5286 connectés
En ces temps de canicule, vous avez (plusieurs choix possibles)
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  444  445  446  ..  470  471  472  473  474  475
[Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
n°6154418
GrosseGame​lle
Posté le 29-03-2025 à 19:57:52  profilanswer
Je réfléchis à l’achat d’un nouvel appareil hybride.
J’ai eu un x-t30 mais si j’étais séduit par la compacité, j’étais clairement déçu par l’écran sombre et petit.
J’ai rapidement essayé le ZF, sympa mais j’ai un doute sur l’ergonomie.
J’ai en revanche beaucoup aimé celle du R8 ainsi que son evf.
Côté ergonomie, on peut tout régler depuis le viseur et finalement on peut presque laisser l’écran fermé.
J’ai l’ impression que les objectifs premier prix ne sont pas fous chez Canon.
Tu n'es plus un chat, mais une madeleine
n°6154420
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 29-03-2025 à 20:07:14  profilanswer
Canon "verrouille" sa monture RF, et ne l'ouvre qu'avec parcimonie sur l'APS-C...
Il est clair que quand tu vois les "beaux cailloux abordables" en monture Nikon ou Sony...
ça donne à réfléchir quand tu n'es pas "prisonnier" d'un parc (conséquent) d'objectifs Canon...
- Je ne suis plus assez jeune pour tout savoir -
n°6154428
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 30-03-2025 à 09:01:15  profilanswer
pekbull a écrit :
En gros niveau photo le R6III c'est quasi un R3 en somme. Ils vont placer comment le R5III et le R3?
Ce serait même plutôt au dessus du R3 puisque ce serait la dernière version de l'AF et avec les améliorations logiciels du R5II.
Le R3 a 4 ans, il n'a déjà plus beaucoup d'intérêt entre le R5II et le R1, j'imagine que Canon va soit le mettre à jour soit arrêter sa commercialisation. Pour le R6III on serait finalement dans une situation assez similaire au 1er R6, ce ne serait donc pas si étonnant en soit.
Mike666 a écrit :
j'espère qu'ils mettront le Clog 2
On sait quand ça sort?
Pas vraiment, à un moment donné ça parlait de fin 2024 puis début 2025, maintenant ce serait en mai, en tout cas ce sera vraisemblablement cette année.
Ça dépend ce que tu appels 1er prix, c'est sur que si tu attends des performances haut de gamme sur des objectifs d'entrée de gamme FF tu en demandes un peu trop  ;)
Globalement les RF Canon offrent des performances en rapport avec leur gamme et leur prix/prestation, mais bien évidement que certains sont un peu cher pour ce que c'est, et à l'inverse tu as aussi de bon rapport qualité-prix, je pense au 28 F2.8 STM, au RF 100-400, au 16 F2.8, ou même le 50 F1.8.
Il manque surtout une gamme intermédiaire entre l'entrée/milieu de gamme et la série L, en EF c'était les marques tiers qui avaient ce rôle, pour le moment y en a pas au format FF en monture RF, et on sait pas quand il y en aura. Ceci dit Canon a commencé a y remédié avec les 28-70 et 16-28 F2.8 IS STM, des objectifs assez compact aux performance proches des L en étant moitié moins cher, avec quelques compromis (range plus court et correction logiciel obligatoire)
n°6154478
dimsun
Posté le 01-04-2025 à 06:29:22  profilanswer
Alors j’ai un un problème que je n’arrive pas à résoudre.
J’ai un canon R6, je voulais faire de la photo macro.
J’ai utilisé un canon ef 100 macro L et un MPE-65 .
Je fais ma map, tout est nickel, mais si j'attends 5 secondes, mon oeilleton ou mon écran deviennent sombre. :sweat:
Je dois toucher le bouton de déclenchement pour que je puisse avoir de la lumière et faire ma photo.
Vous savez d’ou cela vient ?
Merci d’avance de votre aide  :jap:
n°6154482
bilbo248
Posté le 01-04-2025 à 07:17:01  profilanswer
Sur le R6 II j'ai un réglage pour ça. :)
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6154491
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 01-04-2025 à 09:23:24  profilanswer
Sur le 1er R6 il y est aussi de mémoire, ça doit être dans économie d'énergie
n°6154820
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 09-04-2025 à 09:09:36  profilanswer
J'ai un problème de stab sur le R6 II.
Je l'avais remarqué avec mon 70-200 2.8 IS, j'ai le même problème avec le 300 2.8 IS II.
La stab optique (de l'objectif) et plus souvent non-active qu'active (donc seul la stab du capteur travaille, ce qui n'est pas assez).
Si je coupe la stab de l'objectif puis la remets (via l’interrupteur dédié), la stab se met en marche et fonctionne à merveille.
Si je coupe l'appareil et le rallume, ça refonctionne aussi.
Ca vous parle ?  [:groody:1]
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°6154821
Groody
Posté le 09-04-2025 à 09:17:56  profilanswer
Quoi que doit pas y avoir de stab capteur car dans le menu de stab, impossible de l'activer / désactiver car "faut utiliser le bouton de l'objectif".
n°6154832
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 09-04-2025 à 10:58:39  profilanswer
J'imagine que tu parles d'objectifs EF ? Il faut savoir qu'il n'y a pas véritablement de double stabilisation avec les EF, avec les RF il y a une synchronisation qui permet d'additionner les stabs mais pas avec les EF, ça va juste te rajouter les axes de l'IBIS que n'a pas la stabilisation optique mais le gain est minime, de plus avec les téléobjectifs ou plus précisément les longues focales la stabilisation capteur est peu efficace.
Bref, je pense pas que que ça un rapport avec ton boitier, tu ne peux compter que sur la stab optique de tes objectifs, tu n'aurais pas utilisé le mode 3 par hasard ? Dans ce mode la stab ne s'active qu'au déclenchement si je dis pas de bêtise.
Message édité par masterpsx le 09-04-2025 à 10:58:53
n°6154833
Groody
Posté le 09-04-2025 à 11:46:36  profilanswer
Non je suis bien (toujours) en Mode 1 (le 70-200 n'a pas de mode 3).
n°6154835
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 09-04-2025 à 12:44:22  profilanswer
Normalement la stabilisation est active pendant la visée sur un R (et pas en appuyant à mi-course), donc tant que ton écran ou ton viseur est allumé elle devrait être active, et il n'y a aucun réglage pour modifier ça avec un objectif stabilisé.
Si ce n'est pas le cas il faudrait voir si tu as ce problème avec l'IBIS (et donc avec un objectif non stabilisé), ou/et avec un objectif RF (pour voir si ça pourrait pas venir de l'adaptateur)
n°6154836
Groody
Posté le 09-04-2025 à 12:48:49  profilanswer
Je n'ai pas d'objectif RF.
L'IBIS fonctionne quand j'ai mon Sigma EF ART 20mm 1.4. Et pareil avec le Canon 50mm 1.4
C'est la stab optique des objectifs qui ne fonctionne pas tout le temps (plus souvent "non fonctionnelle" que fonctionnelle).
n°6154838
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 09-04-2025 à 13:34:27  profilanswer
C'est un adaptateur Canon ?
n°6154839
Groody
Posté le 09-04-2025 à 13:51:45  profilanswer
Oui, celui avec la bague.
Faut que je teste aussi avec le porte filtres.
n°6154842
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 09-04-2025 à 16:32:44  profilanswer
Je peux pas t'aider plus, mon seul EF n'est pas stabilisé, et tous les autres sont des RF, je n'ai pas ce problème avec mon R6 II et n'avais pas ce problème avec mes anciens EF stabilisé sur mes précédents R (R6 et R)
n°6154843
albatar197​6
Posté le 09-04-2025 à 16:36:05  profilanswer
Je n'ai pas de soucis avec le R6II et l'ef 70-200 f/4 is que j'utilise très peu maintenant...
n°6154844
cartemere
Posté le 09-04-2025 à 17:10:26  profilanswer
je ne me souviens pas non plus avoir eu de problèmes avec le EF 100-400.
de mémoire j'entendais bien l'IS se mettre en route, et le viseur était mieux stabilisé en activant le swtich sur l'objo
 [:transparency]
n°6154851
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 10-04-2025 à 00:14:08  profilanswer
Oui même avec la v1 qui a un IS de première génération (de mémoire).
n°6154996
saxou
Posté le 15-04-2025 à 17:47:45  profilanswer
Hello petite question,
quand j'utilise mon boitier connecté en wifi et sur mon ordinateur pour voir sur un écran les photos via EOS utility, il ne garde rien dans la carte mémoire du boitier.
Avez vous une idée de setting à adopter pour avoir les photos aussi sur le boitier?
Merci à vous!
Message édité par saxou le 15-04-2025 à 17:48:06
PSN: Saxou GT: Sax0u
n°6155000
albatar197​6
Posté le 15-04-2025 à 20:58:20  profilanswer
Merci à vous!
Dans les options d'eos utility tu peux choisir plusieurs options. Comme raw sur l'ordi et le boîtier, sur l'ordi seulement ou encore sur le boîtier seulement.
n°6155012
albatar197​6
Posté le 16-04-2025 à 10:46:13  profilanswer
C'est ici:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/388012
Tu cliques sur l'icone avec l'ordinateur et l'appareil photo surlignée en jaune et tu as cette fenêtre qui s'ouvre:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/388013
 :sol:
n°6155075
Jeff9891
Posté le 17-04-2025 à 12:06:35  profilanswer
Jeff9891 a écrit :
Bonjour tout le monde,
Je pense m'équiper d'un R8 à la prochaine baisse de prix en neuf :) Pour remplacer un 5D Classic vieillissant. Est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de tester un adaptateur EF avec la bague de réglage bonus sur un Sigma 24-105 F4 Art ? Pas de problème avec l'objo, ni pour le réglage avec la bague bonus ?
Je me réponds à moi-même : fonctionnement parfait avec la bague d'adaptation basique de Canon. Pour note, l'objectif avait je crois reçu une mise à jour lors d'un passage au SAV il y a deux ou trois ans.
n°6155496
cartemere
Posté le 28-04-2025 à 22:44:38  profilanswer
bon à savoir  :jap:
n°6155527
saxou
Posté le 29-04-2025 à 15:06:00  profilanswer
albatar1976 a écrit :
C'est ici:
 :sol:
Oh merci je pensais pas cliquer sur ca!! je vais test merci.
n°6155538
cartemere
Posté le 29-04-2025 à 16:34:46  profilanswer
https://www.tipa.com/wp-content/uploads/2021/08/tipa-world-awards-footer.svg
le Canon R5 II élu meilleur boitier mirrorless FF de l'année  [:oyaisse2]
https://www.tipa.com/tipa-world-awards-2025/
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/391388
n°6155687
alanath
Posté le 30-04-2025 à 18:59:34  profilanswer
Youpi  :love:
https://live.staticflickr.com/65535/54487594870_ed7cbebf47_h.jpgBuse de Harris by Alain, sur Flickr
mon Feed-Back
n°6155689
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 30-04-2025 à 19:24:43  profilanswer
ça compte pas, il n'a pas d'hélices :o
n°6155711
alanath
Posté le 30-04-2025 à 22:17:00  profilanswer
Bientôt , encore 23 jours à attendre  ;)
mon Feed-Back
n°6155796
Leg9
Fire walk with me
Posté le 03-05-2025 à 02:20:09  profilanswer
Drapal, R6 mkII en route pour remplacer/compléter mon 60D.
n°6155805
fahrenheit​68220
Haut-Rhin (68)
Posté le 03-05-2025 à 08:26:38  profilanswer
Par contre, quelle est la différence entre:
"Best Full Frame Expert Camera" (Nikon Z6III) et
"Best Full Frame Hybrid Camera" (Canon R5 II) ?
Les deux sont hybrides non?
n°6155807
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 03-05-2025 à 08:46:20  profilanswer
Non mais les prix TIPA c'est du bidon, ils récompensent tout le monde, quitte à créer des nouvelles catégories  :o
n°6155809
cartemere
Posté le 03-05-2025 à 09:29:12  profilanswer
il y en a un qui se réduit à un usage expert, alors que l'autre, lui, et la pour les gouverner tous
https://i.gifer.com/origin/a3/a3d60a54e6f35b7a05496f3dfd54ed1e_w200.gif
n°6155810
cartemere
Posté le 03-05-2025 à 09:30:19  profilanswer
correction : ils ne récompensent que ceux qui ont besoin d'être rassurés par une récompense.
le vrai matos qui sait trouver son public n'a pas de récompenses de papier, lui.
c'est la satisfaction des clients qui compte
n°6155811
albatar197​6
Posté le 03-05-2025 à 09:43:13  profilanswer
Ce gap  :pt1cable:
n°6155813
cartemere
Posté le 03-05-2025 à 10:08:05  profilanswer
j'aime bien le "compléter mon 60D".
je sens que le 60D ne va plus sortir :D
n°6155814
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 03-05-2025 à 10:17:44  profilanswer
Voilà !
c'est comme l'école des fans
tout le monde est primé !
n°6155815
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 03-05-2025 à 10:18:37  profilanswer
sauf dans les pays "à risque"  :whistle:
n°6155818
albatar197​6
Posté le 03-05-2025 à 12:02:17  profilanswer
Oui ce sera un backup pas plus  :pt1cable:
n°6155819
cartemere
Posté le 03-05-2025 à 13:26:46  profilanswer
même en pays "à risque", dans ce cas autant sortir le smartphone qui sera bien plus compact.
(une sangle "générique" dans le gros logo Canon aide à passer inaperçu :o )
n°6155820
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 03-05-2025 à 14:36:04  profilanswer
Il fut un temps j'avais tous mes logos canon cachés par du chatterton noir.
Quant à la sangle de cou je déteste ça, ça fait 20 ans que je suis au hand strap.
n°6155821
Leg9
Fire walk with me
Posté le 03-05-2025 à 15:20:27  profilanswer
Si, mon 10-22 EF-S va rester vissé dessus.
Il va me falloir des mois pour me refaire et économiser de quoi prendre un GA/UGA qui m'aille pour le R6, donc il va encore sortir un peu :D
Le mec qui va se balader avec deux boitiers, GA et portrait, paisible...
[:julm3][:nushku:2]
Canon G7X VS Lumix LX15 autre modes de prise de vue[Topic unique] Objo Z: LA gamme des 1.4 qui poutrent pas cher!
[Topic unique] Nikon Z, le retour du jeudi Z6IIICanon 1100D Vidéo
Conseil fisheyes pour canon 80d(VDS) Pentacom - Orestegor - Canon AE1 - Vivitar
[Topic unique] Panasonic Lumix TZ200Canon EOS-M50
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
