5097 connectés
En ces temps de canicule, vous avez (plusieurs choix possibles)
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  226  227  228  ..  472  473  474  475  476  477
[Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
n°6025016
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 22-09-2020 à 10:41:57  profilanswer
frensh prince a écrit :
C'est bon à savoir.
Par contre attention, les adaptateurs Canon sont protégé tout temps, pas les Viltroxx apriori
Sinon j'ai essayé de trouver des infos et de comprendre comment fonctionne l'IBIS avec les objectifs stabilisé, alors Canon parle bien d'une coordination des deux stabilisations, donc un système vraisemblablement comparable à ce que propose Panasonic ou Olympus, et différent de Sony (qui désactive les deux axes équivalent de la stab optique sur l'IBIS), mais évidement du coup ce n'est compatible qu'avec les objectifs RF stabilisé (et pas les 600 et 800 F11), il apparait d'ailleurs un + à côté de l'icône stabilisation avec les objectifs compatibles (comme mon 35 et 24-105 STM), donc j'en conclu que l'IBIS se désactive tout simplement quand on monte un objectif EF stabilisé (et ça semble confirmer mes observations)
Du coup je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas choisir la stab quand un objectif IS (RF ou EF) est monté et comme je pouvais le faire avec mes hybrides m4/3, ça pourrait être utile, par exemple avec des objectifs comme mon 300 L F4 IS qui ont une veille stabilisation optique peu efficace, peut être que l'IBIS serait quand même meilleur malgré qu'en générale ça l'est moins sur les longues focales.
Message édité par masterpsx le 22-09-2020 à 10:42:53
n°6025017
cartemere
Posté le 22-09-2020 à 10:43:54  profilanswer
sur les longues focales l'IBIS ne pourra pas faire de miracles, le moindre mouvement va impliquer un gros déport angulaire, qu'un IBIS sera incapable de rattraper... :/
Message édité par cartemere le 22-09-2020 à 11:11:29
n°6025021
albatar197​6
Posté le 22-09-2020 à 10:48:54  profilanswer
Si tu désactives la stab de l'objectif ça doit suffire pour que le boitier active l'ibis je pense  :jap:
n°6025022
albatar197​6
Posté le 22-09-2020 à 10:51:14  profilanswer
cartemere a écrit :
sur les longues focales l'IBIS ne pourra pas faire de miracles, le moindre mouvement va impliqué un gros déport angulaire, qu'un IBIS sera incapable de rattraper... :/
Le truc c'est que l'IS du 300/4 est un des plus vieux et n'est donné "que" pour 2 stops je crois  :jap:
n°6025024
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 22-09-2020 à 11:09:33  profilanswer
Bon en fait j'avais tord sur cette vidéo de Canon tout est expliqué : https://youtu.be/F7KuUgUqOfk?t=72
Y a bien une double stabilisation coordonné équivalente à Pana/Oly avec les RF stabilisé, mais aussi une "double" stabilisation à la Sony avec les EF stabilisé, c'est à dire que les 2 axes de l'optique sont désactivé sur l'IBIS comme je le pensais au départ mais on bénéficie des 3 autres axes de l'IBIS, c'est forcement pas la même efficacité et un gain sans doute pas énorme, mais ça a le mérite d'être là.
Le graph sur la coordination des IS est intéressant également et confirme ce que j'ai observé depuis pas mal d'année avec mes m4/3, à savoir que l'IBIS est plus efficace sur les focales grand angle que l'optique et c'est l'inverse sur les longues focales (plutôt logique en soit), apriori l'efficacité maximum des deux stabs associé sera plutôt sur les focales moyennes donc.
Ca aurait été trop simple ;), malheureusement avec un objectif IS le menu de la stabilisation se limite à la stab numérique, qu'elle soit activée ou pas sur l'objectif, tu actives ou désactives la stab (les deux) avec le bouton sur l'objectif, en gros ils ont voulu simplifier au maximum le truc.
Message édité par masterpsx le 22-09-2020 à 11:35:06
n°6025040
albatar197​6
Posté le 22-09-2020 à 11:50:27  profilanswer
n°6025045
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 22-09-2020 à 11:57:57  profilanswer
Mais ça n'empêche pas que je trouve dommage qu'on puisse pas choisir la stab, du moins avec les EF puisqu'il n'y a pas de coordination des deux stabilisations, ça permettrait d'utiliser l'IBIS seul à la place d'une vielle stabilisation optique (ou défectueuse), voir pour les objectifs grand angle (genre le 24 ou 28 IS) puisque l'IBIS devrait être plus efficace en théorie.
Message édité par masterpsx le 22-09-2020 à 11:58:41
n°6025051
albatar197​6
Posté le 22-09-2020 à 12:33:12  profilanswer
Oui c'est dommage c'est clair.
Encore un truc à améliorer qui ne nécessiterait que quelques lignes de code. C'est d'autant plus dommage qu'il suffisait de copier le fonctionnement des appareils concurrents...
n°6025057
neyney
Do Want
Posté le 22-09-2020 à 12:58:12  profilanswer
N’oubliez pas d’annuler vos commandes à la Fnac du R5 :o
faut en laisser pour les autres :whistle:
Hors troll, on verra si la situation évolue demain :D
n°6025061
preem
Posté le 22-09-2020 à 13:03:38  profilanswer
Dans l’appli Fnac il est marqué en stock mais toujours pas de nouvelles côté livraison  [:zest:1]
n°6025063
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 22-09-2020 à 13:11:06  profilanswer
Après faut reconnaitre que ça simplifie les choses, quand tu as un objectifs IS c'est totalement transparent et fonctionnera exactement comme sur leur reflex ou les R/RP, quand c'est non stabilisé tu pourras activer ou pas la stab (c'est activé par défaut il me semble) et choisir si tu veux quelle fonctionne à la visée ou au déclenchement uniquement, et quand c'est des objectifs sans contact dans ton menu apparaitra la possibilité de choisir la focale.
Je me rappel qu'avec mes m4/3 Olympus au début c'était assez chaotique le mélange des deux (apriori c'est pareil avec leur nouveau 100-400), par la suite ils ont rajouté des options pour que la stab intégré ou optique puisse se désactiver automatiquement au choix
D'ailleurs y a un truc que leur IBIS a pas et que j'avais sur mon E-M1 II c'est la possibilité de désactiver un axe comme pour la stab optique
Message édité par masterpsx le 22-09-2020 à 13:12:50
n°6025067
neyney
Do Want
Posté le 22-09-2020 à 13:29:28  profilanswer
En magasin en effet, et dans celui où je suis censé le récupérer ... c’est pas très logique :sweat:
n°6025068
Vinz416
Posté le 22-09-2020 à 13:33:53  profilanswer
Il ne faut pas se fier à l'appli mobile fnac, elle indique souvent en stock, alors que tu vas sur le site internet depuis un ordi, pour le même produit/même magasin ça te dit non dispo
J'en ai fait les frais pour un téléphone, que je pourrais encore attendre si je n'avais pas fini par annuler
n°6025070
frensh pri​nce
Posté le 22-09-2020 à 13:42:32  profilanswer
Ouais, c'est long tout ça.
On annonçait une dispo du R6 pour le 27 aout, et toujours rien pratiquement un mois plus tard.
Message édité par frensh prince le 22-09-2020 à 13:48:55
Le piratage est en train de tuer à petit feu l'industrie de nos sources de plaisir.
n°6025071
albatar197​6
Posté le 22-09-2020 à 13:49:55  profilanswer
Ouais, c'st long tout ça.
Canon est en difficulté c'est évident  :whistle:
n°6025073
frensh pri​nce
Posté le 22-09-2020 à 13:55:19  profilanswer
Ouais, ça sent la fin :o
Le délai me dérangerait moins si y'avait pas un switch de matos, et des shoots prévus en octobre.
n°6025074
neyney
Do Want
Posté le 22-09-2020 à 14:09:33  profilanswer
En effet :o
Moi je suis "En attente de prise en charge par le transporteur" :o
n°6025092
WEIDER
Posté le 22-09-2020 à 16:50:44  profilanswer
2 boitiers R5 de dispo ce matin à la FNAC, toujours 2 ce midi et 0 vers les 15h00  :D
Trop chaud de commander dans ces conditions en sachant qu'un stock de 2 boitiers est dispo pour TOUTE la France  :pt1cable:...
Après c'est vrai que mon p'ti revendeur ne va pas forcement être prioritaire quand tout va commencer à se 'débloquer'  :whistle:
n°6025093
cartemere
Posté le 22-09-2020 à 17:28:15  profilanswer
c'est dommage cette rupture dans la disponibilité du matos, ça va indéniablement nuire aux ventes globales :/
alors que Canon pourrait profiter de cette période "creuse" (peu de sortie de nouveaux boitiers concurrents) pour en profiter pour inonder le marché
Message édité par cartemere le 22-09-2020 à 17:28:47
n°6025095
neyney
Do Want
Posté le 22-09-2020 à 17:35:36  profilanswer
Ouais mais je pense que ce n’est pas forcément une question de choix de leur côté :/
n°6025096
cartemere
Posté le 22-09-2020 à 17:38:53  profilanswer
ils auraient pu moissonner comme des porcs...
et arriver en fin d'année avec des parts de marché 5x plus importantes que Panasonic sur le mirrorless :love: :love:
wait... c'est déjà le cas  [:transparency]
n°6025097
neyney
Do Want
Posté le 22-09-2020 à 17:42:43  profilanswer
[:rofl]
n°6025098
La_Nouille
Impervious to damage
Posté le 22-09-2020 à 17:45:57  profilanswer
Ils vont inonder le marché 2021 avec des futurs boîtiers :o
Moards : Challenge Everything
n°6025105
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 22-09-2020 à 18:10:56  profilanswer
Sans doute le covid qui a du rendre compliqué la production, peut être qu'ils ont sous-estimé la demande aussi, après il me semble qu'il y avait eu des soucis de dispo avec le 5DII aussi à l'époque, à partir du moment que ça vas pas durer 6 mois y a pas de raison qui ça nuise aux ventes, au contraire même ça peut susciter l'envie  :D
n°6025106
cartemere
Posté le 22-09-2020 à 18:15:47  profilanswer
des gens peuvent se rabattre sur autre chose faute de disponibilité, si ils ont des besoins urgents :/
ça va faire monter la cote de mon R  tout ça  [:vidadoe:7]
n°6025109
neyney
Do Want
Posté le 22-09-2020 à 18:30:33  profilanswer
Bah ça laissera le temps pour les firmwares :)
n°6025111
WEIDER
Posté le 22-09-2020 à 18:35:31  profilanswer
Ça va surtout faire bosser notre patience, c'est pas forcement no good dans ce monde ou tout va si vite... :sarcastic:
n°6025112
La_Nouille
Posté le 22-09-2020 à 18:38:29  profilanswer
Ça m'arrange d'attendre les annonces des futurs boîtiers le r7 ou autre donnera peut-être des occasions r5-r6  :whistle:
n°6025115
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 22-09-2020 à 19:05:11  profilanswer
Bah ceux qui s'intéressent à ces boitiers doivent être pour l'immense majorité déjà équipé et donc pas forcement à un mois près malgré la frustration  :D Et pour ceux qui ont un besoin urgent ils peuvent toujours se dépanner entre temps avec un R/RP d'occasion au pire  :o
n°6025126
WEIDER
Posté le 22-09-2020 à 21:46:44  profilanswer
Je viens de vendre mon R, j'suis à poil  :D
https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rititiri.gif
n°6025127
cartemere
Posté le 22-09-2020 à 21:53:42  profilanswer
ah mince !
on m'a pourtant affirmé que la première génération de mirrorless canon était ratée, et que tous les client Canon étaient en train de courir vers la concurrence...
ça serait faux alors ?  [:transparency]
n°6025128
neyney
Do Want
Posté le 22-09-2020 à 22:03:11  profilanswer
R5 expédié :o
n°6025129
preem
Posté le 22-09-2020 à 22:08:19  profilanswer
Idem :d
Donc je déclenche le compte à rebours, J-45 avant de pouvoir jouer avec vu que je n’ai pas d’objectif RF :o  [:zest:1]
n°6025130
neyney
Do Want
Posté le 22-09-2020 à 22:09:50  profilanswer
Je t’échange le R5 contre une bague EF RF :whistle:
n°6025131
albatar197​6
Posté le 22-09-2020 à 22:20:23  profilanswer
preem a écrit :
Idem :d
 [:jiejie999]
n°6025133
offspring3​4
Posté le 22-09-2020 à 22:24:46  profilanswer
preem a écrit :
Idem :d
 [:vince_astuce]
Mon Feed-Back
n°6025134
cartemere
Posté le 22-09-2020 à 23:55:35  profilanswer
preem a écrit :
Idem :d
t'as pas du tout d'objectif ?
ou tu n'as que des objectifs EF et pas d'adaptateur EF-RF ?
n°6025135
chin jo
Posté le 23-09-2020 à 00:07:36  profilanswer
Un minuscule trou dans le cache monture et go pour la photo de papa en pareil cas !
n°6025136
chin jo
Posté le 23-09-2020 à 00:15:04  profilanswer
https://lesphotosdescampette.com/20 [...] numerique/
Pas le seul à y avoir pensé, tiens !
n°6025142
WEIDER
Posté le 23-09-2020 à 06:48:31  profilanswer
C'est un peu mal foutu quand même l'envoi de la bague d'adaptation par Canon, 45 jours maxi après l'achat d'un boitier R5 R6  :heink:
Je me mets effectivement à la place des gens n'ayant pas eu de R ou RP avant et qui n'ont pas gardé celle-ci...
Message édité par WEIDER le 23-09-2020 à 06:49:20
n°6025144
albatar197​6
Posté le 23-09-2020 à 06:59:33  profilanswer
Achète la bague à 100 balles ou une copie à 50 voire une en occasion en attendant.
Tu revendras celle qui arrive tardivement à quelqu'un qui attend la sienne et ainsi de suite :D
Message édité par albatar1976 le 23-09-2020 à 07:38:42
Canon G7X VS Lumix LX15 autre modes de prise de vue[Topic unique] Objo Z: LA gamme des 1.4 qui poutrent pas cher!
[Topic unique] Nikon Z, le retour du jeudi Z6IIICanon 1100D Vidéo
Conseil fisheyes pour canon 80d(VDS) Pentacom - Orestegor - Canon AE1 - Vivitar
[Topic unique] Panasonic Lumix TZ200Canon EOS-M50
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
