :D
la premier HDR like beaucoup trop forcée, la seconde à l'inverse trop contrastée;
L'image est sympa néanmoins, il doit y avoir moyen d'en tier quelque chose de cool, plutot en partant de la premiere, mais avec plus de contrastes, et en forcant moins sur les curseurs
Mon Feed-Back
n°5536501
BuGuL NoZ
Posté le 23-06-2015 à 12:02:02  profilanswer
C'est exactement ce que m'a dit mon amis qui a retraité :(
J'ai effectivement ce vilain défaut a vouloir trop déboucher et rattraper les hautes lumières :/
Bref, en apprenant  :D  ca viendra avec le temps ^^
Oops  :whistle:  Sorry CD5
n°5536568
Benji Tshi
Posté le 23-06-2015 à 12:55:38  profilanswer
Bah c'est quand meme tentant de découvrir des portions d'infos héhé :p Mais si elles n'apportent rien effectivement...:p
n°5536603
BuGuL NoZ
Posté le 23-06-2015 à 13:46:52  profilanswer
Surtout que pour rien te cacher, j'aime beaucoup ce ciel :D
n°5536606
delantera
Hail Seitan.
Posté le 23-06-2015 à 13:49:25  profilanswer
J'aime aucune des deux :o
n°5536622
BuGuL NoZ
Posté le 23-06-2015 à 14:12:22  profilanswer
Tu veux pas nous faire une critique constructive :O
n°5536623
Morganbap
Posté le 23-06-2015 à 14:16:31  profilanswer
concernant que le traitement, la 1 faut oublier c'est horrible, la 2 passe mieux mais trop de blanc et bcp trop de micro contraste, ça manque un peu de douceur
n°5536629
BuGuL NoZ
Posté le 23-06-2015 à 14:21:52  profilanswer
OK, je vais retravailler mon sujet :)
n°5536644
Djuul
Posté le 23-06-2015 à 14:51:05  profilanswer
Oui en effet je confirme aussi, il y a une appli pour déclencher en passant le main devant le capteur œilton.
Reparation Sony Alpha 300[Topic unique] Smartlenses Sony QX10 | QX30 | QX100 | QX1
TopikUnik ● Pentax K-3 : I, II, III, soleil ! ● Changement APN Sony HX20V contre ??
[ Topic Unique ] Panasonic Lumix FZ72, Zoom X60...compte rendu intervention sav sony alsace
Sony SLT-A58[Topic Unique] Fotodiox Vizelex Rhinocam pour NEX
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Sony A7 et tous ses modèles
