7238 connectés
En ces temps de canicule, vous avez (plusieurs choix possibles)
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  471  472  473  474  475  476
[Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
n°5921633
albatar197​6
Posté le 18-10-2018 à 17:13:00  profilanswer
randolf a écrit :
genre quoi ? pour tester l'AF il suffit d'appuyer sur le déclencheur... :o
Genre un AF mal réglé par un précédent client ?
Rapidité du suivi AF, accélération/décélération: tu mets tout à +2 ou -2, ça change tout ;)
et/ou priorité déclenchement au lieu de priorité au focus  :jap:
Message édité par albatar1976 le 18-10-2018 à 17:14:00
n°5921635
cartemere
Posté le 18-10-2018 à 17:14:05  profilanswer
albatar1976 a écrit :
-1  :o
Je crois que le vieil homme disait plutôt que les conditions n'étaient pas idéales. Ce n'était pas les conditions lumineuses qui n'étaient pas idéale mais la rapide prise en main :jap:
ps: post croisé avec le vieille homme  [:ruxx]
si maintenant il faut des bonnes conditions de prise en main pour espérer faire une MAP correcte...  [:tinostar]
n°5921637
albatar197​6
Posté le 18-10-2018 à 17:17:54  profilanswer
Voir post précédent  [:cosmoschtroumpf]
Après voilà je me pose des questions car si il y a bien un point qui fait l’unanimité sur ce boitier, c'est la précision de son AF en one-shot et ai-servo avec collimateur unique  :jap:
n°5921647
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 18-10-2018 à 18:08:54  profilanswer
OK, si t'as pas pris le temps de RàZ le boitier avant de le tester.
Dans le magasin ou au milieu d'un champs, ça change rien.
Dans le magasin ou au milieu d'un champs, ça change rien, bis.
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°5921648
thana54
made in concept
Posté le 18-10-2018 à 18:10:13  profilanswer
J'ai testé l'envoie des jpeg (haute def) sur le smartphone pour la curiosité mais aussi par sécurité. RAS ça marche bien et c'est facile à configurer. A voir comment ça marche quand je shooterai 200 photos en 5 minutes.
Peux-tu vérifier si le boitier arrive à se reconnecté tout seul au tel lors d'une mise hors tension du boitier ?
Sur le M50, le wifi ne semble pas se mettre en route au rallumage, donc mon tel ne trouve rien et se connecte au wifi habituel.
Reste le BT, mais pas moyen d'avoir des photos rapidement sans relancer la config de tout le bouzin.
Je ne vois pas comment avoir un backup auto si l'on vient à éteindre le boitier.
n°5921649
cartemere
Posté le 18-10-2018 à 18:21:33  profilanswer
sur le 6D, le Wifi se remet en route automatiquement à l'allumage de l'appareil, j'espère que c'est pareil ici :jap:
n°5921651
albatar197​6
Posté le 18-10-2018 à 18:24:43  profilanswer
Oui ça se remet en route mais la question est plutôt de savoir quel réseau le tel va choper en premier... A moins que camera connect fasse en sorte que le boitier soit prioritaire ?
Voilà ce que je vais faire avant de dormir ce soir  [:ruxx]
n°5921652
albatar197​6
Posté le 18-10-2018 à 18:26:08  profilanswer
Je pense que tu es passé à coté de quelque chose  [:ruxx]
n°5921662
thana54
made in concept
Posté le 18-10-2018 à 19:43:16  profilanswer
Si j'ai bien compris, faut faire une action dans camera connect (voir les images du boitier, ou le transfert auto) pour que la popup de réseau apparaisse et attendre que ca se déconnecte du réseau wifi actuel pour se rebrancher sur le boitier. Pas pratique, je pensais me mettre une tablette dans le sac et basta :/
Message édité par thana54 le 18-10-2018 à 19:43:43
n°5921670
albatar197​6
Posté le 18-10-2018 à 20:15:30  profilanswer
Bon je viens de tester c'est un truc comme ça  [:ruxx]
J'avais lu une rubrique dans l'advanced user guide dans lequel il était précisé que la connexion wifi pouvait être maintenue lorsque l'appareil était éteint... A voir donc...
n°5921672
thana54
made in concept
Posté le 18-10-2018 à 20:36:51  profilanswer
Oui, seulement dans le cas de la visu des images du boitier via le tel avec BT activé.
Mais mon but s'est plutôt l'inverse, prendre des photos, avec un backup auto sur un appareil à portée. Avec extinction du boitier pour économiser la batterie quand il n'y a rien d'intéressant à prendre.
n°5921682
albatar197​6
Posté le 18-10-2018 à 21:09:05  profilanswer
Tu as raison.
Je viens de passer 20 minutes à regarder comment ça marche.
Quand tu éteints l'appareil, il faut cliquer sur une po-up (sur le tel) quand tu redémarres le boitier. Le temps de la reconnexion semble assez aléatoire et peut aller jusqu'à une minute à peu près  :sweat:
Donc pas utilisable en l'état pour faire un backup des jpeg...
Par contre, le transfert des images que tu sélectionnes sur le boitier pour envoyer sur l'appareil est relativement simple. Donc dès que tu as 5 minutes, tu peux faire le backup.
Pas pratique finalement  :sweat:
n°5921819
Poogz
Posté le 19-10-2018 à 10:33:19  profilanswer
Question à la con, est ce que le boitier fait du brut quand il fonctionne ? Le 5D III en fait (faut être dans un environnement très calme pour l’entendre) et j'ai jamais trouvé l'origine du bruit (que d'autres sur le net ont aussi constaté sur leur 5D III) :d
n°5921821
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 19-10-2018 à 10:35:54  profilanswer
Tu as raison.
Et si tu le laisse en veille plutôt que de l'éteindre complètement ?
n°5921823
randolf
Posté le 19-10-2018 à 10:36:59  profilanswer
quoi comme style de bruit ?
n°5921827
Poogz
Posté le 19-10-2018 à 10:39:47  profilanswer
Un léger bzzzzz, allumes le boitier, appuies sur le déclencheur à mi course pour faire la MAP et écoute, il y a un bzzz qui se coupe au bout de quelques secondes.
Le bruit ne vient pas de l'objo.
n°5921833
randolf
Posté le 19-10-2018 à 10:47:05  profilanswer
Je vais avoir du mal, j'ai pas de 5D3. :D
Ceci dit je viens d'essayer avec le 5D2 et le seul Bzz que j'ai correspond au nettoyage du capteur. Il se produit à l'allumage et à l'extinction du boitier.
Quand j'appuie sur le déclencheur à mi-course, il n'y a aucun bruit.
n°5921841
Gnomovtt
Posté le 19-10-2018 à 11:00:45  profilanswer
stab du capteur? :o
ou peut être de l'objo, non?
Mon 500px & flick R
n°5921843
Poogz
Posté le 19-10-2018 à 11:02:44  profilanswer
Sans objo il y a aussi le bruit :d
n°5921846
randolf
Posté le 19-10-2018 à 11:10:05  profilanswer
Gnomovtt a écrit :
stab du capteur? :o
on parle d'un DSLR Canon  [:haha fail]
n°5921866
Irradiami ​d'Amore
Ceci n'est pas une pipe.
Posté le 19-10-2018 à 11:33:00  profilanswer
Curieux, je n’ai entendu le moindre bruit de ce côté, quelque soit l’objo ou le mode AF employés.  :??:
n°5921879
albatar197​6
Posté le 19-10-2018 à 11:44:23  profilanswer
Il faut effectivement que j'aproffondisse le truc. Mais c'est d'ores et déjà dommage compte te tenu du fait que l'opturateur ne protège le capteur en changeant d'objo que si tu éteints l'appareil.
n°5921914
Poogz
Posté le 19-10-2018 à 12:41:29  profilanswer
Tu as loupé le red face :o
n°5921915
albatar197​6
Posté le 19-10-2018 à 12:44:09  profilanswer
Faut pas lui en vouloir. Il passe à côté de beaucoup de choses en ce moment :o
n°5921923
randolf
Posté le 19-10-2018 à 13:41:22  profilanswer
On dirait. [:ddr555]
Message édité par randolf le 19-10-2018 à 13:41:32
n°5921949
Poogz
Posté le 19-10-2018 à 16:21:45  profilanswer
https://reho.st/self/5c118fa01901ae9d2d9eda5e7db75fed61d009ff.png
n°5922004
Indeed
En effet!
Posté le 19-10-2018 à 18:45:20  profilanswer
J'ai voulu aller toucher la bête à la FNAC mais j'ai trouvé une boite "précommande" à la place [:oilrig:5]
Du coup une question : la prise pour télécommande, c'est du même type que 6D/7D (3 broches) ?
n°5922056
thana54
made in concept
Posté le 20-10-2018 à 09:54:20  profilanswer
n°5922093
radmou220
Posté le 20-10-2018 à 17:39:06  profilanswer
Bon, je crois que je vais craquer.... l'automne est juste exceptionnel pour la photo :-)
Moi qui voulait attendre la bonne offre !
n°5922106
albatar197​6
Posté le 20-10-2018 à 19:22:56  profilanswer
En direct live:
Beaucoup de qualité dans ce boîtier  :love:  mais j'y reviendrai...
Par contre deux choses pas cool:
- la rafale anémique avec flash. Mais je m'en doutais un peu car c'est pareil sur 5d4 en liveview
- l'envoie en temps réel sur le smartphone qui ne semble pas stable si un autre réseau est connu dans les parages.
n°5922119
radmou220
Posté le 20-10-2018 à 21:30:04  profilanswer
Je suis vraiment à deux doigts de craquer... je regarde un peu les objectifs EF.
Je pense me prendre le RF 35 avec.. J'ai cherché un peu des retours, mais pas grand chose pour le moment.
Moi qui vient de Fuji et en attendant les futures RF, vous me conseillez quoi comme focales fixes en EF ?
Je souhaiterais idéalement des objectifs de qualités, lumineux, mais pas trop gros (il est énorme le RF 50 !). J'aime bien la discrétion...
Mes focales préférées sont le 24, 35, 50. Je n'aime pas trop les zooms, mais s'ils sont de qualité , why not..
n°5922120
albatar197​6
Posté le 20-10-2018 à 21:37:22  profilanswer
Pourquoi quitter Fuji si la discrétion est importante pour toi ?
Je ne pense pas que le système R ait vocation à être compact et discret, en tout cas à court terme.
n°5922121
Gnomovtt
Posté le 20-10-2018 à 21:51:49  profilanswer
Dispo en décembre d'après ce que je vois
https://www.digixo.com/optiques/opt [...] bwQAvD_BwE
Mon 500px & flick R
n°5922122
radmou220
Posté le 20-10-2018 à 22:04:10  profilanswer
Le 35 RF me convient bien niveau "taille". Je me suis peut-être mal exprimé, mais j'aime surtout être discret en street. Lorsque je pars à la montagne en trek ou que je fais des portraits en pleine nature, la discrétion m'importe moins. Et surtout, je trouve que le FF amène vraiment un gain qualitatif.
Concernant FUJI, j'ai eu un SAV catastrophique ces deux dernières années (3 retours sur le X-T2 et à chaque fois, un peu plus de deux mois d'attente avant d'avoir des nouvelles). Je ne sais pas encore si je vais garder mon boitier pour les fois ou je souhaiterai être discret (ça peut être un "cher" compromis). Mais ce qui est sur, c'est que je suis refroidi et que je n'ai aucune envie de leur donner davantage d'argent pour le moment...
Message édité par radmou220 le 20-10-2018 à 22:07:12
n°5922134
albatar197​6
Posté le 21-10-2018 à 04:25:39  profilanswer
Je vois...
Rien de pire qu'une mésaventure avec le SAV...
n°5922239
Irradiami ​d'Amore
Posté le 21-10-2018 à 19:32:00  profilanswer
[...] mais j'y reviendrai...
Bien sûûûûr...
 :whistle:
n°5922289
albatar197​6
Posté le 22-10-2018 à 08:57:54  profilanswer
Irradiami d'Amore a écrit :
Bien sûûûûr...
:whistle:
Trop de choses à dire pour taper ça sur le smartphone ;)
J'attend aussi de voir les images sur un écran digne de ce nom.
Mais je peux vous dire que j'ai été bluffé par l'AF et notamment le face tracking  :love:  ou même l'iTR  :love:
Pour l'instant je fais des allés retours à l'hôpital et j'y passe mes nuits car maman a attrapé la dengue :/ alors il va falloir patienter.
n°5922293
cartemere
Posté le 22-10-2018 à 09:22:05  profilanswer
aie :sweat:
bon courage à la maman...  :jap:
n°5922304
albatar197​6
Posté le 22-10-2018 à 10:26:35  profilanswer
n°5922333
Irradiami ​d'Amore
Posté le 22-10-2018 à 12:33:25  profilanswer
Yep, prompt rétablissement.
Canon G7X VS Lumix LX15 autre modes de prise de vue[Topic unique] Objo Z: LA gamme des 1.4 qui poutrent pas cher!
[Topic unique] Nikon Z, le retour du jeudi Z6IIICanon 1100D Vidéo
Conseil fisheyes pour canon 80d(VDS) Pentacom - Orestegor - Canon AE1 - Vivitar
[Topic unique] Panasonic Lumix TZ200Canon EOS-M50
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
