4522 connectés
Sujet(s) à lire :
    - CONSEILS D'ACHATS Nouveaux Topics
 Page :   1  2  3  4  5  ..  141  142  143  ..  1238  1239  1240  1241  1242  1243
[TOPIC CONSEILS] Réflex Numériques
n°2430438
krokoh
Posté le 31-03-2008 à 19:34:19  profilanswer
Sartene a écrit :
Le RAW n'est en rien incompatible avec ces systèmes (je précise que pour Nikon, je parle bien du "Active D LIghting", donc du processus au moment de prise de vue, pas en post traitement (D LIghting tout court)).
ouaip mais c'est le même algorithme qui est utilisé. Le process recoit la photo en raw du capteur et la, fait le traitement jpeg avec l'algorithme d-lighting. Donc pour toi c'est transparent. Alors qu'avant tu devais appliquer le traitement manuellement sur ta photo, en sélectionnant un niveau de traitement (moyen, fort,...)
"Fire, exclamation mark. Fire, exclamation mark. Help me, exclamation mark. Looking forward to hearing from you. All the best, Maurice Moss."
n°2430439
delantera
Hail Seitan.
Posté le 31-03-2008 à 19:34:36  profilanswer
et oui, le D300 a l'échantillonnage en 14 bits :D
n°2430519
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 31-03-2008 à 19:51:42  profilanswer
delantera a écrit :
apparemment le 14 bits du K20D est une arnaque logicielle :D
Le résultat semble être là pourtant.
n°2430627
Posté le 31-03-2008 à 20:09:30  answer
[:esrevni]
En fait j'en sais rien, mais il me semble qu'en activant le D-Lightchose ou je sais pas comment ça s'appelle chez pentax, ça passe en 14 bits...
EDIT : à celui qui se posait la question du choix, les derniers boitiers Nikon, Canon, Pentax et Sony intègrent cette fonction. Olympus aucune idée ?
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2008 à 20:10:24
n°2431070
esperado
C'était mieux avant ;-)
Posté le 31-03-2008 à 21:52:46  profilanswer
Ben, on dirait bien une arnaque marketting, chez Olympus. Ce que j'en ai vu ressemble à ce que j'obtiens en post traitement. On dirait qu'ils ont changé le traitement des jpegs, c'est tout. Mais comment savoir, C'est tout du bokeh leur com.
http://www.esperado.fr/contenu/hardware.fr.html
n°2431399
jio
to shoot or not to shoot...
Posté le 31-03-2008 à 23:43:21  profilanswer
sources ?
Le D-range (dynamique range). D'après ce que j'ai lu ça fonctionne comme ça : la mesure d'expo se fait normalement mais la sensibilité est baissée d'1 cran (si on est à 200 ISO le capteur va passer en 100 ISO), ce qui donne une image sous exposée de 1 IL, ce qui va éviter de cramer les hautes lumières. L'échantillonnage passe sur 14 bits pour garder des détails dans les ombres et le boîtier va automatiquement déboucher les zones sombres en boostant leur exposition de 1 IL. Donc au final on obtient la même image que sans le D-range mais avec les zones lumineuses préservées. Le procédé a tendance à faire un peu ressortir le bruit dans les zones sombres mais ca reste très bon étant donné les performances du capteur.
Il me semble que le Active D-Lighting de Nikon a une approche différente et un peu plus complexe (qui me paraît plus efficace dans la théorie mais ensuite faudrait comparer dans la pratique) qui est de faire une mesure normale (sans sous exposer donc) en limitant le niveau maximal de lumière enregistrée dans les zones claires (proportionnellement à la luminosité), donc plutôt que de sous exposer pour ensuite déboucher là on expose normalement en évitant de cramer.
Sinon il me semble que le système de sony est l'un des plus efficace dans le genre.
Message édité par jio le 31-03-2008 à 23:45:06
[flickr] - [Diaporama] - tilt
n°2432709
raoul_volf​oni
Klaatu Barada Nikto
Posté le 01-04-2008 à 14:43:31  profilanswer
Rhôô... Les scientologues Pentaxistes vont te vouloir du mal maintenant... :D
"L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois." - GalerieHFR (dernière m.a.j : 453 av. JC)
n°2433002
Sartene
Posté le 01-04-2008 à 16:43:36  profilanswer
Photos extraites du lien :
http://photo.net/bboard/q-and-a-fe [...] _id=00NcnR
http://hull534.smugmug.com/photos/231243025-L.jpg
http://hull534.smugmug.com/photos/231243032-L.jpg
Je ne suis pas un afficionado des retouches systématiques en RAW, je préfère dans la mesure du possible disposer d'un résultat le plus correct possible, ou ne pas avoir à retoucher ce qui pourrait l'être automatiquement pour me libérer du temps pour d'autres manips, d'où ma question sur les différences entre les systèmes Canon et Nikon (je vais me renseigner sur le Sony, merci jio  :hello: ).
Pour info l'Active D-Lighting n'est pas une simple sous exposition de l'image, et n'est pas le même que le D-Lighthing proposé en post-traitement que ce soit sur le boîtier ou Nikon Capture NX qui sont semble-t-il bien bourrins. Par ailleurs le système des D3 et D300 semble une nette amélioration des précédents. L'Active D-Lighting serait plus fin, avec des niveaux d'exposition différents en fonction des zones et une manipulation des courbes pour "lisser" un peu la différence de contraste.
Pour finir c'est disponible sur les Jpegs, mais aussi sur les RAW où il "attache" les modifications apportées au données brutes originales.
J'ai l'impression que ça va être difficile de trouver de vraies réponses vu que le système est pas forcément bien documenté !  [:boidleau]
Message édité par Sartene le 01-04-2008 à 16:46:34
n°2433195
raoul_volf​oni
Klaatu Barada Nikto
Posté le 01-04-2008 à 18:09:02  profilanswer
Je pense que toutes les marques sont en train d'expérimenter leur propre système, et ça tâtonne peut-être un petit peu en effet...
n°2433912
jio
Posté le 01-04-2008 à 22:06:12  profilanswer
C'est exactement ce que j'ai dis :D
D'après les tests et les graphs de dpreview, si on considère les D300, 40D et A700 (le test du K20D n'étant pas encore publié), le D300 serait le plus efficace dans les hautes lumières, le 40D serait lui meilleur pour conserver les détails dans les zones sombres, le A700 se placerait entre les deux.
Voici un graph donné par dpreview qui représente le Dynamic range de chacun de ces appareils (+ le E3), mais les fonction d'amélioration de la dynamique sont désactivées :
http://www.dpreview.com/reviews/NikonD300/Samples/DynRange/compared.png
et voici à peu près la même chose sous une autre forme :
http://www.dpreview.com/reviews/NikonD300/Samples/DynRange/d300_ISO200_wedge.png
http://www.dpreview.com/reviews/NikonD300/Samples/DynRange/a700_iso0200_wedge.png
http://www.dpreview.com/reviews/NikonD300/Samples/DynRange/40d_iso0100_wedge.png
http://www.dpreview.com/reviews/NikonD300/Samples/DynRange/E3_ISO100_wedge.png
je vais faire un graph qui reprend les courbes de chaque appareil avec dynamique améliorée.
Message édité par jio le 01-04-2008 à 22:06:27
n°2434107
jio
Posté le 01-04-2008 à 23:15:34  profilanswer
voilà :
http://prokreation.free.fr/divers/dynamic.jpg
à noter qu'en mode DRO advanced auto la courbe du A700 est assez proche des deux autres.
pour faire ce graph j'ai utilisé ces graphs :
http://www.dpreview.com/reviews/Ni [...] ghting.png
http://a.img-dpreview.com/reviews/ [...] iority.png
http://a.img-dpreview.com/reviews/ [...] ro/dro.png
edit : un test du DRE du K20D
à gauche AVEC / à droite SANS
http://farm4.static.flickr.com/3019/2379822393_db96c1c26c.jpg
en plus grand : http://www.flickr.com/photos/letha [...] 3/sizes/o/
le photographe à poussé le recovery à 100% dans lightroom pour voir les détails conservés dans les hautes lumières.
on voit bien la différence au niveau des branchages derrière la fenêtre donc au final il a l'air d'être efficace.
Message édité par jio le 02-04-2008 à 02:21:33
n°2434359
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 02-04-2008 à 00:31:34  profilanswer
je reviens à la charge :D
bon voilà, je souhaite me prendre un reflex pour un budget d'env 900-1000€, plus ou moins extensible (pas trop envie mais bon, ça reste possible). Sachant que je compte acheter en 1er objo un tamron 17-50
- Mes besoins
Photo en extérieur et intérieur, Bon AF (Les chiens ça court et mes poissons sont du genre remuant, malawiste inside pour les connaisseurs :D).
Je pense (dites si je me trompe) qu'un boitier tropicalisé ça sera pas mal sachant que la photo ça sera surtout par beau temps mais aussi par mauvais temps/brume/humidité.
un AF assez rapide également : prendre mes chiens et mes poissons en photo est devenu un vrai plaisir, sachant que ça remue beaucoup dans tout les cas, je pense avoir besoin de quelque chose d'assez rapide.
Une gamme d'objo étendu où j'ai pas besoin de raquer 800e pour un cailloux de kälitäy.
Partant de là, j'ai évalué :
Pentax K20D :
+ Boîtier tropicalisé
+ Prix raisonnable compte tenu des specs
+ Bonne gamme d'objo à focale fixe avec les cailloux les plus anciens qui donne des bons rendus avec des dérisoirement bas !
+ Stab boitier => grosses économies sur les objectifs ça
- AF un peu mou de ce que j'en ai lu (parait que c'est mieux avec du sdm ais bon vu le prix...)
- Rafale à 3i/s :/
- Limite haute en terme de prix par rapport à mes moyens.
- Viseur à 95% ?!
- Moins bon en haute iso que le canon?
Canon EOS 40D:
+ Prix : avec le cashback ça deviens :love:  et ça me laisse de la marge pour investir dans des objectifs
+ AF sympa et très bon mode rafale
+ Gros choix d'objectifs et gros marché en occaz
- pas de stab boitier
- pas de tropicalisation du boitier :/
- un 50D pour bientôt ? :o
j'exclue sony car la taille du parc d'objectifs me semble plus que limité.
J'exclue nikon pour 2 raisons : pas de boitier dans ma gamme de prix (j'attend un peu mieux qu'un d60 et le d80 se fait vieillissant). Même si j'arrivais à me saigner pour un d300 sur la bay à 1100e, reste le deuxième point : la quasi inexistance d'une gamme intermédiaire d'objectifs chez nikon en terme de prix.
Mes questions :
Ai-je dis des c*nneries?! :D
D'autres bons/mauvais points aux boitiers cités?!
D'autres suggestions? (du genre t'es un noob en photo prend toi le boitier le moins cher et claque tout ton fric dans les cailloux :o)
le d300 est tropicalisé? :o
Un plan pour un d300 à 900e? :o
je précise que je vais garder le boitier pour au moins 5ans.
ps : j'ai choisit délibérement d'exclure pour le moment le paramètre de prise en main de l'appareil pour le moment, je ferait ça en dernier :o
Message édité par Juicy le 02-04-2008 à 01:28:57
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2434536
jio
Posté le 02-04-2008 à 02:08:09  profilanswer
Juicy a écrit :
- Mes besoins
Pentax K20D :
- Rafale à 3i/s :/
- Viseur à 95% ?!
Canon EOS 40D:
Mes questions :
Je reprends tes points :
Pentax K20D :
+ Prix raisonnable compte tenu des specs très raisonnable :)
- AF un peu mou de ce que j'en ai lu (parait que c'est mieux avec du sdm ais bon vu le prix...) l'AF est amélioré par rapport au K10D mais il vaut pas celui d'un D300
- Rafale à 3i/s :/ malgré cette limitation, le mode burst à 21 img/s peut être sympa
- Limite haute en terme de prix par rapport à mes moyens. il sera très bientôt à moins de 1000€ ;)
- Viseur à 95% ?! tu trouveras difficilement mieux, à part sur un D300
- Moins bon en haute iso que le canon? non, meilleur d'après ce que j'ai pu en voir (et j'en ai vu :D )
-> cf par exemple ces photos d'un HFRien, à 1600 ISO et sans post traitement :
http://www.flickr.com/photos/julie [...] 0/sizes/l/
http://www.flickr.com/photos/julie [...] 1/sizes/l/
Canon EOS 40D:
+ AF sympa et très bon mode rafale oui, certainement meilleur que le K20D à ce niveau là
- un 50D pour bientôt ? :o le 40D est quand même tout réçent
En gros il te faudrait un D300 mais tu exploses ton budget. Donc il va falloir choisir entre un K20D et un 40D. Pour l'ergonomie je dirais le K20D (mais bon chui habitué au K10D aussi), pour la qualité d'image et la montée en ISO le K20D (mais bon ça se vaut plus ou moins sauf sur des gros agrandissements), pour l'AF et la rafale le 40D. En conclusion, bah comme d'hab, va les prendre en main pour les départager, celui qui tient le mieux dans tes mains, c'est celui là qu'il faut prendre ! :D
Message édité par jio le 02-04-2008 à 02:13:40
n°2434652
Juicy
Posté le 02-04-2008 à 09:09:50  profilanswer
Pentax K20D :
Canon EOS 40D:
Explose oui carrément mais le double effet c'est le prix des cailloux chez nikon complétement abusé :o :/
Comme dit, même si je fais un effort, que je m'importe un d300 de hk ou des usa, le prix des cailloux ... :o
merci de l'avis :jap:
n°2435006
remi92320
Posté le 02-04-2008 à 12:01:57  profilanswer
Le choix de la Carte mémoire sur un réflex est il important ?
n°2435014
jio
Posté le 02-04-2008 à 12:05:44  profilanswer
ceci dit je pense qu'un K20D (les premiers utilisateurs ont l'air très satisfaits de l'AF) ou un 40D assureront dans la très grand majorité des cas, même sur des sujets en mouvement.
n°2435031
jio
Posté le 02-04-2008 à 12:11:40  profilanswer
bof si tu parles au niveau de la vitesse, ça influe plus sur les temps de transfert des fichiers sur le pc que sur les performances. Ca peut jouer un peu sur les appareils qui ont des grosses rafales genre 8 img/s, associées à une grosse résolution > 10 Mpx.
Ensuite au niveau de la fiabilité certaines marques sont plus réputées que d'autres (ex : sandisk) mais ça empêche pas de tomber sur un exemplaire défectueux. Et des marques moins connues peuvent donner des très bon produits. Perso je trouve que transcend est un très bon rapport qualité/prix.
n°2435067
remi92320
Posté le 02-04-2008 à 12:26:11  profilanswer
ok Tu en penses quoi de celle ci ?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -2Go-120x/
C'est pour un 400D ...
Message édité par remi92320 le 02-04-2008 à 12:26:36
n°2435181
jio
Posté le 02-04-2008 à 13:13:37  profilanswer
ça me paraît bien et la vitesse est largement suffisante :)
n°2435282
remi92320
Posté le 02-04-2008 à 13:29:14  profilanswer
Ok merci
n°2435537
Juicy
Posté le 02-04-2008 à 14:26:09  profilanswer
d'autres avis sur mes questions? (même si l'avis de jio est déjà très bien) ? :jap:
n°2435547
delantera
Hail Seitan.
Posté le 02-04-2008 à 14:27:46  profilanswer
12€ en boutique :hebe: :hebe: :hebe:
A ce prix je suis prêt à payer les fdp+5€  pour que quelqu'un me l'envoie :D
n°2435686
Sartene
Posté le 02-04-2008 à 14:55:25  profilanswer
jio a écrit :
Plein de choses intéressantes !
Merci, c'est exactement ce que je voulais savoir, merci pour tout jio  :love:
n°2435756
olivarius_​fr
Posté le 02-04-2008 à 15:27:48  profilanswer
Qu'est ce que vous pensez de ça : http://cgi.befr.ebay.be/Nikon-D80- [...] dZViewItem ?
Est ce que c'est un bon kit ou de la kamelote ;) ?
Message édité par olivarius_fr le 02-04-2008 à 15:28:10
n°2435772
remi92320
Posté le 02-04-2008 à 15:33:11  profilanswer
hé Oui il n'y a pas que la fnac  :sarcastic: lol
n°2436376
zbooby
Posté le 02-04-2008 à 19:41:08  profilanswer
je possède actuellement un 30D. Jusque là, tout allait pour le mieux. Mais voilà le drame, je pars cet été en Guyane, et on m'a dit que le 30D n'y ferait pas long feu. Je me suis donc tourné vers l'achat d'un D200, mieux protègé.
Mais voilà, j'ai du mal à trouver les réponses suivantes : Que vaut réellement un D200 face à un 30D en terme de qualitée d'image (bruit, lumière, balance,...)? Est-ce que je regretterai quelque chose en passant chez Nikon?
On m'a dit que le D200 était un 30D avec une meilleure ergonomie, un meilleur viseur, une meilleure autonomie, etc... Bref, un 30D amélioré.
Mais qu'en est-il de la qualitée d'image?
On m'a notamment parlé de la gestion de la lumière qui est semble-t-il bien meilleure : Prendre une photo du ciel et des bâtiments en dessous, sans contrejour ou sans avoir un ciel tout blanc deviendrait possible! :D
Bref, si vous avez des avis par rapport à ce "face à face", merci de m'en faire part.
n°2436427
remi92320
Posté le 02-04-2008 à 20:04:41  profilanswer
Je vois pas pourquoi le 30D ne suffira pas ?
n°2436432
Juicy
Posté le 02-04-2008 à 20:06:25  profilanswer
le boitier n'est pas protégé contre l'humidité => oxydation.
Perso j'opterai pour un boitier tropicalisé genre pentax k10d / k20d
n°2436449
Juicy
Posté le 02-04-2008 à 20:16:02  profilanswer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tropicalisation
n°2436452
remi92320
Posté le 02-04-2008 à 20:16:43  profilanswer
Qui pourrait me définir tropicalisé correctement et le 400D est il ?
n°2436466
Juicy
Posté le 02-04-2008 à 20:23:35  profilanswer
mon lien te plait pas? :/
En gros un boitier tropicalisé c'est un boitier bardé de joint d'étanchéité et généralement, anti-ruissellement.
le 400d ne l'est pas. le 40d à peine (un joint au niveau de la trappe de la batterie et de la carte)
Seul pentax en fait pour des boitiers entre 600 et 1000e. (74joints sur le k20d par ex.)
Message édité par Juicy le 02-04-2008 à 20:25:38
n°2436469
remi92320
Posté le 02-04-2008 à 20:24:52  profilanswer
J'avais pas vu ...
ok
n°2436483
anda84
Posté le 02-04-2008 à 20:31:21  profilanswer
un boitier topicalisé ne suffit pas , il faut aussi un objectif tropicalisé .....donc a ta place je partirai avec le 30d faut juste éviter de le sortir sous la pluie ou de le tomber dans l eau , j ai jamais de problème . faut juste partir léger et prevoir de quoi abriter son appareil.
n°2436548
zbooby
Posté le 02-04-2008 à 21:00:11  profilanswer
La question n'est pas là... J'ai déjà fait des recherches sur la tropicalisation : Le 30D a une chance sur deux de claquer, tandis que le D200 pourrait s'en sortir avec des paquets de silicagel.
( Un mec a fait une sortie en mer avec un 30D qu'il a lui même protègé, celui est mort quelques jours plus tard. Mon prof de dessin a fait des dizaines de sorties en mer avec son D100, sans y prendre soin, et n'a jamais eu de soucis... )
Pour la question de la tropicalisation des objos, face à l'humidité, il suffit d'en prendre soin en le nettoyant tous les matins (champignons) et de prendre un objo mécanique (donc sans motorisation interne) pour qu'il n'y ai pas de soucis.
Et le K10D/D20D étant moins performants que le 30D (Au niveau purement technique : Rafale, temps d'expo mini, etc...), je préfère partir vers un D200.
D'ailleurs, y a-t-il réellement une différence entre la tropicalisation du D200 et du K10D face à l'humidité?
Mes questions étaient au sujet de la qualitée d'image :)
Message édité par zbooby le 02-04-2008 à 21:01:51
n°2436620
raoul_volf​oni
Klaatu Barada Nikto
Posté le 02-04-2008 à 21:21:00  profilanswer
Ouais enfin, j'ai fait tomber mon 20D dans la flotte et après un gros essuyage (pour lui) et un massage cardiaque (pour moi), il n'y a pas eu de séquelles...
Il est resté immergé 6/10e de seconde, mais tout de même...
Tout ça pour dire que la tropicalisation c'est mieux quand il y en a - ce serait bien que ça se généralise vraiment -, mais les boitiers dépourvus ne vont pas cesser de fonctionner parce qu'il bruine...
Je vais peut-être le revendre mon 20D... Série limitée "survivor", unique. A saisir. :o
Message édité par raoul_volfoni le 02-04-2008 à 21:26:51
n°2436673
zbooby
Posté le 02-04-2008 à 21:39:36  profilanswer
Y'a une différence entre pluie et humidité, et je vous rappelle que je pars en Guyane... Ce n'est donc pas la pluie qui m'effraie le plus! :D
n°2436809
jio
Posté le 02-04-2008 à 22:33:56  profilanswer
+1, le taux d'humidité est très important et l'appareil y est exposé en permanence, protégé ou pas. La tropicalisation est fortement recommandée, maintenant je ne m'y connais pas assez pour dire si un appareil non tropicalisé va forcément s'oxyder. Comme dit plus haut il faut aussi un objectif tropicalisé sinon l'humidité pourra quand même pénétrer l'appareil.
En tout cas niveau qualité d'image tu ne devrais pas être déçu par le D200 qui est à peu près au même niveau q'un 30D sauf au delà de 800 ISO où là le 30D est vraiment au dessus. Sinon pour bien moins cher il y a le K10D (reste à savoir si tu as vraiment besoin de la rafale à 5fps). Et en restant dans un prix ~1000€ il y a le K20D qui a les avantages d'un K10D avec un meilleur AF, une meilleure qualité d'image et une des meilleures (la meilleure?) montées en ISO en APS-C mais encore une rafale limitée à 3fps (mais un mode burst à 21 img/s.... en résolution réduite à 1.6Mpx).
n°2436855
zbooby
Posté le 02-04-2008 à 22:47:43  profilanswer
Ouais, comme je l'ai dit, je me suis aussi penché sur les Pentax. Mais en plus des spécifications techniques, il y a le choix d'objos qui semble plus limité, ou plus restrictif...
Pour le rafale, c'est vrai que 5fps, c'est un confort supplémentaire pour des photos prises "sur le vif"... J'aurais du mal à repasser à 3.
Après, faut voir pour d'autres spécifications comme le viseur, l'autonomie ou encore l'ergonomie... :)
n°2436866
Juicy
Posté le 02-04-2008 à 22:50:31  profilanswer
l'avantage c'est que la stabilisation est sur le boitier, donc tu peux mettre n'importe quel objo il deviendra stab.
Pentax n'ayant pas changé de monture depuis des lustres, tu peux adapter bcp d'anciens cailloux avec un bon rendu pour pas cher
Pour le reste,  tamron & sigma fait du bon matos sachant que pentax couvre déjà pas mal de focal.
de ce que j'ai lu, le seul soucis reste les téléobjectifs... et encore.
[TOPIC CONSEILS] Bridges[TOPIC CONSEILS] Ultracompacts/Compacts
CONSEILS D'ACHATS Nouveaux Topicsreflex canon EOS 550D ou sony DSC R1 ?
besoin de vos conseils[TOPIC UNIK] Impressions sur EPSON et workflow (tuto QTR et Qimage)
# [Topic unique] - Les expositions et événements Photo #
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC CONSEILS] Réflex Numériques
