5137 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  197  198  199  ..  288  289  290  291  292  293
Canon EOS 400D
n°1936732
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 12-09-2007 à 00:21:37  profilanswer
Ah oui, encore un truc, si çà ne tiens pas dans ton budget, il aurait peut-être fallu regarder du coté de l'occase ou pour 1000€ (plus ou moins le prix du 400D avec le sigma) tu aurais pu avoir un 400D avec le 70-300 IS le tout encore sous garantie.
Et avec un résultat final bien meilleur.
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°1936810
kiyoshi340​00
Posté le 12-09-2007 à 01:43:21  profilanswer
Bonjour, Petites question simple :
Que vaut t-il mieux choisir entre sRVB et ADOBE RVB ? qu'elle est la différence ?
Merci d'avance !
Message édité par kiyoshi34000 le 12-09-2007 à 01:46:06
n°1936865
Yoda_57
Posté le 12-09-2007 à 08:05:51  profilanswer
Merci d'avance !
Ca dépend de ce que tu fais avec tes photos : http://www.eos-numerique.com/forum [...] light=sRGB
n°1936882
kiyoshi340​00
Posté le 12-09-2007 à 08:25:55  profilanswer
Trés instructif, merci ! Pour ma part je vais garder le sRVB
n°1937020
cartemere
Posté le 12-09-2007 à 09:42:29  profilanswer
anthobelgium a écrit :
merci de me dire que mon sigma est de la merde ca fais tjs plaisir ! (car c'est quand meme 320 euros!)  mdr!
 je savais que c'etais du bon marché mais de la ... je suis quand meme  assez surpris ! voir decu ! voir meme dégouté !
ton Canon 70-300 IS USM que tu proposes est quand meme a 700 euros!              c'est pas rien!
je vais reflechir si je renvoie mon sigma mais de toute maniere je veux pas sortir 700 euros pour un objectif meme si il vaut le coup!
merci pour ton message, si tu connais quelque chose entre mon sigma pourri et le Canon 70-300 IS USM fais le moi savoir.
Ce n'est pas non plus un objo avec lequel tu ne pourras pas prendre de clichés, mais il faut avouer que c'est très loin de casser des briques. Perso ce sigma a quand même des avantages :
* L'AF, l'ouverture, le piqué sont des points faibles que tu pourras identifier au fil de tes clichés, en fonction de ton utilisation, ce qui te permettra de mieux cerner le type d'objectif qui correspond à ton utilisation (plutôt des grandes ouvertures ? favoriser le piqué à P.O ? avoir un AF rapide ?)
* Le range ets sympa pour identifier les focales les plus couramment utilisées. Dans mon cas par exemple, je me suis aperçu que 80% de mes photos étaient entre 17 et 60mm, et donc je suis ensuite parti vers le Tamron 17-50 qui correspondait exactement à ce que je cherchais, tout en maximisant la qualité optique.
* Il se revend assez bien d'occasion, ici même sur le forum (dans les 250-300€), donc ce n'est pas non plus une perte énorme si tu trouves chaussure à ton pied avec un autre objo, tu n'auras pas de mal à t'en séparer.
Grosso modo ça peut rester un bon objo pour se faire la main, et voir vers quoi évoluer par la suite.
Ensuite il y aura toujours des personnes qui diront que c'est un objo super pratique avec son grand range, le meilleur objo même, tout simplement parce qu'elles ont jamais testé autre chose sur leur boitier... Mais une fois que tu auras mis ton oeil dans un boitier avec un objo digne de ce nom vissé dessus, tu ne pourras plus continuer avec ton 18-200 ;)
Voilà, en tout cas je te souhaite tout le bonheur du monde avec ton nouveau jouet :jap:
n°1937310
vif81
Posté le 12-09-2007 à 11:27:49  profilanswer
bjone a écrit :
il ne peut pas l'être les aléas d'exposition sont liés à la pondération de ce que la cellule de lumière montre au firmware, et la cellule de mesure de lumière c'est le point de fort de nikon, pas de canon :D
Arf, si les 400D étaient réglés en usine en sous-ex de 2/3 IL en moyenne. Et oui, c'est corrigé par un programme SAV qui remappe la cellule. Tous les 400 qui passent en SAV suivent ce traitement (le mien y compris  :D )
n°1937438
bjone
Insert booze to continue
Posté le 12-09-2007 à 12:26:49  profilanswer
certes tu peux changer la pondération globale, mais c'est une pondération globale. (d'ailleurs je comprends pas pourquoi ça ne pourrait pas être fait par une mise à jour de firmware et que ça doit passer par le sav)
pour moi c'est très clair: les ingés fixent une pondération vis à vis d'une plage de cas typiques , et dans les cas où tu as le cul entre deux chaises au niveau segments de mesure, bin c'est à l'ouest c'est tout.
si tu mets le soleil dans un petit segment, le firmware pourra isoler le segment comme un éclairage hors-expo, si tu mets le soleil dans un gros segment, le niveau moyen va être elevé sans savoir que c'est dû à un "point" qui ne couvre que quelques pourcents du segment, et le boitier va sous-ex.
maintenant si ils changent la pondération, tu vas te retrouver avec des situations, auparavant correctes, qui vont être sur-ex.
pas toutes heureusement, si le code qui s'occuper de ponderer l'ensemble est un peu plus "sioux".
pour isoler les hotspots faussant la mesure, y'a qu'une seule solution: augmenter la résolution de la cellule de mesure.
Message édité par bjone le 12-09-2007 à 12:33:21
n°1937443
bjone
Posté le 12-09-2007 à 12:28:39  profilanswer
bof nan, c'est plus utile de favoriser le tirage papier que l'affichage web.
le web c'est déjà crade alors perdre à la conversion Adobe RGB->sRGB c'est pas dramatique.
sinon, tu shootes en RAW, et là tu peux faire toutes les versions que tu veux.
n°1937577
Yoda_57
Posté le 12-09-2007 à 13:44:25  profilanswer
Clairement la solution la meilleure :)
Mais pour le reste, çà dépends de ce qu'il fait de ses photos (perso je n'en ai jamais imprimé une seule :D )
n°1937635
vif81
Posté le 12-09-2007 à 14:12:20  profilanswer
C'est sûr, ça ne change pas la cellule mais c'est censé améliorer la constance de l'expo...
Ca ne peut pas être mis à jour par une mise à jour Firmware tout simplement parceque ce sont des infos qui sont contenues dans l'EEProm qui est complétement différente de la mémoire où il y a le firmware...
La raison de la sous-expo usine serait un changement de dépoli par rapport au 350D.
Bon je vais tester mais je me doute bien que ça ne va pas l'empêcher d'être à l'ouest dans des cas particuliers.
n°1937699
bjone
Posté le 12-09-2007 à 14:34:05  profilanswer
moi j'en ai fait que en 20x30 (et le format inférieur), vu que ça douille, je me calme, et je vais tirer que celles qui mérite vraiment.
initialement j'ai beaucoup des 20x30 qui sont des antilles prise au 300D, et y'a quelques photos (surtout) que j'aurai aimé avoir en raw, pour en faire un poster.
maintenant les soirées entre potes, c'est clair que ça mérite rarement d'être tiré sur papier. (par contre je trouve que le 10x15 pue, c'est bien trop petit :/, je pense que les prochaines je ferai que du 15x21).
n°1938052
vif81
Posté le 12-09-2007 à 17:47:43  profilanswer
Yoda_57 a écrit :
Ah oui, toi aussi, tu avais un post sur eos-numérique si je me souviens bien (je suis TheYoda là-bas )
Et le mec ne veux toujours pas prendre en charge le remplacement ?
Aillez mon boitier est en principe remis d'aplomb  :bounce: , au menu recollage de la matrice AF, élimination du back focus et reconnection de toutes les nappes...  :pt1cable:
n°1938080
skylight
Made in France.
Posté le 12-09-2007 à 18:10:38  profilanswer
Si au passage du SAV, il pouvait mettre la mesure spot dans le firmware.. ca m'arrangerait :o :D
n°1938106
Yoda_57
Posté le 12-09-2007 à 18:23:47  profilanswer
Ah ben voilà une bonne nouvelle !  Et comment çà c'est passé ? il a pris en charge les frais au moins ?
n°1938119
vif81
Posté le 12-09-2007 à 18:31:49  profilanswer
En fait, c'est silver_dot qui m'a dépanné  :) , côté assurance, toujours rien de fait...  :o
n°1938244
Yoda_57
Posté le 12-09-2007 à 19:30:33  profilanswer
Punaise, quel blaireau ce mec (celui qui t'a peté l'appareil hein, pas silver_dot qui lui au contraire est toujours présent :jap: )
n°1939316
vif81
Posté le 13-09-2007 à 08:55:38  profilanswer
C'est clair que silver_dot m'a enlevé une grosse épine du pied !!! L'autre si je le revois...  :fou:
J'ai fait quelques tests hier, c'est top  :love:  !!! Je ne vous ferai pas l'affront de vous poster une photo  :o  On n'est pas chez Nikon  :lol:  Mais le boitier marche bien  :sol:
n°1939543
skylight
Made in France.
Posté le 13-09-2007 à 11:44:20  profilanswer
IWHP200 :o
n°1939841
Tonari-no-​Totoro
Posté le 13-09-2007 à 14:02:50  profilanswer
+1 mi tou
n°1939878
Yoda_57
Posté le 13-09-2007 à 14:12:59  profilanswer
n°1939899
vif81
Posté le 13-09-2007 à 14:19:23  profilanswer
et pour les incultes, c'est quoi IWHP200 ?
n°1939911
Yoda_57
Posté le 13-09-2007 à 14:25:21  profilanswer
Date d'arrivée sur le forum :   28/06/2005
Pas d'excuse t'as qu'à le savoir :o
n°1939965
vif81
Posté le 13-09-2007 à 14:56:33  profilanswer
 :kaola:  Après maintes recherches, je me IWHP tt seul alors  :lol:
Message édité par vif81 le 13-09-2007 à 16:29:10
n°1939966
Yoda_57
Posté le 13-09-2007 à 14:58:31  profilanswer
Ca ne marche pas çà : "IWHP tt"  :o
n°1939968
double cli​c
Why so serious?
Posté le 13-09-2007 à 14:59:16  profilanswer
les vrais disent juste IWH, ou alors IWHFP dans certains cas :o
Tell me why all the clowns have gone.
n°1939972
Yoda_57
Posté le 13-09-2007 à 14:59:59  profilanswer
tout à fait !
n°1940034
vif81
Posté le 13-09-2007 à 15:36:35  profilanswer
Suis en période de rodage, ça va viendre  :o
n°1940062
Yoda_57
Posté le 13-09-2007 à 15:57:03  profilanswer
n°1940106
vif81
Posté le 13-09-2007 à 16:14:08  profilanswer
Mais si mais si...  :whistle:
IWHFP d'ailleurs, commence à être vieux mon 400D  :pt1cable:
n°1940127
Yoda_57
Posté le 13-09-2007 à 16:22:13  profilanswer
n°1940133
vif81
Posté le 13-09-2007 à 16:27:14  profilanswer
Aussi... D'ailleurs ça vaut le coup quand on voit la teneur de la P200  :D
n°1940441
Valent1
Posté le 13-09-2007 à 18:53:05  profilanswer
Hello à tous, je vais recevoir mon 400d la semaine prochaine, je suis super content, je vais le baptiser aux états-unis à partir du 23 septembre, je vais faire de mon mieux pour vous ramener des belles photos :)
Message édité par Valent1 le 13-09-2007 à 19:00:42
n°1940467
double cli​c
Why so serious?
Posté le 13-09-2007 à 19:04:06  profilanswer
ici n'est pas une situation où il faut dire IWHFP :o
n°1940469
double cli​c
Why so serious?
Posté le 13-09-2007 à 19:04:43  profilanswer
des photos ici ? j'aimerais bien voir ça [:rofl]
n°1940480
Yoda_57
Posté le 13-09-2007 à 19:06:48  profilanswer
Mais clair, il n'a pas interêt de poster des photos, ou va-t-on  :pfff:
n°1940494
Valent1
Posté le 13-09-2007 à 19:11:15  profilanswer
Rilax, ce sera sur mon flickr, libre à ceux qui sont intéressé d'y jeter un oeil ;)
Message édité par Valent1 le 13-09-2007 à 19:14:23
n°1940532
Yoda_57
Posté le 13-09-2007 à 19:24:23  profilanswer
Bon, dans ce cas çà va alors. Sinon, il te reste le topic Nikon :o
n°1940540
kabouik
Posté le 13-09-2007 à 19:30:31  profilanswer
IWHFP81. 99 messages par page. :/
n°1942008
mannyweb
EOS 50D
Posté le 14-09-2007 à 14:29:22  profilanswer
Bijour ! :)  J'ai un peu de peine à me défaire de l'asterisque de la mémorisation de la MAP... à la page 84 du manuel ils n'en parlent pas. Qqun peut il m'orienter?
merci ;)
Message édité par mannyweb le 14-09-2007 à 14:30:30
n°1942041
double cli​c
Why so serious?
Posté le 14-09-2007 à 14:44:07  profilanswer
merci ;)
euh, j'avoue que j'ai pas trop compris comment on la virait non plus, tourne la molette de modes un coup puis reviens dans ton mode et ça la dégage :o
n°1942042
bjone
Posté le 14-09-2007 à 14:44:54  profilanswer
tu appuies sur le sélecteur d'af et tu rappuies à moitié sur sur le déclencheur pour la map, ça saute en principe.
Message édité par bjone le 14-09-2007 à 14:45:26
EOS 400D et nouveau objos ...[Topic unique] Canon A630, A640 et A710IS (maj10/07: firmware CHDK)
Canon Powershot A540information (exif) des video sur Canon
Par quel objectif remplacer mon 75-300 pour canonobjectif pour canon 30 d
bon plan pour un CANON EOS 350DProblème avec le CANON Ixus 800IS
Plus de sujets relatifs à : Canon EOS 400D
