7838 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  192  193  194  ..  253  254  255  256  257  258
[Topic unique] ★ Fujifilm X100/S/T/F ★
n°5512212
aleholi
Posté le 11-05-2015 à 14:52:10  profilanswer
Erlum a écrit :
Par contre t'auras pas forcément le temps de régler tout ça le jour J, trouve toi quelqu'un pour le faire ! :ange:
C'est prévu.
mangepatate a écrit :
La solution la moins chère c'est un flash qui peut se déclencher avec un éclair d'un autre flash, comme les SB-xxx de chez Nikon. Tu mets ton flash du X100s en mode minimal et quand tu vas prendre la photo ça va déclencher l'autre. Par contre c'est pas TTL :/
J'imaginais ça à la base, mais n'étais pas certain que ça fonctionne.
Quitte à ne pas avoir le TTL, autant prendre ce modèle plutôt qu'un Nikon, non ?
Message édité par aleholi le 11-05-2015 à 14:52:49
monocycle.info
n°5512231
mangepatat​e
Posté le 11-05-2015 à 14:58:35  profilanswer
Je ne connais pas le flash, vérifie qu'il aie la fonction de déclenchement à partir d'un éclair.
Je surfe avec IE.
n°5512395
aleholi
Posté le 11-05-2015 à 19:01:17  profilanswer
A priori ce n'est pas le cas ; par contre ils y a des déclencheurs radio pour une bouchée de pain dans la même marque, c'est peut-être la solution à adopter...
monocycle.info
n°5512402
mangepatat​e
Posté le 11-05-2015 à 19:26:52  profilanswer
Oui ça peut être pas mal, pense par contre que pas de TTL. Ceci dit pour un appareil fixe sur trépied, si le pré-réglage est fait c'est pas grave, les gens n'ont qu'à appuyer sur le bouton.
Je surfe avec IE.
n°5512546
aleholi
Posté le 11-05-2015 à 22:28:23  profilanswer
L'objectif, c'est :
- le X100 sur 1 trépied
- 1 flash sur un peu décalé avec de quoi diffuser un peu
- éventuellement une lampe Phillips Living Colors pour laisser les gens jouer avec des couleurs en +
- un déclencheur souple
Donc je fixerais bien tous les réglages une fois pour toute... et j'ai un pote qui connait suffisamment pour ajuster au besoin si le soleil se couche et qu'on est dehors.
Message édité par aleholi le 11-05-2015 à 22:29:05
monocycle.info
n°5512550
Erlum
Posté le 11-05-2015 à 22:30:17  profilanswer
Si si, le YN560-II a le déclenchement sur détection d'éclair, je le possède donc je peux l'assurer.
n°5512577
aleholi
Posté le 11-05-2015 à 23:11:54  profilanswer
Bonne nouvelle alors :) Pas de soucis particuliers avec le X100 ?
monocycle.info
n°5512593
Erlum
Posté le 12-05-2015 à 00:17:09  profilanswer
Ben, si tu le déclenches sur détection de flash, le modèle de ton appareil n'a aucune influence. :bounce:
n°5512680
mangepatat​e
Posté le 12-05-2015 à 09:19:56  profilanswer
Du coup pour 50/60€ tu as ton bonheur :)
Je surfe avec IE.
n°5512704
aleholi
Posté le 12-05-2015 à 09:55:36  profilanswer
Merci de vos retours. Du coup je commande le YN 560II. Je vous ferai un retour (au plus tard en septembre puisque je me marie fin août ;) )
monocycle.info
n°5512758
mangepatat​e
Posté le 12-05-2015 à 10:43:15  profilanswer
Bon, maintenant parlons de ta décision de te marier :non: :D
Je surfe avec IE.
n°5516227
asters
Posté le 18-05-2015 à 13:57:03  profilanswer
Petit soucis (ou pas ?) avec mon X100..
Mes photos sont toujours très mal exposées : soit sur ex soit sous ex quelque soit l'ouverture.. Est-ce le bloc optique qui défaille ? Je pensais que le soucis était juste de la sur exposition..
Même en mode tout auto, j'ai des photos ultra sombres ou claires quelque soit la mesure d'expo. Sur 10 clichés , 3 en moyenne ont la bonne expo.
Des idées ? Avis ? Mon X100 n'est bien sur plus sous garantie...
--> Mon FeedBack <-- [url=http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=6&subcat=174&post=493126&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_pos
n°5516260
fred_div91
Posté le 18-05-2015 à 14:26:14  profilanswer
Je dirais, problème de bloc optique.
C'est toujours pris en charge par Fuji il me semble.
n°5516272
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 18-05-2015 à 14:51:55  profilanswer
C'est le bloc optique, j'ai eut les mêmes soucis, ca sur ou sous expose (en fait le diaph "colle" et donc à du mal à changer d'ouverture, d'où la mauvaise expo quelque soit le mode)
c'est pris en charge gratuitement par fuji , pour ma part je l'ai envoyé directement chez le réparateur officiel, ca m'a couté le prix d'un collisimo et 3 semaines de patience :)
C'est P2MS (ou PM2S, le lien est indiqué il y a quelques pages)
tu n'as qu'à remplir le formulaire en indiquant "problème de diaphragme causant une mauvaise expo"
Message édité par le vrai rdu le 18-05-2015 à 14:53:14
CX|flickr|gal|site
n°5516298
asters
Posté le 18-05-2015 à 15:14:36  profilanswer
Super merci beaucoup !
n°5517956
aktarus42
Posté le 21-05-2015 à 11:02:48  profilanswer
Petite question pour ceux qui utilisent un filtre.
Je compte acheter un filtre pour protéger la lentille de mon X100s. Les filtre dit "de protection" étant plus cher qu'un filtre UV, un filtre UV ne suffirait-il pas ? Genre ça
Merci pour votre retour !
Message édité par aktarus42 le 21-05-2015 à 15:32:42
Gamertag : Vladimihr
n°5518023
fred_div91
Posté le 21-05-2015 à 12:10:26  profilanswer
Ben si, ça suffit largement ...
Pour égayer un peu.
https://c2.staticflickr.com/6/5325/17694345201_1b845a0819_c.jpg
Message édité par fred_div91 le 21-05-2015 à 12:11:48
n°5518106
scaryfan
Apple Inside
Posté le 21-05-2015 à 15:23:23  profilanswer
Sympa ! J'aime bien !
Question à tous ceux qui ont un X100T.
Je suis allé ce midi à la FNAC pour "toucher" le joujou... Malheureusement pas l'essayer car les appareils à la FNAC ne sont jamais rechargés (ou il manque la batterie).
J'ai mis l'œil dans le viseur et cela fait bizarre quand même. Déformation sur les côtés et surtout - surtout - on voit l'objectif en bas à droite.
C'est très bizarre.
Ça vous fait quoi à vous ?
iMac 4Ghz (fin 2015) RAM 16Go SSD 256Go SSD 2To
n°5518256
ilium
Candeur et décadence
Posté le 21-05-2015 à 18:38:58  profilanswer
C'est très bizarre.
Tous les viseurs clairs sont comme ça et ce, depuis des décennies. Par contre, Fuji a eu le bon goût de faire un viseur hybride qui permet de basculer en EVF et de s'affranchir de ces limites.
n°5518291
ftcube
CoC : Kyo
Posté le 21-05-2015 à 20:43:47  profilanswer
Bonsoir à tous,
Savez-vous si le X100T bénéficiera des nouvelles fonctionnalités d'autofocus au même titre que le XT1 lors de la prochaine mise à jour du firmware ?
feed Back:http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-ftcube-sujet_457218_1.htm
n°5518418
scaryfan
Apple Inside
Posté le 22-05-2015 à 10:11:08  profilanswer
Merci pour ta réponse. Je ne savais pas que c'était comme ça depuis longtemps. Je viens du monde du reflex alors il faut me comprendre.
Si je passe au X100T, je pense que le fait que ce soit une focale fixe va également me perturber...
n°5518450
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 22-05-2015 à 11:11:13  profilanswer
Le seul truc que je trouve vraiment dommage sur x100 (s pour moi) c'est l'écart (que je trouve trop important) entre le champ cadré et la photo en viseur optique.
Et là pas d'excuse type comme quoi ça correspond à ce que bouffe le cache de la diapo, comme on peut trouver dans les manuels de vieux reflex.
Message édité par le-poulpe le 22-05-2015 à 11:11:31
n°5518532
ilium
Posté le 22-05-2015 à 14:00:41  profilanswer
Ce sont essentiellement les erreurs de parallaxe qui font que les viseurs clairs avec cadres ne sont pas fait pour un cadrage au cordeau.
Cela étant, le Fuji corrige ces erreurs et il reste surtout l'approximation du cadre donc ça me parait gérable.
n°5522180
leserigrap​he
Stop the music and go home
Posté le 30-05-2015 à 01:08:54  profilanswer
Ce bonheur de couvrir tout un mariage au x100
http://bit.ly/1d1FdXk
n°5522238
delantera
Hail Seitan.
Posté le 30-05-2015 à 10:32:41  profilanswer
horribles les traitements :/
n°5522387
senate
Posté le 30-05-2015 à 17:19:48  profilanswer
Qqun sait combien ça va me coûter?
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/911/HA2dr1.jpg
J'ai vu 280$ sur un forum US.
n°5522388
Sen2o
Posté le 30-05-2015 à 17:22:27  profilanswer
Pour me changer tout le capot supérieur (flash hs) le SAV me demandait 200 euros.
n°5522402
leserigrap​he
Posté le 30-05-2015 à 18:00:19  profilanswer
Les goûts et les couleurs ... c'est un type de traitement que j'aime bien et qui plait à mes mariés ;)
n°5522424
fred_div91
Posté le 30-05-2015 à 18:28:59  profilanswer
C'est toi le photographe  [:klemton]
Si oui féloches, fallait oser ... Pour les traitements, c'est dans l'air du temps ;)
Message édité par fred_div91 le 30-05-2015 à 18:30:19
n°5522437
aleholi
Posté le 30-05-2015 à 19:53:36  profilanswer
C'est bien le principal :)
Par contre pas d'accord avec Fred_div91 sur "l'air du temps" : ça ressemble plus a du fake traitement croisé d'il y a > 5 ans qu'a du Instagram ...
Message édité par aleholi le 30-05-2015 à 20:09:20
monocycle.info
n°5522439
fred_div91
Posté le 30-05-2015 à 20:16:04  profilanswer
Perso je vois pas trop la différence ...
n°5522441
leserigrap​he
Posté le 30-05-2015 à 20:21:13  profilanswer
En tout cas rien à voir avec instagram c'est un style que j'aime bien. J'utilise que depuis 3 semaines instagram donc je découvre ces " filtres" le mariage c'était avant :)
généralement les mariés me demandent de faire du noir et blanc ici ils voulaient de la couleur.
Le " fallait oser" c'était pour le traitement ou le fait d'utiliser un X100 ?
n°5522450
fred_div91
Posté le 30-05-2015 à 20:49:48  profilanswer
D'utiliser un x100
n°5522451
leserigrap​he
Posté le 30-05-2015 à 20:52:58  profilanswer
D'utiliser un x100
T es pas le premier à me dire ça. Alors ma question c'est POURQUOI ? Avant j utilisais un sony nex avec des objo canon fd je l ai toujours mais essentiellement pour de la vidéo.
n°5522453
etienne000
Posté le 30-05-2015 à 20:54:19  profilanswer
AF plutôt lent, focale fixe, autonomie pas grandiose ?
Turbos on an engine is God's way of telling you it ain't got enough cylinders
n°5522470
leserigrap​he
Posté le 30-05-2015 à 21:28:21  profilanswer
3 batteries pour 12h de shooting. AF lent mais idéal pour du reportage. Focale fixe j adore.
J ai bcp gagné a shooter au 35 mm. Le mode silencieux c'est l idéal. Le temps que les invités se préparent à poser pour les photos de groupe tu as le temps de faire quelques photos discrètement.
n°5523176
ilium
Posté le 01-06-2015 à 11:53:35  profilanswer
Parce que couvrir en manuel ce n'est pas toujours simple et avec un AF poussif c'est AMHA pire (à moins que celui du X100 soit bien meilleur que celui du X100s). Et puis son ergo n'en fait AMHA pas le bon appareil à utiliser exclusivement. :spamafote:
Après, il y a aussi le côté culotté de se contenter d'une seule focale pour tout un évènement.
Message édité par ilium le 01-06-2015 à 11:55:14
n°5523195
senate
Posté le 01-06-2015 à 12:19:25  profilanswer
le site pm2s m'annonce dors et déjà un forfait à 270TTC pour cette réparation :/
j'ai du coup demandé le devis seulement pour l’instant mais je me pose la question si à ce prix ça vaut le coup sachant qu'il côte à à peine 100€ plus cher...
n°5523199
Sen2o
Posté le 01-06-2015 à 12:34:58  profilanswer
Il sont mignons. Sinon, tu peux envisager de faire la réparation toi-même, vu que tu sais qu'il n'y a que le bouton à changer ?
n°5523381
senate
Posté le 01-06-2015 à 16:50:35  profilanswer
de ce que j'ai vu sur mes pièces cassées et sur le net, j'ai l'impression que le déclencheur est composé de pièces pressées l'une dans l'autre de part et d'autre du capot supérieur. c'est du coup une pièce solidaire du capot et ils remplacent tout.
n°5523393
Sen2o
Posté le 01-06-2015 à 17:45:13  profilanswer
Ah ok, domage de le mettre à la benne. De mémoire, il me semble que le capot était facturé 100 euros, je serai peut-être intéressé par le flash s'il s'enlève ;)
FinePix AX200réparation finepix S9500
achat après vol fuji Finepix avec vidéo... lequel?probleme transfert video sur fujifilm s2000
Photos d'intérieur Panasonic TZ7 ou FinePix F200 EXR ?Fuji finepix S200HD ou fuji finepix s1500 ou nikon APN L100
[Fujifilm S1000fd] Priorité ouverture ?Accessoires pour le Fujifilm finepix S100FS
[ Topic Unique ] Fujifilm FinePix F200EXR
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ★ Fujifilm X100/S/T/F ★
