3441 connectés
En ces temps de canicule, vous avez (plusieurs choix possibles)
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  296  297  298  ..  472  473  474  475  476  477
[Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
n°6064465
fanou
Une femme Barbara Gould
Posté le 18-08-2021 à 19:48:12  profilanswer
Denio a écrit :
Tu as bien fait pour le 1er rideau, ça t'évitera des déconvenues avec des photos floues qui ne doivent pas l'être  :o
Pour l'écran, c'est pas compliqué. A là place du joystick pour placer ton point AF lorsque tu as l'oeil au viseur, tu utilises ton doigt pour le positionner sur l'écran. Dans le viseur apparait un rond rouge que tu peux faire bouger en glissant ton doigt sur l'écran, c'est très intuitif et rapide je trouve (+ que le joystick). Et tu peux définir si la zone sensible pour bouger l'AF est l'écran complet, la moitié droit ou gauche de l'écran ou même 1/4 de l'écran je crois.
Ah c’est pas mal du tout ça ! Je vais regarder
Depuis le temps que mes copines et moi sommes nues dans la boue, on se refait une beauté ! Mais pour patienter, c'est ici >> ICI <<
n°6064495
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 18-08-2021 à 23:08:22  profilanswer
Le placement du collimateur AF au doigt sur l'écran arrière c'est top quand t'as un sujet qui bouge partout. Il devient très simple de le suivre.
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°6064511
Fred Warra​h
Chairman of the bored
Posté le 19-08-2021 à 08:59:07  profilanswer
fanou a écrit :
Mais vas y fonce ! La différence avec le 6D est pas négligeable :o
Trop tard  [:vizera]
n°6064516
randolf
Posté le 19-08-2021 à 10:46:05  profilanswer
sois pas désolé, dans peu de temps tu pourras craquer pour le R3 [:anathema]
n°6064524
Fredouye
Shivers !
Posté le 19-08-2021 à 13:10:38  profilanswer
Firmware 1.4.0 pour le R5 : https://www.canon-europe.com/suppor [...] os-r5.html
Firmware Version 1.4.0 incorporates the following fixes and enhancements:
1. Adds support for outputting 8K/30p/10-bit video signals for ProRes RAW recording to ATOMOS's Ninja V+ recorder* via HDMI.
* If you have any questions about ATOMOS products, please contact ATOMOS directly.
* Please note that the recorder may become hot.
2. Adds support for movie recording when the camera is connected to the CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S or CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S EF cinema lenses.
* Still photography shooting is possible however performance is not guaranteed.
* Movie shooting in vertical position is possible however performance is not guaranteed.
* External power supply is required for AF operation during servo zoom operation. When there is no external power supply, AF operation is activated only when the servo zoom is not in use.
3. Adds simultaneous movie recording capability on card 1 and card 2, however RAW movies and RAW(Light) movies cannot be recorded simultaneously on card 1 and card 2.
4. Adds support for the VPG 400 (Video Performance Guarantee Profile), a standard based on the CFexpress 2.0 specification.
5. Improves operation stability when using the RF400mm F2.8 L IS USM and RF600mm F4 L IS USM.
6. Fixes an issue in which, during HDMI connection, if the camera's screen turns off, a zebra pattern is displayed via the HDMI output.
7. Fixes an issue in which sufficient image stabilization effects may not be attained immediately after the start of shooting.
Message édité par Fredouye le 19-08-2021 à 13:17:23
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°6064617
kriloner
cold-hearted bastard
Posté le 20-08-2021 à 13:33:36  profilanswer
l'enfer les filés au 400 2.8, tjs trop de lumière :(
et comme je n'ai pas de trépied c'est floux !
https://live.staticflickr.com/65535/51384382009_4bcc4226d4_b.jpg
Message édité par kriloner le 20-08-2021 à 13:34:04
antithéiste
n°6064619
Posté le 20-08-2021 à 13:43:50  answer
https://live.staticflickr.com/65535 [...] 26d4_b.jpg
J'aime beaucoup !
Juste dommage que les feuilles au premier plan aient pris la MaP...
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2021 à 13:44:01
n°6064621
albatar197​6
Posté le 20-08-2021 à 14:06:47  profilanswer
On a un 400/2.8 et un R5 mais pas de trépied  :pt1cable:
Pour la lumière, tu peux mettre un filtre arrière sur le 400/2.8 non ? A moins que ce soit apparu "que" sur les versions IS...
Sinon belle image et c'est pas grave si c'est un peu flou ;)
n°6064627
saxou
Posté le 20-08-2021 à 15:07:09  profilanswer
c'est sympa!
PSN: Saxou GT: Sax0u
n°6064628
saxou
Posté le 20-08-2021 à 15:14:53  profilanswer
Weekend dernier j'ai eu un petit soucis de setting au flash:
Jetais en M, je voulais descendre la luminosité via la correction d'exposition. Mais sans comprendre pourquoi ca touchais à mes valeurs ISO.
Ok jetais en auto jai changé pour me mettre à L ou 100.
Et la impossible de toucher la correction d'exposition.
Une idée?
Message édité par saxou le 20-08-2021 à 15:15:00
n°6064647
kriloner
Posté le 20-08-2021 à 19:03:48  profilanswer
What ? La map est en manuelle of course (je maîtrise pas encore laf du r5) et elle est sur le piaf ahah
antithéiste
n°6064648
kriloner
Posté le 20-08-2021 à 19:04:20  profilanswer
C'est archi compliqué les filtres faut penser à les enlever etc :(
Idem trépied j'y connais rien ahah
antithéiste
n°6064649
Posté le 20-08-2021 à 19:28:39  answer
Oui je sais, mais si tu regardes sur les feuilles, certaines sont sur la map :o
n°6064652
kriloner
Posté le 20-08-2021 à 20:33:21  profilanswer
oui ce sont celles qui sont au meme niveau que le piaf mais pas au premier plan donc :o
antithéiste
n°6064669
albatar197​6
Posté le 21-08-2021 à 07:42:56  profilanswer
Ton 400/2.8 est décentré :o
n°6064673
cartemere
Posté le 21-08-2021 à 10:57:39  profilanswer
C'est pas le treeAF façon Nikon ? :o
n°6064741
ced510xe
Posté le 22-08-2021 à 14:11:00  profilanswer
Les logiciels Dxo sont en promo pour info :)
https://shop.dxo.com/fr/photolab4-elite.html
n°6064743
Posté le 22-08-2021 à 14:48:17  answer
Ils ont toujours leur système de triage de fichier moisi ? :o
n°6064773
Panini
Posté le 23-08-2021 à 01:28:57  profilanswer
oui
flickr
n°6064775
albatar197​6
Posté le 23-08-2021 à 06:27:50  profilanswer
Ah ? Y a un système de triage ?  :o
n°6065067
fanou
Posté le 25-08-2021 à 13:24:18  profilanswer
J’ai paramètré le point focus depuis la partie de l’écran… c’est vraiment génial ça fonctionne super bien !
J’ai aussi mis sur le bouton AF-on une fonction personnalisée pour passer en méthode AF visage + suivi. Du coup par contre ça va m’obliger a laisser le doigt sur le bouton (oui j’ai pas essayer encore en vrai :o)
En gros je suis toujours normalement sur AF 1 collimateur, et j’aimerai bien un bouton qui me permettre de switcher directement sur la méthode d’AF « visage + suivi ».
Je sais pas s’il y a une façon plus simple de faire
Ce soir je le reste sur un concert, j’ai hâte de voir ce que ça donne !
n°6065071
hexxon
Posté le 25-08-2021 à 15:03:59  profilanswer
Je l'ai mis par défaut également, et j'ai reprogrammé le bouton en facade (profondeur de champ) pour activer le Eye AF, c'est instantané.
https://500px.com/huexley
n°6065081
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 25-08-2021 à 18:55:36  profilanswer
R5/R6 + RF 200 f/2.8 :love:
https://thumbs4.imagebam.com/32/43/b6/ME33T8M_t.jpg
- Je ne suis plus assez jeune pour tout savoir -
n°6065090
alanath
Posté le 25-08-2021 à 20:50:53  profilanswer
Tu as une belle poussière sur le capteur   ;)
mon Feed-Back
n°6065092
Pingoa
Posté le 25-08-2021 à 21:03:48  profilanswer
À f/2.8 ? C'est une sacrée poussière :o
Fuerte : https://www.youtube.com/watch?v=_8e2reyfvuc
n°6065095
pierrephot​onew
Mieux réfléchir que penser
Posté le 25-08-2021 à 21:36:27  profilanswer
Peut-être un vieux clou rouillé planté dans le capteur ?
n°6065096
cartemere
Posté le 25-08-2021 à 21:50:58  profilanswer
dans les alpes, 3 vallées
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXuQYndykT9bceM7VM_TxnEhH8E5tVWKft2UPZ4tnxJzrg374CBDDtEXFkSNlovO58TDnzqD6wnqlXyedeNxdT3SQ4o0AhC2-1qslVmSikEUmJYMUIHJccOzlpfuEZdI6ogIrOJlTqpPcDr0H2UREZMuQ=w512-h766-no?authuser=0  https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXneXDcNOzZZNDBxJwrbu_Fzh3tV1ljvgyWHIX4zmy0X0PD0d4-Jccv4ovKCMoi3ZzSuZK6EH2BI6nPMrw48UPor64vXC3DuRHwQn7tmikRNMB2NXSxmI_3L9DCU0zq6dCC5AjItOogD_SHWuVuRkPXqA=w512-h766-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVPbEUr1Hc_NO0-DvvUj9YUvzuFMNr-GDsuNSh4Og4cpM-St4AcZEpXKbGU4iFREZ5y56gk8ntkTY2jmHeCn7caRb7_Lhr8hV8ENlhkR5V2NhzUvfG0EywxjA6YiBa-abElXj9etKHrcX_DlvMzYc0sOQ=w512-h766-no?authuser=0  https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUO4djqqMQOsLuet9Szr_-SyD1uBHkIIXHgaXVkxjkP3DoEPhsv_p51xA-dmUApPMMwaZvNiIuOUKsVULli_BDX3_TbSXEqhMCczd5_VUqqlEZ_Rz0KcNM_9xzD79zYLu0S7SJrxK8YsORgMNUNNVxMuA=w512-h766-no?authuser=0
n°6065097
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 25-08-2021 à 22:07:45  profilanswer
je viens de voir sur cette photo ci, oui
sur d'autres, je n'ai pas ça
n°6065102
Pingoa
Posté le 25-08-2021 à 23:07:36  profilanswer
C'est p'tet' un moucheron qui volait dans le coin :o
n°6065326
Slaythevam​pi
Posté le 29-08-2021 à 18:12:06  profilanswer
Auriez vous des conseils pour un achat d'occasion ?
n°6065336
hexxon
Posté le 29-08-2021 à 19:52:39  profilanswer
Sortie du Week end
https://thumbs4.imagebam.com/30/8d/40/ME36F0E_t.jpg
https://thumbs4.imagebam.com/ae/c5/b8/ME36F0F_t.jpg
https://thumbs4.imagebam.com/49/b5/69/ME36F0I_t.jpg
Sinon vous avez des plans pour un Sigma 14mm f1.8 qui vends vers la Suisse ?
n°6065351
Fredouye
Shivers !
Posté le 29-08-2021 à 22:20:22  profilanswer
Premier test avec le R6 et le 100-400v2 dans le Verdon, l'occasion de tester le crop 1.6x du boitier... dommage je reçois un TC 1.4 demain :o
https://i.imgur.com/WYzE3fi.jpg
https://i.imgur.com/x6110Dw.jpg
https://i.imgur.com/TusUb98.jpg
(crop ~  50% dans LR)
Impressionné par le suivi sur les oiseaux en vol, du déchet quand même quand ils survolaient des arbres, mais sinon  :love:
n°6065368
cartemere
Posté le 30-08-2021 à 08:47:46  profilanswer
hexxon a écrit :
Sortie du Week end
 :love:  :love:  :love:
n°6065369
cartemere
Posté le 30-08-2021 à 08:51:05  profilanswer
expo streetart ce weekend dans un batiment désafecté
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLU7RH6b-qrpVVrXlzGdbP_fJ9nt7OjwiRqFr6e-w1RJ1CRGiWCpQeIRCJ7wy377SGxDbygLMplaK6bJRO_KBIWkcmJ8HrJB83TaMeBRbYmoxIRIw-FFBOiq1xjDF9LOpNnvmleol1pufq65I7w1pN6_Vw=w506-h759-no?authuser=0   https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWVvlzqWhiRYkZOC_zh6evZbEduJzvzDEgwryrOybgqJIfKuRYgu2LCclLmRqOYwznF14_3FTR6cA7RZn8FVX4B9inttVWTtveAKKE1l2V8DYbRhacCA2Vw9g5iatBQhPW6li21rKQ2lDtNeQ0RmPGYOQ=w504-h755-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUSlQTLonXlkDvpm2ufZWg2Gj3ddygYpaBS7BYz2JJgP2vcCIZfmGG1XKpGHA5dAp5dk7tVx1WEqh0OYblT18pktB2McQK-jRFwmAR9gNbIPlwc8cs0jtQrUUgAOXqOMkeLv8JNnDNlzez-3DdZyUlIYQ=w884-h590-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLW8YuD0byPivpXsYn9mc_LCg1rKkeegp3v0QxrDZ_7ugt_Zk33bsP5WD6U5RGKrtLmO_J6Q74U0t5YxQR_FTxDdjF_KJaKDgsncsMeN41Hvr6dQEABK7Y8ulrw6ljZYXesTfvgODbC9LrCalksJz5vXkA=w884-h590-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVtnZfSIzxzZTctgYjI9j2FuxVe4hd3GFWDoicnycOa8ElWK5vE0Askgw2Tpyphq9TS_D_roi17M3UqvsBrKKLdb1kvncfQWuBBjZgzP17JxCOQeqJwkVDUWMT9T8K61QA2WfNVw3lZWGMzYAnh2Q2nQg=w884-h590-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXCWM81w51InxYj8V7Bh8nsWPl0eOG62ennTxTS-EBVNQdCqOPV0Ct2rbQYtcVhvLHCS7_ZxEskZr1NZMKNYYFgQconNNEHQTSH9gGTQl801i_uhQPTsl6XKfAIS00Sptx0ws6jm5TXCAOJplMcXGoc3A=w504-h755-no?authuser=0   https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUdgIB5h_O60viICv2arTniLrgGGJwB3i0PuoJssNcsQOfWbTsjnAYQfk1yJLep9USuJOu2mIIWM6NjQXOqRUb9imKR3HD2MU2gKfpfkTrG5ia1-QFyNbwTeDYTwZeaRuVa1ndY5NCqubJ_-banjAkWwg=w504-h756-no?authuser=0
n°6065385
saxou
Posté le 30-08-2021 à 09:40:21  profilanswer
Une idée?
Je me répond et vous pourrez peut etre m'expliquer et trouver une solution.
Ce weekend j'ai refait un shooting exterieur avec flash.
Donc j'ai remarqué quelque chose en mode flash:
ISO en manuel: la correction d'exposition est lock.
ISO en AUTO: la correction d'exposition est disponible!
C'est quand meme pas normal tout ca...
Oui oui je suis bien en M...
Message édité par saxou le 30-08-2021 à 09:40:50
n°6065397
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 30-08-2021 à 10:35:39  profilanswer
M et ISO auto ?...
Pour moi ça me semble incompatible.
Le boitier se fierait sur quoi pour affecter une ISO ? :heink:
(idem pour la correction d'expo qui est liée, quelque part)
n°6065403
saxou
Posté le 30-08-2021 à 11:15:26  profilanswer
je suis d'accord il n'y a rien de logique...
n°6065404
La_Nouille
Impervious to damage
Posté le 30-08-2021 à 11:22:42  profilanswer
Ton flash est à jour?
Moards : Challenge Everything
n°6065407
saxou
Posté le 30-08-2021 à 11:36:16  profilanswer
Yes: http://www.godox.com/EN/Download.html
le AD 300 Pro et l'emeteur XPRO C ne sont pas dans la liste.
Si il existe un autre lien pour des mises à jours.
Je prend...
n°6065409
saxou
Posté le 30-08-2021 à 11:53:58  profilanswer
Et ca ne ma pas empeché de faire des belles photos au couché du soleil :D
Si certains m'ont sur instagram, j'ai faire une story ou la modele montre une preview des photos :o
Message édité par saxou le 30-08-2021 à 11:54:40
n°6065410
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 30-08-2021 à 12:02:37  profilanswer
Jp03 a écrit :
M et ISO auto ?...
M et ISO auto ça marche très bien, ça te permet de régler ton ouverture et ta vitesse, le boitier ajuste alors les ISO pour l'exposition, et dans ce cas avoir la compensation d'expo est tout à fait logique aussi.
Avec un flash c'est moins logique mais tout dépend comment il est utilisé aussi, en fill-in rien d'anormal pour moi, si il est censé impacté l'exposition en revanche la d'accord, mais si je dit pas de bêtise l'ISO auto devrait rester bloqué à 400 ISO dans ce cas.
Canon G7X VS Lumix LX15 autre modes de prise de vue[Topic unique] Objo Z: LA gamme des 1.4 qui poutrent pas cher!
[Topic unique] Nikon Z, le retour du jeudi Z6IIICanon 1100D Vidéo
Conseil fisheyes pour canon 80d(VDS) Pentacom - Orestegor - Canon AE1 - Vivitar
[Topic unique] Panasonic Lumix TZ200Canon EOS-M50
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
