2398 connectés
Sujet(s) à lire :
    - CONSEILS D'ACHATS Nouveaux Topics
 Page :   1  2  3  4  5  ..  428  429  430  ..  513  514  515  516  517  518
[TOPIC CONSEILS] Ultracompacts/Compacts
n°5212514
-cas-
Bescherelle proof
Posté le 17-01-2014 à 03:25:06  profilanswer
sous un faible éclairage le sx 220 hs monte peut être plus haut dans les ISO ce qui expliquerait qu'il s'en sorte mieux dans ces conditions. En tout cas j'ai constaté qu'en 1280 il à besoin de moins de lumière qu'en 1920
Message édité par -cas- le 17-01-2014 à 03:52:24
n°5212734
martyprod
Posté le 17-01-2014 à 11:42:31  profilanswer
je viens de faire un essai, en qualité FHD ou STD, meme luminosité.
n°5213469
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 18-01-2014 à 14:06:32  profilanswer
@ martyprod :
je viens de relire tes posts et un point n'est jamais abordé : le diaphragme.
Sais-tu à quelles ouvertures tu filmes avec tes Canon et Casio ?
Quand on regarde leurs spec', déjà à la base l'objectif du Casio est un petit peu moins lumineux (f3.5 contre f3.1 pour le Canon).
Ensuite pour peu que tu zoom afin de cadrer au mieux sur le clavier, tu va automatiquement fermer encore un peu plus le diaph'... au détriment de la lumière entrante, mais au bénéfice de la profondeur de champ.
La difficulté de ta mise en scène par le côté du clavier c'est qu'il va te falloir une profondeur de champ assez importante pour couvrir de façon nette toutes les touches ! Genre fermer le diaph' à f5 voire f6.3 : ça va impliquer une forte montée en iso pour compenser, mais avec ce genre de petit APN la qualité sera moyenne.
Si je ne me trompe pas dans mon calcul (suis über nul [:hophophop] ), filmer en 30is donne l'équivalent de 30 photos prises à la vitesse de 1/33, ce qui est quand même court comme temps d'exposition pour un appareil au diaphragme assez fermé et devant gober de la lumière artificielle...
Accessoirement par rapport au Canon le Casio entasse 4.7 millions de pixels en plus sur une même surface et technologie de capteur, et généralement ça n'améliore pas la sensibilité à la lumière... :(
Donc au final si tu es déçu du résultat en matière de qualité d'image par rapport au Canon je dirai que c'est un peu normal.
Idéalement il te faudrait arroser ton clavier avec une bonne grosse lampe de bureau d'au moins 60 / 75W, voire d'un petit projecteur. Cela t'éviterait d'aller chercher les 2000iso voire plus dont tes APN ont besoin pour compenser les actuelles conditions d'éclairage / faiblesse naturelles de leurs fiches techniques.
Qu'en pense les autres ? :)
p@+
Message édité par pataratapat le 18-01-2014 à 14:56:27
n°5213499
Posté le 18-01-2014 à 14:39:49  answer
Qu'en penses les autres ?
D'abord : filmer en 30is, tu as donc 30 images secondes ! pas 25 !
pour avoir 25 images secondes, ça donne 25is !
Je dis ça, je dis rien hein ...
Ensuite, sur un si petit capteur, la profondeur de champ est déjà conséquente. Donc fermer, c'est avoir moins de lumière d'une part, donc monter dans les isos, ensuite c'est un temps d'ouverture plus long d'autre part.
Dans tous les cas, en 24is, tu ne peux descendre en-dessous de ... 1/24ème ! Simple logique !
Donc, au pire tu es à 1/25ème, au mieux tu es plus rapide en temps d'ouverture.
Par contre là où je te rejoins : zoomer un peu pour éviter les déformations géométriques disgracieuses, ensuite éclairer beaucoup pour pouvoir avoir une image prise avec un temps d'ouverture, ou d'obturation ( c'est la même chose ) de 1/40 à 1/50ème.
Ne pas chercher à monter trop haut, on ne cherche pas de la netteté en figeant le mouvement : ce n'est pas de la photo mais de la vidéo.
Et la puissance de l'éclairage permettra de limiter la montée en iso, mais ça, seuls des tests permettront de trouver le juste milieu. :jap:
n°5213505
martyprod
Posté le 18-01-2014 à 14:47:04  profilanswer
pataratapat a écrit :
@ martyprod :
1) Ensuite pour peu que tu zoom
2) Idéalement il te faudrait arroser ton clavier avec une bonne grosse lampe de bureau d'au moins 60 / 75W,
p@+
salut !
(merci de tes calculs balaise ! :) )
reponse :
1)  je ne zoome pas, que ça soit en vue de coté ou de dessus.
2) solution trouvé avant hier soir qui est la meme que la tienne. il y a desormais une lampe de bureau avec une ampoule halogene qui balance du 72w en biais et eclaire tout le clavier et l'écran bleu en partie (si j'eclaire en vertical, c'est l'ideal mais la, l'ecran bleu ressort tout noir, donc j'ai mis la lampe sur le coté gauche, et eclaire un peu tout, c'est pas idéal, mauis suffisant en attendant, car l'ecran bleu n'est plus noir sur la video, c'etait le point important) en attendant de regler le probleme avec un luminaire qui eclaire tout le clavier et un petit truc qui eclaire séparement du piano, l'écran bleu pour que ça ressorte bien bleu.
donc solution trouvé :). merci :)
au vu de ce que j'ai testé jusque la, la qualité est honorable. a savoir que le temps de durée de la batterie compense dans la pratique et en interet la perte de qualité (pas enorme ceci dit) en video par rapport au canon. mais on peut pas tout avoir :) surtout a ce prix je pense.
Message édité par martyprod le 18-01-2014 à 14:49:15
n°5213527
pataratapa​t
Posté le 18-01-2014 à 15:06:47  profilanswer
Merci j'ai édité :D.
J'avais commencé à écrire qu'il filmait en 25is mais en m'intéressant à la fiche technique ce mode n'est pas supporté je crois, c'est du 30is.
Du coup j'ai modifié mais j'ai oublié un morceau :jap:.
Justement, ce que je dis c'est que si la qualité des détails ou de la fluidité des mouvements n'est pas primordiale on pourrait presque filmer en 24is voire en 16is afin que le temps de pose de chaque clichés soit un peu plus important : la vidéo serait alors un peu plus lumineuse.
Car avec un compact grand public, en éclairage artificiel même avec le diaph "grand ouvert" la vitesse calculée par l'appareil en mode Auto est plutôt de l'ordre de 1/8 que de 1/50.
n°5213534
Posté le 18-01-2014 à 15:09:46  answer
Et wé !
Donc point de salut : faut des lux !
Beaucoup de lux !
2 halos de 500 W, fait péter ! On n'est pas là pour enfiler des perles :bounce:
n°5213546
martyprod
Posté le 18-01-2014 à 15:52:43  profilanswer
Lol, héhé, faut y aller mollo :) lol
je peux pas mettre de toutes façons de la trop forte luminosité, car je dois faire attention au risque de perdre les ombres de mes doigts sur les touches si trop de lumiere, donc faut bien trouver le bon compris :)
n°5213547
martyprod
Posté le 18-01-2014 à 16:01:23  profilanswer
la vue de coté n'est pas importante. elle est souvent incrusté en transparence dans un film ou une video, on voit peu de chose. c'est surtout que faut qu'il y ait bien un contraste entre le fond bleu et les touches, sinon le chroma "Niet !!" :D
la vue de dessus est la plus importante, car elle est archivé en plus pour faire dans le futur des cours de piano. donc primordial de trouver un eclairage correct. pour l'instant ça va c'est correct.
Message édité par martyprod le 18-01-2014 à 16:01:56
n°5215737
ronin man
Posté le 21-01-2014 à 13:40:46  profilanswer
Je cherchais un compact un peu expert aux alentours de 300€.
Que pensez-vous de l'offre Fn.c Nikon coolpix A à 339€.
Je comptais l'utiliser pour du Tataginette style, souvent en interieur...
n°5215742
grotius
Posté le 21-01-2014 à 13:45:38  profilanswer
c est une focale fixe, pas exactement pour du pur TTG, rx100 plus polyvalent, mais vu le prix correct tu peux prendre le risque.
n°5215849
jsl1v2
Posté le 21-01-2014 à 14:50:58  profilanswer
Merci pour ce topic
Je viens de prendre pour une amie le canon SX230 @99€ chez confo.
D’après vos dire je pense que niveau rapport prix/perf il ne doit pas avoir mieux.
n°5216094
rgrs85
Posté le 21-01-2014 à 17:26:41  profilanswer
99 euros....le cadeau...
coolpix A tests mitigés et focale fixe...mais comme dit grotuis vu le prix massacré...
tu l'as trouvé ou ton coolpix A à ce prix ?  Sur le site fnac , tu multiplie le prix par deux..
ou ça plus polyvalent et en promo
http://www.lesnumeriques.com/appar [...] st-complet
http://www.pixmania.fr/compact/oly [...] 3D&merch=1
ou pour madame un fuji XF1 qu'on trouve à moins de 200euros (pas mauvais en intérieur). trop tard les solde terminées sur darty et amazon
Message édité par rgrs85 le 21-01-2014 à 17:43:30
n°5216106
martyprod
Posté le 21-01-2014 à 17:37:19  profilanswer
dites les gars besoin d'un petit conseil , je vends mon canon sx 220 hs frais de port inclus avec une batterie suplementaire et un cable hdmi. 100 euros frais de port In. vous pensez que c'est raisonnable et que ça peut partir ? il est dans un état impec avec boite et tout accessoire origine etc ... je vais essayer sur le bon coin car apparement ici ça interesse personne.
n°5216146
rgrs85
Posté le 21-01-2014 à 17:52:54  profilanswer
Si on regarde sur ebay en neuf 140 euros....en occasion ça à beaucoup de peine à partir...avec le port tente à 80euros voir 90 au début  si il est en parfait état..au moindre défaut c'est 15 euros de moins.. jslv2 à payé un sx230 99euros (mais bon la c'est la super affaire).
Pas évident en période de solde...
Message édité par rgrs85 le 21-01-2014 à 18:01:06
n°5216159
martyprod
Posté le 21-01-2014 à 17:56:20  profilanswer
rgrs85 a écrit :
Si on regarde sur ebay en neuf 140 euros....en occasion ça à beaucoup de peine à partir...avec le port tente à 80euros si il est en parfait état..au moindre défaut c'est 15 euros de moins.. jslv2 à payé un sx230 99euros (mais bon la c'est la super affaire).
le seul defaut qu'il a c'est une marque en dessous de l'appareil circulaire car il a été fixé sur un trepied et un tripod et ça a laissé une marque sur la coque c'est tout. 80 euros port inclus :( dur ... bon je vais essayer sur le bon coin a ce prix.
n°5216178
rgrs85
Posté le 21-01-2014 à 18:02:25  profilanswer
tu peux tenter 90 euros et baisser un peu après (de toute façon tout les acheteurs demandent une réduc supplémentaire)
n°5216192
martyprod
Posté le 21-01-2014 à 18:06:58  profilanswer
lol, ouais :).
n°5219166
gabjo
Posté le 23-01-2014 à 20:02:26  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà cela fait quelques jours que j'arpentes tous les sites pour avoir quelques conseils quant à l'achat d'un compact expert .
Je suis débutante ( très débutante ) donc je cherche un appareil plutôt facile à utiliser , mais avec lequel je peux tester tous les gadgets et m'amuser un peu . Et l'appareil doit être adapter à toutes situations , mais surtout celles de la vie courante, et les photos de vacances (paysages , ville la nuit .. )
Mon budget est de 320 euros maximum (Avec les soldes en ce moment ça devrait le faire .. ) .
J'aime beaucoup les écrans orientables ,Et les larges vues , avec des belles couleurs .. :)
J'ai repéré le samsung EX2F qui me plait vraiment (VRAIMENT) beaucoup  , qui est à 269 euros . Le zoom n'est que de 3.3x , je ne sais pas si c'est suffisant ? Outre le zoom , je ne sais pas si il est vraiment adapté pour un appareil photo " de tous les jours" .
Enfin voilà , je me retourne vers les avis des professionnels !
Je vous remercie d'avance ;)
n°5219195
Posté le 23-01-2014 à 21:01:01  answer
Si tu veux du pocketable, oui.
Tu as aussi l'Olympus XZ2, ou le XZ1 aussi.
Faut voir les soldes.
Un zoom x 3,3 c'est conforme à ce qu'on trouve dans les compacts experts, de plus vu la qualité d'image fournie par ces boîtiers, tu peux agrandir l'image pour faire comme si tu avais un zoom plus grand.
Sinon, si tu ne recherches pas à tout prix quelque chose qui rentre dans la poche,
je serais tenté de te répondre : C.O.I : Olympus ou Panasonic :jap:
Là, tu auras de l'évolutif et du qualitatif :)
( C.O.I : Compact à Objectif Interchangeable )
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2014 à 21:07:29
n°5219198
gabjo
Posté le 23-01-2014 à 21:05:25  profilanswer
Un hybride non ? Dans ce cas, le budget est complètement différent  non ?
n°5219200
Posté le 23-01-2014 à 21:08:37  answer
320 € il y a moyen de se faire plaisir avec les soldes ;)
n°5219204
gabjo
Posté le 23-01-2014 à 21:12:48  profilanswer
Oui mais l'hybride implique de devoir acheter des objectifs non ?
Je vais regarder de plus près les olympus !
Et niveau hybride, quelques modèles sous la main ? ( tout ce que j'ai vu était à plus de 500 euros )
n°5219207
Posté le 23-01-2014 à 21:20:42  answer
Ben oui, c'est pas donné hors soldes.
Faut voir dans les magasins de ton coin.
Le zoom livré en kit est généralement un 14-42 : soit un 28-84 en équivalent 24x36.
Cela te fait un zoom x 3.
Pana GF3 ou 5, Olympus E-PL 2 ou 3, t'en a plein, et ils sont tous bons dans l'ensemble.
Tu peux te contenter de l'objo de kit au départ, et si tu y prends goût t'en acheter d'autres ensuite.
Attention la pratique de la photo est dangereuse pour ta carte bancaire :D
n°5219213
gabjo
Posté le 23-01-2014 à 21:35:46  profilanswer
Ahah ! Je te crois :)
Mais justement, je préfère un compact du coup, je serais moins tenté d'acheter filtres , objectifs etc ... ! :p
L'olympus XZ2 semble très bien aussi ! L'écran est moins orientable , mais c'est pas si genant ! Et à 299 euros ( 30 euos de plus que le EX2F ) . A choisir entre les deux peut-être du coup !?
n°5219214
Posté le 23-01-2014 à 21:37:51  answer
Les deux sont bons, ont des fonctionnalités avancées, ont de bonnes optiques, ont une ergonomie experte.
Tu as eu le coup de cœur pour le Samsung : fais-toi plaisir ! :)
n°5219215
Posté le 23-01-2014 à 21:39:48  answer
Tiens, pour te conforter dans ton choix :
http://www.lesnumeriques.com/appar [...] /test.html
Attention, c'est un produit de haute volée, ne surtout pas le rapprocher des compacts classiques, il est un cran très au-dessus.
C'est par rapport à ses confrères qu'il est comparé, et à ce niveau de qualité, ça devient un peu du pinaillage d'experts ;)
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2014 à 21:42:53
n°5219252
gabjo
Posté le 23-01-2014 à 22:07:16  profilanswer
J'avais déjà vu ! Et justement, je comprenais pas grand chose, donc je me suis dit que j'allais demander directement ! Chose faite ! Et je te remercie pour tes réponses, c'est vraiment très gentil de prendre du temps :)
Bonne soirée !
n°5219262
Posté le 23-01-2014 à 22:10:52  answer
De nada !
C'est fait pour ça un forum :jap:
Bonne soirée à toi aussi :)
n°5219556
rgrs85
Posté le 24-01-2014 à 10:41:57  profilanswer
attention le samsung n'a un zoom que de 24-80 ..c'est vraiment peu ..comme les panasonic LX...c'est juste la limite pour les portraits..
Le XZ2 c'est un  28 -112 mm , beaucoup plus polyvalent..
ce n'est peut être pas un problème , mais attention si vous vous poser déjà des questions sur le zoom ...
Message édité par rgrs85 le 24-01-2014 à 10:47:18
n°5219575
Posté le 24-01-2014 à 11:11:05  answer
Tout à fait !
Cependant, la qualité d'image permet des crops pour compenser.
Sinon, il y a aussi l'excellentissime Nikon P330, un 24-120, mais il ferme vite ce qui impose de la montée dans les ozizos hélas ...
Moi, je préfère démarrer à 24mm qu'à 28, et compenser le zoom par un crop, surtout qu'on est qu'à 2,7 en bout de course :jap:
( ce qui jugule la nécessité de monter en hauts isos par la même occasion )
Edit : les fautes, encore et toujours ...
Message édité par Profil supprimé le 24-01-2014 à 11:13:10
n°5219628
gabjo
Posté le 24-01-2014 à 11:58:57  profilanswer
Merci beaucoup!
Le Nikon P330 ferme vite ? ( La débutante que je suis ne comprends pas :D )
Oui c'est ce zoom qui me rebutait le plus .. Si vous pensez que c'est peu, c'est que ça l'est ! Je devrais peut-être m'orienter vers autres chose, le Nikon P330 est moins cher que le XZ2 ou le EX2F  ( 220 euros contre au moins 270 euros ) .
L'idéal serait de pouvoir les tester en boutique mais il ne se fait pas dans ma ville , j'essaierais de me déplacer pendant mes vacances pour voir ! :)
n°5219638
Posté le 24-01-2014 à 12:08:26  answer
Fermer veut dire laisser moins de lumière entrer jusqu'au capteur.
Pour compenser, soit tu descends la vitesse d'obturation ( mais avec le risque d'avoir le sujet photographié flou s'il bouge plus vite qu'il ne faudrait ) ou de monter en sensibilité : c'est-à-dire augmenter les ISOs.
Et quand on monte en sensibilité, la qualité d'image se dégrade.
C'est pour ça que les XZ2, X2F etc qui ont des obectifs ouvert : c'est-à-dire avec un f faible ( f1,8 à f/3~4) c'est mieux. On peut rester dans les basses sensibilités et par là même bénéficier des meilleurs performances du capteur.
n°5219642
gabjo
Posté le 24-01-2014 à 12:09:48  profilanswer
Alors niveau polyvalence le XZ2 serait peut être mieux ?
Plus facile d'utilisation, plus gros zoom ..
n°5219649
rgrs85
Posté le 24-01-2014 à 12:15:32  profilanswer
le P330 évite , je l'ai testé et c'était pas une réussite..je l'ai comparé avec le fuji XF1 (qu'on trouvait à 200euros il y a pas longtemps) et le fuji était meilleur presque a chaque fois.
Sans parler que le boitier est très léger ..ça fait un peu plastoc....
Dans ton budget je resterais sur l'olympus..on alors trouve un fuji XF1 à 200euros (en promo dernièrement chez boulanger darty ..mais je crois qu'il n'en reste plus...)  ..mais avec le XF1 il faut le régler à 6 millions de pixels pour qu'il fonctionne le mieux.
Attention un petit détail : sur le XZ2 il faut enlever le bouchon à chaque fois..ou alors acheter sur ebay un petit bouchon qui s'ouvre automatiquement...
Message édité par rgrs85 le 24-01-2014 à 12:21:53
n°5219651
Posté le 24-01-2014 à 12:18:36  answer
Ah, bon à savoir, merci du renseignement ! :jap:
Oui, le Fuji est plébiscité un peu partout :)
n°5219664
rgrs85
Posté le 24-01-2014 à 12:25:18  profilanswer
le fuji est plébiscité quand on le trouve en promo..au prix normal , sachant qu'il vaut mieux faire tout ses clichés en 6 millions de pixels..c'est un peu trop chère..
n°5219677
rgrs85
Posté le 24-01-2014 à 12:33:07  profilanswer
bon plus de promo sur XF1
sauf ça ...mais il faut demander si il y a une facture pour le garantie..
et faire une offre un peu en dessous vu les promos récentes..(donner le lien Darty)
http://www.priceminister.com/offer [...] =178018887
ou leboncoin en main propre
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=18_s
Message édité par rgrs85 le 24-01-2014 à 12:39:14
n°5219685
gabjo
Posté le 24-01-2014 à 12:40:36  profilanswer
D'accord d'accord, je vais réfléchir alors , pas facile de trouver ce que je veux !
n°5219694
-cas-
Bescherelle proof
Posté le 24-01-2014 à 12:51:45  profilanswer
heureusement qu'il a un objectif qui ouvre beaucoup le samsung EX2F parce qu'il fait vraiment des jpg moisis quand on monte les ISO... en tout cas réglé par défaut (il est peut être possible d'améliorer significativement les choses en le paramétrant).
http://forums.dpreview.com/reviews [...] eraCount=0
Message édité par -cas- le 24-01-2014 à 13:02:17
n°5219695
rgrs85
Posté le 24-01-2014 à 12:52:32  profilanswer
XZ2 si c'est dans ton budget.....
CONSEILS D'ACHATS Nouveaux Topicsbesoin de vos conseils
Digiscopie : recensement nouveaux compacts compatibles[TOPIC UNIK] Impressions sur EPSON et workflow (tuto QTR et Qimage)
# [Topic unique] - Les expositions et événements Photo #[Topic Unique] Casio Exilim Z-500
Conseils création de labo photo[Topic unique] Fujifilm FinePix S5600 - Bridge 5,1 MP et Zoom x10
[Galerie] LKV, lessive et chiffons
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC CONSEILS] Ultracompacts/Compacts
